Funkschlüssel f. Kfz-Alarmanlage mit einfachsten Mitteln prüfen
OP #7958371
Hallo zusammen. Gibt es eine einfache Methode, mit der ich einen Funkschlüssel prüfen kann, ob der noch ein kräftiges Sendesignal ausgibt? Habe hier von Elektor den "Tapir". Damit konnte ich mal einen Volvo Funkschlüssel überprüfen, ob der ein Signal rausgibt. War auch der Fall, jedoch konnte ich nicht sagen, ob es ausreichend stark war. Gruß Thomas
#7958381
Einfach Batterie messen. z.B. CR2032 <3v bald gegen neue Varta tauschen. Billige Wald-und Wiesenbatterien halten selten lange! Funk-Reichweite wird übrigens eine metallbedampfte Fensterscheibe verringert. Das könnte man beobachten.
OP #7958386
Mario M. schrieb:
T. L. schrieb:
einfache Methode
Gernanium- oder Schottky-Diode mit den Prüfspitzen eines Multimeters verbinden. Multimeter in den mV-Bereich schalten und Fernbedienung in die Nähe der Kabel bringen. Die HF wird an der Diode gleichgerichtet und das Multimeter zeigt Spannung an.
Das hätte ich zur Verfügung, allerdings habe ich ja keine Vergleichsspannung, d.h. ab wann ist das Signal ok? 500mV, 1 V, 5 V?
#7958459
Björn W. schrieb:
Varta taugt mittlerweile auch nichts mehr.
Das plapperst Du nach oder hast Du eigene Erfahrungen? Es ist eine Weile her, dass ich Li-Knöpfe "Varta industrial Made in Japan" hatte, an denen war nichts auszusetzen.
Renata oder Panasonic sind noch OK.
Panasonic scheint in dem Bereich der bevorzugte Erstausrüster zu sein. Im Gegensatz zu diversen 'Marken' ist das ein echter Hersteller, der noch auf seinen Namen achtet.
Ein Kollege bekam neulich seinen ID.3 nicht per FB geöffnet und hat eine Varta CR2032 eingesetzt. Ich warte mal ab, ob diese zeitnah ausfällt, wie man es von Billigknöpfen kennt.
#7958618
Eine neue Batterie bedeutet nicht, dass der Schlüssel auch wirklich ein Signal aussendet.
ein Funk Scanner oder ein SDR Stick sind da schon gute Möglichkeiten.
Mario M. schrieb:
Germanium- oder Schottky-Diode mit den Prüfspitzen eines Multimeters verbinden.
Kann auch klappen, wobei die Sendeleistung eines Schlüssels doch eher gering ist. Dabei auf jeden Fall das Handy weit weg legen und auch nicht neben dem WLAN Router arbeiten. Dafür ist ein analoges (Zeiger) Multimeter gut geeignet.
#7958661
Mein Funkschlüssel funktioniert auch nach zehn Jahren immer noch aus mindestens 50m Entfernung. Wenn das mal irgendwann auf 10m runtergeht, werde ich mich nach einer Ersatzbattereie umsehen. M.E. ist die "Abstandsprüfung" die einfachste Methode, um fest- zustellen, ob der Sender noch stark genug ist.
