Förderung von Klimaanlage (für Heizen)
OP #7956944
ich denke über den Kauf einer Split-Klimaanlage nach. Für welche, die auch heizen können, gibt es eine Fördermöglichkeit, wenn diese in einer entsprechenden Liste der BAFA sind.
Nur ist mir nicht klar, ob dies das einzige Kriterium ist. Man liest ab und zu was von "Netzdienlichkeit" als zusätzliche Voraussetzung. Von manchen Klimaanlagenherstellern gibt es auch entsprechende Elektronik-Zusatzgeräte. Aber wie werden die angesteuert? Vom Netzbetreiber, aber wie? Ich habe nur einen elektronischen Stromzähler, aber kein Steuergerät vom Netzbetreiber.
Es scheint ja auch möglich zu sein, das Ganze alternativ von einem KNX-Smarthome-System zu steuern, um diese Forderung zu erfüllen. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht? Reicht dann ein KNX-Gateway für die Klimaanlage oder benötigt man zwingend so ein Netzdienlichkeits-Kästchen?
#7957019
Wenn Du anfängst, mit Strom zu heizen, wird Dein Jahresverbrauch schnell die 6 MWh/a überschreiten, ab denen Du zwangsweise ein "Smartmeter"* verwenden musst - auch wenn die Heizung eine Wärmepumpe bzw. eine vergleichbare Klimaanlage ist.
Also wird der Netzbetreiber den einfachen Stromzähler austauschen, Du die höhere Gebühr für das "Smartmeter" bezahlen müssen und der Drops dürfte gelutscht sein. Mit den genauen Gegebenheiten sollte sich Dein Energieberater auskennen, der weiß, in welchem Bundesland Du wohnst und welche genauen Ansprüche und Vorstellungen Dein Energieversorger hat.
*) Analretentive Pedanten können hier gerne die verschiedenen Akronyme und Abkürzungen für diese Dinger hinzufügen.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7957049
Dabei solltest Du auch darauf achten, dass die bis zu über 10 Grad kältere Abluft nicht bei Nachbarn die Nutzung des Balkons oder die Terasse stark eingeschränkt wird und auch nicht mehr mit offenen Fenster ruhen kann, weil es zu kalt herein kommt.
Das könnte, wie bei einem Vorfall in einer der großen Städte, zu einer Messerstecherei führen. In der Statistik wird so eine Vorfall zu den Beziehungsdramen gezählt.
(Firma: Dem Ben seine Leiche) #7957071
Was willste für ein Monstrum anschließen lassen? Muss durch eine Fachfirma gemacht werden und alle Anträge vorher. Förderung Luft-Luft-Wärmepumpe ist hier das Stichwort!
Mein Nachbarsmann hat eine mit 4 Inneneinheiten für 15.000 Schinken und da kamen dann paar Monat später ein Batzen vom Amt zurück.
https://meine.kfw.de/zuschuss/458/1
