Philips retrofit LED Glühbirnen sterben wie die Fliegen
Gast #7952662
Hallo Leute,
ich wollte mal fragen, ob es nur mir so geht: Seit einigen Jahren nutze ich Phillips retrofit Leuchtmittel, E27, 10,5W, 1521 lm, WW, nicht dimmbar.
Die sind recht teuer, so ca. 8,- EUR. Diese betreibe ich in einer Tischleuchte als auch in einer Stehlampe. Wärmestau ist da ausgeschlossen. Dennoch musste ich bereits ca. 5 Stück austauschen. Die waren gaaaaanz weit weg von Ihrer beworbenen Lebensdauer! Die fallen stets mit kurzer Ankündigung (flackern) aus.
Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob da nicht Glühbirnen günstiger gewesen wären, selbst mit Brücksichtigung der Stromkosten. Ich finde es schon frech, solche Produkte zu verkaufen.
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht, evtl. auch mit anderen Marken? Ich werde nun welche von Osram etc. bestellen und schauen, ob die länger halten.
Leider hatte ich von den ersten den Kassenzettel natürlich entsorgt. Aber inzwischen schreibe ich mir jeweils das IBN-Datum auf.
Ja, mir ist schon klar, dass 1521 lm keine Standard"größe" ist und das Wärmemanagement aufwendiger wird. Aber die Packung verspricht 15 Jahre bzw. 15.000 Stunden. Ich denke, meine haben maximal 1.500 Stunden gehalten...
Bin gespannt, welche Erfahrungen ihr macht. Und ich frage mich auch, wie das bei stylischen Leuchten ohne austauschbare Leuchtmittel funktioniert. Reißt man da alle 3 Jahre die Lampe von der Decke und kauft eine neue für 200,- EUR?
Ich werde jetzt parallel auch mal den Hersteller anschreiben.
ciao
Marci
#7952694
Es gibt inzwischen Leuchmittel mit über 200 Lumen pro Watt, z.B. Osram osram-led-classic-e27-3-8-watt-806-lumen-4000-kelvin-4099854115431 212 Lumen pro Watt, die sind halt kaltweiß mit 4000K. Oder OSRAM LED Classic E27 5,7 Watt 1055 Lumen 2700 Kelvin 7,99 € mit 185 Lumen pro Watt, die habe ich kürzlich im Kaufland gesehen.
Nie würde mir einfallen, eine Led mit über 6 Watt zu betreiben, die wird einfach die Wärme nicht los. Überleg mal, mein kleiner Ersatz-Lötkolben hat 8 Watt und wird fast 400°C heiß.
Besser mehrere Leuchtkörper mit weniger Watt. Und natürlich mit guter Belüftung. Meist bohre ich (bei denen es geht) ein paar Löcher ins Gehäuse, damit zumindest ein bisschen Austausch stattfindet, das ist bei Filament-LEDs weniger empfehlenswert, weil sie (glaube ich) mit einem speziellen Gas zur bessseren Kühlung gefüllt sind.
#7952706
In unserem Haus sind etwa 80 Philips Master GU10 MR16 Downlights verbaut, seit 2015 kein Ausfall. Beim Einbau habe ich auf gute Hinterlüftung geachtet und diese Strahler haben vorn Aussparungen für eine gute Luftzirkulation.
Eine so geringe Lebensdauer ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Kühlungsproblem.
#7952902
Ja, die billigen für 1€ fallen ähnlich schnell aus. Das hängt stark von der Kühlung ab. Mit umschließendem Schirm (hier aus Glas) eher schnell. Offen in senkrechter Position deutlich länger. Dann habe ich einfach Kondensatoren in Reihe geschaltet, damit keine Ausfälle bisher. Z.B. 330nF an einer 5W-Lampe. Die reduzierte Helligkeit merke ich kaum, die verlängerte Haltbarkeit aber enorm. Klar wegen der logarithmischen Wahrnehmung der Helligkeit.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7952967
Nemopuk schrieb:
Wenn ja, wo soll der "Spannungspeak" beim Einschalten her kommen?
Die parasitären Induktivitäten der Leitungen.
In den Bildern ist das mit ein paar Werten veranschaulicht. Das war mit falstad.com erzeugt und mussten die Werte etwas angepasst werden. Für LTSpice wäre das nicht notwendig.
Dieter D. schrieb:
Nemopuk schrieb:
viel länger als Glühlampen.
Glühlampen mögen auch nicht häufig eingeschaltet zu werden. Einmal schalten kostete so rund 1/4h an Lebensdauer. Bei 1000h Lebensdauer, ist das schnell vorbei.
Oder eine Verzehnfachung erreichen mit einem simplen NTC vor jeder Glühlampe....
Seit zwei Jahren kein Ausfall einer Glühlampe mehr.
