Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik konventioneller Konverter USB-UART ohne Funktion
von Matthias S. (mat-sche)
Liebes Forum,
ich habe hier auf meinem Tisch 2 USB-UART Konverter mit FTDI-Chips
bestückt, mit denen ich nicht über einen max232 auf meine Schaltung
zugreifen kann. Nehme ich meine Bastellösungen, ebenfalls mit einem FTDI
"FT232R", und schließe daran Gnd,Tx und RX an, kann ich über den
ma232CPE auf meinen ATmega zugreifen bzw. Daten empfangen/senden. Ich
hatte die ganze Zeit nach einem Fehler gesucht: MAX232
Spannungspegelwandler defekt: nein; Kondensatoren der Ladungspumpe
defekt: nein....; Beschaltung kontrolliert: nein; Tx/Rx vertauscht: nein
Warum bekomme ich keine Verbindung über meine komerziellen UART/USB
Wandler hin? Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank und Grüße MAT
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Werden sie unter Windows korrekt erkannt?
Was sagt das Oszilloskop?
Haben die Konverter mal geklappt?
Gibt es einen VCCIO-Pin, an den etwas Sinnvolles angeschlossen ist?
Funktioniert ein Echo-Test mit einer Verbindung zwischen RX und TX?
Wie "kommerziell" ist kommerziell? Eventuell fernöstliche Ware mit
gefälschtem FT232?
von Hmmm (hmmm)
> zugreifen kann.
Warum der MAX232? Hat Deine Schaltung eine RS232-Schnittstelle, meinst
Du mit den USB-UART-Konvertern eigentlich USB-RS232-Konverter, oder hast
Du einen massiven Denkfehler drin?
von Nemopuk (nemopuk)
Hmmm schrieb:
> Warum der MAX232?
Das würde ich auch hinterfragen. Sowohl der FT232 als auch der ATmega
haben beide eine UART Schnittstelle mit 5V Pegeln. Ein Wandler auf RS232
mit +/- 9V hat da keinen Platz.
Hallo und Danke im Voraus :)
Aber natürlich, beide Adapter sind in Benutzung und arbeiten.
War ich noch zu Faul es zu raus zu holen, wenn nötig muss ich wohl das
noch nachholen.
Funktion mit "Kommerzhardware" getestet.
Nein, es werden nur Tx/Rx und GND genutzt.
Habe ich noch nicht probiert, gebe ich etwas über H-Term ein, kann ich
die TX-LED vom Wandler aufleuchten sehen.
> gefälschtem FT232?
Definitief nicht, kann beide Wandler mit dem FTDI-FT Prog auslesen.
Der Witz ist, dass ich einen eigenen gebauten Wandler mit ttl Pegel und
Uart (RS232) und einem max232 & FT232-USB Chip betreibe und diese
Konstellation funktioniert. Ob ich nun aus meiner Schaltung den reinen
ttl Pegel nehme oder nach dem max232 Chip, ich kann in beide Richtungen
senden/empfangen. Aber nur nicht mit den kommiziellen....
In meiner Schaltung habe ich den Hardware UART eines ATmega über ttl an
einen max232 angeschlossen, um diesen über einen Standart USB zu rs232
Wandler ansprechen zu können.
von Rainer W. (rawi)
Bekommst du sowohl beim ATmega als auch bei der Gegenstation ein
sauberes Echo der eigenen Daten, wenn du jeweils Rx und Tx verbindest?
Und verschwindet das Echo, wenn du die Verbindung zwischen Rx und Tx
entfernst?
Wie hast du bei dem Gerät, mit dem du versuchst mit dem ATmega zu
kommunizieren, den Handshake konfiguriert?
> noch nachholen.
Wenn man so ein Gerät hat, sollte man es auch benutzen, bevor man dumme
Fragen stellt.
Mit Max232 ist es ein RS232 Adapter, nicht UART und auch nicht mit TTL
Pegel. Weisst du, was der Max232 macht?
> und diese  Konstellation funktioniert.
Zeige bitte mal deinen Schaltplan samt ATmega und benenne die konkreten
Produkte wie sie wirklich heißen. Denn so wie ich deine Worte bis hier
hin vertstehe, kann es unmöglich funktioniert haben.
> In meiner Schaltung habe ich den Hardware UART eines ATmega über ttl an einen
max232 angeschlossen, um diesen über einen Standart USB zu rs232 Wandler
Vorhin waren es nich USB-UART Konverter, jetzt redest du auf einmal
wieder von RS232. Sehr verwirrend!
von Karl B. (gustav)
Ich kenn das nur so:
Da die meisten Rechner über keine "echten" COM oder kombinierte
"COM/LPT" Schnittstellenkarte mehr verfügen, wird USB-(Dongle) genommen.
Und da zeig mal, was du nimmst.
