Forum: Haus & Smart Home Lernprojekt - Sensoren / Feuchtigkeit und Temperaturfühler
von Jasmin B. (Gast)
Guten Morgen, ich habe mir gerade ein Lernprojekt vorgenommen, das mit
Sensoren zu tun hat. Auch hier gibt es wieder viel mehr Werte als ich
dachte - und was mich irritiert, das man auch auf die Polung achten
sollte.
Bei einigen hatte ich gelesen, das schwarze Kabel an Masse, das weisse
an den anderen Anschluss.
Ich habe mir jedenfalls als Testobjekt bei Reichelt mal diese Platine
bestellt, die demnächst kommen wird:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_thermostat_12_v_digital_w1209-223621
Ein paar Fragen sind noch offen, die mir hier vielleicht beantwortet
werden können.
Wenn ich mal eine Platine bekomme, ohne Sensor - es gibt z.B. kein
Datenblatt - wie finde ich dann heraus welcher Sensor angeschlossen
gehört?
Feuchtigkeits oder Temperaturbereiche sollten sicher auch beachtet
werden, also die Spanne der kOhm. lt. Reichelt sind die Sensoren
angegeben in - bleiben wir mal bei Temperatur, das wird wohl am meisten
verwendet - von z.B. -55°C bis +125°C. Wenn der IC jetzt nur -20°C bis
+80°C verarbeitet, wird der Sensor wohl seinen Bereich nicht richtig
übermitteln.
Habe noch nicht geschaut ob die obige Platine ein Datenblatt hat, aber
andere im Netz zeigen auf den Schaltplänen z.B. oft 10k, 20k oder 1k
NTC.
In diesen Datenblättern stehen oft auch die Temperaturbereiche des ICs.
Habe ich nun keinen Fühler - kann ich dann an der Platine Messen,
welcher Fühler dort angeschlossen gehört? Ich habe leider gerade auf die
schnelle keine Platine hier zu Test-Messzwecken, aber erinnere mich bei
einem alten Projekt einer Heizungssteuerungsplatine 2 Werte gemessen zu
haben beim vertauschen der Spitze. Habe leider keine Notizen. Beim
korrekten Messen an Masse war der Wert aber fast das 10fache niedriger
als mit vertauschten Spitzen (oder umgekehrt).
Aber eine Polung gibt es ja nicht, deswegen hatte mich das damals
irritiert - funktioniert hatte aber alles.
Vielleicht hat jemand ein paar Zusatzinfos für mich, die mir beim lernen
und späteren Messen mit obiger Platine hilfreich sein könnte.
Schönen Nachmittag.
von Matthias S. (dachs)
Da steht völlig eindeutig:
Messsonde: NTC (10K 0,5 %)
Ja - es geht ja auch nicht um die Platine - bitte oben nochmal lesen.
Im Reicheltpaket ist ja auch alles dabei ...
Wenn ich oben etwas zu undeutlich geschrieben habe, dann bitte nochmal
melden, dann formuliere ich das gerne um.
von Uwe B. (boerge) Benutzerseite
Moin,
du hast schon die PDF-Datei unter "Produktdatenblatt"
gefunden/gelesen/verstanden?
> gehört?
Der Sensor wird mitgeliefert. Es ist das Kabel mit Stecker/Metallrohr
auf dem 1.Bild rechts. Der Stecker wird in die weiße Buchse auf der
Platine (verpolungssicher) gesteckt und fertig. ...und es handelt sich
nur um einen Temperatursensor, wie Matthias es auch geschrieben hat!
Die vier Schraubklemmen sind auf der Platine beschriftet. K0/K1 ist wie
ein Schalter Durchgang/Trennung, an die anderen beiden kommt die
Versorgungsspannung (12V) für das ganze Modul....
In dem PDF ist beschrieben, wie man das Verhalten des Thermostat
konfiguriert.
Mehr ist eigentlich nicht zu beachten und kann das Modul auch nicht...
Grüße Uwe
Ok ... scheinbar hab ich es unverständlich geschrieben:
Es geht nicht um obige Platine. Das ist nur ein Testobjekt - VOLLSTANDIG
bei Reichelt bestellt - mit allen Daten und was man so braucht.
