Forum: PC Hard- und Software Keyboardprobleme bei Notebook: Wie funktioniert die Taste?
von Nick (gogol)
ich habe bei einem Notebook Probleme mit zwei Tasten.  Tastendrücke
werden einfach nicht erkannt, egal wie fest man auf die Tasten drückt.
Wenn man allerdings die Tasten ca. 100-150 mal mit normalem Tastendruck
hintereinander betätigt, funktionieren die Tasten für die nächsten ein,
zwei Minuten.
Wenn man dann Texte schreibt und die entsprechenden Zeichen kommen dabei
mehrfach vor, alles kein Problem.  Wird die Taste allerdings für 2-3
Minuten nicht mehr gedrückt, ist sie wieder tot.
Die Tasten sehen unter der Abdeckung so aus, wie in Bild 1 zu sehen
(Tastenkappe und Klappmechanik ausgehangen).
Die Taste selbst besteht aus einem Silikon-Dom (ohne Bindestrich
irritiert die Schreibweise ;-), der auf ein paar Leiterbahnen gedrückt
wird.  Ersatzteile bei Ali dafür sehen so aus wie Abb. 2.
Die Dinger haben aber kein Metall drin, was ggf. leitfähig wäre, mit dem
Multimeter getestet ist der Kunststoff auch nicht leitend.
Wie wird hier ein Tastendruck erkannt?  Habe auch benachbarte Tasten
untersucht, alles sieht identisch und sauber aus.
Leider ist das Notebook eine Fehlkonstruktion (HP Envy 17), die Tastatur
ist fest ins Gehäuse geschweißt und der einzige Zugangsweg ist von der
Unterseite  nach Entfernen des Mainboards und des Displays (wg.
Mechanik) möglich. Sehen tut man da allerdings nichts.  Das Originalteil
bei HP ist dann die obere Hälfte des Gehäuses mit eingebauter Tastatur,
Trackpad und Fingerprintreader.
Hat jemand einen Tipp, was da die mögliche Ursache sein kann?
von Ralf X. (ralf0815)
Typisch ist z.B. ein rundes vergoldetes Hohlblech, das ggf. Dauerkontakt
auf die Seitenkontakte hat oder haben kann, der Mittelkontakt aber erst
auf den Tastendruck auf dem "Knackfrosch" geschlossen wird.
Bei dem Rest kann man nur spekulieren, insb. das geschilderte "Timing"
bringt mich auf keine Idee.
von Jens M. (schuchkleisser)
Speziell die kenn ich jetzt nicht, aber wenn das Sili-Kondom keine
Kontaktfläche hat, besteht die Tastatur aus 3 Folien:
1. Zeilen
2. Blindfolie mit Löchern als Abstandshalter
3. Spalten
Da hat man also zwei Folien die ein oder zwei Zehntel auf Abstand sind
und durchgedrückt werden und sich berühren.
Wenn das nicht mehr geht, ist da entweder Sand drin, oder eine oder
beide Folien sind z.B. oxidiert oder durch Dehnung (vom "Wenn man fester
drückt gehts aber noch") o.ä. gerissen.
Du musst also "nur" die drei Folien tauschen, aber die wird's nicht
geben oder man kann nicht tauschen weil sie mit Metalllaschen durch
biegen fixiert sind. Aufbiegen = knack = Schrott.
> 1. Zeilen
> 3. Spalten
Das kommt aber mit dem "keyboard-1.png" des TE nicht hin.
@ Nick
Gut ist es an sich, immer den genauen Gerätenamen anzugeben, "HP Envy
17" ist unzureichend.
Hier eine Auswahl bei ifixit:
https://de.ifixit.com/Device/HP_Envy_17
von Harald K. (kirnbichler)
Knackfrösche sind in Notebooktastaturen eher atypisch.
Üblich sind zwei metallisierte Folien mit einer weiteren Folie als
Distanzstück dazwischen, die an den von der Tastenmechanik zu
betätigenden Stellen Löcher aufweist. Die Tastenmechanik drückt die
metallisierten Kontaktflächen aufeinander.
von BirnKichler S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Nick schrieb:
> Hallo,
Könnte ich nichtinvasiv überprüfen.
Kauf eine neue Tastatur, ist preiswerter...
Kenn ich überwiegend ja auch so, nur ist mir auch die
Knackfroschvariante auch bei Notebooks mehrfach begegnet.
Und hier orientiere ich mich natürlich am Foto vom TE.
Doch, würd ich schon sagen.
Da ist natürlich noch Mechanik dran, damit die Kappe schön gerade
geführt wird, die Silikonkappe sorgt für den flutschigen Kraftverlauf
"mit dem Plopp".
Entweder in der Mechanik oder im Gumminupsel ist ein Stößel der die
Folien aneinander annähert.
Erschreckend viele Keyboards funktionieren so.
von Rbx (rcx)
Das jetzt nicht, aber du könntest noch eine Huckepack-Tastatur einsetzen
- die man auf alle Fälle austauschen kann ;)
BirnKichler S. schrieb:
> von BirnKichler S. (Firma: privat) (max707)
Ein Fanboi-/Girl. Wunderbar.
von Nick (gogol)
Danke für den Link.  Mein Modell (Envy 17 cg1) ist leider nicht dabei,
jedoch sehen viele der Geräte identisch aus, z.b. 17m-ae111dx
Ich gehe davon aus, dass die Beschreibung mit dem 3-Layer-Ansatz wohl
die richtige ist.  Ich habe nämlich jetzt mal den Dom sorgfältig bei
einer Taste entfernt, wenn ich mit dem abgerundeden Ende eines
Kugelschreibers mittig aud die Leiterbahnen drücke, bekomme ich nach
etlichen Versuchen auch Eingaben hin.