Evtl. Foto
Sonst reden wir aneinander vorbei.
Ansonsten: Es gibt auch Exoten in der Datenübertragung, die nehmen die
Handshakes RTS für Daten anstelle von RXD/TXD.
Wurde oben schon gefragt.
ciao
gustav
Vielen DAnk für Eure Gedult und Gedankenanstöße!
Aber na klar doch, vllt. verhassble ich mich in den Fachbegriffen.
* ATmega => UART mit ttl Pegel (tx/rx/gnd)
* max232 => Pegelwandler von ttl Pegel auf +/- 12V Logik
Was ist daran nicht zu verstehen? Ich habe die Pins vom UART ATmega
direkt mit dem Pegelwandler max232 verbunden:
* txd vom ATmega Pin-PD1 mit max232 Pin-10
* rxd vom ATmega Pin-PD0 mit max232 Pin-9
Der max232 wird mit seiner Standartapplikation nach DB betrieben.
Der USB zu rs232 Wandler ist ein L-com UMC-201.
Ein Echo bekomme ich bei dem USB/Seriell Wandler.
Und wie schon beschrieben nochmal, ich habe mir einen eigenen Seriell zu
USB Wandler mit einem FTDI Chip FT232RL nach der Standartapplikation
aufgebaut. Und dort habe ich die Möglichkeit einmal den UART ttl Pegel
sowie den rs232 Pegel zu nutzen. In dem von mir gebauten Wandler habe
ich einen max232ecwe als Pegelwandler eingesetzt.
Karl B. schrieb:
> Evtl. Foto
Ein Foto bringt dazu leider nicht viel, der Wandler ist vergossen.
Aber ich bekomme ein Echo wenn ich Pin 2 und 3 vom SUB-Stecker
miteinander verbinde.
von Harald K. (kirnbichler)
Prosa ersetzt keinen Schaltplan. Gibt es auch eine Masseverbindung?
von Soul E. (soul_eye)
Dann zieh als nächstes den Controller aus der Fassung (oder bei SMD,
halte Reset aktiv) und verbinde dort RxD mit TxD. Funktioniert der
Loopback-Test auch durch den MAX232 hindurch?
Ich bin total verwirrt...
Ich habe jetzt meinen USB/Seriell Wandler per rs232 mit dem gekauften
Wandler verbunden, 2x Hterm geöffnet und ich kann über das Terminal
zeichen hin- und herschicken!
Auf meine Anwendung(Hardware) habe ich mehrmals die Verbindungen von der
Buchsenbelegung zum max232 sowie vom max232 zum ATmega kontrolliert....
Leute, was soll ich sagen! Asche auf mein Haupt!
Jetzt gehts. Ich habe ein Gerät was ich gerade umbaue, von dem ich die
RS232 Schnittstelle samt Hardware nutze. Ich habe mitbekommen, dass die
Buchsenbelegung dieser Schnittstelle ein Nullmodemkabel voraussetzt, ich
deppppp.
Gut, wieder was dazu gelernt :)
Schönen Abend Euch noch!
Aber natürlich! Mache doch das nicht zum ersten Mal aber doch zum ersten
Mal :D
Habe bisher nur Controller untereinander verbunden und ja da muss ich
txd und rxd miteinander kreuzen.... Das habe ich jetzt auch kapiert,
dass es an einer Schnittstellenbuchse davor geschehen muss...
Ein ausgesprochenes Lob für diesen ehrlichen Fehlerbericht.
> Ich habe mitbekommen, dass die Buchsenbelegung dieser Schnittstelle
> ein Nullmodemkabel voraussetzt, ....
Bei RS-232 wird aus historischen Gründen zwischen Datenendeinrichtung
(data terminal equipment DTE) und Datenübertragungseinrichtung (data
communication equipment DCE) unterschieden. Ein Nullmodemkabel brauchst
du immer, sobald du zwei gleichartige Geräte verbinden möchtest (oder
die Steckverbinder nicht dem Standard entsprechend zugeordnet sind).
Mit einem Multimeter lässt sich bei RS-232 einfach feststellen, auf
welchem Pin der Sender sitzt.
Schön, dass es sich so einfach lösen ließ.
BTW:
Hatte eher auf Chip-Zertifizierung getippt.
Der "Delock" ging bei mir plötzlich nicht mehr.
Der Chip wurde nicht mehr unterstützt, obwohl ich das Dongle erst
letztes Jahr gekauft hatte.
Im Gerätemanager unter ... etc. Geräte-Instanzerkennung was Genaueres
herausfinden.