Mir geht es um folgendes:
WENN ich mal IRGENDEINE Platine bekomme, an der ein Sensor FEHLT und es
KEINE Informationen gibt, WIE kann ich messen, oder welche Hinweise gibt
es, WELCHER PTC Sensor dann der richtige ist? Es gibt sehr viele
unterschiedliche Werte, ich habe irgendwelche Schaltpläne gegooglet und
dort verschiedene Werte gefunden (1kOhm, 10Kohm, 20kOhm ...)
Es kann ja nicht einfach irgendwas drangeflanscht werden, die suche
sollte ja nach etwas passendem laufen.
Habe sogar heute einen sehr detaillierten Plan gefunden, wo hinter jeder
Gradzahl der entsprechende Ohm Wert zu dem Fühler steht.
von Harald W. (wilhelms)
Allein durch messen kannst Du nicht ermitteln, welcher Sensor dort
benötigt wird. Das geht allein durch analysieren der Schaltung auf
der Platine. Wenn dort ein IC angebracht ist, hilft das Datenblatt
dieses ICs.
Moin,
...in der Regel kann man da gar nichts sinnvolles messen, ohne dass man
den Schaltplan der "irgendeinen" Platine kennt! Wenn dann auch noch ein
MC o.ä. auf der "irgendeinen" Platine drauf ist, der die Messwerte der
Sensoren aufnimmt/verarbeitet, braucht man auch noch dessen Quellcode
dazu...
Grüße Uwe
von Gunnar F. (gufi36)
Dann hängst du ein Poti dran und drehst bis irgendwas sinnvolles nahe
21°C angezeigt wird. Später kaufst du einen passenden Sensor in dem
Widerstandsbereich. Dann viel Glück, oder alles von vorne! ;-)
P.S. Durch ein parallel geschaltetes Poti kann dann auch noch etwas
fein-getunt werden.
Das dürfte für Platinen, die ein Thermoelement als Fühler erwarten,
kaum sinnvoll sein.
von Rainer W. (rawi)
Als PTC Sensoren werden oft Pt100, Pt500 oder Pt1000 eingesetzt.
Bei IRGENDEINER Platine kannst du immer IRGENDETWAS anschließen und
bekommst IRGENDETWAS heraus - das kommt ganz auf die Platine an. Eine
Universallösung gibt es erstmal nicht. Bei IRGENDEINER Platine ist dann
Reverse Engineering gefragt.
von Frank O. (frank_o)
Eigentlich weiß ich, nach dem Lesen aller Beiträge, noch nicht klar was
du willst.
Wenn es um das Verständnis der NTCs geht, dann würde ich als erstes
vorschlagen,  dass du dir die verschiedenen PTs bestellst und erstmal
die Widerstände unter verschiedenen Temperaturen misst.  Ganz einfach
mit einem Multimeter. Stimmen sie mit den Angaben überein und wo sind
die Unterschied? Dann kannst du auch gleich die Frage selbst beantworten
wie rum die angeklemmt werden und ob es bei einem NTC egal ist oder
nicht.
Danach kannst du sie an einem Arduino testen.
Programme gibt es genug fertige. So Stück für Stück verstehst du dann
gleich mehrere Sachen.
von Manfred P. (pruckelfred)
> du willst.
Da bin ich ausnahmsweise mal der gleichen Ansicht.
Du sprichst in Rätseln. Was sollen PTs sein und was haben die mit NTCs
zu tun?
Falls du die bereits oben genannten Platinwiderstände meinen solltest:
Das Elementsymbol von Platin ist 'Pt' und die haben mit NTCs so gar
nichts zu tun, nicht einmal im Temperaturverhalten, weil sie einen
positiven TK besitzen.
Du hast recht. Natürlich beide waren gemeint (und im Grunde auch andere,
wie beispielsweise DS18B20). Sowohl die Heißleiter als auch die
Kaltleiter.
Auf dem Telefon immer etwas unübersichtlich.
Auf jeden Fall von der Basis anfangen. Messen, vergleichen, mit einem
Mikrocontroller auswerten. Halt Stück für Stück.
