Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi Mesh mit ESP32
von Stefan (bluefire)
Hi Zusammen und Danke für die Aufnahme :)
Ich plane aktuell ein Projekt und würde mich über Eure Erfahrungen und
Hilfe freuen.
Am Ende soll ein System dabei raus kommen was über Mesh Bi-direktional
kommuniziert und sich somit die Reichweite erhöht.
In dem System soll es einen Master geben (Raspberry Pi) und ESP 32 als
Gegenpart.
Der Master soll Skripte als Tabellendatei im Vorfeld and die ESP´s
senden und an ein Modul eine Audiodatei.
Im Live Modus soll der Master dann nur noch ein Telegramm mit
Zeitstempel zum Synchronisieren senden. Und die ESP´s alle X Sekunden
ihren Status.
Die Funkreichweite würde ich mir auf offenem Feld bei 500m Wünschen
und es sollen bis zu 130 Teilnehmer kommunizieren können.
Mich würde interessieren ob ihr daran etwas seht was aufkeinem Fall
funktionieren wird.
Und würde mich über Hardware oder sonstige Tipps freuen :)
Vielen Dank!
von Stephan (stephan_h623)
500m auf einer Linie, 500m Radius oder 500x500m Fläche?
> funktionieren wird.
Vermutlich alles.
Bei 500x500m Fläche hättest schon 43m Abstand zwischen den ESP (bei
130). Vmtl. zu weit ohne externe Antennen.
Ansonsten vom Router her die ESPS einschalten, dann muss nicht noch lang
die Mesh-Struktur ermittelt werden.
Und bewegen sollten sich die ESP tunlichst nicht. Dürfte viel
durcheinander geben und Zeit brauchen, bis eine geänderte Struktur
wieder aufgelöst ist und wieder Daten durchgehen.
Auf einer Linie hast ne Eimerkette von 130 Hops. Auch lustig und ein
völlig versautes Netz mit massig Kollisionen, aber könnte bei lausigster
Datenrate klappen. Auf jeden Fall UDP nehmen und ACKs ggf. über ne
eigene Lösung realisieren.
Zu nem Shelly hab ich Ping-Zeiten von 15-800ms. Mittelwert 80ms.
Als Perlenkette braucht dein Sync da gerne 5-20 Sekunden.
> ihren Status.
Vielleicht die Sekunden für den Status besser zweistellig planen.
Und synchron als weniger als 1 Minute Abweichung.
von Jo W. (jo_w417)
Evtl. wäre ESPEasy p2p ein Ansatz.
p2p https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Controller/C013.html
RPIeasy:
https://github.com/enesbcs/rpieasy
beherrscht das p2p Protokoll auch.
Aber Übertragungen eines Tabelleninhalts funzt damit bestimmt nicht.
Aber das Projekt sucht noch zusätzliche Entwickler....
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Wenn es nicht unbedingt BT oder Wifi sein muss, könnte man auch ein
nRf24L01+ Mesh aufbauen.
Passen perfekt an den ESP dran.
Gibts auch mit "mehr" Power.
von Jo W. (jo_w417)
Oder gleich meshtastic und einen privaten Kanal.
https://meshhessen.de/
Das gibt es auch für den Raspi.
Was soll das Projekt denn werden?
Irgendwelche tanzenden Drohnen?
Mesh wäre jedenfalls recht empfindlich bei schnellen Positionsänderungen
über die stabilen Funkreichweiten zum Upstreamnode hinaus.
von Sebastian W. (wangnick)
Vielleicht wäre painlessMesh etwas für dich: Zeitsynchronisation der
Knoten, Masterlos, Selbstorganisierend, JSON-basierte Kommunikation mit
Einzelknoten oder Broadcast, und es gibt einen Boost-Knotenclient für
Unixoide.
von Norbert (der_norbert)
> ihren Status.
Ich dachte immer, die ESPs arbeiten mit Quarzen. Wieviel ppm Abweichung
sollen die denn haben, dass eine Synchronisation ›alle X Sekunden‹
notwendig erscheint? ÜBER FUNK!
von Obelix X. (obelix)
Vielleicht wäre auch LoRa etwas für den TO.
von Rainer W. (rawi)
> Hilfe freuen.
> funktionieren wird.
Austausch von 4k-Videostreams (oder was der EPS so schafft) unter den
Teilnehmern wird sicher nicht funktionieren. Es wird u.a. auf die
auszutauschenden Datenmengen ankommen.
Hallo, vielen Dank für eure ganzen Antworten :)
Das ganze soll ein System zum zünden von Feuerwerk werden.
Also es sollen "nur" Relais für die Kanäle geschaltet werden. Und die
Widerständd gemessen werden.
Deswegen soll vorher das Skript an die ESPs gesendet werden. Das Jeder
ESP weiß bei welchem Zeipunkt er das Relais ansteuern soll.
Und deshalb auch die Zeitsynchronisierung.
Das ganze soll natürlich mit Externenantennen erfolgen. Und die Werte
sind maximal werte ;)
von Alexander (alecxs)
Cooles Projekt, aber daran wirst Du länger basteln als das ganze zu
verdrahten. Allein schon 130 ESP32 mit dem fertigen Programm flashen
stell ich mir ewig vor.
Ach das kann man ganz gut automatisieren (OTA), wenn das Mesh erstmal
läuft.
