Drehrichtung bei Synchronmotor TDY50 bzw. TYJ-E
OP #7953847
ich hätte mal eine Frage zu der Drehrichtung den Synchronmotoren TDY50 bzw. TYJ-E. Bei diesen Motoren ist die Drehrichtung doch eigentlich "Zufall"...
Ich hab am Wochenende ein defektes Laminiergerät zerlegt - das Problem lag am Synchronmotor. Ich hab den Motor mal geöffnet und das komplette Getriebe gereinigt. Der Motor läuft jetzt wieder einwandfrei. Wie eigentlich erwartet, läuft der Motor beim Einschalten mal rechts- und mal linksherum - also per "Zufall".
Vorher war es aber so, das die Drehrichtung immer im Uhrzeigersinn war, damit das Laminiergerät die Folie von der richtigen Seite eingezogen hat. Nach der Motorreparatur ist es jetzt Zufall, ob die Drehrichtung stimmt.
Was ist jetzt nach der Reparatur anders, bzw. was habe ich übersehen, da ich jetzt wechselnde Drehrichtungen habe? Am Motor selbst wurde nichts verändert, nur die Zahnräder gereinigt und wieder eingesetzt...
Würde mich über einen kleinen Tipp sehr freuen.
Herzliche Grüße: Andreas
#7953860
Das erinnert mich an eine Szene aus "Kommissar Moulin". Der fuhr zur Tarnung ein Hundshaufen-Sammmelfahrzeug. Dann legte er den Rückwärtsgang ein. https://de.wikipedia.org/wiki/Kommissar_Moulin
Zum Drehsinn ist hier eine Zeichnung https://de.made-in-china.com/co_greatup/product_2-2-5rpm-Tdy-50-Synchronous-AC-Gear-Motor-for-Oven-Sorting-Machine_reuhguosg.html aber die scheint nicht ganz zum Motor zu gehören. Jedenfalls heißt es zum Drehsinn "Rotation CW/CCW" also clockwise/counterclockwise. Da darf man es sich aussuchen.
OP #7953873
eine Rücklaufsperre ist mir leider nicht aufgefallen. Als einzelnes Bauteil war sicher keine verbaut. Ich könnte mir aber Vorstellen, das es vielleicht unterhalb eines Zahrades eine integrierte Sperre gab, über die der Motor evtl. bei der falschen Laufrichtung blockiert wurde.
Ich werde heute oder morgen Abend den Motor nochmals zerlegen und mal Ausschau halten, ob mir irgendetwas diesbezüglich auffällt. Dann können wir es hier auch evtl. mit Foto dokumentieren...
Vielen herzlichen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