Damit ist das eher ein Totalausfall.
Das Ersatzteil ist -wie eingangs geschildert- leider ein halbes Gehäuse.
https://www.ipc-computer.de/hp/notebook/envy-serie/envy-17-cg1000/tastatur-98510713
Die Tastatur wird da von hinten über jede Menge Kunststoff-stifte
gedrückt, die dann verschmolzen werden. Um die vom Gehäuse zu trennen
muss man die Schmelzbrocken entfernen und kann eine Ersatztastatur wohl
nur noch einkleben.
Der Ingenieur, der sich das ausgedacht hat, gehört ----zensiert---
Bei Ali gibt es wohl Tastaturen, ob die aber wirklich passen ist den
Kommentaren nach zweifelhaft. Mit genauen Typbezeichnungen etc. haben
die das dort leider nicht (mehr).
Könnte die Behandlung mit Kontaktspray helfen oder mehr kaputtmachen?
Einerseits "du kannst nur gewinnen", aber das Risiko ist halt das die
Brühe nicht mehr rauskommt und noch mehr isoliert -> gar nix geht mehr.
> Hallo,
Ich schreibe selber auch gerade auf so einem Teil, aber 15"er,  HP
Laptop 15-da0xxx, musste da auch schon öffnen, um an Akku und FP dran zu
kommem.
Konnte dazu Motherboard immerhin drinlassen...
Fragte mich aber da schon, wie man da mal die Tastatur reinigen soll.
> nur noch einkleben.
An sich habe ich mit preiswerten Ersatztastaturen von anderen
chinesischen Fremdherstellern nur positive Erfahrungen, aber Sicherheit
über Ali ist natürlich begrenzt.
Bewertungen muss man genau lesen, es gibt sich als Bewerter als
Vollidioten outen.
Ggf. finden sich bei ebay auch VK, die eine Liste führen, wo ihr HP-17"
Tastaturersatz einsetzbar ist.
Wie alt ist Dein Notebook?
Die Nachbauer fangen bei solchen Teilen ja meist erst an, wenn ein Gerät
schon etwas länger auf dem Markt ist.
Würde ich absolut von abraten, zumindest wenn nicht absolut punktuell
und minimal zu dosieren.
Andersrum kann man eben weiter zerlegen und sich die Folien ansehen und
dann z.B. Silberlack einsetzen.
Welche Tasten sind es denn? Meist trifft es ja das "E" zuerst.
Ich selber nutze überwiegend eine Funk-Maus und Tastatur am Notebook.
Wenn man damit ggf. manche Startoptionen wie Bios/UEFI oder anderes
nicht starten kann, hilft idR noch eine USB-Tastatur.
Entweder hat Esmeralda tatsächlich einen Fanboi-/Girl, oder einen
zweiten Bewertungsaccount. 😁
(Das derzeitige + stammt von mir..)
von Stefan R. (stefan_r_bs)
HP hat eigentlich für alles detaillierte Anleitungen zum
Komponententausch (sogar für fürchterliche Billig-Notebooks - während
dieses hier ja eher ein Luxus-Gerät sein soll).
==> Suche mal nach "hp envy 17 maintenance and service guide" (ggf.
verfeinert mit der konkreten Modellbezeichnung).
liefert z.B.:
https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06598442.pdf
Component replacement procedures, Keyboard/top cover (S. 60) :
"The top cover with keyboard remains after removing all other spare
parts from the computer."
Man soll also ALLES abbauen, bis nur noch ein Teil übrigbleibt - das, in
dem das Keyboard steckt. Das wirft man als ganzes weg, besorgt ein neues
und baut dann wieder das restliche Notebook drumherum auf... argh.
(Alternativ vielleicht Tastatur ignorieren, sich freuen, dass sie
zumindest keine Dauertastendrücke produziert und eine externe nutzen...)
von Nick (gogol)
Über das Dokument bin ich auch gestolpert, als ich noch dachte, die
Tastatur wie bei meinen Thinkpads nach oben irgendwie rauszubekommen.
Das die Tastatur mit der oberen Gehäuseabdeckung eine Einheit bildet,
und zum Ersatz das System komplett zerlegt werden muss, ist eine
schlichte Katastrophe.
Ich werde mir nun eher eine kleinere flache externe Tastatur zulegen,
die ich bei Benutzung über die eingebaute legen kann, die im System dann
deaktiviert wird.
Dein Thread war jedenfalls für mich interessant und lehrreich bezüglich
Tastaturen von HP-Notebooks. Da bleibe ich wohl bei Thinkpads. Hoffe,
die bekommt man auch bei aktuellen Modellen noch so gut raus wie bei den
alten, z.B. T4xx/T5xx-Serie.
Sowas wertet ein Notebook ungemein auf.
von Soul E. (soul_eye)
Envy ist eine Consumer-Serie, ausgelegt für zwei Jahre Nutzung. Wenn es
länger wartbar sein soll (länger nutzbar geht natürlich immer), dann
nimmt man ProBook, EliteBook oder Z-Book.
In diesem Fall müsste man ein Gerät mit Displayschaden kaufen und aus
zwei eins machen.
Soul E. schrieb:
> Displayschaden
Der bei HP auch nach zwei Jahren auftritt? :)
Rainer Z. schrieb:
> Soul E. schrieb:
>> Displayschaden
Hängt von der Schusseligkeit des Nutzers ab. Manche Notebooks fallen
schon in der ersten Woche vom Tisch.
"Gamer" Teile sind besonders gefährdet.
von Rbx (rcx)
Ja, aber die fliegen dann doch eher vom Balkon oder in den Fernseher
rein ;)
