CO2 Flasche Druck
#7953670
Wie man dem Linde-Dokument zu CO2 entnehmen kann, erreicht eine Gasflasche mit 75% Füllgrad flüssigem CO2 bei Erwärmung auf 65°C maximal 250 bar.
Daher wird dieser Wert als mindest-Prüfdruck für CO2 Gasflaschen verwendet.
Der Prüfdruck "das was die Flasche aushält" hat also sehr wohl etwas mit dem vorgesehenen Inhalt zu tun!
Nur weil CO2 bei 20°C maximal 57 bar entwickelt, heißt das nicht, daß nicht wesentlich höhere Drücke unter Temperaturerhöhung erzielt werden. Daher der wesentlich höhere Prüfdruck für CO2 Gasflaschen.
#7953769
Bei den Druckprüfungen werden die Flaschen natürlich mit einer Flüssigkeit abgedrückt und nicht mit ihrem angestammten Medium. Bei zu hohem Druck im Betrieb spricht im Normalfall auch die Berstscheibe im Flaschenventil an und verhindert einen Defekt der Flasche.
#7955234
Christian M. schrieb:
Ich habe eine CO2 Flasche in welcher in Schlagzahlen "PH300BAR"
Dürfte der zulässige Füll-/Betriebs-/Nenndruck sein. Der Prüfdruck ist je nach Bestimmung, Gasart und Ḿachart 1,5...5 mal höher, und der Berstdruck gerne auch nochmal 1,5....3 mal höher als der Prüfdruck (übliche Richtwerte - sollte man sich aber nicht drauf verlassen, sofern nicht spezifiziert). Hier mal paar Beispiele: https://de.airliquide.com/lieferformen/gasflaschen-bundel https://bfa.fobi24.de/upload/BFA/images/Im%20Brennpunkt/2021/2021-02%20(2)%20Achtung%20Gasflaschen.pdf
Gast #7955368
Nein, das ist der Prüfdruck.
Der Nennbetriebsdruck/Fülldruck ist dann 200bar.
