Gaszähler auslesen - Impulsabgriff oder MBUS
OP #7955009
Hallo, mein Dad möchte gerne die Werte vom Gaszähler in Home Assistant erfassen jetzt gibt es zwei Leseköpfe für den Gaszähler
Itron Cyble Sensor V2.0 (K1) (Impulsabgriff) oder Itron Cyble Mbus
was wäre die bessere Lösung von beiden? Mit Impulsabgriff hab ich schon Erfahrung weil mein Zähler nur das kann.
hoffe jemand kann mir da weiter helfen.
#7955212
Impuls heißt: Zähl' selber.
MBus heißt: Der Zähler zählt und Du kannst den Zählwert abfragen. Beim Einbau des Lesekopfes muss dieser mit dem Stand des mechanischen Zählers abgeglichen werden.
Das erste erfordert, daß Du Hardware zum Ansteuern eines MBus-Gerätes hast und daß Du über die entsprechende Software verfügst; das MBus-Protokoll ist nicht ganz trivial zu decodieren. Vor allem legst nicht Du fest, welche Daten wie übertragen werden, sondern das macht der Zähler.
Für die Synchronisation ist derjenige zuständig, der den Zählkopf verbaut; so etwas setzt meist Software des Zählkopfherstellers voraus.
Zusammengefasst: Selbst zählen ist zwar unkomfortabel, aber viel, viel einfacher als MBus.
#7955256
Es gibt für 20€ 3D-gedruckte Dingsbumsbausätze mit einem Tasmota-Wemos-Modul, Magnetkontakt und USB-Stromanschluss. Anschrauben (an die üblichen Gaszähler), USB-Kabel als Stromzufuhr, und los geht's. Funktioniert einwandfrei, allerdings nutze ich sie nur mit lokaler Statistik ohne MQTT. Aber grundsätzlich können sie das. Der Zähler zählt 3 Nachkommastellen, der Tasmota nur 2, aber so lange USB-Strom da ist zählt das Ding präzise gleich zum Zähler.
OP #7955432
Leider geht das nicht da der Gaszähler keinen Magneten hat. Der Zähler hat ein Target was nur induktiv ausgelesen werden kann, der Originale Sensor hat drei induktiv Sensoren damit kann er auch einen Rückfluss erkennen damit dieser nicht versehentlich mitgezählt wird.
Dafür gebe es zwar fertige libs, aber es würde nur immer der gesamte Zählerstand übermittelt. Alle anderen Infos wären nicht interessant. Mit der Anzahl der impulse kann man dann noch paar andere Sachen machen.
Damit wäre es schon entschieden.
Danke
#7955472
Die Tasmotasoftware zählt nur Hi/Lo-Übergänge, wo die herkommen ist wurscht. Von daher ginge es auch mit einem passenden Sensor der den Reedkontakt ersetzt. Und Tasmota kann auch diverse andere Protokolle dekodieren, die über irgendwelche seriellen Ports reinkommen. Die Liste der Dekoder ist lang, nur die Hardware ist ein Problem, vielleicht aber auch nicht. Kannst ja mal nachsehen: https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptors Dazu brauchts eine besondere Tasmotaversion mit Smartmeterunterstützung, die ist aber von diversen Leuten schon vorkompiliert frei verfügbar, man muss es nicht unbedingt tatsächlich selber machen.
Wenn der Zähler smart ist und seinen Istzustand übermittelt ist das natürlich zu bevorzugen, aber Pulse zählen ist von der Hardware her einfacher.
#7955595
Bauform B. schrieb:
Ein eigener Impulszähler übersieht gelegentlich ein paar Impulse.
die Frage ist: wie problematisch wäre das? Bei meinem Gaszähler war der Magnet glaube in der 2. Nachkommastelle verbaut. Selbst wenn der 20 Impulse verlieren würde (wo sich natürlich die Frage stellt, wieso das passieren sollte) wäre das am Ende kaum ein Problem, solange das nicht direkt zusammenhängend passiert. Ich hab den übrigens damals mit einem schnöden zigbee Fenstersensor ausgelesen. Bis auf die Tatsache, dass die Batterie natürlich alles andere als Lang hielt, war das eigentlich ganz passabel.
#7955622
Dann funktioniert er nicht und sollte überarbeitet werden.
Falls einen der Zählerstand interessiert, ist die Stromversorgung viel interessanter. Bei einem Stromausfall würde der Impulszähler gar nicht arbeiten und eventuell sogar den Zählerstand verlieren, d.h. man benötigt eine USV.
Im Schaltplan "optisches Auge" genannt. Der Stückliste nach ein SFH309-4 (Fototransistor) und SFH409-2 (LED), dazu gibt es Datenblätter:
https://look.ams-osram.com/m/48f3c58ae57c5dfc/original/SFH-309.pdf Spectral range of sensitivity: (typ) 380 ... 1150 nm
https://www.mouser.com/catalog/specsheets/osram%20opto%20semiconductor_sfh%20409%20lead%20pb%20free%20product%20-%20rohs%20compliant.pdf Emissionswellenlänge 950 nm Das dürfte nahes Infrarot heißen. Wieweit der rote Strich auf der Scheibe sich dort von blanken Metall unterscheidet?
