Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ferritstab kleben?
von Dietmar B. (theq)
kann man einen gebrochenen Ferritstab kleben oder ändert sich damit die
Permeabilität? Der Stab ist für einen Leitungs-/Metallsucher.
von Th S. (osszilierer)
nein
von H. H. (Gast)
Kann man, die Änderung ist so gering, die spielt da keine Rolle.
Nimm dünnflüssigen Sekundenkleber.
von Klaus R. (klara)
Wenn die Bruchstelle wieder sauber zusammengesetzt werden kann wird der
Spalt deutlich kleiner als ein Millimeter sein. Also werden sich die
Eigenschaften kaum ändern.
mfg Klaus
Kein Problem, weil der Ferrit ja grade aus vielen isolierten winzigen
Magnetstückchen besteht. Von Würth gibt es ein Whitepaper, in dem
abgebrochene Ecken und Risse in gesinterten Spulen untersucht werden.
Fazit: Da muss viel passieren, dass sich das Verhalten der Spule
merklich ändert.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> merklich ändert.
Ein Thema ist allerdings die thermische Belastbarkeit der Klebung. Beim
Stabkern des TO wird es herzlich egal sein, bei belasteten Ferriten
hingegen nicht mehr. Leider ist diesbezüglich gerade der ansonsten sehr
geeignete Sekundenkleber mit am schlechtesten. Ganz allgemein ist bei
günstigen Klebern meist schon bei 70 oder 80° Schluss...
von Peter H. (rattenfaenger)
Th S. schrieb:
> nein
Auf einen Fragesatz mit "oder", der zwei Antwortmöglichkeiten anbietet,
ist die Antwort "nein" nicht sehr zielführen.
Ein Ferritstab ist magnetisch offen, da spielt der entstandene Spalt
keine wesentliche Rolle.
Man könnte es auch mit Natronwasserglas oder Kaliumwasserglas kleben.
Probiert habe ich das noch nicht, aber keramische Werkstoffe kleben sich
damit gut. Ist dann nur nicht dauerwasserfest!
Gibt's im Malerbedarf.
Pattex Zweikomponentenkleber endfest heißt der glaub, ist auch super,
aber viel dickflüssiger.
von Ralf D. (doeblitz)
Uwe S. schrieb:
>> merklich ändert.
Loctite 648, habe ich schon eingesetzt um LED-Sternplatinen auf
Kühlkörpern festzukleben. Muss sher dünn aufgetragen werden, härtet
unter Luftabschluss aus und hält bis 180°C.
Gutes Zeug, aber auch nicht so günstig wie der übliche Sekundenkleber.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Früher (also 50 Jahre her) habe ich fast einen Heulkrampf bekommen als
mir mein einziger (und unersätzlicher) Ferritstab runter gefallen war.
Kittifix hat's gefixt :-)
von Dirk (dirki)
Ich nehme für sowas gerne Uhu Endfest 300. Der bindet nur unter
Wärme/Hitze ab, hält dafür ewig und ist sehr temperaturstabil.
Nach der Klebung könnte man noch eine dünne Schicht Kleber ringförmig um
die Bruchstelle aufbringen zur zusätzlichen Stabilisierung.
von Wolf17 (wolf17)
Bei 20°C bindet er schon ab, wird mit Wärme aber fester, siehe Tabelle.
Aber den Typ 300 gibt es leider nicht mehr für private Endverbraucher.
"Zudem ist es bei der neuen Formulierung nicht mehr möglich die Reaktion
durch Wärmezufuhr positiv zu beeinflussen"
https://www.gluemaxx.de/klebeberatungs-blog/unterschied-uhu-plus-endfest-300-und-uhu-plus-endfest-90min
von Rainer W. (rawi)
Zweikomponentenkleber, meist Epoxidharz, wird bei Erwärmung dünnflüssig,
falls keine Verdickungsmittel beigemischt sind.
Zum Lösen einer Uhu Endfest 300 Klebeverbindung kann man sie einfach im
Backofen erwärmen.
Natronwasserglas, der Name ist Programm, fast wie Wasser.
von Dirk (dirki)
> Backofen erwärmen.
Wer bitte betreibt sein Mittelwellenradio bei 200°C im Backofen?
Selber habe ich noch eine Packung Uhu Endfest 300 aus der Zeit, wo man
es noch normal kaufen konnte.
Habe es aber kürzlich bei Ebay gesehen, von einem Verkäufer aus
Frankreich, der auch nach D liefert. Keine Ahnung, wie da die
Bestimmungen sind.
von H. H. (Gast)
> Bestimmungen sind.
Wird auch hier nicht mehr angeboten. Ist entweder ein Restbestand, oder
man bekommt den "300kg" geliefert.
Ist an mir vorbeigegangen, habe noch genug. Was ist denn damit?
Sprengstofffähig? Drogenvorstufe?
von Wolf17 (wolf17)
Meinen Link nicht gelesen weil ich negativ bewertet wurde?
von Thomas S. (thommi)
Das wird immer lächerlicher. Bald dürfen wir nur noch trockenen und
faden Salat essen, weil der Essig dann auch als "ätzend" eingestuft
wird.
von H. H. (Gast)
Bitte richtig zitieren!
von H. H. (Gast)
> und
> wird.
Dein Mageninhalt ist eh ätzend.
