Wie kann ich einen OBD2-Fehler (MIL) provozieren?
OP #7951176
Ich will (zur Vorführung) einen DTC erzeugen. Also OBD-2 (und kein OEM) und der Fehler sollte einfach auszulösen (und zu "reparieren") sein. Also am liebsten einen Stecker abziehen, MIL leuchtet, DTC auslesen, Stecker ran, DTC löschen. Am heißen Kat unterm Auto im Dreck liegend, finde ich auch nicht gut. Idee, die vom durchnittlichen Motorraum erreichbar sind? Mit dem MAF-Sensor klappt das nicht, da OBD2 egal ist, ob der Motor Leistung bringt, Hauptsache die Abgaswerte stimmen und das wird die ECU schon schaffen.
#7951452
Roland E. schrieb:
Hans F. schrieb:
Wastl schrieb:
Bei kaltem Motor schafft sie das nicht da die Lambda-Sonden noch nicht arbeitsfähig sind.
Die light-off Zeit heutiger Breitbandlambdasonden liegt im einstelligen Sekundenbereich. ...
Ändert aber nix daran, dass lambda erst bei betriebswarmem Motor geregelt wird.
Wenn Du schreibst, "dass lambda=1 erst bei betriebswarmem Motor geregelt wird.", dann mag Deine Aussage stimmen. Den Grad der Anfettung während der Warmlaufphase und zum Kat-heizen wird schon viel eher closed loop über Lambda geregelt.
#7951463
Wastl schrieb:
Thomas F. schrieb:
Beim Ottomotor sind heute Einzelzündspulen standard.
VOr allem sind heutzutage einzelne Zündspulen meist zu einem Zündmodul vereint.
Meist überhaupt nicht. Es sind Einzelfunkenspulen die auf der Zündkerze im Kerzenschacht sitzen. Mal mit integrieren Zünd-IGBT (z.B VAG) und mal ohne (z.B. Daimler/BMW).
#7951487
LDS aus stecken. Bei VW gibt es den Lichtdrehschalter. Einige lassen sich einfach entfernen in dem man den Schalter rein drückt und rechts (oder links) dreht. Dann lösen sich klammern und man kann das Teil herausziehen. Dann Stecker abziehen. Es gibt dann bestimmt etliche DTCs wegen E2E und Signal implausibel (analog LDS hatte da einfach redundante Signale). Eventuell LDS noch auf Fahrlichtstellung setzten.
#7951527
Meist? Eher bei preisgünstigen Import-Kleinwagen. Sonst sind einzelne Zünd-"Module" Standard.
Wastl schrieb:
Thomas F. schrieb:
Stecker einer Zündspule abziehen
Mach das mal bei einem Zündmodul. ROFL.
Natürlich geht es um Zündmodule. Autos mit alten Verteilerkappen haben kaum OBD2. Und von einem Zündmodul kann man den Stecker durchaus abziehen.
(Firma: Funkenflug Industries) #7951714
Nicht funktionsfähige Zündkerze einbauen, das sollte ein aus heutiger Sicht moderner Motor auf jeden Fall als Zündaussetzer erkennen und das ist auch relevant fürs Abgasverhalten.
Ansonsten wäre sowas wie Nebenluft "interessant" oder Benzindruckregelung, Lambdasonde abstecken müsste das Steuergerät auch ärgern.
(Firma: hier&da) #7955828
oh gott alles viel zu kompliziert.... Man entnehme eine Sicherung aus dem Sicherungskasten im Motorraum...
Wo kann man das mal gaaanz genau nachlesen
(Firma: hier&da) #7956272
Motorraum..
Am besten die fürs ECM :D
Richtig ganz clever weil das ECM ja wirklich nur duch eine Fuse versorgt wird... Natürlich besitzt das ECM nicht nur eine FUSE!!!
Es hätte gereicht zb AGR/Drosselklappe/Luftmassenmesser dessen Sicherung zu entfernen oder für weitere Sensorik wie Ladedruck/Saugrohrdruck/Lambdasonde/Ladelufttemperatur/Zylinderinnendrucküberwachung....
#7956458
Jörg schrieb:
Na ja, ich muss hier ja auch öfter lachen. Aber die Drucküberwachung gibt es wirklich. Kenn ich zB von VW, eine der Glühkerzen hat einen Drucksensor.
Hört sich erstmal wie "Kolbensichtfenster" an. Bei einigen VW Diesel wird im dritten Zylinder gemessen und wie du schon schriebst, die eine Glühkerze ist mit Drucksensor.
