Hallo Leute, ich brauch euer wissen. Ich habe einen Gleichstromotor mit Encoder der in einem Rohr verbaut ist. Dieser Motor richtet über eine Welle eine Satelittenschüssel (Wohnmobil) auf. Die Elektronik dazu ist defekt. Was ich nun benötige: Eine Steuerung mit der Funktion Schüssel aufklappen und Schüssel einklappen. An der defekten Steuerung ist eine 7 Segmentanzeige, 2 Stellig die eventuell den Aufstellwinkel angezeigt hat. Beim Ausklappen der Schüssel ist eine feste Position eingestellt (vermutlich über den Encoder) und wird automatisch angefahren. Kann mir jemand eine Lösung anbieten? Motor ist ein HV155.12.90. Vielen Dank im Voraus.
12V, weniger als 1A, ein RZ7886 oder TA6586 sollte es als Vollbrücke tun. Nehmen wir an der Encoder ist optisch und liefert A und B Signale wenn mit Strom versorgt, dann braucht es nur noch eine Steuerung. Ein Arduino (Atmega328 Uno) wird gern genommen, der hätte genügend Anschlusspins um noch eine 2-stellige 7-Segment Anzeige anzusteuern. Aber wie gibt man den Aufstellwinkel vor, per Drehknopf am Analogeingang, und warum kann sich die Schüssel nicht drehen (Azimut), das wäre, zusammen mit einem Kompass https://www.az-delivery.de/products/gy-271-kompassmodul-kompass-magnet-sensor-fuer-arduino-und-raspberry-pi , doch wohl noch wichtiger. Erfasst man die Position per GPS https://elektro.turanis.de/html/prj166/index.html kann man den Elevationwinkel auch direkt berechnen, ein 3-Achsen Beschleunigungssensor https://www.az-delivery.de/products/gy-521-6-achsen-gyroskop-und-beschleunigungssensor?variant=18282745561184 liefert noch ob das Auto waagerecht steht bzw wie schräg.
Die Software sollte das letzte Grad aber per Signalstärke aus dem Antennensignal bestimmen.
Die Schüssel wurde mit zwei Taster betätigt. Aufklappen,zuklappen. Ich gehe mal davon aus dass man die Postition / Aufstellwinkel abspeichern konnte. Der Azimut wird durch drehen des Rohres (von Hand) eingestellt. Das einfachste wäre ja eine neue Anlage welche etwa 1.500 € kostet und die vorhandene zu entsorgen. Aber dass will ich vermeiden. Ich habe die Anlage zum laufen bekommen. Was mir aber große Sorgen macht ist, dass der L7805 sehr heiß wird und es so aussieht als ob der mittlere Anschluß nicht gelötet ist. Kann der weggeschmolzen sein? Wegen der Wärmeentwicklung will ich die Anlage so nicht in das Wohnmobil einbauen. Natürlich müssen noch die Anschlußleitungen erneuert werden.
Moin,
Der mittlere Anschluss, der unten rauskommt, ist nur so ein Stummel. Das passt, denn unter dem Chip (und ein bisschen am Kopfende) kommt der selbe Anschluss raus und ist verloetet. Dass das Ding warm wird, finde ich jetzt nicht verwunderlich, du kannst evtl. dafuer sorgen, dass die Waerme schneller grossflaechig verteilt wird. Wie heiss ist denn "sehr heiss" in °C?
Gruss WK
Welche Spannung gibt er aus?
Das der mittlere Pin wurde gar nicht herausgeführt, denn er ist mit der gut verlöteten Kühlfläche (aka "Tab") leitend verbunden.
Habe gerade gemessen. Nach 10 Minuten hat das Teil etwa +70° C. Spannung gemessen 12 Volt und 5 Volt. Kenne mich da nicht so aus.
Na ja, das grössere Problem scheint zu sein, dass sie nicht funktioniert.
Oder solltest du nur mal in die Bedienungsanleitung gucken ?
Ein Motortreiber ist ja schon drauf, wohl L298, könnte man ja mal nachmessen. Aber einen steuernden uC sehe ich nicht.
Eine neue Anlage kostet keine 1500 und Azimut per Hand ist auch irgendwie blöd, dennoch bin auch ich kein Freund von wegwerfen. Ich würde sie eie oben beschrieben auf Vollautomatik umbauen.
Oder du schaltest die Taster so an den L298 dass ein Taster rauf, der andere runter bedeutet und nutzt einen uC nur, um den Encoder und damit die Elevation auf dem Display anzuzeigen.
