Holzbearbeitung
OP #7957611
Ich habe Balken aus dem Baumarkt, geplant sind einpaar Aufbauten für draußen (Die Frau braucht z.B. ein Spalier für Himbeeren etc.)
Die Oberfläche ist "sägerau". Wie würde hier die fachmännische Reihenfolge aussehen um das Holz für den Draußen-Einsatz fit zu machen und das ganze auch optisch ansprechend zu gestalten?
  1. Balken glatt und eben hobeln
  2. Schleifen (mit 120er oder so) damit die Oberfläche aufmacht
  3. Grundieren?
  4. Lassieren bzw. Malern
Wär das so OK?
#7957620
Gehobelte Balken kaufen.
Möglichst waagrechte Flächen vermeiden, da faults in ein paar Jahren. Holz möglichst kein Bodenkontakt Das richtige Holz nehmen
Siehe auch https://www.haus.de/garten/wetterfestes-holz-35782
Das gehobelte Holz anständig grundieren, ist das A & O. Von den wasserbasierten Lasuren, halte ich nicht viel. Die ziehen nicht vernünftig ein, lösen sich beim Überstreichen nicht an und blättern nach ein paar Jahren wieder ab. Besorge dir Leinöl-Firnis. Aber nicht in den homöopatischen 1 L Baumarktdosen, sondern im Kanister. Kannst du auch gelb, ocker oder braun pigmentieren, mit Pigmenten auf Eisenoxid Basis. Damit streichst du das Holz mindestens 3x ein, die Stirnseiten auch noch öfter. Firnis bleibt elastisch und lässt sich alle paar Jahre wieder problemlos überstreichen. Ich behandle alle Holzteile so - und das sind viele. Ein kompletter Bienenstand aus Beuten, Untergestellen, Ablegerkästen, Holzlaube, Pergola, Sitzbank und Zaun.
#7957676
Wenn du Zeit hast: Ein oder mehrere Rohre oder Behälter herrichten, in die deine Zuschnitte hineinpassen. Alles fertig zuschneiden und ggf. auch schon bohren, Holz rein, mit Öl auffüllen und ein paar Tage einwirken lassen. Seit ich das so mache, ist mir kein Holz mehr vergammelt.
Vorher durchdachte Dinge wie z.B. rostfreie Schrauben statt Nägeln erlauben später die unkomplizierte Wiederholung der Prozedur.
#7957700
Das war dann wohl der erste Fehler.
Bring die Balken (sicher Fichte/Tanne Splintholz) zurück und hol dir aus dem Sägewerk was.
Bei uns gibt es dort vor allem Kiefer und Eiche, aber wenn du Lärche, Robinie, Mahagonie bekommst ist das auch ok. Bei Kiefer aber nur harzreiches Kernholz.
Wenn es nur vom Splint befreite Stämme sind ist es sogar besser als gesägt.
Harald K. schrieb:
Für den Außeneinsatz gibt es sogenanntes "Kesselimprägniertes Holz
Ach du Scheisse, CCA mit Arsen gibt es genau so wenig wie Teeröl imprägniertes mehr, nur noch ACQ und SA Müll der schneller wegrottet als man gucken kann (hielt hier als Sitzbankbrett genau 2 Jahre bis es so verfault war dass man durchbrach)
https://youtu.be/4TGNpEkqLV0
Letztlich sagt das Video alles was es zu sagen gibt. Leinölfirnis ist im Baumarkt billiger als 'Holzschutz'farben, Pigmente wie Eisenoxid gibt es über eBay.
Aber passendes Holz in passender Konstruktion muss man weder schleifen noch streichen.
Max I. schrieb:
*Kessel_druck_imprägniertes
Das allein ist kein hinreichender Schutz für Außenanwendung. Gut gegen Schädlinge und Pilze, Wasser bleibt aber ein Problem (oder wird irgendwann wieder eines).
