Suche kleines Relais über LAN geschaltet am besten 5V oder 12V
OP #7957132
Hallo, um über VPN via LAN eine Schaltfunktion (Tor öffnen) auszuführen suche ich ein entsprechendes möglichst kleines Steuerelement am besten mit 5V oder 12V Stromversorgung und am besten einer Anbindung an FHEM oder Shelly.
Das Problem ist, dass alles was ich bisher (z.b. auf amazon, aliexpress oder ebay) gefunden habe, wenn es denn bewertet wurde, dann hinsichtlich der Ansteuerung ziemlicher Schrott ist.
Die Shelly pro sind dafür prinzipiell gut geeignet, aber für Hutschienenmontage und 230V habe ich keinen Platz und die kleinen Shelly Mini haben auch nur Wlan.
Vielleicht hat jemand mal was geeignetes im Einsatz?
Mfg Axel
Beitrag #7957170 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7957361
Was ist mit so einem Shelly für die UP-Dosenmontage?
https://www.mediamarkt.de/de/product/_shelly-wlan-schaltaktor-plus-1-16-a-bluetooth-4-stuck-smart-home-steuerung-blau-143444259.html
Lt dem Schaltplan geht das mit 12V DC: https://kb.shelly.cloud/__attachments/243531777/Plus%201%2012%20V%20wiring%20diagram-20240528-135011.png?inst-v=5bf62ed3-a19e-46f0-82f2-f0643494e2e9
Oder muss es verkabeltes LAN sein?
OP #7957409
Ich suche was fertiges, was ich gleich einsetzen kann, da ich im Moment keine Zeit habe etwas zu basteln, daher kommen die erwähnten Module nicht in Frage. Trotzdem Danke für die Hinweise.
Wlan ist an der Stelle wo ich das Relais benötige instabil, liegt ein Netzwerkkabel bis zu einem Punkt von wo ein Telefonkabel (4x0,6) bis zum Schaltkasten liegt. Es wäre ziemliche Energieverschwendung extra einen Wlan AP/Extender zu installieren, der 24/7 läuft für ein paar Schaltvorgänge am Tag.
OP #7957482
Manfred P. schrieb:
Dann musst Du die Bastlerecke verlassen und ein paar Euro mehr als beim Ali ausgeben, z.B. Wiesemann & Theis https://www.wut.de/e-50www-10-inde-000.php
Wenn ich dafür ein Gehäuse mit Hutschiene brauche, kann ich auch einen Shelly pro nehmen, dann kommt es auf den 230V Anschluss auch nicht mehr an. Abgesehen davon das die nur einen Bruchteil kosten.
Nemopuk schrieb:
Schau mal, ob du etwas mit PDU anfangen kannst.
Power Distribution Unit?
Sven L. schrieb:
Ich habe das so verstanden, das kein Platz für REG ist? Wie viel Platz ist denn nun eigentlich vorhanden?
Ja. Da bekomme ich maximal so zwei AP-Verteilerdosen (10x10cm) nebeneinander unter, sonst wird es kompliziert und ich muss anfangen zu stemmen und zu bohren. Das ist eine Abseite unter einer Treppe, im Keller.
#7957541
5V https://de.aliexpress.com/item/1005009149743341.html 12V https://de.aliexpress.com/item/1005006011335783.html Wenn 77x48mm zu groß ist, aber ein (4x2) Netzwerkkabel liegt, warum nicht zwei Adern für ein abgesetztes Relais verwenden? Sofern nicht Gigabit über das Kabel laufen, reichen zwei der vier Adernpaare für den Datenverkehr. Dann kann man die Ethernet-Relaisplatine woanders montieren. Dort das Relais auslöten, oder nur den Kontakt und Spannung nutzen.
Bei Gigabit kann man ein PoE Adapterpaar für das abgesetzte Relais nutzen.
#7958967
Da bekommt man einen Shelly Pro doch leicht rein. Leg ihn hald einfach so in die Aussparung und spar dir die Hutschiene, das stört den Shelly reichlich wenig.
Vielleicht findest du auch noch eine alte Version der Shelly Pro. Laut Webseite gab es da wohl auch eine 12VDC Variante:
Shelly Pro 1 v.1 is a modification of Shelly Pro 1 (SPSW-001XE16EU)
Shelly Pro 1 v.0 is now obsolete and out of sale.
Download Shelly Pro 1 multi-language printed user manual.
Differences with Shelly Pro 1 v.0 are marked by the ≠ symbol in the text below.
Main changes:
    Power supply: no more 12 VDC option.
    Relay: no more DC switching
    Connectors: 3-terminal connectors are replaced by 2-terminal ones.
    PCBs: relay 2-layer PCBs are replaced by 4-layer ones for better thermal performance.
    LAN: improved high voltage electrical distances.
    Plastics shell: improved dielectric performance.
Device identification (≠)
    Device name: Shelly Pro 1 v.1
    Device model: SPSW-201XE16EU
    Device SSID: ShellyPro1-XXXXXX