Das passiert mittlerweile auch bei meinen billig erstandenen
USB-Kartenlesern. Nur der eine von L* wird noch erkannt.
https://acroname.com/blog/how-find-vendor-id-and-product-id-your-usb-device
https://the-sz.com/products/usbid/index.php?v=0xABCD
(Wenn Link nicht geht, Ad-Blocker ausschalten!)
ciao
gustav
Du willst sagen: Windows lädt den passenden Treiber nicht automatisch
bzw. hat ein automatisches Update auf einen neuen, für deinen Chip nicht
funktionierenden Treiber durchgeführt.
Warum wählst bzw. installierst du nicht wieder den alten Treiber?
von Hmmm (hmmm)
Wenn man keine Ahnung hat, kann man viel tippen, was auch immer Deine
ominöse "Chip-Zertifizierung" sein soll.
Delock verbaut alles mögliche, unter anderem auch den tadellos
funktionierenden FT232. Man muss halt das richtige Produkt kaufen - wenn
nichts über das Innenleben angegeben ist, auf der Website den Treiber
runterladen und ins Archiv reingucken.
Wird wohl ein PL2303 sein, von dem es diverse Versionen gibt, wovon
einige von neueren Treiberversionen nicht mehr unterstützt werden. Also
entweder manuell einen älteren Treiber installieren oder etwas
Vernünftiges kaufen.
> USB-Kartenlesern.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Danke, erspart mir die Wayback-Suche im Netz.
Tja woher soll ich wissen, dass das Teil einen gefakten Chip drauf
hatte.  War in vollem Vertrauen bei einem reommierten Elektronikhändler
gekauft worden. Wurde mittlerweile aus dem Handel genommen, und auch bei
Delock selbst ist alles unter den Teppich gekehrt worden. Nichts mehr
Informatives im Netz darüber zu finden.
Hatte auch keine Lust, mich damals weiter mit "NON GENUINE DEVICE
FOUND!" rumzuärgern.
Pech gehabt.
Der Logilink AU0002F funktioniert ohne Probleme.
Sowas könnte dem TO auch passiert sein. Vor allem, wenn etwas
"Selbstgestricktes" verwendet wurde, das aus unerfindlichen Gründen
plötzlich nicht mehr geht.
Er hat eben mehr Glück gehabt.
So what?
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
> hatte.
Du liest mal wieder nur die Hälfte, begreifst es nicht und phantasierst
etwas dazu.
Das beschriebene PL2303-Problem hat nichts mit Fälschungen zu tun,
einfach nochmal genau lesen, was ich geschrieben habe.
Das klingt wiederum nach einem gefälschten FT232, was ich bei Delock für
sehr unwahrscheinlich halte. Ich hatte mit unzähligen FT232-basierten
Adaptern von denen nie Probleme.
Aber wer weiss, was auf Deinem Adapter wirklich draufstand, Deine
Erinnerungen wirken oft inkonsistent.
Das Problem des TO ist längst gelöst. Das wüsstest Du auch, wenn Du
Threads mal lesen würdest, statt überall Deine Anfängerprobleme, die
maximal grob zum Thema passen, reinzurotzen.
Karl B. schrieb:
> Nichts mehr Informatives im Netz darüber zu finden.
Dann probiere mal den im Anhang
Die Delock Seite, wo man Treiber runterladen konnten, boten genau für
den Typ, der in dem Ding von mir verbaut war, dann keinen Treiber mehr
an.
Das war das, woaran ich mich noch grob erinnern konnte.
Jedenfalls funktionierte das Ding dann nicht. Und ich kaufte mir was
Besseres.
Der Kontext ist etwas komplizierter und hat mit "Anfängerproblemen" rein
garnichts zu tun. Delock sorgte für Schlagzeilen. Schlussfolgerungen
bezüglich des Images, das sowas bei Kunden hinterlassen könnte, erspare
ich mir. Jedenfalls kommt Delock bei mir nicht mehr auf den Tisch.
Zitat Wikipedia:
"...Bereits im Oktober 2014 hat FTDI deshalb einen Treiber
veröffentlicht, der Nachbauten erkannte und Daten auf dem Chip selbst
manipulierte. Dadurch konnte das Betriebssystem das angeschlossene Gerät
nicht mehr korrekt erkennen und lud den notwendigen Treiber nicht mehr.
Die Manipulation erfolgte zwar nur unter Windows-PCs, danach
funktionierte das Gerät aber auch unter anderen Betriebssystem nicht
mehr korrekt. Nach erheblichen Protesten hat FTDI diesen Treiber
zurückgezogen, und er wurde auch nicht mehr automatisch über die
Updatefunktion von Windows verteilt.
Anfang Februar 2016 ist FTDI wieder in die Schlagzeilen geraten, weil
der über Windows Update verbreitete neue Treiber bei gefälschten Chips
den seriellen Datenstrom durch folgenden Text ersetzt: NON GENUINE
DEVICE FOUND!. Damit erscheinen die Geräte für den Endanwender
defekt..."
/Zitat
ciao
gustav
> an.