Im Badezimmer recht einfach abzuschätzen: 365Tage x 2 Jahre x 2 Betätigungen/Tag (mindestens!) ~ 1.500 Schaltungen bisher
#7953006
Nemopuk schrieb:
Im Treppenhaus und Keller des Mehrfamilien Hauses halten LED Birnen viel länger als Glühlampen. Ich habe dort in den vergangenen 10 Jahren von 14 Stück nur eine erneuern müssen. Und die waren nicht extra teuer, sondern von Netto und Penny Markt.
Kann ich bestätigen. Habe selber erst vor kurzer Zeit eine LED-Lampe ausgewechselt und kann mich an keine andere defekte erinnern. Es war offenbar die erste defekte LED-Lampe und ich betreibe im gesamten Haus ausschließlich LED-Lampen. Naja, außer im Backofen.
#7953008
Man sucht den Fehler und sucht nach dem defekten Bauteil und findet im Internet ein womöglich leistungsstärkeres Bauteil. So war es bei meiner Deckenlampe. Bis jetzt funktioniert die schon eine Weile.
Aber ich weiß was du meinst und das ist wirklich ätzend. Vor allem, wir können das noch, aber was machen alle normalen Nutzer? Die werden das wahrscheinlich genauso machen, wie du beschrieben hast.
#7953016
12 Stück solcher modernen Leuchten seit 11 Jahren in Betrieb, dazu ca. 25 Retrofit E14/E27/G4 Leuchtmittel.
Bisher genau 2 Ausfälle, beides Philips E14 Kerzenform mit ca. 5W.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7953152
Folgendes: Schmeiß weg und kauf neu.
Nach dem Kauf, stehen diese dann mit der Packung da und haben ein Problem: Scheiße, wie krieg ich die alte da runter und die neue dran?
Was würde eine KI erwiedern: Junge, Junge oder Mädchen, Mädchen, der Affe im Zoo, der vorher Steine sammelt um die Gaffenden zu bewerfen, ist Dir haushoch überlegen. Es wird Zeit für einen Planeten der Affen. https://de.wikipedia.org/wiki/Planet_der_Affen
In Amerika holen diese dann einen Tagelöhner (oftmals Mexikaner) von der Straße für ein paar Stunden, der das Ding abschraubt und die neue hinschraubt. Bei uns sollen das vielleicht die neuen Fachkräfte werden. Es gibt wirklich eine Horde von Personen, die glauben immer noch, wenn es Grundsicherung ohne Gegenleistung gäbe, dass diese Leute sich anbiedern würden praktisch umsonst (aus sozialistischer Überzeugung heraus oder Langeweile), für jedermann solche Arbeiten zu machen.
Dieter D. schrieb:
In Amerika
SuperDiet ist einfach ein Globetrotter, wo der überall hinkommt!
oftmals Mexikaner, hört, hört!
SuperDiet stand daneben, daher hat das Wechseln der Lampe Stunden gedauert. Er wusste soviel zu erzählen, der SuperDiet, da hat der Mexikaner oft gesagt:"Si, senor, si, si!"
Die Stunden bringen ja das Geld...
(Firma: Hobbytheoretiker) #7953227
Heinrich K. schrieb:
Dieter D. schrieb:
In Amerika
Heute ist nicht Dein Tag. Du liegst schon wieder daneben. Das sind die Reporter der Rundfunkanstalten, die überall hin kommen.
Ganz stimmt das nun auch wieder nicht, weil es Fälle gibt, da wurden deren Visum aufgekündigt, weil diese einen Anschlag bejubelt haben und sogar auch eine Ermordung. Tja, shit happens.
Auslandsmagazin - Eine Welt - Deutschlandfunk Die "Eine Welt" ist das Auslandsmagazin des Deutschlandfunk. Die Sendung liefert Hintergründe zu politischen Ereignissen, Reportagen aus den Winkeln der Welt.
#7953425
Wo ist das Problem!?
Die "Bio-"LEDs halten halt manchmal noch nicht mal ihre 2 Jahres-Garantie ein.
Die Ausfälle haben aber definitiv nur nachrangig mit den im Sommer manchmal vorhandenen 245 V am Netzanschluss zu tun, oder ...
Hauptsache, das alles ist aber richtig "ökologisch", und, NOCH wichtiger, man kann bzw. muss den auf diese Tour noch schneller anfallenden 'Bio-'-Müll
dann aber auch GAANZ richtig entsorgen, z.B. im Supermarkt (!?)...
#7953473
Im Kronleuchter offen und mit der Fassung nach unten eingebaute E14-Leucht-Birnen von Pollin mit 6 Watt, 6 € / Stück halten schon seit 2016 aus, von den ganz billigen von Hornbach für 0,50€ das Stück gab es schon minimale Ausfälle.
