Arduino Nano mit 5 V am Vin versorgen
(Firma: Gast) #7956546
Egon schrieb:
Wenn ich den Nano am 5 V Ausgang einspeise, gibt es da Probleme?
Wo ist da ein Ausgang?
Der 5V Pin ist Vcc. Und da kannst du 5V einspeisen oder entnehmen. Je nach Lust und Laune. Zumindest bei den originalen Nanos geht das. Die Nachbauten sind dagegen manchmal krank.
Das geht nicht! 5V ist zu wenig für Vin bzw. Raw
Die Originalen wollen da eher 7V - 12V sehnen
(Firma: Gast) #7956551
Rainer W. schrieb:
Was genau liest du aus dem Schaltplan bzgl. der gestellten Frage?
Dass D1 den USB vor Strömen aus dem Nano schützt. Aus dem Datenblatt des LDO geht hervor, dass auch dem sowas nichts ausmacht.
Damit ist die Parallel Versorgung kein Problem. Das gilt allerdings nur für die Originalen. Nachbauten haben andere LDOs und auch manchmal keine Diode da.
#7956558
Das hat doch nichts speziell mit der direkten Einspeisung von 5V zu tun. Auch wenn man den Arduino über den Spannungsregler auf dem Board betreibt, darf nichts Richtung VUSB fließen.
Liest du das alleine aus der Tatsache, dass in den Absolute Maximum Ratings keine Reverse Spannung zwischen Aus- und Eingang angegeben ist oder woraus sonst?
Das würde bedeuten, dass man die nicht über Vin versorgen darf, wenn eine USB-Verbindung besteht oder ein anderweitiger Schutz z.B. beim USB_Host bestehen muss.
