Windows 10 Passwort zurücksetzen/ändern- nur mit Fingerabdruckzugang
OP #7955490
ich nutze für meinen PC (Windwos 10) einen Fingerabdruckscanner zum Zugang. Nun habe ich dummerweise das Passwort vergessen, komme zumidest nach längerer Zeit damit nicht mehr rein sondern nur noch über den Fingerscanner.
Gibt es eine Möglichkeit das Passwort zu ändern/zurckzusetzen ohne Kenntniss des PW selber, wenn man einen Zugang jedoch hat - wie hier mit Fingerscanner. Befürchte, dass irgendwann auch ein Problem mit dem Scanner auftritt und dann kein Zugang mehr möglich ist. Oder bleibt nur die Möglichkeit der Datenrettung und danach Neuinstallation von Windows ?
Habe nur EIN lokales Konto auf dem Betriebssystem und bin dort/unter diesem auch Admin, allerdings wie erwähnt nur noch mit Zugang über den Scanner - Passwort ist mir nach langem Nichtgebrauch entfallen.
Danke
#7955498
Anmeldung per Fingerabdruck erfordert doch Windows Hello, mit Microsoft-Account.
Und sowohl fürs Passwort als auch für die PIN gibt’s Wiederherstellungs- oder Zurücksetzungsfunktionen, wenn man sich am Rechner noch anmelden kann.
Den Rest erzählt dir Google.
Oliver
#7955510
Solange man Zugang zu einem Admin-Konto hat, kann man das Passwort dieses Kontos mit Bordmitteln ohne große Tricks zurücksetzen, ohne es zu kennen.
Google findet dafür 9999 Anleitungen, z. B. diese: https://itv4.de/windows-passwort-vergessen-kennwort-von-lokalem-konto-ohne-berechtigungen-ndern/ Siehe dort unter "Passwort mit Zugriff zu Windows ändern".
#7955522
Da Du noch reinkommst, würde ich folgendes machen (funktioniert evtl. nicht mit "Home"-Varianten von Windows),
  1. Neues lokales Konto anlegen:
  • "Computerverwaltung", Lokale Benutzer(...), Benutzer.
  • Rechtsklick, Neuer Benutzer. Einen "admin2" oder so anlegen.
  • Rechtsklick auf admin2, Eigenschaften, Tab "Mitglied von": Hinzufügen... 'Administratoren'. Entfernen: 'Benutzer'.
  1. Ebenfalls dort möglich: Rechtsklick auf dein jetziges Konto, "Kennwort festlegen...". Aber Vorsicht! Falls Du verschlüsselte Dateien verwendest, kommst du nach so einer Rücksetzung nicht mehr an die heran.
In dem Fall lieber mit dem jetzt noch vorhandenen Zugang alles vom ursprünglichen Konto anderswohin migrieren, dann mit dem neuen Konto weiterarbeiten.
(Nebenbei werden durchs Rücksetzen auch alle evtl. gespeicherten (Web- u.ä.) Kennwörter entfernt.)
OP #7955536
Geht wieder !!
Der Link von Rolf oben (https://itv4.de/windows-passwort-vergessen-kennwort-von-lokalem-konto-ohne-berechtigungen-ndern/) hat die einfache Lösung gebracht, die ich gesucht habe. Ich hatte es gestern (aufgrund eines Youtube Hinweises) erfolglos schon probiert und bekam immer einen Systemfehler ohne nähere Hinweise. Der Link oben beschreibt aber ein wesentliches Detail: Man muss CMD als Admin starten, was ich vorher nicht getan hatte. Damit ergibt sich folgende einfache Lösung als Zusammenfassung:
  • "CMD" unter Windows als Admin starten
  • dann Befehl: net user "<lokaler Kontoname>" *
  • dann neues Passwort (ohne das alte eingeben zu müssen) nach Aufforderung eingeben (2 Mal) - und fertig !
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben insbesondere an Rolf für den entscheidenden Link !!
#7956300
Wenn das betreffende Konto Admin-Berechtigung hat (d.h. Mitglied der Gruppe "Administratoren" ist):
lusrmgr aufrufen, neues Konto anlegen, zur Gruppe "Administratoren" hinzufügen und dessen Passwort festlegen.
Abmelden, mit dem neu angelegten Konto anmelden, lusrmgr aufrufen und dem eigentlichen Konto ein neues Passwort verpassen.
Abmelden, mit dem Wunschkonto anmelden, Passwort merken ...
