Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 6 Input Termination Verlustleistung
von David (ds2000)
Weiß jemand wo man die Info finden kann welche maximale Verlustleistung
die interne Terminierung vertragen kann. Ich möchte gerne einen 16 Bit
3.3V Bus intern terminieren aber wenn zum Beispiel dauerhaft 3.3V am Pin
anliegen würde ja dauerhaft ein Strom durch diesen Pin fließen.
von Rick D. (rickdangerus)
DS162?
https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds162
An welche Art Terminierung hast Du dabei gedacht?
von Markus W. (naggusm)
Etwas OT: Warum fängt man im Jahr 2025 noch ein Projekt mit dem Spartan
6 an?
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Vielleicht wegen TQFP Gehaeuse? Und weil man mit den Anforderungen auch
eine XC6S veilleicht nicht voll bekommt?
von David (ds2000)
> 6 an?
Weil der noch verfügbar ist, ich mich mit ISE auskenne und es den noch
im TQFP Gehäuse gibt. Für meine Zwecke vollkommen ausreichend und er
macht was er soll. Warum also teurere BGA Varianten nehmen und sich dann
noch in Vivado einarbeiten zu müssen. Das schiebe ich so lange vor mir
her bis es nicht mehr geht.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> 6 an?
Das war ein sehr erfolgreicher Chip und es gibt immer noch sehr viele
Geräte, die aufgrund irgendwelcher Abkündigungen bei einer
Nachbarelektronik ein kleines update bekommen müssen. Außerdem haben
nicht wenige fertige S6-Module einschlägiger Lieferanten verbaut und da
ist das durchaus immer wieder ein Fall.
Nun ja, am R fallen normalerweise die volle Spannung ab und dazu das,
was in den Kapazitäten aufgenommen wird. Sagen wir also z.B. 3,3V / 120
Ohm für den ohmschen Strom und 15pF * U / t für den kapazitiven, wobei
sich das t aus den Frequenzen zusammensetzt. Abschätzung über Integral
vom Sinus -> P = U * (Io + Ic) / PI.
