Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bezugsquelle für klassisch große Led-Birnen gesucht, aber in 12 Volt
von Peter M. (peter0)
Suche Bezugsquelle für birnenförmiges 12-Volt-Leuchtmittel mit LED.
Sollte dimmbar sein (per PWM oder variabler Spannung oder sonstiges
(Ideen?)). (Ich habe einen Laden in Australien erguhgelt, aber frage
mich, gibt es hier nicht auch was in der Nähe?)
Muss nicht wirklich birnenförmig sein, sollte aber eine der
*"klassischen" Leuchtmittelformen* haben.
Matt oder klar -- beides interessant.
Fassung E27 bevorzugt, muss aber nicht.
Muss auch nicht 12 V sein; alles unter 30 V ist auch ok.
Gebraucht werden ca. zehn Stück; leider keine Folgeaufträge zu erwarten.
Danke für Eure Hinweise, Peter
von Jörg R. (solar77)
> LED.
..aber nicht dimmbar
https://www.amazon.de/Bonlux-LED-Leuchtmittel-Edison-Schraube-LED-Gl%C3%BChfaden-entspricht/dp/B07VHYGHKD/ref=sr_1_9
https://www.amazon.de/12v-e27-LED-Lampe-3-pezzi-Warmwei%C3%9F/dp/B07T4NQ36L/ref=sr_1_10
https://www.amazon.de/dp/B0BTN9C2VN/ref=sspa_dk_detail_0
Wenn es nicht unbedingt die klassische Bauform sein muss gibt es
hochwertige LED-Leuchtmittel von Osram und Philips die über Adapter in
E27 verwendet werden können.
von Hannes J. (pnuebergang)
Die ist auch dimmbar:
https://liquid-leds.com/de-eu/products/8w-24-volt-dc-gls-led-bulb-e27-clear-in-warm-white
Dimmbar
Yes, compatible with Triac, 1-10V or PWM.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die Suche im Internet ist schneller als mit einer Frage hier die Leute
suchen zu lassen.
Die Stichworte Solarstrom, Boot, Wohnwagen, dimmbar, E27 führen zu
Treffern.
von Rainer W. (rawi)
> Treffern.
So weit muss man gar nicht gehen. Schon bei Suche nach "E27+12V+dimmbar"
wird man mit Treffern erschlagen.
Dürfen denn eigentlich baugleiche Lampen für Niederspannung
in Fassungen für 230V passen?
Hab ich da was verpasst?
Offensichtlich ja.
War mir auch nicht bewußt, bis mir vor gar nicht allzulanger Zeit uralte
Birnen aus Bundespostbeständen über den Weg liefen, die mit 24V liefen
und in E27-Fassungen steckten.
Außerdem habe ich neulich eine "60W Sylvania" der allgemeinen
Kellerbeleuchtung spenden wollen. Nach dem Knall trat ich aber von dem
Gedanken zurück, weil es eine 120V-Birne war, wie dem Kleingedruckten
eine Zeile tiefer zu entnehmen war. Genauso doof. Wobei eine 12-V-Birne
vielleicht noch fulminanter verendet.
"E27" ist keine Spannungsangabe
Übersicht mit "KI"
E27 bezeichnet einen Lampensockel mit einem Gewindedurchmesser von 27
Millimetern, der nach dem Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, benannt
ist.
... und sonst nichts.
von Soul E. (soul_eye)
Straßenbahnen nutzen 110 V Glühbirnen, und dann derer sechs in Reihe.
Wir haben hier am Ort ein "Nahverkehrsmuseum", die restaurieren alte
Fahrzeuge.
Meist halten die ein paar Minuten durch. Früher wurden 120 V-Birnen
unter dem Namen "Nitraphot" verkauft. Durch den viel zu hohen Strom
hatten die eine einigermaßen tageslichtähnliche Farbtemperatur. Dafür
waren sie nach kurzer Zeit kaputt.
von Harald W. (wilhelms)
Solche Glühlampen gabs schon immer.
