Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5V DC Relais und LED an 24V DC
von Thorsten S. (whitejack)
ich habe hier folgendes Kleinsignlrelais von Omron:
G5V-2-H1-DC5
https://www.mouser.de/datasheet/3/39/1/en-g5v_2.pdf
und eine bicolor LED 15mA, 1,8V, rot/ 15mA 3V blau / CC
Schaltung ist einfach, Relais geht über Taster in Selbsthaltung und die
LED zeigt Relais Zustand an. Blau nicht in Selbsthaltung, Rot in
Selbsthaltung. Abschaltung/Reset erfoglt durch wegschalten der
Versorgung...als ganzes.
Suche nach einer "einfachen" Lösung ohne Wandler ...sofern eine Lösung
mit Wandler 24->5V nicht ggf. sogar die einfachste Lösung ist....
geht mir nicht um die Schaltung, das ist schon gemacht, sondern eher um
die 24V Thematik...
Danke
von H. H. (Gast)
Vorwiderstand.
von Alexander (alecxs)
1W 620 Ohm davor schalten, sollte reichen.
https://elektro.turanis.de/html/tools/calc_voltage_divider.html
Jau, es müssten 1W Widerstände sein, ist dafür dann wohl immer noch das
Mittel der Wahl...
Vielelicht zu Hintergrund, ich habe es schon erlebt dass gerade diese 1W
Typen lange nicht halten was sie versprechen, gerade die in dem Gehäuse
der 1/4W Typen in rot.. klar muss die Wärme auch irgendwo hin, aber ich
gieße sie nicht ein. Beim Relais sind das mehr als 0,5W und deswegen
wollte ich hier einfach mal fragen...
Ich kann natürlich auch auf 3W typen gehen...
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das ist der springende Punkt. Musst du halt genug Kupfer an den
Anschlüssen der Widerstände vorsehen, damit die ihre Abwärme besser
loswerden können.
von Gerald B. (gerald_b)
> loswerden können.
In der Lehre habe ich gelernt, das in solchen Fällen "Schweineschwänze"
an die Anschlussdrähte gebogen werden. Rundzange am Widerstandsgehäuse
ansetzen und Drahtösen biegen. Einmal gibt das Fläche und zum anderen
Abstand des heißen Keramikkörpers zur Leiterplatte.
Ich persönlich würde das 5V Relais für ein anderes Projekt verwenden und
ein pinkompartibles 24V Relais kaufen.
von Bauform B. (bauformb)
> Mittel der Wahl...
Wie lange dauert bei euch ein Tastendruck? Stellt da jemand seine
Kaffeetasse auf dem Taster ab? Notfalls hilft ein Elko (Kemet PEG130,
45'000h@105°C) in Reihe zum 1/8-Watt Widerstand und noch ein Widerstand
parallel zum Elko zum Entladen.
Wärme holen, an der Heizung. In Zeiten, wo eigentlich Absenkung ist.
Heute haben die das, oft benannt als Partytaste. Meine ist von 2003, da
war man noch nicht so innovativ :-)
Man tipt drauf, die Farbe ändert sich, fertig. Mit dem nächsten Zyklus
der ZSU ist dann wieder alles normal.
Das läuft hier schon seit Jahren, aber ich hatte das nur mit Heißkleber
dran gepappt und erstmal locker verdrahtet...irgendwann ist dann
schonmal ein ordentlicher Unterputztaster dran gekommen, der im Flur
installiert ist... nun muss die gebastelte Krücke mal schick gemacht
werden...
von M.A. S. (mse2)
Bauform B. schrieb:
> Wie lange dauert bei euch ein Tastendruck? ... in Reihe zum 1/8-Watt
> Widerstand....
Ähm: 5V-Relais an 24V, Selbsthaltung. Der Strom fließt dauerhaft.
Wenn ich irgendwas falsch verstanden habe: bitte klärt mich auf!
Selbsthaltung. Irgendwas ist immer. Entschuldigen Sie bitte die Störung!
von H. H. (Gast)
> werden...
Dann kauf ein 24V Relais.
von Manfred P. (pruckelfred)
> sofern eine Lösung
> Mittel der Wahl...
Was soll die Frage, Du weißt doch, wie es mit Widerständen funktioniert.
Natürlich hält Dich niemand davon ab, einen Schaltregler zu kaufen. Ob
der billiger als ein 24V-Relais ist? Meine 40ct-Chinamodule vertragen
leider keine 24 Volt.
Der Dauerstrom ließe sich mit einen zusätzlichen Widerstand am
Selbsthaltekontakt reduzieren, das hält auch bei 50% noch sicher.
Zu sinnvoll und einfach, das muß komplizierter gehen.
von M.A. S. (mse2)
:D
Beitrag #7958011 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7958022 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7958050 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rainer W. (rawi)
Sie ist, kannst also aufhören zu suchen, falls dein 24V nicht mehr als
24V sind.
https://de.aliexpress.com/item/1005007369519036.html
Im Detail habe ich deinen Prosaschaltplan jetzt allerdings nicht
nachvollzogen. Eine Freilaufdiode scheint dort jedenfalls nicht
vorzukommen.