Der Treiber kommt normalerweise vom Chiphersteller. Oder welche
Sonderlocken soll Delock bei einem einfachen USB-Seriell-Wandler
eingebaut haben?
Geht es bei dir jetzt um einen Baustein von FTDI oder einen PL2303 von
Prolific.
Dein konfusen Zeugs ist etwas mühsam zu verfolgen.
von Hmmm (hmmm)
Quelle für diese Behauptung?
Karl B. schrieb:
> Zitat Wikipedia
Kein Wort über Delock. Das Thema Fake-FT232 an sich ist hinreichend
bekannt, auch ohne Deine Copy&Paste-Exzesse.
> hatte.
Der muss nicht gefakt sein. Prolific hat seine eigenen echten Chips bis
zu einer gewissen Versionsnummer ausgesperrt. Als Trotz-Reaktion gegen
die Fälscher, mit maximalem Kollateralschaden.
von Norbert (der_norbert)
Und wenn irgendwelche Konverter mangels passendem Treiber nicht mehr
unter Windows laufen, dann habt ihr die schöne Gelegenheit einem
Linux-Nutzer einen Gefallen zu tun. Gebt ihm/ihr die Dinger, die müssen
nur eingesteckt werden und laufen sofort.
Danke im voraus…
Jo, meine funktionieren alle noch. Unter Linux.
Beitrag #7958414 wurde vom Autor gelöscht.
von Manfred P. (pruckelfred)
In meiner Umgangssprache gibt es "Du bist ein komischer Gustav". Scheint
hier im Forum leider real zu werden.
Niemand braucht diese nach Fisch riechenden Missionare im gefiederten
Frack.
> noch nachholen.
Das ist das Allererste, was man da tut: mit dem Oszi kontrollieren, ob
an den jeweiligen Pins das passiert, was man von ihnen erwartet.
Der erste Schritt, den ich mit jedem (gekauften oder selbst gebauten)
USB-Seriell-Adapter mache, ist, dass ich direkt am USB-Wandler-Chip oder
am gekauften vergossenen Modul RX und TX brücke und dann mit einem
Terminal meine selbst gesendeten Zeichen "12345678" wieder
zurückbekomme. Bei diesem ersten Test würde ich dann übrigens auch
sehen, wenn statt meines gesendeten "12345678" eine Meldung "NON GENUINE
DEVICE FOUND!" zurückkommen würde. Wenn also "12345678" zurückkommt,
dann weiß ich schon mal, dass die Verbindung bis zu diesen Pins
funktioniert. Ich weiß aber immer noch nicht, ob
1. die Baudrate stimmt,
2. welche Pegel diese Pins verwenden und
3. welcher davon der RX und der TX ist.
All das zeigt mir dann das Oszi. Und so ist die Inbetriebnahme
spätestens nach einer halben Stunde erledigt.
Zeig mal einen Link. Wenn du keinen findest ist es nicht passiert.
Ich habe kein Problem mit Delock. Aber ich lese vorher, welcher Chip im
jeweiligen Adapter verbaut ist. Und dann kaufe ich den nur, wenn es der
Chip ist, den ich will.
Heitere Ratestunde. Mein Verdacht war von Anfang an, dass da was
vertauscht  und die Strategie zur Fehlersuche einfach schlecht ist. Das
ist das übliche Problem in >99% der Probleme mit der seriellen Schnitte.
: Bearbeitet durch Moderator
> Frack.
Ein wirklich dummer Mensch  schafft es verlässlich, sich selbst zum
Affen zu machen. Hier zum wiederholten Male eine Demonstration.
PS. 'Tschuldigung an die Affen…
Missionare gehen einem auf den Sack, da hat Manfred schon recht. Und
Leute, die bei jeder sich bietenden oder auch nicht bietenden
Gelegenheit laut herumplärren, daß sie
Linuxanwender/Radfahrer/Veganer/Hundebesitzer/Raucher/Aphoristen/wasauch
immer  sind, die können einem durchaus auf den Sack gehen.
Was USB-Seriell-Bridges betrifft: Bis auf den älteren Müll von Prolific
kann man alle USB-Seriell-Bridges auch mit aktuellen Windows-Versionen
verwenden.
Oh, und dann gibt es noch Müll-ab-Werk, d.h. gefälschte
USB-Seriell-Bridges. Betraf vor über zehn Jahren mal FTDI, betrifft
jetzt auch SiLabs (AZ-Delivery verkauft sowas auf manchen Boards und
behauptet dreist, daß das "kompatible Nachbauten" wären) und
bizarrerweise sogar WCH, deren CH340 von irgendwem in anderen Bauform
und nicht pinkompatibel irgendwie nachgefrickelt wird.
Das Anspruchsdenken mancher Zeitgenossen, auch in solchen Fällen
gefälligst funktionierende Treiber erhalten zu wollen, kann überraschen.
