Problem mit malloc() und free()
OP #7957644
wie der Titel schon sagt, habe ich ein Problem mit malloc() und free. Ich teste gerade auf dem STK600 Programmteile, die ich eigentlich in einem größeren Programm verwenden will. Der Controller ist ein Atmega2560 mit 32k externem Ram.
Ich will jetzt niemandem zumuten, sich das Programm in Einzelnen anzusehen. Daher beschreibe ich das mal kurz.
In der main steht folgendes:
  XMCRA =0;
  XMCRA |= (1<<SRE) |(1<<SRW11)|(1<<SRW10) ;
  XMCRB = 0;
Der Linker wird folgendermassen aufgerufen:
-mrelax -ffunction-sections -Wl,--defsym=__heap_start=0x802200,--defsym=__heap_end=0x807fff
In dem Programm rufe ich eine Funktion auf. In der werden verschiedene Arrays und Strukturen über malloc reserviert.
char* recbuf = (char*)malloc(sizeof(RECBUFFER_SIZE));
char* sendbuf = (char*)malloc(sizeof(SENDBUFFER_SIZE));
Am Ende der Funktion wird der Speicher wieder freigegeben.
free(recbuf);
recbuf = NULL;
free(sendbuf);
sendbuf = NULL;
In dieser Funktion wird wird eine weitere Funktion aufgerufen, die sendbuf als Parameter hat und über den Uart den Inhalt von sendbuf sendet. Beim ersten Aufruf der ersten Funktion funktioniert das auch einwandfrei. Beim zweiten Aufruf stimmt der Wert, der in sendbuf geschrieben wird, in der ersten Funktion noch überein, aber nicht in der Funktion, die den Inhalt von sendbuf über den Uart senden soll. Ich habe mir an der Stelle, wo sendbuf beschrieben wird, das auch mit printf anzeigen lassen. Dort steht es aber noch drin. Aber nicht mehr in der Funktion, die den Inhalt senden soll.
Nach dem malloc steht folgendes:
if (!recbuf) {
  printf("Sendbuffer Memory allocation error in messdaten_senden\n");
  return;
Dasselbe steht auf für sendbuf. Allerdings scheint das zu funktionieren. Denn der Fehler wird mir nicht angezeigt.
RECBUFFER_SIZE und SENDBUFFER_SIZE sind mit #define als 255 im Programm. Zum Testen habe ich RECBUFFER_SIZE mal auf 25 gesetzt. Der Fehler blieb. Immer beim zweiten Mal, funktioniert es nicht mehr.
Wenn ich die Variablen global anlege und nicht über malloc. Dann kann ich die Funktionen ohne Fehler bis zur Unendlichkeit aufrufen. Das läuft einwandfrei.
Dasselbe, wenn ich die Variablen lokal in der ersten Funktion anlege.
Beim Versuch das weiter einzugrenzen, habe ich das dann nochmal malloc verwendet und versehentlich vergessen die Aufrufe von free am Ende der Funktion auszukommentieren. Dabei habe ich festgestellt, dass das dann auch einwandfrei läuft. Ich vermute allerdings, da der Speicher immer neu reserviert wird, dass dann irgendwann ein Fehler auftaucht, weil kein freier Speicher mehr vorhanden ist. Nehme ich free wieder rein, habe ich wieder mein Problem.
Ich könnte das Ganze natürlich mit lokalen Variablen machen. Das Problem ist aber, dass das später unter einem Multitasking-BS (ucos) laufen soll und dann müsste der Stack dementsprechend gross angelegt werden, so dass selbst der Atmega2560 an seine Grenzen kommen würde. Daher wäre mir der Weg mit malloc lieber.
Den Ram habe ich getestet mit einem Testprogramm. Da wird kein Fehler gemeldet. An der Hardware liegt es wohl nicht.
Hat jemand eine Idee oder Tip, woran es liegen könnte?
Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen vernünftig erklären.
Vielen Dank und viele Grüße Andreas
#7957648
Warum willst du einen Puffer, den du die ganze Zeit brauchst über dynamisch allozieren? Ein Sende und Empfangspuffer braucht man doch die ganze Zeit.
Früher gabs eine goldene Regel für µCs: vermeide dynamische Speicherverwaltung wenn irgend möglich.
#7957657
Mal ganz blöde gefragt: Du alloziert Speicher für einen Sendepuffer rufst die sende Funktion mit einem Zeiger auf den Speicher auf und nach dem Aufruf gibst du den Speicher frei? Kann es sein, dass die sende Funktion asynchron über timer oder uart interrupt läuft, und du den Speicher frei gibst bevor alles gesendet wurde?
OP #7957671
Vergesst meinen ganzen Beitrag. Als ich geraden den PC runtergefahren hatte und mal kurz mit etwas Abstand drüber nachgedacht habe, kam mir ein Gedanke. Der Fehler sass mal wieder vor dem Bildschirm.