Richtig. Die Kesseldruckimprägnierten Rundpfähle, die ich im Wald aufgestellt hatte um die Grenzpunkte zu markieren waren in 5 Jahren weggefault. Die dünneren unbehandelten Robinienpflöcke, die mein Schwiegervater mindestens 20 Jahre vorher benutzt hatte waren noch gut.
Robinie ist das mit Abstand dauerhafteste lokal wachsende Holz, vor allem wenn es Bodenkontakt hat. Nur bekommt man es nicht so gut. Achtung: Robinienholz und vor allem seine Rinde ist giftig. Das macht nichts für Möbel oder Konstruktivholz, aber nicht da wo Tiere dran knabbern können.
OP #7957774
Was darf denn so ein Kanister kosten? Ich finde da welche für 18€. (4l) Gleichzeitig werden aber für kleine Flässchen teilweise 30€ und mehr aufgerufen. Aber die Kombi Öl+Pigmente klingt interessant, danke dafür.
Grund vorher hobeln und schleifen?
#7957887
Den ersten Anstrich mit Terpentin 1:1 verdünnt damit das Leinöl gut in das Holz einziehen kann. Dran denken daß sich mit Leinölfirnis getränkte Lappen selbst entzünden können, es sollen schon Häuser deswegen abgebrannt sein. Leinölfitnis ist der Oberflächenschutz auch für Werkbänke.
Für das Gartenbauprojekt würde ich aber doch einfach geeignetes Holz nehmen. Douglasie, Robinie, Lärche. Ist etwas teurer, macht aber daß man Ruhe hat.
Ich war auch gestern am grübeln welches Holz ich für die zu bauenden Nistkästen verwenden soll, werde aber wieder Fichte/Tanne Leimbretter nehmen und außen mit Leinölfirnis streichen. Hat sich bewährt, die Kästen stecken aber auch nicht in der Erde und sind überschaubar groß.
Uwe
#7958056
Mani W. schrieb:
Michael L. schrieb:
Was am Ende nix anderes als Leinölfirniss ist.
Firnis trocknet zu schnell, ich bleibe beim Öl...
Du würdest auf reines (Speise)leinöl nicht warten wollen, das kann schon mal 10 Jahre zum durchpolymerisieren brauchen.
Natürlich also Firnis, als Standöl, abgekocht oder mit Sikkativen versetzt.
Und möglichst UV Licht, also Sonnenlicht draussen im Sommer.
Weil Leinöl auch als Firnis so lange zum trocknen braucht und für Aussenanwendungen 5 bis 7 Schichten angeraten werden haben Maler keinen Bock auf die Farbe. Zu viel Arbeit und sann keine Folgeaufträge mehr weil sie lange hält und durch nachölen einfach reparierbar ist.
Leilölfirnis ist also ideal für Selbermacher.
Mani W. schrieb:
Holzöl
Leinöl sind ausgepresste Leinsamen,
Holzöl ist ausgepresstes Holz ? Teaköl also ausgepresste Teakbretter.
Holzole sind Öle für Holz und oft aus Leinöl, manchmal das teurere Tungöl aber viel öfter billigeres Walnussöl, Oft mit Terpentin oder billigerem Terpentinersatz oder schlicht Waschbenzin versetzt, was aber weder das Öl tiefer einziehen lässt noch schneller härten lässt, es führt nur zu dünnerem Schichtauftrag der dadurch schneller trocknet und macht 1l natürlich billiger weil nur 0.5l Leinöl drin sind.