Guten Morgen und lieben Dank erst einmal. Ein paar gute Tipps waren ja
schon dabei. Für die, die meinen Hintergrund nicht ganz verstehen - ich
habe nichts studiert, was irgendwie mit Elektronik zu tun haben könnte
und habe in meinem Umfeld NIEMANDEN, mit dem ich mich in dieser Richtung
austauschen könnte - darum hier die Registrierung um meinen Lernerfolg
zu steigern.
Vor längerer Zeit hatte ich mich an einer funktionierenden Platine
versucht  (eingelesen in NTCs und PTCs)- deshalb die Erinnerung an die
verschiedenen Werte bei den Messungen am Anschluss für den
Temperatursensor. Aber weiss ich, wie ich auf die "schnelle" das richtig
Messe? Vielleicht bekommt man das nach Stunden "irgendwie" raus - würde
mir aber etliche Zeit sparen, wenn jetzt jemand geschrieben hätte -
"Mess dies und das - messe noch den Weg y, teile das durch .. usw.",
hätte ich einen professionellen Weg zum Ziel.
Der wichtigste Hinweis war hier von Harald W, das Datenblatt vom IC zu
studieren. Danke an alle, die sich sinnvoll bteiligt haben.
von Georg M. (g_m)
"... ohne Neuaufnahme der Kennlinie (Kalibrierung) oder Justierung des
verwendenden Geräts jedoch nicht einfach austauschbar"
https://de.wikipedia.org/wiki/Heißleiter
Einen DS18B20 und Zusammenhang mit NTC und PTC zu nennen, wenn es um
irgendeine Platine geht, bringt genau gar nichts. Ein DS18B20 wird dich
nur dumm angucken, wenn es um Platinen geht, die Widerstandssensoren
auswerten. Umgekehrt natürlich genauso. Für einen DS18B20 wirst du immer
einen µC/FPGA/... benötigen, der per 1-wire® Protokoll kommuniziert. Das
sind zwei verschiedene Welten, die nichts miteinander gemeinsam haben.
Rainer sie wollte sich mit Temperatursensoren auseinandersetzen und ich
finde, dass die digitalen dazu gehören.
Natürlich braucht es dazu andere Hardware.
Es ist auch immer noch das Mikrocontroller.net.
Du kannst und du darfst das alles anders sehen.
So hat halt jeder eine eigene Meinung.
Dennoch ist meine Vorgehensweise nicht falsch.
Das muss man sowieso als längerfristig sehen.
Sie hat sich ja schon eine digitale Platine bestellt.
Ich schrieb doch, dass sie die erstmal mit dem Messen der verschiedenen
analogen Sensoren, nur mit dem Multimeter, anfangen soll und schauen, ob
die Werte mit den Angaben zum Sensor übereinstimmen.
Irgendwo muss man anfangen, aber es heißt nicht, dass man da stehen
bleiben muss.
Du darfst es gerne alles für falsch halten,  denn es ist nur meine
Meinung dazu.
Jasmin du solltest dir die Werte auf dieser Tabelle
(https://www.sterlingsensors.co.uk/pt1000-resistance-table) einmal
ansehen.
Wenn du nun praktisch damit anfangen willst, dann miss erstmal diese
Temeraturen bei dem PT1000 nach.
Danach kannst du dir eine Schaltung bauen, bei der eine Led ab einer
bestimmten Temperatur leuchten soll.
Wobei du dann selbst rausfinden solltest wie die Schaltung für einen NTC
und wie die für einen PTC funktioniert.
Hilfe gibt es dann wieder hier.
Wobei du dann auch schnell erkennst wofür es die Heißleiter und
Kaltleiter gibt.
Aber bestelle dir ein paar von beiden Typen und miss erstmal, sodass du
siehst, wie die funktionieren.
Die Tabelle ist ja klasse, wurde gleich gespeichert.
Danke euch nochmal für die Beiträge.
Wenn du dann etwas gemessen hast, dann bauen wir eine Schaltung aus
einem Transistor und einer Led, Widerständen und eben diesen Heiß- und
Kaltleitern.