Im Bad waagrecht eingebaut, offene Lampe ohne jedes Glas, täglich 10 Stunden eingeschaltet fielen einige der E14-Birnen von Hornbach aus, aber sie halten trotzdem über mehrere Jahreszeiten. Bei dem geringen Preis ist das aber egal. Der geringe Stromverbrauch gegenüber den bisher verwendeten Glühlampen zählt viel mehr.
mfg
#7953476
In der Tat, 245V sind bequem innerhalb der Toleranz. Tatsächlich sollte das Sterben der Leuchtmittel überhaupt nichts damit zu tun haben, weil der Hersteller die ±10% nämlich beim Design berücksichtigt haben sollte™.
#7953490
Wärme wird und muss nach wie vor, über den Sockel abgeführt werden... Die Hersteller bauen drauf. War auch schon zu Glühobst Zeiten, die häufigste Ursachen von "Das scheiß Lampenkartell, zockt mich ab". Wenn der Sockel nur für <60W Glühobst spezifiziert ist, wäre das mein Favorit als Ursache.
#7953522
Ich hatte jetzt gefühlt auch schon einige von den Philips Filament LED Leuchtmitteln, die frühzeitig das blinken anfangen. Kurzes Dunkelwerden, dann geht's wieder einige Zeit. Vermutlich die winzigen LEDs des Filaments, und da die Bond-Drähte. Jedenfalls nicht der Kondensator. Hab's zerlegt, war immer ein Filament defekt.
#7953775
Dieter D. schrieb:
Aber zurück zu den LED-Birnen.
Philips kann auch ganz klar anders: https://www.energieverbraucher.de/de/news__301/NewsDetail__18537/ 24 Jun 2021 — Ausgerechnet im Ölstaat Dubai kommen Verbraucher bereits in den Genuss der weltweit wohl effizientesten und langlebigsten „LED-Glühbirnen“.
Uralter Hut aus Dieters Märchenstunde. Gibt's hier nämlich ebenso, z.B.:
https://www.hornbach.de/p/led-lampe-a60-e27-2-3w40w-weiss-485-lm-2700-k-warmweiss/10726781/
Ich kann dieses Bashing vom Glühbirnenkartell von Leuten die von den technischen Zusammenhängen keine Ahnung haben nicht mehr hören. Einfach einen Blick in die einschlägigen Fachbuchtabellen werfen! Hier das wichtigste: https://www.spahn.de/D/wissenswertes/lebensdauertabelle.htm "Beispiel: Stellt man der Glühlampe nur 90 % Ihrer eigentlichen Voltzahl zur Verfügung, so entfaltet die Lampe 70 % Ihrer Leuchtkraft und hat dabei eine 3- fache Lebenserwartung. "
Der Kunde kaufte Glühbirnen, nicht weil er Glaskugeln, sondern weil er Licht wollte. Also ist entscheidend, was kostet eine bestimmte Lichtmenge pro Stunde.
Baut man klassische Glühlampen für 256V statt 230V, halten die bei 230V 3000h, haben dabei aber 30% weniger Lichtausbeute wie das normale 1000h Modell. (Für Ampeln gab es sowas immer schon als Langlebensdauerlampen).
Möchte man es im Zimmer genauso hell wie mit einem 75W/1000h Typ haben, muss man mindestens einen 100W/3000h Typ einsetzen. Bei 230V verbraucht der dann 94W. Bei Leuchtmittelkosten von 1€ und 30ct/kWh kosten 3000h ungefähr vergleichbarer Helligkeit: 3€+3000hx0,075kWx0,3€/kWh=69€ oder 1€+3000hx0,094kWx0,3€/kWh=86€ Die langlebige Lampe spart also 2€ Leuchtmittel, kostet aber 19€ mehr Energie!
Ach ja, 806Lumen 3,8W LED Leuchtmittel gab es letzte Woche für 3,99 beim Aldi Süd. Und vor einem Jahr 840lm 4W für 3,29.
Michael L. schrieb:
Uralter Hut aus Dieters Märchenstunde. Gibt's hier nämlich ebenso, z.B.: https://www.hornbach.de/p/led-lampe-a60-e27-2-3w40w-weiss-485-lm-2700-k-warmweiss/10726781/
Uralter Hut?? Laut diesem schweizer Artikel von Anfang 2025 gibt es die Dubai-Lampen seit 2017, hier werden sie wohl erst neuerdings verkauft, nämlich seit Anfang 2025: https://www.infosperber.ch/umwelt/dubai-lampen-jetzt-geht-auch-uns-ein-licht-auf/
Da habe ich mich selber schon gefragt, warum Philips die Lampen nicht schon seit über acht Jahren in Deutschland verkauft.