Es ging doch nur um die Umwelt.  ;-)
Man muss ja völlig einwandfrei funktionierende Dinge nicht sofort
wegwerfen. Viele Andere könnten diese so weiter nutzen.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
> verwenden.
Und selbst die ollen Prolific-Teile kann man noch verwenden. Muss man
halt einen passenden alten Treiber installieren und "pinnen".
Das GUI zum "Pinnen" (gpedit.msc) ist allerdings nicht in den
Home-Versionen von Windows verfügbar. Das Teil erzeugt aber auch nur ein
paar Registry-Einträge, die man zur Not auch von Hand erstellen kann.
Man muss halt einfach wissen, was man tut.
Kann jeder nachlesen: Habe nur paraphrasiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/FTDI
"...Anfang Februar 2016 ist FTDI wieder in die Schlagzeilen geraten..."
Woher soll man vorher wissen, welcher Chip funktioniert oder nicht?
Wenn etwas bei den renommierten Händlern angeboten wird, gehe ich davon
aus, dass sie einwandfreie, funktionstüchtige Ware anbieten.
Dass sie dann selber unfreiwillig Fakes verkauft haben, ist für diese
Händler genauso ärgerlich. Nicht nur der Endverbraucher ist dann der
Dumme.
ciao
gustav
Das scheint ein Anwenderproblem zu sein. Vielleicht hast du dir die
Identifikationsdaten zerschossen. Mit dem passenden Treiber
funktionieren die Prolific Wandler hier zumindest nach wie vor.
Yep.
Habe gerade den alten Wilpro SP200S-2016 rausgekramt.
und lässt sich nur noch im Demo Mode betreiben.
Also auch ab in die Tonne, bevor mir der Kragen platzt.
Und die Beiträge hier im Forum von damals, wo ich die Prozedur des
Uhren-Bausteins mit dem ATS892051 detailiert mit Screenshots beschrieben
hatte ist somit nach höflichst untertäniglichster auf den Knien
rutschender Bitte in DEV/Null zu verschieben. Nicht dass sich noch
jemand drüber aufregt, dass es jetzt, ein paar Jährchen später, so nicht
mehr geht.
Also, auf Suche gehen nach passendem Programmer.
Was ich hier  mit dem SP200S-2016 hatte, war ja ein in China gekaufter.
Also kein großer Aufstand deswegen nötig.
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Wo bleibt Dein Beleg zur Behauptung, dass Delock Adapter mit gefälschten
FTDI-Chips verkauft hätte?
Ich finde abgesehen von Deinem wirren Gestammel nichts dazu.
von Pandur S. (jetztnicht)
Bei diesen Rx/Tx Bezeichnung muss man immer die effektive Datenrichtung
aus den Datenblaettern raussuchen. Rx heiss nicht immer rein... resp
rein in welche Richtung.
von Joachim B. (jar)
> Frack.
stimme absolut zu unter Linux funktioniert mein Adapter auch, aber nicht
durch die unbrauchbar Machung von windoofs. Aber deswegen auf Linux
umsteigen ist für mich und meine Hardware sowie gekaufte Programme keine
Option.
Also wieder mal Nebelkerzen vom Vielnickname Stefan. (hast du nun bald
deine 200k Beiträge zusammen?)
Es gibt nur eine Datenrichtung bei RS-232. Was soll das für eine
Unterscheidung zwischen "effektiv" und irgend etwas anderem sein?
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Sollte das nicht eher "phantasiert" heißen?
> "...Anfang Februar 2016 ist **FTDI** wieder in die Schlagzeilen geraten..."
Karl B. schrieb:
> **Delock** sorgte für Schlagzeilen.
Finde den Unterschied.
So, nochmal zurück zu der Uhr mit dem Uralt-IC
Der Willar Programmer startet zwar, erkennt aber das Device nicht.
Nicht nur dieses nicht. Alle Kombinationen durchprobiert.
Auch, wie man das IC richtig in die Fassung steckt.
Die Uhr (vor Jahren programmiert mit demselben Adaptr) läuft aber. Also
ist das IC selbst nicht defekt.
Bleibt nur übrig: Der Programmer ist defekt.
Die damaligen Beiträge sind also nicht mehr aktuell.
Ich suche sie einmal heraus, und dann kann Andreas entscheiden, ob er
sie rauslöscht.
Nichts Ärgerlicheres, als wenn man nach stundenlanger Suche im Netz hier
auf eine vermeintliche Problemlösung stößt, diese dann aber trotzdem
nicht funktioniert, weil sich zwischenzeitlich etwas geändert hat.
Beispielsweise der Programmer in der damals verwendeten Form obsolet
ist.
Bin derMeinung, tote Links oder solche, die in die Irre führen, sollten
gelöscht werden.
