Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik leiser 12V-Lüfter 40x40mm gesucht
von Volker (volmur)
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem hochwertigen, leisen Lüfter in 40x40
für 12V. Gibt es da empfehlenswerte Exemplare?
Volmur
von Crazy Harry (crazy_h)
Je kleiner der Lüfter, desdo höher die Drehzahl. Das wird es also nicht
geben, außer durch Spannungsverringerung und damit weniger
Luftdurchsatz.
von Stephan S. (uxdx)
Von Sunon gibt es Lüfter mit "Vapolager", die sind deutlich leiser als
Kugel- oder Gleit-Lager.
Leise sind 12V Lüfter bei 5V betrieben, wenn die Luft-Leistung dann noch
reichen sollte. Für'n Raspi reichte das.
Hast Du nur 12V, dann nimmst Du einen 24V-Lüfter.
von H. H. (Gast)
> als
Die Art der Lagerung spielt dabei keine Rolle.
von Gerd E. (robberknight)
Doch, die Lagerung macht schon viel aus.
Doppelt Kugelgelagert hält am längsten, bei guter Qualität sind mehr als
80.000h MTBF drin, Top-Ware gibt es mit 150.000h MTBF. Aber die sind
etwas lauter als andere Konzepte.
Hydrodynamische Lager mit einer Kombination aus Öldruck und Magnetkraft
sind, wenn gut gemacht, klar leiser. Aber das hält nicht ganz so lange
wie gute Doppelkugellager. Noctua macht z.B. gute Lüfter mit
hydrodynamischen Lagern.
Generell gilt aber dass alle Lüfter, unabhängig vom Lagerkonzept, mit
der Zeit lauter werden.
Für die Lebensdauer spielt zum einen die Qualität des Lüfters eine
Rolle, zum anderen die Staubbelastung am Einsatzort. Der Staub kommt
durch die Ritzen in die Lager und sorgt dort für erhöhten Abrieb.
Bei uns in der Firma stellen wir Geräte mit Lüfter her und haben da über
die Jahre viel Erfahrung gesammelt. Also vor allem auch im
Langzeitbetrieb, haben Rückläufer von Kundengeräten nach 10 Jahren
24x7-Betrieb untersucht etc.
von Rainer W. (rawi)
> für 12V.
Einfach ausgeschaltet lassen - dann ist er absolut leise.
Es kann natürlich sein, dass dann deine (ungenannten) Anforderungen für
den Luftdurchsatz nicht erfüllt werden, aber das weißt nur du ;-)
von Frank O. (frank_o)
Genau!
Es sind die Lüfterflügel. Genauer gesagt, wenn die Luft an den Spitzen
abreißt, die machen den Krach. Deshalb das typisch Geräusch beim
Hubschrauber, weil die Rotorblattspitzen sich im Überschallbereich
befinden.
von H. H. (Gast)
Nicht beim Laufgeräusch solcher Winzlüfter.
von Mi N. (msx)
Um Lüfter leise zu halten, empfiehlt sich die Montage auf (weichen)
Gummipuffern und die Windrichtung möglichst nach innen ins Gerät zu
wählen.
Dazu je nach Anwendung noch eine Steuerung über die Temperatur ergänzen.
Unsere Erfahrung ist etwas anders.
Zwar ist der Anteil der Lagerung am Geräusch bei 40x40 klar geringer als
bei z.B. 80x80, aber ist gerade beim Vergleich fabrikneuer Lüfter mit
gleichem Volumenstrom doch vorhanden.
Vergleich ist aber nicht ganz so einfach, denn neben Volumenstrom gibt
es noch Druck, Geschwindigkeit im Verhältnis zur Maximalgeschwindigkeit,
Übertragung von Vibrationen aufs Gehäuse etc. als Parameter.
von H. H. (Gast)
Dann habt ihr mehr Erfahrung als die ganze Entwicklungsabteilung von
EBM-Papst.
Man kann auch noch anders was ändern.
Wenn ich heute in meinen Laptop schaue, dann hat der Lüfter einen
Luftkanal. Das reduziert die Verwirbelung und die unnötig große zu
kühlende Fläche.
