Funktionsprüfung MOSFET IRL B8748PbF
OP #7950151
Liebe Elektronik-Experten,
In einem meiner Elektrogeräte ist der MOSFET IRL B8748PbF (Datenblatt unter https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-irlb8748-datasheet-en.pdf?fileId=5546d462533600a401535660665b2595 und im Anhang) verbaut.
Wie kann ich die Funktion dieses MOSFETs überprüfen?
Ist dies mit einem Multimeter (z.B. mit der Diodentest-Funktion) möglich?
Ja, ein grober Test geht mit der Diodentestfunktion des Multimeters. Gate mit Source verbinden, dann ist U GS Null, und der FET sperrt. Multimeter an Drain und Source. In einer Richtung sollte der Diodentest "unendlich" anzeigen, in der anderen ca. ein halbes Volt, das ist die Vorwärtsspannung der Body-Diode. Wenn dass soweit geht, als zweiten Test U GS 5Volt anlegen, dann sollte der Diodentest in beiden Richtungen nahezu Null anzeigen, weil der FET leitend ist.
#7950157
Zusätzlich kannst du ihn mit einem Labornetzteil testen.
Stelle die Strombegrenzung auf 100 mA, Spannung auf 0 Volt.
G+D an Plus, S an Mimus.
Dann drehst du die Spannung langsam hoch, bis der Strom merklich ansteigt. An dem Punkt sollte die Spannung zwischen 1,3 und 2,4 Volt liegen. Wenn das der Fall ist, dann ist der Transistor heile.
#7950159
Ja, das geht. Stell das Multimeter auf den Dioden-Modus.
Allgemein für N-Kanal-MOSFETS:
Rot an Source, schwarz an Drain: Anzeige der Body-Diode, z.B. 0,4 bis 0,8 V. Messspitzen umdrehen: Kein Durchgang (Anzeige OL o.ä.).
Dann schwarz an Source, dann mit der roten Messspitze das Gate antippen, um dessen Kapazität positiv aufzuladen. Dann solltest du zwischen D und S Durchgang messen können.
Wenn du G und S kurz verbindest (Berühren mit dem Finger reicht, dass die Ladung abfließt), sollte kein Durchgang mehr zwischen D und S zu messen sein.
Wenn der MOSFET diese Tests besteht, ist er grundsätzlich in Ordnung.
#7950165
"Merklich" im Sinne des Datenblattes heißt: Auf 50 µA (s. U_GS(th))
Dafür muss das Gate mit Source verbunden sein. Wenn das Gate in der Luft hängt, misst man irgendetwas. Uwe hat das vernünftig beschrieben.
OP #7950274
Vielen Dank für eure Antworten!
Den Diodentest konnte ich zügig durchführen und die Ergebnisse sind fast wie ihr es beschrieben habt:
Zwischen Drain und Source zeigt der Diodentest in einer Richtung "unendlich" an, in der anderen rund ein halbes Volt (0,45V).
Zwischen Gate und Source zeigt mir der Diodentest (der MOSFET ist aber noch eingebaut!) 1,6V an.
Kann ich aus diesen Werten schließen, dass der MOSFET voll funktionsfähig ist?
#7950350
In der Schaltung messen birgt natürlich Unsicherheiten, aber grob gesehen würde ich den FET als intakt einstufen, weil
  • nicht durchlegiert
  • Gate nicht kurzgeschlossen nach Source
  • keine Unterbrechung Drain oder Source
  • Unterbrechung vom Gate denkbar, aber das ist ein untypisches Fehlerbild.
Falls man es genau wissen will, dann ausbauen und mit Lastwiderstand und zB 5V-Rechteck vom Oszilloskop mal dynamisch anschauen.