Diese Behuptung habe ich nirgends getätigt. Ich habe lediglich gesagt,
dass
Reichelt, Conrad, Pollin, ELV und wie sie alle hießen, die diese Dinger
im Verkaufsangebot hatten, keine Ahnung hatten, dass Ihnen vielleicht
etwas untergejubelt worden ist, von dem sie nichts wussten. Und
offensichtlich ist der Adapter, den ich hatte, tatsächlich mit einem
gefälschten Chip verkauft worden. Und bei einem der obigen Händler
erworben worden, nicht etwa aus Chinahandel direkt. Welche Lieferanten
die oben genannten Onlinehändler favorisiert haben, kann ich nicht
nachprüfen. Jedenfalls haben diese deutschen Händler dann auch den Ärger
gehabt, nicht nur die Endverbraucher.
Die Screenshots bezüglich der "Delock"-Angelegenheit hatte ich allesamt
gelöscht. Kann mich nur noch erinnern, dass genau für den Chip dann ganz
groß in roten Lettern auf der Downloadseite von Delock stand: No more
supported. Also wussten sie von dem Schwindel und haben gleich die ganze
Treiber-Serie gestoppt. Dann können auch keine Fakes mit derselben
Nummer auftreten, wenn direkt eine völlig andere Nummer genommen wird.
Das war wohl deren Überlegung. Kollateralschäden wurden in Kauf
genommen.
ciao
gustav
P.S.:Evtl. noch an den alten Thread dranhängen. Aber noch warten, ich
muss den noch raussuchen, sind ja nur 45 Seiten Beiträge von mir zu
durchforsten. Die Suchfunktion hier hilft mir nicht. Die ist zu
unspezifisch.
von Hmmm (hmmm)
Zurück? Du kaperst mal wieder einen fremden Thread mit Deinen Problemen,
die nichts damit zu tun haben.
So langsam vermute ich bei Dir einsetzende Demenz. Zur Erinnerung:
Karl B. schrieb:
> Kann mich nur noch erinnern, dass genau für den Chip dann ganz groß in
> roten Lettern auf der Downloadseite von Delock stand: No more supported.
Ich glaube, wenn Du nicht langsam Belege für Deine geschäftsschädigenden
Behauptungen rausrückst, riskierst Du massiven Ärger mit den Anwälten
von Delock.
So, fündig geworden:
Beitrag "Re: AT89C2051 und das UART Rätsel"
Beitrag drunter wurde schon gelöscht.
Das wusste ich jetzt nicht mehr. Sicher ist sicher.
ciao
gustav
freut mich für dich, aber was soll uns das sagen?
Irgendwie fehlt mir der Kontext.
Kann es sein daß Andere Recht hatten?
> von Delock.
Kaufquittung und defektes Teil dürften die Rechtslage eindeutig zu
meinen Gunsten wenden.
Abgesehen davon habe ich Anspruch auf Garantie und Gewährleistung.
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Bisher warst Du nicht mal in der Lage, den genauen Adapter zu nennen,
und auch beim Chip war mal vom PL2303 und mal von der Fehlermeldung, die
der FTDI-Treiber bei einem gefälschten FT232 ausspuckt, die Rede.
Bei Deinen wirren Äusserungen - bis hin zum Pseudo-Fachbegriff
"Chip-Zertifizierung" - würde mich nicht wundern, wenn letztendlich
rauskommt, dass es um einen völlig anderen Hersteller oder gar ein
Noname-Produkt geht.
Ich kann nur wiederholen, dass ich unzählige Delock-Adapter verbaut
habe, es nie Hinweise auf einen gefälschten FT232 gab und man auch
ansonsten nirgendwo etwas zu gefälschten Chips in Delock-Produkten
findet.
Falsch, auf Garantie hast Du keinen Anspruch, und die Gewährleistung
hast Du offenbar nicht in Anspruch genommen, wenn sich der Adapter noch
in Deinem Besitz befindet.
Darauf ist schon lange kein Verlass mehr.
Das ist leider so. Denn auch die Handler werden massiv und mit viel
krimineller Energie beschissen. Das zieht sich auch immer höher. Bei
kleineren (Größenordnung Reichelt) begann das sogar schon deutlich vor
Corona, aber in neuerer Zeit sind sogar die richtigen Großhandler immer
mal wieder betroffen. Zumindest bei einem Teil ihrer Angebotspalette.
Bei den Großen kann man es derzeit immer noch unter "Einzelfälle"
einordnen. Aber es werden von Jahr zu Jahr mehr.
Das organisierte Verbrechen ist weit besser organisiert als die globalen
Lieferketten. Und es steht zu befürchten, dass das auch nie mehr besser
wird. Es wird sich langfristig wohl eine Art "Gleichgewicht" einpendeln.