Da eine Luftführung drüber zu bauen und die Lüfterdrehzahl zu
reduzieren, das kann schon die Lösung mit dem selben Lüfter sein. Und
die Luftführung muss nicht mal so professionel sein, nur dicht muss sie
sein. Es reicht oft einfach (als Beispiel Motherboard) eine Pappe von
rechts nach links über das Motherboard zu biegen. Damit ist schon die
Verwirbelung in den Ecken weg und mindestens 30% der zu kühlenden Fläche
weg.
Du hast offensichtlich noch nie einen Lüfter mit Vapolagern im direkten
Vergleich zu Kugellagern gehört. Beispiel 40x40mm 12V : Der
HA40201V4-1000U-A99 von Sunon läuft mit 12,3 dB, den hörst Du fast nicht
https://www.digikey.de/de/products/detail/sunon-fans/HA40201V4-1000U-A99/6198729
Ich könnte jetzt ja schreiben, dass ich mich mit "heißer Luft" auskenne,
aber ich glaube das wäre ein Eigentor. 🤣😂🤣
von H. H. (Gast)
Mach dich nicht lächerlich.
Das liegt an der niedrigen Drehzahl, nicht am Lager. Der Luftdurchsatz
ist dementsprechend sehr gering.
von Hans F. (spartrafo)
Nichtsdestotrotz sind Sunon MagLev Fans eine gute Wahl wenn es es um
leise und langlebige Lüfter geht.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das Problem bei den kleinen Miefquirlen sind die Luftgeräusche. Die
Lagergeräusche fallen dagegen erst dann auf, wenn die Lager kaputt sind.
Wenn, dann nimm so was:
Lüfter mit Magnetschwebetechnik sind mit einem speziellen Magnetlager
ausgestattet, das eine geringere Geräuschentwicklung hat.
Die Vapolager von Sunon sind genau solche Lager ...
von Veit D. (devil-elec)
> EBM-Papst.
Musst nicht provozieren. Wer im Leben gefühlt Tausende Lüfter verbaut
und verglichen hat, der weiß worauf es ankommt. Papst ist nicht
unbedingt für leise Lüfter bekannt. Es gibt paar wenige, aber die laufen
auch mit niedrigerer Drehzahl. Das ergibt dann keinen Unterschied zu
anderen. Papst ist qualitativ hochwertig, aber nicht unbedingt leise,
gerade wenn die Kugellager haben.
von H. H. (Gast)
Beitrag "F: Was ist ein Vapo-Lager ?"
Falls das Projekt noch in der Planungsphase ist: Mal über Radiallüfter
nachdenken. Die sind in dieser Baugröße bei der gleichen Luftmenge evtl.
leiser, vielleicht findet man einen mit höherer Bautiefe, der dann
weniger Drehzahl braucht.
Grundlagen zu magnetischen Lagern:
https://nyzbearing.com/de/what-is-a-magnetic-bearing-how-does-it-work/
Das scheint mir mehr eine Mischung aus magnetisch und gleitendem Lager
zu sein:
https://www.arrow.de/research-and-events/articles/the-pros-and-cons-of-fan-bearing-types
Interessant, dass es Magnetgelagerte Lüfter gibt.
Der Vorteil ist, dass die Schwingungen vom Rotor da nicht auf das
Gehäuse übertragen werden sollten. Ich hatte gerade aus dem Verlinkten
Thread gelesen 12 dB  bei 4500 1/min. Aber die Flügelprofile waren noch
druckpunktlos. Da wäre sicher noch mehr drin, zumindest von der
Lüftungsleistung.
von H. H. (Gast)
Ah, ein Goldohr.
Wo ist der verbaut? Bilder?
> Ah, ein Goldohr.
Musst nicht erneut provozieren. Bist damit nicht besser wie andere.
Meine Ohren sind wirklich gut. Kennst du Veraxlüfter? Das war damals der
letzte heiße Scheiß in Sachen leiser Gehäuselüfter. Gibt es nicht mehr.