#7958116
Die Hartholzleisten meiner Weinpresse habe ich vor der ersten Benutzung abgschraubt und in eine Würstchendose mit Bienenwachs in den Backofen gesteckt. Die Weinpresse brauche nich nach Gebrauch nur mal kurz abbrausen, die Holzleisten verhalten sich wie Teflon :-))) Wenn ich ganz viel Zeit habe, werde ich mal versuchen, mein eigenes Holzwachs zu brauen. Bienenwachs schmelzen und dann mit Firnis verrühren, eventuell noch etwas Verdünner dazu. Der Trick daran ist, das Bienenwachs zu schmelzen, sonst ist ist gegen Lösungsmittel weitgehend resistent. Ich hatte mal vor Jahren einen Versuch gemacht und ein paar Kubikzentimeter geschmolzenes Bienenwachs so in Waschbenzin gelöst. Das ließ sich ganz hervorragend verrühren. Das Ergebnis war eine Paste, die wie wie zu Zeiten meiner Kindheit nach Schuhcreme/Bohnerwachs roch. So ließ sie sich dann auch verwenden.
#7958256
die schwedenfarbe rotes eisenoxidpulver (polierrot) mit leinöl trägt man auf sägerauhes holz auf, es hält dann wohl besser. leinöl wird nachgesagt es würde auch wieder verdampfen und ein einmaliger anstrich bringt nur 20% versiegelung. die sonne bzw uv hilft bei der trocknung. tilman riemenschneider hat seine skulpturen nur mit leinöl ? anderes gut trocknendes öl ist tungöl, weniger gut trocknend : Arganöl, Distelöl, Hanföl, Nachtkerzenöl, Sojaöl, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Traubenkernöl, Mohnöl. ich meine sonnenblumenölspritzer im uv-licht des gasherdes sind gut getrocknet.
problematisch ist immer direkte sonne, gibt risse, eindringendes wasser, verstocken. je dicker der farbfilm, desto eher gibt es risse. als terrassenholz hat man oft lärche genommen, das harz ist ja die herkunft des terpentins, ist das nicht so wie dünnes baumharz ?. weihmouthkiefer an balkonen in südeuropa.
bienenwachs in benzin ist natürlich schon wasserabstossend. man kann auch asphalt in benzin lösen, es gibt auch bitumen in löslich. ist wegen der himbeeren vieleicht schon wieder zu schadstoffig.
ich weiß nicht ob kalk oder titandioxid als wärmeschutz für holz relevant sind.
man hat aer auch schon gesehen, das im feuchten inneraum auf geleinölten balken grüner schimmel schön gewachsen ist. man sollte schon standöl nehmen, doppelt gekocht, (mit blei?), es gibt trocknungsbeschleunigende sikkative (kobalt?).
mein vater nutzt als rankhilfe für seine himbeeren und bromeeren baumattenstahl. das funktioniert seit jahrzehnten.
#7958515
Gerd E. schrieb:
Ich würde Hartwachsöl empfehlen: https://www.drechselbedarf-schulte.de/Koenig-Holz-Harz-Hartwachsoel-250-ml
Ich zitiere mal aus der Beschreibung: "Es ist außerdem nicht für die Verwendung im Freien gedacht."
Leider am Thema vorbei...
Besser was vom Profi: https://www.adler-lacke.com/de/produkte/holzlasur-und-holzfarbe/holzlasur/pullex-3in1-lasur-basis-w30~p507019
#7958524
Das ist nicht richtig, von: https://lausitzer-oelmuehle.de/produkt/3-fach-gekochtes-leinoel-2-pressung/
– Den Trocknungsprozess können Sie durch Zugabe von Terpentin beschleunigen – aus ökologischen Gründen und wegen der Effizienz empfehlen wir Balsamterpentin. Weder Terpentinersatz noch Balsamterpentin bewirken eine tiefere Penetration ins Trägermaterial (z.B. Holz)!
#7958774
> (z.B. Holz)!
Leinölfirnis (wie ich sie kenne) ist gut viskos. Veringern der Viskosität durch Verdünnen hilft den fleißigen Kapilarkräften im Holz enorm. Manche Anwender schwören auf erhitzen, nur kühlt die Leinölfirnis nach Kontakt mit dem Holz sehr schnell ab. Bringt es eher nicht.