Das Glühlampenverbot in der EU ist konsequent und richtig. Weshalb die EU bezüglich einer effizienteren LED-Lampe bei gleichzeitig dreifacher Lebensdauer untätig blieb, ist mir ein Rätsel.
Dabei kosten und kosteten die Dubai-Lampen nicht mehr als die ineffizienteren: https://www.energieverbraucher.de/de/news__301/NewsDetail__18537/ (Artikel ist von Mitte 2021)
#7954220
Es war, wie meistens, voreilig. Obwohl der Anteil Licht am Gesamtstromverbauch relativ geing ist, lässt sich mit LED einiges sparen. Dumm nur, dass der Kram im Privatbereich mangels Lebensdauer nennenswerte Kosten verursacht.
Deine Forderung nach dreifacher Lebensdauer ist Träumerei, weder kontrollier- noch durchsetzbar.
Jens D. schrieb:
Ich habe mehrerer meiner ausgefallenen LED-Lampen gecheckt. Ausgelötete Vorwiderstände vom Fußkontakt zur Leiterplatte und Kondensatorausfälle am Schaltnetzteil waren zu ermitteln.
Schön für Dich, aber nicht allgemeingültig. Es gibt jede Menge anderer Gründe, (hier) durchgebrannte LEDs oder Halbleiter im Wandler verreckt. Allen gemein dürfte sein, dass der Krempel einfach zu warm wird, um lange zu leben.
H. H. schrieb:
Ist das glaubwürdig? Das sind ja mehr als 200 lm pro Watt incl. Verluste in der Elektronik.
Alle mir bekannten haben ca. 100 lm pro Watt. Etwas mehr würde mich nicht überraschen, aber mehr als das doppelte?
Es gibt längst weiße LEDs mit weit über 200lm/W.
Ich kann Stefans Bedenken nachvollziehen. Ich weiß, was möglich ist, aber nicht, was in Handelsware tatsächlich verbaut wurde.
#7954250
Die Wissenschaft und Industrie wissen frühzeitig, was technisch möglich ist und halbwegs ordentliche Politik weiss, was man in bestimmte Bahnen lenken sollte. Dass das am Anfang auch Kosten verursacht, ist klar.
Naja, wenn die überwiegende Fehlerquelle bei 230 V Leuchtmitteln auf elektronische Bauteile zurückzuführen ist, die (zu) grosser Temperaturbelastung geschuldet ist, ist durch Temperaturabsenkung natürlich messbar. Und jedem ist klar, dass bei Halbierung der Leistung (bei gleicher Leuchtstärke) die Lebensdauer massiv erhöht wird. Leicht zu messende Werte.
Wobei wir wieder bei der Geschichte weiter oben sind.
Meine Güte! Du prahlst doch alle naslang, wie gut Du bist. Und pisst mich an, weil ich Deiner Meinung nach keine Ahnung von Messtechnik (u.a.) habe. Du prahlst auch damit, wie genau Dein Discounter-Energiemessteil ist. Was hindert Dich, Dir mal so eine "Dubai-Birne" vom Aldi zu kaufen und zu messen?
#7954324
So was ähnliches (16W, >1500lm, noname) hängt bei uns seit Jahren in der Küche und versieht ihren Dienst klaglos.
Mag ja CH so sein, meine sind in D vor etwa 2 jahren gekauft.
Gast #7954336
Manfred P. schrieb:
Dann miss doch einfach nach.
Seit es die für 2,37$ beim Ali gibt, habe ich natürlich eine Ulbricht-Kugel in der Küche.
Du hast die falsche gekauft, die nach W. Ulbricht.
#7954351
Ja, und zwar mit denen von Osram, 40W equiv. Filament in nach oben und unten offenem Lampenschirm, also kein Hitzestau möglich. Ich hab' mir daraufhin vor ca. einem Monat 40W und 60W equiv. Ultra Efficient von Philips geholt. Die sollen 50000h und 50000 Schaltzyklen halten.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7958822
Markus L. schrieb:
haben 211lm/W:
Meine LED mit Kondensatorausfällen haben zwischen 100 bis 130lm/w. Weil es neue mit über 200lm/W gibt, hatte ich nachgerechnet, was mich die Elkos (mitbestellt) kosten im Vergleich bei gleicher Helligkeit (also weniger Watt für gleiche Lumen) von neuen LED-Birnen. Das Ergebnis war, dass die Neuen, wenn diese auch nur 1000...2000h halten sollten, die günstigere Lösung wäre.
Allerdings liegt das physikalisches Maximum (100% Wirkungsgrad) bei 350 Lumen/Watt. Somit wird es so große Verbesserungssprünge nicht mehr geben. D.h. meine obige Rechnung werde ich irgendwann mit den aktuellen Werten wiederholen müssen.