Das Luftrauschen bei niedriger Drehzahl war kaum hörbar bzw. angenehm
leise im Ton, bedingt auch das kaum Luftstrom erzeugt wurde im niedrigen
Drehzahlbereich. Aber alle Lüfter gaben einen sehr leisen Fiepton von
sich der mich irre gemacht hat. Dann lieber etwas angenehmes
Luftrauschen statt Fiepton. Und ja, ich hatte damals alle angesagten
Lüfter probiert, Noiseblocker und wie sie alle hießen. Und ja ich höre
sprichwörtlich das Gras wachsen.
Die typischen PC Papstlüfter haben eher einen sonoren Sound mit Tendenz
zum Lagergeräusch. Kleine Sunonlüfter traten mit Lagergeräusch in den
Vordergrund. Beim Lüfterwechsel vom Rigol-Oszi habe ich 4 verschiedene
Lüfter ausprobiert. Beim TTi Netzteil wollte ich Noctua einbauen, aber
an dem Ort und Zweck dann doch ungeeignet und vom Geräusch nicht von
Vorteil. Da braucht man Lüfter die Druck erzeugen und damit sind alle
laut zudem der Trafo komplett im Luftstrom steht. Außer man baut wie
Noctua und andere eine CPU Kühler und Lüfter Kombination. Mein Noctua
CPU Kühler ist bei hoher Drehzahl zwar hörbar, aber nicht störend. Ist
was völlig anderes wie ein Noctua Gehäuselüfterversuch im TTi Netzteil.
Auch Noctua kann nicht zaubern. Aber wenn man Luftverwirbelungen
reduziert, was sie ja machen, dann verändert man den Ton allgemein zu
einem angenehmen. Das Luftumschlagsgeräusch ist praktisch reduziert.
Allgemein gilt. Egal was sie alle machen. Sobald ein Lüfter Luftstrom
erzeugen muss, ggf. noch mit einem gewissen Druck, dann sind sie im Kern
gesehen alle gleich laut. Dann entscheidet noch das Lager ob man es
raushört oder nicht. Um auf Papst zurückzukommen. Die bauen vornehmlich
für die Industrie. Die Dinger müssen halten, ob man das Lagergeräusch
raushört oder nicht ist zweitrangig. Die müssen Luftstrom mit Druck
erzeugen in den meisten Anwendungen.
Zu diesen Erkenntnissen kann jeder selbst gelangen, wenn er denn
genügend Lüfter im Leben verbaut und verglichen hat. Datenblätter können
nur eine grobe Vorauswahl treffen. Entscheidend ist was man am Ende
selbst hört.
von H. H. (Gast)
Wahrlich ein Goldohr.
Kannst eben leider doch nur stänkern. Schade. Hatte mehr Niveau
erwartet.
Veit D. schrieb:
> Schade.
Jeder noch halbwegs gut hoerende, hat Goldohren. Das ist das Geheimnis.
Alles eine Frage der Leistung.
Vertraut mir, damit kenne ich mich aus!
Stimmt, siehe und höre dort:
https://www.youtube.com/watch?v=v_FB3wlmRAI
https://www.youtube.com/watch?v=72HM9Ps6H6k
Wer die Links genossen hat, kann dem nur noch zustimmen.
von Thomas R. (thomasr)
> EBM-Papst.
Das ist aber kein Kunststück ;-) Vor etwa 15 Jahren haben wir einen Voll
Freifeldraum gebaut der unter 0dB Lp kam. Auch aus dem Schwarzwald
hatten wir dann Besuche weil die es nicht glauben konnten.
von Martin L. (makersting)
Wer hört solche Kacklieder?
Was Grönemeyer jetzt mit Musik und vor allem diesbezüglich
mit Leistung zu tun hat, erschließt sich mir jetzt auch
nicht so wirklich.
https://www.youtube.com/watch?v=0csxphA17bY&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=_ynZcOnfiSY&t=94s
So geht das. Da braucht man sich auch keine Gedanken mehr um besonders
leise Lüfter in den Endstufen zu machen.
von Udo S. (urschmitt)
Veit D. schrieb:
> Schade. Hatte mehr Niveau erwartet.
Das Niveau fehlt aber vor allem bei deinem Beitrag. Ich greife mal ein
paar Punkte heraus:
Sorry aber du behauptest hier eigentlich nicht weniger als dass die
aerodynamische Forschung bzgl. Lärmemission völlig unnütz sei.