Aber ein Jeder wie er möchte.
Uwe
#7958787
Da müßten bei mir schon einige Konstruktionen, z.B. meine Terasse (ca. 40qm) zusammengefallen sein. Wichtig ist halt das sich keine Staunässe bildet und die Konstruktion ordentlich hinterlüftet ist. Bei waagerechten Konstuktionshölzern tut man gut daran an der Unterseite möglichst nahe am Rand eine Nut (ca. 5mm breit) einzufräsen, damit sich eine Abtropfkante bildet. Tut man das nicht kann ablaufendes Wasser an die Unterseite gelangen, wo es das Holz durchfeuchtet und zudem noch schlecht abtrocknet. Die Oberseite leicht schräg oder auch dachförmig gestalten, damit das Regenwassser abläuft. Wichtig ist auch im Außenbereich geeignetes Holz zu verwenden. Geeignet sind zum Beispiel harzreiche Hölzer wie Douglasie oder auch Lärche. Lärchenholz ist für draußen eigentlich ideal, da es auch ohne Anstrich sehr witterungsbeständig ist. Es ist halt deutlich teurer wie unser einheimisches Nadelholz oder auch Douglasie. Meine Terasse habe ich übrigens mit Douglasie gemacht - Trägerkonstuktion und auch den Belag. Vor dem Einbau habe ich das Holz mit dem passenden Öl 2x eingeölt. Das Ganze hat jetzt 15 Jahre durchgehalten. Dieses Jahr habe ich allerdings an ein paar Stellen die schlecht abtrocknen ein paar Belagsbretter tauschen müssen u.a. am Ein-/Ausstieg des Pools. Das sind aber auch extrem belastete Bereiche. Dabei konnte ich auch die Unterkonstruktion begutachten und die ist immer noch in Ordnung. Eine Standzeit von 15 Jahren für eine doch belastete Holzkonstruktion im Freien ist für mich OK, auch dann wenn jetz mal an ein paar wenigen Stellen repariert werden mußte.
#7958789
Da hast Du viel Glück gehabt, dass die Balken noch brauchbar sind. Wahrscheinlich gut hinterlüftet und behandelt. Ein geerbter Gartenzaun hält schon 40 Jahre durch fleißiges Ölen durch. Der Xyladekor-Dauerschutz war dagegen nicht für die Ewigkeit und reißt.
#7958835
Frank G. schrieb:
Ich nutze für den Aussenbereich Bootslack
Ich nehm Bremsenreiniger.
Bootslack ist bloss eine Anwendungsbezeichnung.
Es gibt Dutzende Rezepte.
Guter Bootslack ist tatsächlich Tungöl, mit Leinöl.
https://www.dictum.com/le-tonkinois-oellack-farblos-1-l/810087
Aber es gibt auch PU Lacke, 2-Komponenten, Epoxy, und mieses Alkydharzzeug. Es hibt auch richtig vergammelte Boote.
Bootslack als Empfehlung also ungeeignet ungenau an muss schon sagen WELCHER. Derselbe Mist wie Bremsenreiniger, von Aceton bis Spüliwasser
#7958895
Nö mit Glück hat das eher weniger zu tun. Die ganze Konstruktion ist schon gut hinterlüftet. Die Kanthölzer haben an keiner Stelle Bodenberührung, da sie auf dem Untergrund mit Stahlwinkeln/-laschen befestigt sind. So habe ich überall einen Abstand von mindestens 8cm zum Boden. Die Dielen sind natürlich mit einem Abstand von 10mm zueinander verlegt, so das Wasser von oben gut ablaufen kann und das Ganze zudem noch gut durchlüftet ist. Als weitere Maßnahme habe ich alle Holzteile rundherum eingeölt und dabei auch die Stirnflächen nicht vergessen. Ich habe dabei auch nicht mit Öl gespart. Nach einem Jahr habe ich die Dielen nochmals eingeölt.