Die du dann einmal zur Erkennung der richtigen Temperatur oder auch als
Schutzschaltung betreiben kannst.
Daas hört sich Klasse an - danke Frank!
Habe gleich mal einige mit in den Warenkorb.
Ich habe zwar mittlerweile eine ganz gute Sammlung an Transistroren habe
aber den BC550C mit eingepackt. LEDs hab ich alle hier.
Steckbrett und Kabel hast du? Sonst solltest du dir auch unbedingt da
ein paar von bestellen.
https://www.ebay.de/itm/154409866322
https://www.ebay.de/itm/374763485299
Nur Beispiele, aber ich habe die besten Erfahrungen gemacht mit kleinen
Steckbrettern und diesen einfachen Jumperkabeln.
Diese Schaltung kannst du später mit Operationsverstärker aufbauen. So
lernst du an einer Schaltung, indem du sie verbesserst, gleich auch
andere Teile und deren Einsatzzweck kennen.
Ja, habe vor 2 Jahren einen teuren Onlinestudienplatz bei Fernschule
Weber gebucht - aber aus Zeitgründen nach der ersten Einheit (1) nicht
weiter gemacht.
Aber gemeldet hat sich von den Lehrern auch nie jemand. Habe nur alle 3
Monate einen fetten Ordner und Bastelzeugs erhalten.
Jedenfalls ist da so einiges geschickt worden ;) Müsste mal suchen, in
welcher Kiste das ist ;)
Da bist du hier besser aufgehoben. Wenn auch hier oft ein rauer Ton, bis
sogar unerträglich herrscht, aber hier sind wirklich tolle Leute. Die
haben so ein unglaubliches Wissen, das findet man sonst nicht.
Ich bin auch kein Elektroniker und hatte mir vieles selbst beigebracht.
Leider war ich sehr lange raus und habe schon wieder viel vergessen.
Doch hier hatte ich dann im Anfang ganz viel dazu gelernt. Und auch wenn
sie oftmals blöd antworten (kann ich heute sogar manchmal verstehen),
sie sind alle wirklich sehr hilfsbereit.
Wenn du alles zusammen hast und die grundsätzlichen Sachen ausprobiert
hast, dann bauen wir gemeinsam, wenn du willst, diese Schaltung auf.
Solche Schaltungen sind in vielen Geräten und wie schon geschrieben, wir
werden sie so weiter entwickeln, dass du nicht nur die Schaltung
verstehen wirst, sondern auch neue Bauteile kennenlernst, die du sowieso
immer brauchen wirst. Der Operationsverstärker (Opamp oder OPA) ist ein
Bauteil, das am Ende in dieser Schaltung vorkommen wird.
Wenn du magst, dann kannst du dir schon einmal die ganzen
Grundschaltungen vom OPA anschauen, denn das wirst du brauchen.
Darf ich fragen wie alt du bist?
von Joachim B. (jar)
Frank O. schrieb:
> Und auch wenn
weil zu oft dieselben Fragen kommen ohne vorher zu suchen und zu lesen
und weil sich zu oft 1-Tagestrolle hier neu anmelden->
Ich kann Blech biegen und will mir ein Auto bauen, welches Blech soll
ich nehmen Kupfer, Alu oder Messing, welche Stärke 0,1mm oder 0,5mm?
Ja klar Joachim! Ich sehe das heute auch schon oft so. Aber ich wollte
das nicht so sehr vertiefen, denn es ging hier darum, dass sie hier
wirklich auf gute Fachleute trifft.
Eigentlich wohl schon zu alt ;) 52
Ich mache seit über 30 Jahren PC-Technik, seit 2018 rum repariere ich
Mainboards mit einer sehr hohen Erfolgsquote.
Da ist es manchmal besser gar nicht zu antworten, als abwertend ;)
Manchmal kann ich es aber auch verstehen. Eigene Erfahrung - man sucht
etwas, kennt aber vielleicht nicht den vollständigen Fachbegriff - sucht
also falsch. Der Blickwinkel eines erfahrenen Elektronikers ist also ein
anderer und denkt sich, wie dumm man denn sein muss das nicht zu finden.