Veit D. schrieb:
> Das war damals der letzte heiße Scheiß
das ist natürlich viel aussagekräftiger als technische Daten.
Völlig falsch. Es kommt auf die Anwendung an. Bei einem Server zählt
Effizienz und Effektivität, bei einem Notebook oder Workstation zählt
der Geräuschpegel. Bei einem Lüftungssystem einer Wohnung zählt das
Geräusch in noch größerem Umfang. Und Papst entwickelt und liefert für
diese Anwendungen unterschiedliche Lüfter.
Und in der Industrie zählt hier Objektivität und nicht irgendwelche
subjektive "Eindrücke" eines Einzelnen. Statt dessen werden in
schallarmen Räumen Frequenzspektren gemessen, verglichen und auch "Test
gehört".
Wenn du meinst das als Einzelperson alles "besser" zu können als ein
Entwicklungslabor eines renommierten Unternehmen, dann ist jegliche
Diskussion eigentlich müßig und deshalb der kurze Kommentar "Goldohr"
eigentlich richtig.
> eigentlich richtig.
Ich könnte mir vorstellen, dass H.Hinz das aus einem anderen Grund
geschrieben hatte. Der ist meiner Meinung nach eher technischer Natur.
Wenn man das Lagergeräusch hört, dann ist definitiv das Lager kaputt.
Und jeder hört und empfindet verschiedene Frequenzen immer etwas anders.
Das ist wie bei der Farbe, was ich als rot sehe, sieht jemand anders
vielleicht etwas dunkler oder heller.
In gewissem Maße kann man natürlich Unterschiede hören, aber das einzige
Mittel, gerade bei Lüftern, ist ein perfekter Messraum, wo die Lüfter
exakt gleich aufgebaut werden.
Da kann dann ein Lüfter leiser sein, den man selbst als lauter
empfindet, nur weil die Frequenzen etwas anders sind.
Ich denke eher, dass das der Grund für "Goldohr" war. Aber vielleicht
erläutert H.Hinz seine Gedanken dazu?
von Klaus R. (klara)
Noctua ist für leise Lüfter bekannt. Meine Lüfter sind von Noctua. Sie
sind allerdings etwas größer und in der Tat nicht zu hören. Also wenn
man bei Noctua nichts passendes findet dann braucht man in der Regel
auch nicht weiter suchen.
mfg Klaus
> mfg Klaus
Meine Noctua sind zwar leise, erzeugen aber dabei keinerlei verwertbaren
Druck ("Gehäuselüfter"). Schon die geringste Störung im Zu- oder
Abluftbereich (Gitter etc.) verringern den Luftstrom dramatisch (und
führen zu einem Anstieg der Geräusche). Da kann ich auch gleich einen
"lauteren" Lüfter nehmen der genügend Druck aufbaut.
"Leise" oder "Laut" hängt SEHR vom Anwendungsfall ab.
Volker hat einem hochwertigen, leisen Lüfter gesucht.
mfg Klaus
von H. H. (Gast)
Thomas R. schrieb:
> 0dB Lp kam.
Du hast schon verloren.
Sie hatten wohl recht.
von H. H. (Gast)
Frank O. schrieb:
> Aber vielleicht
Kein Anlass.
H. H. schrieb:
> Kein Anlass. 😂
Ich muss mir noch ein bisschen von dir abgucken.
von Manfred P. (pruckelfred)
Frank O. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Kein Anlass.
Selbst bei perfekt klarem Wetter kannst Du nicht so weit gucken, wie
hhinz über Dir schwebt.
H. H. schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> 0dB Lp kam.
Jetzt enttäuscht du mich aber ;-) Beim "unbewerteten Schalldruckpegel"
kann man auch UNTER 0dB kommen.
Wir mußten Videoüberwachung in der Kammer einführen deren Monitor
ständig besetzt war und nur recht kurze Aufenthaltszeiten in der Kammer.
Man hört dort tatsächlich sein eigenes Blut rauschen, das Herz schlägt
wie eine Dampframme. Das kann man nicht lange ertragen.
von Heinz R. (heijz)
wofür ist denn der Lüfter gedacht?