Ich fang die Geschichte mal von vorne an. Ein Freund, Pizzabäcker, kam mit der Anlage zu mir und fragte ob ich als Maschinenbautechniker mal danach sehen kann. Habe zuerst geprüft ob der Motor läuft. Hat er gemacht. Rechts links. Dann habe ich festgestellt das kein Keil auf der Motorwelle mehr war. Keil gefeilt und eingebaut. Schüssel stellte sich nun auf. Punkt erledigt. Dann habe ich festgestellt dass die Leiterbahn abgeraucht war. Das ist das blaue Kabel dass ich eingelötet habe. Nun hat das Teil gepiepst und die Anzeige war teilweise an. Sehr gut. Danach habe ich die Mikroschalter ausgetauscht (habe noch 18 Stück übrig) weil diese koridiert waren und ohne Funktion. Nun läuft die Sache. Wegen der Temperaturentwicklung möchte ich die Anlage nicht als funktionsfähig und geprüft wieder zurückgeben. Letzendlich müsste ich für ein ausgebranntes Wohnmobil gerade stehen. Und eine Bedienungsanleitung gibt es keine. Die Anlage ist von Alden. Bei Alden kennt sich keiner daran aus, Ersatzteile gibt es keine. Allerdings macht mir die Anlage den Eindruck als wäre diese in einer privaten Kellerwerkstatt irgendwo in Frankreich entstanden. Aber ich sage mal so, ich habe es wenigstens probiert das Teil zu retten. Achso, die Anlage funktioniert wie folgt: Bei Anlegen der Bordspannung piest es kurz. Wenn man den Taster drückt klappt der Spiegel auf. Drückt man länger, fährt der Spiegel automatisch in einen definierte Position. Einfahren tut die Anlage nur bei gedrücktem Taster. In Endlage piepst es nochmal. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit die Steuerung ab dem Encoder neu aufzubauen. Das wäre mir am liebsten. Die muss auch nicht in das Rohr passen. Also wäre folgendes vorhanden: + 12 Volt Bordspannung; Motor mit Entcoder. Es muss einfach bedienbar sein, da er das Wohnmobil auch vermieten möchte.
Nun läuft die Sache
Na dann ist ja alles gut, der Regler wird warm aber nicht zu heiss, er enthält einen eigenen Überhitzungsschutz ab 125 GradC, abbrennen wird also nichts.
Moin,
Vorweg: Ich hab' auch keine Ahnung von solchen SAT-Schuesseldrehern. Wenn du jetzt sagst, der Spannungsregler wird ca. 70° "heiss", dann versuche ich mal rueckwaerts daraus den Strom abzuschaetzen, der auf der 5V Seite fliesst. Sind also ca. 50° Temperaturerhoehung gegenueber der Umgebung, ich schaetz' mal den Waermewiderstand auf vielleicht 80K/W. Koennte also sein, dass der 7805 50/80 = 0.625W verbraet. Das waeren dann bei 7V Differenz zwischen Ein/Ausgangsspannung ca. 90 mA. Wenn der Waermewiderstand hoeher ist oder die Spannung >12V (was im Auto gerne mal der Fall ist) , dann entsprechend weniger Strom. Da ist jetzt die Frage, ob diese ca. 90mA Strom gebraucht werden, wenn alles OK ist, oder ob die Schaltung eigentlich mit weniger Strom auskommen sollte und 90mA Stromaufnahme ein Zeichen fuer einen Fehler sind. Ich wuerde so als Ahnungsloser eher dazu tendieren, dass die 90mA OK sind, wenn das Display die ganze Zeit leuchtet. Kanns sein, dass die Schaltung, wenn sie in dem Rohr eingebaut ist, irgendwie durch Naehe/Kontakt mit dem Rohr gekuehlt wird? Funktioniert denn das Dingens jetzt voellig korrekt, von der Erwaermung des 7805 abgesehen?
Gruss WK
Ist ja irgendwo verständlich, aber
Wer steht dann gerade wenn was passiert?
Dann soll er eine zugelassene Steuerung kaufen.
Die Anlage funktioniert so wie sie gedacht ist.
Eine zugelassene Steuerung finde ich dafür nicht.
Sowas gibts auch nicht.
Na ja, vielleicht doch, denn die 2 Buttons können nicht alles sein.
Zugelassen im Sinne von Passend.
https://www.alden-deutschland.com/sat-systeme/
https://www.alden-deutschland.com/wp-content/uploads/2020/07/Bedienungsanleitung-SSC-V5.pdf
Irgendwie muss man den Satelliten einstellen können.
Mach einfach einen Schalter in die Stromzufuhr der Steuerung. Wenn der /Aus/ ist, fliesst auch kein Strom und nichts wird heiss. Oder benutze einen handelsüblichen Zeitschalter, der nach einigen Minuten von alleine wieder ausschaltet...
Das mit dem Schalter ist eine gute Idee. So werde ich es aus Sichreheitsgründen machen. Dann passt es.