Übrigens steht das Wort "Niederspannung" für alle Spannungen
kleiner 1000VAC oder 1500VDC. Du wolltest wohl "Kleinspannung"
sagen.
von Joachim B. (jar)
Hannes J. schrieb:
> Die Preise sind allerdings ...
günstiger
https://www.feldmann-led.de/Ersatz-Lampe-Filament-E27-12V-0-8W-fuer/CT-22742
+ Versand lohnt aber erst ab mehr als eine
Ich denke, diese US-amerikanische Lüge sollte man hier in D nicht
unbedingt wiederholen. Allerdings war Edinson wohl der erste, der
Glühlampen in grossen Mengen in Fabriken hergestellt hat.
Dann sag das der Google KI, die das auch wiederum irgendwo aufgeschnappt
und kritiklos übernommen hat.
Zumindest ist es aber glaubhaft, dass sich die Bezeichnung
Edison-Gewinde vom Nachnamen von Thomas Edison ableitet ;-)
von Andrea B. (stromteam)
> Sollte dimmbar sein
da ist meine Fundstelle aber näher dran als
Andrea B. schrieb:
https://www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62876046/Products/1477
Joachim B. schrieb:
> günstiger
wenn man für eine Kette mehr als eine bestellt
siehe Titel
"klassisch große Led-Birnen gesucht, aber in 12 Volt"
von Route_66 H. (route_66)
Es gibt eine Umkehr der Vorsorgepflicht.
Ein Hersteller von Lampen (volkstümlich Leuchtmittel) muss die
missbrächliche Verwendung berücksichtigen und Gefahren daraus
ausschließen.
d.h. Lampen mit einer geringeren Bertiebsspannung als Netzspannung, die
in übliche E27-Fassungen passen, dürfen kaputt gehen. Es darf dabei
keine Brandgefahr, keine Gefahr durch explodierende Glaskolben und in
diesem Falle auch keine Gefahr durch elektrischen Schlag infolge frei
liegender aktiver Teile möglich sein.
Man muss ja die Reste irgendwie wieder heraus bekommen...
Ich hab kurzfristig mal als Zwischenlösung bei einem Importeur
gearbeitet.
Da wurde man (da Kleinkrauter) von Prüflaboren
immer wieder darauf hingewiesen, dass z.B. ein Stecker von Kopfhörern
ja auch mit 230V gespannte Elektronen aus der Steckdose zapfen kann.
Kommen die eigentlich bei den steuervermeidenden Grosskunden
auch immer mit solchem Mist angeschissen?
-Sofern deren Produkte überhaupt diese Prüfungen durchlaufen...?
von Manfred K. (4for)
Sollte das ne Kettenschaltung werden dann sind Folgeaufträge sehr wohl
zu erwarten XD
lassen sich denn nicht alle (230V~) Lampen (egal ob LED oder nicht)
unproblematisch mit einem PWM-Dimmer steuern?
(wie) kann es denn eine (12V=) LED Lampe übel nehmen, wenn sie per PWM
angesteuert wird, egal ob sie explizit als "dimmbar" ausgewiesen ist
oder nicht?
Die Thematik sollte Stricknadelhersteller genauso treffen, wobei die
wohl kaum in einem Prüflabor für Elektroanforderungen aufschlagen
werden.
Oder müssen Sticknadeln inzwischen mit doppelter Kunststoffisolation
versehen sein?
Das kommt drauf an. Die Elektronik in manchen 230V-LED-Leuchtmitteln
unterscheidet sich in manchen Eigenschaften deutlich von einem
Glühfaden.
> versehen sein?
warten wir auf neue EU Regeln, könnte bald kommen bei den Spitzenkräften
> lassen sich denn nicht alle … Lampen
> … unproblematisch mit einem PWM-
> Dimmer steuern?
Nee, wenn da beispielsweise ein Regler drin ist, der, egal aus welcher
Eingangsspannung, versucht, die Lampe auf gleiche Helligkeit zu halten.
Es gibt ja Weitbereichslampen, 10 bis 30 Volt (oder so), immer gleich
hell.
(Kann man vielleicht nicht eins zu eins auf PWM übertragen, aber sollte
das Problem zu verstehen helfen.)
Ansonsten an dieser Stelle vielen Dank für alle Tipps. Ich habe mit
meiner Frage natürlich nicht ums Guhgeln gebeten, sondern dachte, dass
vielleicht jemand Erfahrung mit konkreten Läden hätte.