Mir ging es anfangs oft so, das ich ein Projekt lieber entsorgt oder
eingelagert habe, als hier zu fragen.
Es ging mir darum das zu erfahren,  damit ich einschätzen kann, ob du
vielleicht noch sehr jung bist und wie man es dann vermittelt.
Aber dann pass ja alles.
Wenn du wirklich eine "Jasmin" und somit eine Frau bist, umso schöner,
dass du dieses Thema angehst.
Geht mir heute noch zweitweise so. Und Software, die sieht schon mal gar
keiner.
Dann solltest du schon einige Kenntnisse und die Elektronik gut
verstanden haben.
von Thomas S. (thommi)
Wenn 52 schon "sehr alt" ist, dann müsste ich mit 58 schon tot sein :-)
Die Fünfziger empfinde ich als ein gutes Alter, ausser, an wird in dem
Alter arbeitslos.
von Fred R. (Firma: www.ramser-elektro.at/shop) (fred_ram)
Rainer W. schrieb:
> Für einen DS18B20 wirst du immer einen µC/FPGA/... benötigen, der per
Gibt es fertige Bausätze dazu, 1wire Sensoren auf 0-10V zu wandeln.
von Nemopuk (nemopuk)
Bei NTC und PTC wird der Widerstandswert bei Zimmertemperatur angegeben.
Das alleine genügt aber nicht, denn sie reagieren unterschiedlich stark
auf davon abweichende Temperaturen. Die Kennzahl dazu habe ich als B
oder Beta in Erinnerung.
Nemopuk schrieb:
> Die Kennzahl dazu habe ich als B oder Beta in Erinnerung.
Kommt auf die Temperatur/Widerstandskurve an.
Deshalb schrieb ich, dass sie sich beides und in unterschiedlichen
Werten beschaffen soll und erstmal nur messen soll.
Rein zufällig kann man die bei Dir kaufen. Solange man nicht mit
Industrie-Maschinensteuerungen bastelt, sind 0..10V sinnlos. Dann ist
noch die Frage offen, wie man Minustemperaturen auf diese 0..10V
skaliert.
Dann erkläre doch bitte auch, wie man mit Nennwert und B die Temperatur
zum Widerstandwert errechnet.
Ganz klug, dass der B-Wert von der Widerstandskurve des NTC/PTC abhängig
ist, auf die Idee würde niemand von alleine gekommen.
Manfred P. schrieb:
> Dann ist noch die Frage offen, wie man Minustemperaturen auf diese
> 0..10V skaliert.
Das ist einfach.
-30°C = 0V
+70°C = 10V
Geht auch mit-20 bis 80°C.
Ist bei den meisten Sensoren via Dip Schalter einstellbar.
Es kann Alpha, Beta und/oder eine Materialkonstante geben.
Abhängig vom Typ.
Googeln und lesen kann Jasmin sicher selbst. Die Stichworte hat Jasmin
hier bekommen.
> hier bekommen.
Du hast den Sinn eines Forums verstanden?
(Um zu googlen brauche ich es nicht.)
Man kann sich auch eine Frikadelle ans Knie nageln.
Irgendwann muss man sich entscheiden, ob man das Sensorsignal analog
oder digital weiterverarbeiten möchte. Immer hin und her zu wandeln,
kann nun wirklich nicht das Ziel sein.
Was soll denn das Lernziel für dieses Projekt hier sein?
Ist erstmal die Frage, ob es überhaupt ein Lernziel gibt. Es ist zwar
noch nicht lange her, aber manchmal fallen solche Projekte wieder hinten
runter.
Mal, weil man das genügend beriffen hat und es für das eigene Projekt
reicht, ein anderes Mal, weil sich im Leben etwas ändert.
Also abwarten bis sie sich wieder meldet.
;) Die Bestellung wurde heute erst versendet. Ich warte auch immer
etwas, bis das meiste ausdiskutiert ist zwischen den Userrn - da stellt
sich oft die Spreu vom Weizen allein heraus 😁
Was das Alter betrifft meine ich eher, das ich bereue so spät mit
angefangen zu haben - mir fehlen halt gute/mind. 30 Jahre Lernzeit 🙄
Wie im Eingangstext geschrieben: Fehlersuche mit Messung.
