Forum: Markt HP A0 Farb- Großformatdrucker / Plotter zu verschenken
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Uwe B. (uwebre)
Für große Pläne:
Ein HP DesignJet 450C DIN A0 Farbdrucker.
Voll funktionsfähig, mit vielen Ersatzpatronen. Der Riemen wurde voe ca.
einem Jahr getauscht.
Der Drucker wurde die letzten Jahre problemlos mit Linux (als
Druckerserver) genutzt. Aktuelle Windows-Treiber gibt es nicht mehr, der
generische HPGL/2 Treiber funktioniert eingeschränkt. Denkbar ist ein Pi
mit CUPS als Druckerserver, so könnte auch problemlos aus Windows
gedruckt werden.
Abzugeben weil uns ein neuerer Plotter "zugeflogen" ist.
Abholung ca. 20 km nördlich von Minden
Uwe
von H. H. (Gast)
Funktioniert der Treiber für 64-Bit XP nicht mehr? Signaturprüfung muss
man natürlich während der Installation abschalten.
von Uwe B. (uwebre)
Unter Windows7 hatte ich den  XP-Treiber noch am laufen. Unter Win10 und
11 habe ich das nicht getestet, mir fehlt da die mittlerweile die Geduld
an diesem verkorksten Betriebssystem herumzufrickeln.
Aber vermutlich wird das funktionieren.
Meine Lösung war in eine pdf-Datei drucken und über einen Linux-Rechner
(eh im Büro) ausdrucken. Halt etwas umständlich, geht natürlich
eleganter. Der Plotter wird aber nicht so häufig genutzt.
Uwe
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Schade, zu weit weg.
Ansonsten ein Angebot, was man kaum ablehnen kann. Selbst wenn man nicht
plotten will, sind allein die Antriebe und die Versorgung für lau ein
Schnäppchen. Das war noch fast unkaputtbare Technik.
von Lu (oszi45)
An Kannibalen würde ich den HP nicht geben! Für Schaltpläne und Baupläne
habe ich das Gerät in guter Erinnerung. Mit der Skalierung und pdf
sollte man natürlich aufpassen und zum Test der Genauigkeit erst ein
Quadrat bekannter Kantenlänge drucken. Das spart Rollenpapier.
von Uwe B. (uwebre)
Nee, würde ich auch nicht gut finden. Alleine wegen dem neuen Riemen und
dem vielen Patronen. (Bei dem Drucker sind Druckkopf und Tintentank noch
ein Teil, wer jemals Drucköpfe für einen neueren Großformatdrucker
kaufen musste weiß das zu schätzen...)
Ja, ist ein Klassiker. Allerdings muß man große Pläne machen wollen und
den Platz dafür haben.
Uwe
von Thomas V. (tommy_v)
einen ähnlichen Plotter habe ich hier 2005 verkauft.
Beitrag "[Vk] DIN A0 Plotter von HP"
Interessenten aufgepasst:
So ein Gerät passt meistens nicht einmal in einen Kombi-Pkw.
Der Käufer kam mit einem relativ kleinen Anhäger.
Der musste ziemlich tricksen, Plane und Spriegel nicht ganz drauf.
Fand es immer beeindruckend, den Plotter im Betrieb zuzuschauen.
Edit: Meiner war natürlich ein Stift-Plotter ;-)
von Michael L. (nanu)
Blabla
Der hier angebotene Plotter paßt in einen Golf. Ist ja kein großes
Problem den Plotter vom Untergestell zu trennen und Letzteres zu
zerlegen.
von Uwe B. (uwebre)
Doch, passt. Ist 1,4 Meter breit, den Fuß kann man ab- und ggf. noch
auseinander- schrauben.
Ja, ist faszinierend. Aber ein Stiftplotter macht natürlich deutlich
mehr Spaß beim Zuschauen.
Ich hätte dazu noch einen Houston Instruments DMP 51 A1 Stiftplotter
abzugeben, für umme, der passt auch auf den Rücksitz...
Seit 30 Jahren vor sich hin eintrocknende Stifte sind auch dabei. Ein
Windows 11 Treiber nicht. Aber ein Treiber für DOS-Autocad und das
Handbuch.
Uwe, mochte solche Technik noch nie wegwerfen.
von Peter N. (alv)
Da ist doch ein ganz normaler Tintendrucker, nur etwa größer.
Warum wird der immer als "Plotter" bezeichnet? Seine kleineren Brüder
sind ja auch keine Plotter?
Ich verstehe unter "Plotter" ein X/Y-Stift-Zeichengerät...
von Uwe B. (uwebre)
Weil wir Alten die Entwicklung vom Vectorplotter zum
Großformatrasterdrucker noch nicht mitbekommen haben. Oder was möchtest
du uns mitteilen?
Ja, und die Schneidplotter erst, ohne Stift und ohne Zeichnen ...
Uwe, verstört
Weil die Geräte wie das vom TE die Aufgabe von Stiftplottern übernommen
haben.
> Seine kleineren Brüder sind ja auch keine Plotter?
Zum Großformatdrucker taugt ein HP 450c wegen der geringen Tintenmenge
(IMHO 40ml pro Patrone) eher nicht. Die wären bei vollflächigem Druck
alle Nase lang leer.
Ich habe ein ähnliches Gerät mit den gleichen Patronen für technische
Zeichnungen im Büro stehen. Für vollflächigen Drucke steht im Nebenraum
allerdings ein Großformatdrucker mit 1 Liter Tinte pro Farbe.
von Lu (oszi45)
Für einen Rollenplotter benötigt man auch Papier von der Rolle. z.B. das
von Ralf X. (ralf0815)
Auch das noch, wer hätte das bloss gedacht?
Normale Menschen würden ja denken, dass es dazu die 1 x 2 m 500er Packs
beim Aldi gibt.
Danke für diesen wertvollen Hinweis.
von Peter N. (alv)
Das ist kein Plotter, sondern ein Schneidgerät.
Eine X/Y-Fräse wird ja auch nicht als Plotter bezeichnet.
Wohingehend 3D-Filamentdrucker eigentlich Plotter sind...
von Lu (oszi45)
Ralf, mancher denkt nicht nur, sondern freut sich sogar, wenn er eine
geeignete Bestellnummer findet.
von Uwe B. (uwebre)
Diese Drucker leben gewöhnlich in Konstruktionsbüros des Maschinebaus,
der Architektur, Straßenbau etc. Wo es hauptsächlich um
Strichzeichnungen geht. Da halten die Patronen hinreichend lange. A0
Erotikphotos kann man drucken, möchte man aber nicht.
Man bezeichnet in dem Umfeld die Großformatdrucker als Plotter weil sie
diese (die Vektorplotter) in den späten 90ern abgelöst haben, die
gleiche Funktion erfüllen und ähnlich aussehen. Jeder der damit zu tun
hat weiß was gemeint ist. Traurig daß man das in diesem Forum
thematisieren muß.
Ja, das ist eine andere Welt. Die der Werbeleute und Produktdesigner.
Entsprechend sind die Drucker ausgelegt, in den Branchen bezeichnet man
die Dinger auch üblicherweise nicht als Plotter.
Den WAF bezüglich des Aufstellens eines HP 450C im heimischen Wohnzimmer
kann man deutlich mit dem Hinweis erhöhen daß man damit auch
Schnittmuster 1:1 drucken kannn ;-)
Uwe
von Rüdiger B. (rbruns)
Der kann natürlich auch Einzelblätter ab A4.
von Uwe B. (uwebre)
... hat ein neues Heim gefunden
Uwe