Die Verbrecher wissen nämlich auch, dass sie es nicht übertreiben
dürfen. Die halten dann halt lieber die Konkurrenz auf ihrem Level
klein, statt sich mit immer mehr Masse auszudehnen und dabei das
Fundament, auf das auch ihr Geschäftsmodell aufsetzt, so weit zu
beschädigen, dass es nicht mehr trägt.
Ist zwar total off-topic jetzt, aber zum Thema Produktpiraterie möchte
ich noch einen kleinen Einblick liefern.
Tatsache ist, dass die sich hinterher als gefälscht herausstellenden
Bauteilegruppen, Steckkarten etc. tatsächlich manchmal sogar, jahrelang
im Gerät des Kunden eingebaut, einwandfrei funktioniert haben sollen. Da
die betreffenden Geräte ja nur geleased waren, landeten sie nach
vertraglich vereinbarter Nutzungszeit wieder bei der Verleihfirma.
Bei einer Retoure muss dann wohl aufgefallen sein, dass eine Steckkarte
mit derselben Seriennummer bereits im Bestand war, weil das
Buchungssystem keine zwei Baugruppen mit derselben Seriennnummer
akzeptiert.
Ein spezieller Lagerplatz für "Fakes" wurde dann eingerichtet.
Herausgesucht und tatsächlich, ganz bestimmte optisch sichtbare Zeichen
waren das Unterscheidungsmerkmal beider Steckkarten.
Es wurde im Zuge der Verbessereung logistisch so gehandhabt, dass
zunächst Lagerplätze nach Herkunftsland der Ware geordnet eingerichtet
wurden. Jetzt jede Ladung ganz gezielt unmittelbar bei Anlieferung nach
potenziellen Fakes zu durchforsten, hätte die Wareneingangs-Abteilung
wohl etwas überfordert.
Ab und zu werden spontane, nicht angekündigte Kontrollen vom "Douane"
durchgeführt. Hierbei erweist es sich als durchaus hilfreich, vorher die
Warenbestände schon nach Herkunftsland vorsortiert zu haben.
Findet der Zoll dann gefälschte Ware, wird die dann beschlagnahmt.
Von einem anderen Fall, dass Gegenmaßnahmen durch Softwareänderung
durchgeführt wurden, habe ich noch nie gehört. Jedenfalls fällt einem da
spontan der Name "Delock" ein.
Ist also durchaus schon etwas an Gegenmaßnahmen im Gange. Ganz machtlos
stehen die Händler der Sache nicht gegenüber.
/Off Topic
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Das hat Dich noch nie gestört.
Karl B. schrieb:
> aber zum Thema Produktpiraterie möchte ich noch einen kleinen Einblick
> liefern.
Ein paar Rückfragen zum Thema:
1. Welcher Delock-Adapter in Deinem Besitz soll einen Fake-Chip
enthalten?
2. Welcher Chip ist es?
3. Wo hast Du ihn gekauft?
4. Wo finde ich die von Dir genannten "Schlagzeilen" dazu?
Bitte konkrete Antworten auf meine Fragen, kein wortreiches Geschwafel
am Thema vorbei. Ich könnte auch eine Anfrage an Delock mit Hinweis auf
diesen Thread stellen, aber das wäre vermutlich nicht in Deinem Sinne.
Ob S. schrieb:
> Das ist leider so. Denn auch die Handler werden massiv ... beschissen
Dazu kommt, dass immer mehr Hersteller Fälschungen ihrer eigenen
Produkte in den Markt bringen. Zum Beispiel Nike bei Deichmann und Tefal
bei Penny Markt.
Manche normalen Markenprodukte sind aber schon ab Werk schlechter, als
weniger bekannte Alternativen. Auch hier sehe ich eine stetig steigende
Tendenz. Zum Beispiel Milka Schokolade, Dosensuppen und Ravioli von
Maggi, Batterien von Varta, Werkzeuge von Bosch.
Beides zusammen führt bei mir dazu, dass das Vertrauen in Marken
schwindet. Es ist schon fast ganz weg.
> bei Penny Markt.
Hat Dir das der Dieter erzählt? Irgendwo bist Du falsch abgebogen.
auch unser Vielnickname Stefan hat nur immer wieder ein
Mitteilungsbedürfnis, sonst hört ihn ja keiner.
Geht nichts über eine sauber geführte Buchhaltung:
Hat etwas länger gedauert. In der Datensicherung habe ich folgendes
gefunden:
DELOCK 62589 USB 2.0 Konverter, A Stecker auf
RS-232
1 9,95 €
(8,36 € netto)
Noch Fragen Euer Ehren?
Einrede der Verjährung.
Roma locuta causa finita.
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Karl B. schrieb:
> DELOCK 62589
Hat einen PL2303TA. Der hat das Problem, dass er offiziell nicht unter
Win11 unterstützt wird, hat also rein gar nichts mit einer Fälschung zu
tun.
