Limiter DC bis 1.5GHz
#7958465
z.b. Bei PXIe-5162 habe ich deine 1.5 GHz BW gefunden , hat aber nix von SMA https://www.ni.com/de-de/shop/model/pxie-5162.html
Maximum input overload[1] 50 Ω |Peaks| ≤5 V, nominal 1 MΩ |Peaks| ≤42 V, nominal
Oder ein Spektrumanalyser mit dem du von 0 Hz- xxx GHz messen sollst? ;-) (War so in der 3GPP spec über 2 Jahre). Wer mir ein Spekki mit 0Hz zeigt gewinnt einen Kasten Bier.
Welche Karte ? Beschreibe das zu messende Signal genauer. DC und (nF)HF sind verschiedene Welten. Ansonsten sehe ich ist der Thread sinnlos und keine weitere Antwort Wert. Wenn du mit 1,5GHz die oberste Frequenz ist die du messen musst ist das fast DC für mich. ;-)-
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7958476
Puh, wäreir als fertiges Bauteile noch nicht untergekommen. 1,5GHz ist aber durchaus noch bastelbar :)
Christoph db1uq K. schrieb:
Bei 1,5GHz können Dioden schon etwas störende Kapazität haben.
Ich würde da z.b schutzdioden für usb3.0 oä nutzen. Die haben weit unter 1pF.
Wenn die Impedanz bei 1,5ghz deutlich (also ein paar 100ohm) höher als 50R ist, kannst die einfach zwischen 2 dämpfer packen.
Also z.b D3V3Z1BD2CSP. Die klemmt bei 5V. Wenn du die zwischen 2 -6dB Dämpfer packst, kommt hinten nur geringfügig über +-2,5V raus. Zusätzlich sollte die Impedanz beidseitig auch sehr breitbandig 50R betragen.
Im Prinzip hast du in den typischen "emv Limitern" nicht viel was anderes verbaut...üblichweise ganz am Eingang einen gasableiter, dann Z Dioden und am Ausgang schnelle TVS. Dazwischen zur "strombegrezung" und zum matching 3x -3dB...daher haben die auch in den meisten fällen -10dB.
73
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7961328
Mobile schrieb:
Da braucht es vorher noch ein Dämpfungsglied, dass die überschüssige Energie verheizt.
Nicht nur das! Du willst auch eine saubere Anpassung. Daher würde ich das limitierende Bauteil zwischen 2 Dämpfer setzen...
Moderne Schutzdioden für USB3 oder so sollten eigentlich passen. Die von mir oben erwähnte D3V3Z1BD2CSP hat 0.3pF typisch...das wären bei 1.5GHz so um die 350R.
Selbst wenn du einen -10dB Abschwächer als T-pad machst (2x 25R + 1x 36R), müssten die 350R noch hoch genug sein um da 1.5GHz drüber zu bekommen. Das sollte in FR4 noch gut möglich sein. Ist halt eher eine Frage der Bauteilauswahl hinsichtlich Verluste...
Wenn es nur um ESD geht, wird wahrscheinlich das einfache T mit 0603 oder 0402 Widerständen reichen. Willst du da aber z.B 2W (10V RMS) vernichten, dann würde ich mal einen kommerziellen 10dB Abschwächer nehmen und dann so ein limitierendes Teil.
73