Aufbau und Funktionsweise. Ich will einfach auch VERSTEHEN wie es
funktioniert.
Bestes Beispiel: Ich habe lange Zeit PHP Programmiert.
Da gibt es die, die Codeschnipsel von mehreren Stellen zusammenfrickeln
- irgendwie funktioniert es - aber verstehen sie was der Code macht?
Nicht umsonst nennt sich das "Programmiersprache". Eine Sprache lernt
man und baut darauf auf.
So geht es mir leider mit der Elektronik. Sicher freue ich mich darüber
wenn ich einen Fehler gefunden habe und die Platine dann wieder
funktioniert - aber ich bin oft unzufrieden, weil ich nicht verstanden
habe WARUM.
Würde ich also von Anfang an wissen was ein bestimmtes Bauteil in der
Schaltung macht, so könnt man evtl. einen Fehler in Minuten finden und
beheben - und nicht in Stunden oder gar Tagen.
Z.B. aktuell eine winzige Platine (ESP32WIFI V3 aus einem V!staPool
(Vielleicht hat ja von euch jemand zufällig eine 🙄) - zwischen einer
Spule und einem Mosfet hat jemand ein Widerstand abgerissen. Im Netz
gibt es keine Fotos der Platine - damit totes Projekt. Der ein oder
andere hier würde vielleicht in seine Schachtel greifen und
erfahrungsgemäss Widerstand xy einlöten - 5 Min. - fertig.
DAS ist mein ZIEL ... und derzeit interessiert mich einfach die
Sensortechnik ;) Da ich kein Projekt habe, wurde die Platine bestellt ;)
Schönen Abend euch.
Ich weiß genau was du meinst.
Aber es ist noch schlimmer, wenn du schon relativ viel gelernt hast und
das Leben dich für Jahre raus haut. Dann noch Gedächtnisverlust nach dem
Tod von meinem Sohn. Ich musste quasi fast wieder bei Null anfangen.
😯Da hast Du ja einiges mitgemacht - mein aufrichtiges Beileid. Ich werde
jetzt nicht weiter nachfragen, falsche Plattform für sowas.
Das wird einen ein Leben lang begleiten und auch weiterhin belasten.
Wünsche Dir weiter viel Kraft und das Du die richtigen Leute um Dich
hast, von denen Du auch Unterstützung erhältst - solche Perlen sind
leider selten zu finden.
Hier hat es auch etwas gedauert - habe vor einer Woche ein Gerät
bekommen, was von einem Ofen einen Lüfter steuert.Passt natürlich Super
gerde hier ins Thema ;)
Der Sensor ist neu, weil dort der Defekt vermutet wurde. Auch ich habe
nochmal einen neuen nach 2 Tagen Messen bestellt - aber auch hier das
gleiche. Elko getauscht, Wiederstände ausgelötet und gemessen - nochmal
3 Tage weg. Man schaltet das Gerät ein und er springt sofort auf -10°C
(Ein Relais klickt, die funktionieren auch alle)
Manchmal funktioniert es so ganz kurz.
Hat da jemand eine Idee?
Meine "Spielsachen sind auch am Montag gekommen. Die hatten wohl ein
Problem mit ihrem Lager, kam extra eine Mail.
Kabelfehler, Verbindung zum Sensor unterbrochen. Ürigens schön, dass du
dich zurück meldest.
Jasmin B. schrieb:
> Wiederstände
Für Wiederstände Ersatz zu finden ist schwierig.
Die sind nämlich nicht handelsüblich.
> Kabelfehler,
kann ich ausschliessen - hatte ja einen passenden Sensor bestellt und
keine Änderung
dann wohl eher Softwaremässig
> Ürigens schön, dass du dich zurück meldest.
😁 Brauche manchmal ein wenig - im Mmment geht es gesundheitlich nicht so
ganz - 2x Notaufnahme sagt alles.
Da sind nur Standards drauf - 4r7, 1001 usw. 0806er
Das tut mir sehr leid!  Icj wünsche dir schnelle und gute Besserung!
