UNI-T UT804 justieren/Kalibrieren?
OP #7949970
Guten Abend in die Runde, ich habe ein UNI-T UT804 Tischmultimeter überlassen bekommen, lt. Handbuch soll es eine Genauigkeit von +-(0.05%+5) im Gleichspannungsbereich haben. Im Vergleich mit einem neuen Siglent SDM3065X komme ich auf eine Gnenauigkeit von 0,1 % und schlechter. Im Netz habe ich vergeblich nach Serviceunterlagen zu dem UT804 gesucht. Eine diesbezügliche, heutige direkte Nachfrage beim Chinamann per Mail brachte aus einem freundlichen Hinweis, dass es kompliziert wäre und ich mich an eine UNI-T Vertretung wenden sollte keine neuen Erkenntnisse.....übrigens in Augsburg geht erst garkeiner ans Telefon... Weiß jemand von Euch wo man bei dem Ding Potis etc. (oder vielleicht einen Softftwareschlüßel) findet oder hat jemand von Euch Serviceunterlagen bzw. hat so eine Kiste schon mal offen gehabt und justiert? Ich wäre dankbar für jeden Hinweis.
Liebe Grüße von der hessischen Bergstraße
#7949985
Du hast doch eins, mach's auf. Es sollte nicht viel drin sein. Es ist ein sogenanntes Brotdosen-Multimeter, weil größtenteils Luft im Gehäuse ist und damit Platz für's Pausenbrot zu Mittagspause.
Es sollte im Prinzip die Schaltung eines Handmultimeters sein die man in einen Kasten gebaut hat. Die gesamte wichtige Elektronik sollte auf einer Platine sein die vertikal hinter der Front sitzt. Hold die raus und schau sie dir an. Welches Multimeter-IC wird verwendet? Welche Einstellmöglichkeiten gibt es?
Wenn du das Multimeter-IC kennst könnte ein Blick ins Datenblatt des ICs weiter helfen. Wahrscheinlich weicht die Schaltung nicht sehr von den Beispielen im Datenblatt ab.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7950090
Gestern am Sa und heute am So ist das gar nicht verwunderlich.
Andreas U. schrieb:
+-(0.05%+5)
Also 0,1% ist immer noch besser als +/-(5.05%) ;)
Am besten aufmachen, Fotos schießen und IC nachschlagen.
Vermutlich arbeitet das Gerät nach dem Dual-Slope-Verfahren. Und Dein Vergleichsgerät ist auch nicht so genau, wie Du annimmst. Die Fehler beider können sich auch addieren.