Es darf natürlich nicht:
heißen, sondern
char* recbuf = (char*)malloc(RECBUFFER_SIZE);
char* sendbuf = (char*)malloc(SENDBUFFER_SIZE);
Das passiert, wenn man copy und paste macht. Da sind noch zwei Strukturen drin, wo ich die Größe des Speichers mit sizeof reserviere. Den Code habe ich genommen und für rec- und sendbuf abgeändert. Aber eben nicht vernünftig.
Hätte ich
[c]
char* recbuf = (char*)malloc(sizeof(recbuf));
char* sendbuf = (char*)malloc(sizeof(sendbuf));
geschrieben, hätte es funktioniert.
Der Speicher wird erst nach dem Senden freigegeben. Aber danke für den Hinweis, das werde ich für andere Sachen im Kopf behalten.
Für Senden und Empfangen werde ich das auch nicht mehr mit malloc machen. Aber die Strukturen, die in den Sendebuffer kopiert werden, brauche ich nicht immer. Beim Testen habe ich das jetzt erst einmal mit dem Sende- und Empfangsbuffer genauso gehandhabt.
Harald K. schrieb:
Das macht sehr sicher nicht das, was beabsichtigt ist.
Was mag "sizeof (RECBUFFER_SIZE)" liefern? Na?
Danke, unsere Beiträge haben sich überschnitten. :-) Aber beeindruckt bin ich, wie schnell Du das gesehen hast. Ich suche seit Stunden dran und bin erst nach Erstellung meines Threads darauf gekommen.
Andreas schrieb im Beitrag #7957644: Ich kürze das mal auf das Wesentliche:
func1() { char* sendbuf = (char*)malloc(sizeof(SENDBUFFER_SIZE)); ... sendToUART(sendbuf); ... free(sendbuf); }
Ist das, was dein langes Elaborat uns sagen soll? Was bedeutet dann "Beim zweiten Aufruf stimmt der Wert, der in sendbuf geschrieben wird, in der ersten Funktion noch überein, aber nicht in der Funktion, die den Inhalt von sendbuf über den Uart senden soll."? WO GENAU stimmt WAS?
Wenn tatsächlich free() einen Fehler verursacht, dann könnte es sein, dass sendToUART() oder receiveFromUART() falsch in einen der Puffer schreibt, und zwar entweder über dessen Ende hinaus oder (per Interrupt oder DMA) nachdem er schon freigegeben ist. Das würde die malloc/free-Verwaltung komplett korrumpieren.
So kann's gehen.
Es darf natürlich nicht:char* recbuf = (char*)malloc(sizeof(RECBUFFER_SIZE)); char* sendbuf = (char*)malloc(sizeof(SENDBUFFER_SIZE)); heißen, sondernchar* recbuf = (char*)malloc(RECBUFFER_SIZE); char* sendbuf = (char*)malloc(SENDBUFFER_SIZE);
Falls du in C programmierst, solltest du auch den Cast weglassen. Der ist an der Stelle eher kontraproduktiv. In C++ wäre er allerdings nötig.
Hätte ich[c] char* recbuf = (char*)malloc(sizeof(recbuf)); char* sendbuf = (char*)malloc(sizeof(sendbuf)); geschrieben, hätte es funktioniert.
Nö. recvbuf ist ein Zeiger, daher ist sizeof recvbuf auch nur die Größe eines Zeigers, was wahrscheinlich das gleiche wie sizeof RECVBUFFER_SIZE ist.
#7957689
Vermutlich greift er aber nur auf den ersten, nie freigegebenen buffer zu.
Lass dir die von malloc gelieferte Adresse ausgeben und die Adresse einer lokalen Variablen auf dem Stack und guck, ob die plausibel sind.
OP #7957711
Udo S. schrieb:
+10 für Harald! Gut gesehen.
Sehe ich auch so. Vor allen Dingen mit welcher Geschwindigkeit.
Werde ich die nächsten Tag machen. Allerdings läuft es jetzt fehlerlos, nachdem ich meinen blöden Fehler behoben habe.
Stimmt. Da war ich in Gedanken schon dabei, dass das ein festes Array ist. Allerdings wäre dann auch der malloc nicht nötig.
Danke. Habe es gerade abgeändert und getestet. Ich dachte, das müsste rein. Da steht jetzt:
char* sendbuf = malloc(SENDBUFFER_SIZE);
Compiler meckert nicht und Programm läuft einwandfrei. Natürlich steht das auch bei allen anderen mallocs.
Das war es nicht. Free wird auch erst ausgeführt, wenn die Daten gesendet werden und vom PC auch die Bestätigung kommt, dass alles fehlerfrei empfangen wurde.
Danke nochmal an Alle.