Stimmt :-)
Jo, Wasserstoffperoxid gibt's auch im Mensch an diversen Stellen. Aceton
auch und das sogar "direkt daneben" ;)
Omas Erbstück Vase mit Goldrand und Dekor bekommt man mit ~Wasserglas
wieder schrankfähig. Man darf nur nix mehr heißes reinfüllen. Oder
vorher drüber lackieren.
von Helmut -. (dc3yc)
Ich habe im letzten Monat noch eine Packung Stabilit Express ergattert,
die auch nicht mehr vertrieben werden darf. Wegen angeblich
krebserregender Ausdünstungen. Lagert jetzt im Kühlschrank, bis die
momentan angebrochene Packung aufgebraucht ist.
Achja Henkel Pattex Stabilit Express, den meinte ich vorhin. Good
Stuff!!
Dein Kühlschrank kann ja keinen Krebs kriegen. Da ist das okay :))
Was sagt der WAF dazu? Hast du einen eigenen Männerkühlschrank?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Das heißt, bei einer Hausdurchsuchung kann man jetzt die
Cannabisplantage im Folienschrank und die Jahresernte offen herumliegen
lassen und muß dafür den Zwei-Komponenten-Kleber verstecken. Sowie das
Wasserstoffperoxid mit dem man den Bären der Freundin bleicht. Und in
der Werkstatt darf man tunlichst keinen Rostabrieb in den Eimer mit den
Aluspänen werfen.
Wer soll mit diesen ständigen Änderungen mitkommen.
> Stuff!!
Nein, den habe ich nicht. Liegt verpackt hinter meinen kühlpflichtigen
Medikamenten. Da passiert auch nichts, solange die beiden Komponenten
nicht gemischt werden. Denn beim Aushärten soll laut Wikipedia Benzol
entstehen:
Industriell wird Benzoylperoxid als Initiator bei der
Acrylharzproduktion nicht mehr eingesetzt, da dann ca. 0,2 % (toxisches)
Benzol als Zerfallsprodukt in den Kunstharzen enthalten ist.
Irgendwann wird auch noch Luft verboten, denn die kann auch einige PPM
CO2 beinhalten, das potentiell tödlich ist.
Und meine Frau hat ja auch ihre Chillies, Habañeros und Jalapeños im
Kühlschrank. Wenn du da zu viel davon nimmst, spielt dein Kreilauf auch
Achterbahn.
🐻spray aus Schweden mitnehmen.
Hab noch ne Flasche Benzol 0,5l. Ich hoffe Altbestand ist ok.
Diese Kindergarten-Bevormundung wird langsam unerträglich!
von H. H. (Gast)
KCN sollte bald bei DM erhältlich dein?
Du wieder.
von Route_66 H. (route_66)
Für Cyankali gibt es keine Verwendung als Klebstoff!
Langsam wirst auch du albern. Es geht um den Verbot eines Klebers wegen
möglicher ätzender Eigenschaften. Und du stellst das gleich - wenn das
nicht verboten wird kann man auch gleich Zyankali frei verkäuflich
machen?
Ich hatte mal den gebrochenen Kern der Vertikalablenkspule eines
Computermonitors mit 2K-Kleber zusammengeflickt. Ich weiß nicht mehr
genau, welcher Kleber das war, aber keinesfalls ein Uhu endfest 300,
sondern irgendeiner, der auch bei Zimmertemperatur innerhalb weniger
Stunden (oder noch schneller) vollständig ausgehärtet. Sowohl die
mechanische als auch die Temperaturfestigkeit waren für den Zweck völlig
ausreichend.
Kommen wir zu Quick und Dirty:
Heisskleber.
Klappt durchaus, wenn man die zu klebenden Teile auch erstmal erwärmt.
Beim Metallsucher ist wohl keine höhere Temperatur zu erwarten,
die den Kleber schmelzen lässt.
Mit einer Schnellspannzwinge oder sonst einer geeigneten Konstruktion
sollte sich die Klebstoffdicke auf nahe 0 reduzieren lassen. Der Stab
wird ja mutmaßlich quer und nicht länge gebrochen sein. :)
Beim Heißleim wird der Spalt umso kleiner je heißer man in der
Nacharbeit dranrumföhnt, beim 2K-Kleber sollte man dagegen mit dem
Erhitzen warten, bis die Teile auf Stoß liegen.
Eigentlich könnte man den Klebstoff noch mit Staub aus geriebenen
Ferritkernen versetzen. :)
Mit normalen Mitteln kann man Ferrite nicht zu Pulver machen. Außer du
hast zu viele Diamanten.
Mittlerweile kann man Ferritpulver kaufen.
Macht aber keinen Sinn.
von H. H. (Gast)
Kugelmühle reicht völlig.
Wenn man eine sowieso hat, ansonsten:
Du wieder. 😄
von Bjoern E. (bjoern_e)
Mit Epoxydharz vermischt könnte man damit eigene Kerne oder Stäbe
gießen.
Fragt sich nur, wie gut die dann arbeiten.
von H. H. (Gast)
> gießen.
Reichlich wenig Permeabilität.
Die zählt bei einem Ferritstab wenig, da zählt nur Länge.
Wir im echten Leben halt auch 🤪
von Jack V. (jackv)
> Sowie das
> Aluspänen werfen.
Frei erhältliches H₂O₂ mit 11,9% dürfte mehr als genug zum Bleichen von
Haaren (egal wo) sein. Und Thermit kauft man auch lieber fertig
gemischt, ist ebenfalls frei erhältlich.
Im Grunde stimme ich aber zu: Was die letzten Jahre vom Gesetzgeber
ausging, ist zum Teil schon sehr übergriffig.
In der Drogerie vielleicht nicht, aber in der Apotheke, bei Bedarf mit
entsprechender Beratung, durchaus.
von H. H. (Gast)
Ist nicht verboten.