Hat es mit diesem Adapter nie gegeben, weil kein FTDI-Chip.
Karl B. schrieb:
> bei Delock selbst ist alles unter den Teppich gekehrt worden. Nichts
Findet man heute noch auf deren Website, mitsamt Treiber bis Windows 10.
https://www.delock.de/produkt/62589/merkmale.html
> genommen.
Also alles nur der übliche Karl-Gustav-Quatsch, Du entwickelst Dich zum
zweiten Dieter.
Die Herstellerwebseite von damals sah ganz anders aus.
Dein Tip kommt zu spät.
Und mit Win 11 hätte es, wie Du sagtest, so wie so nicht geklappt.
Woher soll man das beim Kauf denn wissen?
Subject to Change:
Aus dem Handel genommen.
Zurück zum Thema:
Wenn etwas bei USB plötzlich nicht mehr funktioniert
über Geräteinstanzerkennung die anhgegebene VID und PID befragen
dann findet man zumindest den Hersteller.
Evtl. gibt es da noch passende Treiber. Oder auch nicht.
Siehe Beispiel.
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Das Design war minimal anders, der Inhalt nicht:
http://web.archive.org/web/20180125164313/https://www.delock.de/produkt/62589/merkmale.html
Wenn auf der Herstellerwebsite auch nach Erscheinen von Windows 11
explizit nur Treiber bis Windows 10 angeboten werden, könnte ein geistig
halbwegs fitter Kunde auf den Gedanken kommen, dass es für Windows 11
keinen (offiziellen) Support gibt.
Und das Thema PL2303 wurde hier schon oft durchgekaut, mit einem älteren
Treiber bekommt man das durchaus zum Laufen.
Ich würde immer zu FTDI-basierten Adaptern greifen, die laufen unter
allen Betriebssystemen stabil und werden unter anderem auch von Delock
angeboten.
Du machst Dir unnötig Mühe. Bei meinen Screenshots der Webseite von
damals gab es rot eingerahmte Texte und diese warnten einerseits vor
bestimmten Fakes im Umlauf. Andererseits sollte man einen bestimmten
Treiber runterladen, der zum Chip passte. Das klappte dann nicht. Habe
die Screenshots im Rahmen einer Aufräum-Aktion gelöscht.
Wir reiten hier ein totgerittenes Pferd.
Aber die Galle kommt heute noch hoch. Dann lässt man sich so zu
kritischen Texten hinreißen.
BTW: Habe übrigens auf den Notebook gerade Win 11 25H2 installiert.
Bin schon gespannt, was jetzt wieder nicht funktioniert. Im Moment
bemerke ich keinen großen Unterschied. So what?
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Karl B. schrieb:
> Bei meinen Screenshots der Webseite von damals gab es rot eingerahmte
> Texte und diese warnten einerseits vor bestimmten Fakes im Umlauf.
Mag sein, aber Du hast kein Fake erwischt, sondern bloss bis jetzt nicht
begriffen, dass der aktuelle PL2303-Treiber schlichtweg diesen Chip
nicht mehr unterstützt.
Karl B. schrieb:
> Habe die Screenshots im Rahmen einer Aufräum-Aktion gelöscht.
Völlig irrelevant, siehe Web-Archive-Link. Bei Bedarf findest Du da auch
weitere Versionen der Seite.
Dann rege Dich bitte über Deine eigene Blödheit auf, meinetwegen auch
darüber, dass Prolific nicht für alle Ewigkeit neue Treiber ausliefert.
Delock hat Dir (bzw. dem Händler) genau das geliefert, was Du bestellt
hast, einen USB-RS232-Adapter mit echtem PL2303 und Win10-Treiber.
Deine zitierte FTDI-Fake-Fehlermeldung hat es mit diesem Adapter
garantiert nie gegeben, der FTDI-Treiber interessiert sich nicht für
Prolific-Chips.
Ob Du bewusst gelogen hast oder vergesslich wirst, kann ich nicht
beurteilen.
Du wirst schon mit Deinem planlosen Gefrickel etwas kaputtbekommen und
dank Deiner Dunning-Kruger-Kompetenz anderen die Schuld geben.
Selbst Schuld. Das macht sicher nix besser.
Hmmm schrieb:
> mit einem älteren Treiber bekommt man das durchaus zum Laufen.
So ist es. Die Prolific Treiber für die veralteten PL2303 Chips
funktionieren auch unter Windows 11.
Download: https://stefanfrings.de/usb-uart/index.html
Beitrag #7959810 wurde vom Autor gelöscht.
Kommt leider um Jahre zu spät.
Trotzdem vielen Dank an @nemopuk.
Passt auch besser zum Thema des TO.
ciao
gustav
