(S) Spannungsregler SA78RL05F in THT
#7955010
Peter P. schrieb:
ich suche einen LDO Spannungsregler SA78RL05F in THT. Dieser ist verbaut in einem Makita Baustellenradio und liefert 0 Volt
Ist er denn auch 'enabled' ?
Suchst du R oder RL, das Datenblatt sagt R und 78RL05 ist eine Temperatursicherung.
Die 78R sind noch üblich, von anderen Herstellern, als KIA78R05 oder KIA78R05, aber 'not invented here' also nicht bei Reichelt, sondern eher Ali und Amazon mit entsprechendem fake-Risiko.
Aber 78RL05...
#7955041
Peter P. schrieb:
genau der SA78RL05F ist verbaut
Das Datenblatt sagt aber SA78R05. Nicht SA78RL05
Ist mit 1,8V enabled und 0 Volt ausgang, ziemlich warm 55° sagt mein Infrarotthermometer.
Dein Datenblatt sagt auf Seite 5 daß V_dis mindestens auf 2V liegen muß, damit der Ausgang aktiviert ist. Da ist was faul. Kann natürlich auch an einem defekten Regler-IC liegen.
ich nehme auch gerne etwas vergleichbares.
Dann bemühe die Suchfunktion des Verkäufers deines geringsten Mißtrauens. Einen LDO für 5V und 1A wirst du wohl finden. Und miß auch mal die Eingangsspannung und schätze den Ausgangsstrom. Vielleicht reicht ja ein LT1117-5 oder sogar ein gewöhnlicher 7805.
OP #7955087
Also, ausgelötet, separat die 18 Volt ran, 2Volt Enabled aus der gleichen Quelle über Spannungsteiler ran, keine Ausgangsspannung !, Stromaufnahme ohne Last 20mA, also ca 360mW könnte reichen für die Wärme die ich gemessen habe; ist ohne Kühlkörper verbaut. Kurzschluß in der Schaltung nach dem LDO nicht meßbar ~ 850 Ohm. Enabled/Disabled soll wohl die Akkus vor Tiefentladung schützen.
Gast #7955134
Das Original stammt von Onsemi/Fairchild, offizielle 2nd Source war Nisshinbo/JRC, und auch KEC hat den hergestellt.
Nach deren Typennummern müsste ich erst mal schauen, aber du wirst den aus USA oder China beziehen müssen.
OP #7956159
Jetzt mal die Auflösung........... Nachdem ich einen einfachen 7805 eingelötet hatte, wollte er trotzdem keine 5Volt rausrücken. Dann habe ich die NF-Platine und die Bedienfeldplatine abgeschraubt und mal unter der Vergrößerung angeschaut, siehe da, ein Platinenriss über 6 Leiterbahnen auf der NF-Platine, direkt an einer Schraube zur Befestigung selbiger, so hauchfein das ich es erst für einen Rand von Kleber gehalten habe. Kurzum, die Bahnen -0,3mm ?- mit genügend Lot überbrückt und läuft. Der Originale Regler ist Ok und wurde wieder verbaut. Und ja, es sollte genau dieser Original verbaute 5 Volt Regler sein da sonst das Gerät ständig mit 5 Volt im Leerlauf läuft. Gruß Peter