40mm klingt nach irgendwelchen 1HE-Servern mit entsprechenen Netzteilen?
Problem bei den kleinen Lüftern ist doch das Verhältnis zwischen aktiver
Lüfterfläche und dem Platz den alleine der Motor und das Gehäuse
benötigen
Ich habe hier auch so ein lärmendes 3000W-Netzteil zur Unterstützung
meines PV-Akkus
Vielleicht ist ja so was Deine Lösung:
https://www.thingiverse.com/thing:5868818
von Michael B. (laberkopp)
Unsinn, er behauptet, dass die Leute, die Lüfter bauen, ihr Handwerk
verstehen.
Natürlich tun sie das.
Nur du nicht.
von Thomas (kosmos)
Hallo Volker, wofür wolltest du den Lüfter nutzen? Falls es der Platz
hergibt würde ich dringend zu einem 50x50mm Lüfter raten, die sind bei
5V und einem Meter Abstand nicht mehr hörbar.
Ich verwende an verschiedenen Raspberrys die 12V 50mm Sunon Maglev
Lüfter aus verschiedener Drehzahlklassen, diese laufen sowohl mit 5 als
auch mit 3,3V zuverlässig an. Einer davon jetzt sogar 10 Jahre 24/7 den
habe ich mit Erscheinen des Raspberry 2 gekauft und der kam 2015 raus.
Also trotz das sie mit verminderter Drehzahl laufen, scheint der
Luftspalt groß genug zu sein dass das Lager nicht gleich hops geht. Kann
ich nur Empfehlen, hatte mal einen Router mit einem billigst Chinalüfter
ausgestattet, der machen bereits nach 4 Monaten die Grätsche und auch
der Ersatzlüfter hielt genau solange (Lager fest) obwohl diese mit 12V
liefen.
Man kann natürlich auch den Luftstrom über zwei Lüfter steuern.
Wenn man druckpunktlose Lüfter nimmt, dann kann man die als Saug- und
Drucklüfter verwenden.
Da reicht dann oft eine ziemlich geringe Drehzahl, um die warme Luft
dort schnell weg zu bekommen.
Was auch oft unterschätzt wird, das ist die Gehäusedichtigkeit. Schon
vermeintlich kleine Undichtigkeiten stören den Luftstrom gewaltig.
von Peter N. (alv)
Ich bin auch auf der Suche nach leisen 40*40-Lüftern (Dicke egal),
12V, in 4pol oder notfalls 3-pol Ausführung.
Es sollen Geräte  leiser gemacht werden, die mit ihren Original-Turbinen
unerträglich sind.
Größere Lüfter als 40*40 passen nicht!
Läuft der Lüfter mit halber Spannung noch schnell genug um Luftbewegung
zu erzeugen (wenn ich im Fernsehen im Hintergrund solche Ventilatoren
sehe, die sich mit 1U/s drehen frage ich mich immer, wozu? Die erzeugen
keine spürbare Luftbewegung...)?
Funktioniert bei halber Spannung dann noch das Tacho Signal?
Funktioniert bei halber Spannung die PWM-Steuerung?
> zu erzeugen
Würde ich persönlich auch nicht machen. Da kaufst du einen Lüfter um in
max. halb zu nutzen? Dann doch lieber mit Regler.
Bei vielen Lueftern geht diese da auch noch.
Da der TO nicht sowas gefordert hat, nehme ich mal an, dass dies erst
mal nachrangig fuer den TO waere.
Wenn ich jetzt einen sehr leisen 12V Luefter braeuchte, wurde ich es mit
dem Produkt Noiseblocker BlackSilent XM1 oder XM2 probieren oder Noctua
NF-A4x10.
von Hans D. (hansdampf06)
> NF-A4x10.
Dem ist an Empfehlung nichts hinzuzufügen, wenn es um das Leisemachen
von 1HE-großen PoE-Switches // Servern // ... geht, außer dem Hinweis,
dass es bei Noctua noch die NF-A4x20 gibt und aufgrund der H2Omm-Werte
geeigneter sein können.
Hans D.
Auch wenn das Thema mittelmäßig interessant ist, der TO ist nach seinem
ersten Beitrag verschwunden.
