Forum: Markt [S] PAL Delay Line / Verzögerungsleitung
von Karsten F. (karsten_f)
Hallo allerseits, ich suche ein paar US PAL Delay Lines(64us) zum
experimentieren, hat jemand sowas noch rumliegen?
Ich meine, irgendwo liegt hier noch eine blaue
Ultraschall-Verzögerungsleitung von Valvo herum. Aber ein Datenbuch dazu
von 1975 habe ich eingescannt, bittesehr!
Bitte das zip löschen.
von Gunnar F. (gufi36)
> experimentieren
Nur aus Interesse: Was hast Du damit vor?
Als Quarze noch teuer waren gab es mal eine Bauanleitung zur Verwendung
so einer Verzögerungsleitung als Referenzfrequenz für ein Funkgerät.
Aber das ist schon lange her. Ich meine da hieß die CQ-DL noch DL-QTC.
habs gefunden, war aber in den UKW-Berichten:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1984/page195/index.html
Übersicht
Der Originalartikel in englischer Sprache ist frei verfügbar:
https://www.worldradiohistory.com/Archive-DX/VHF-Communications/VHF-COMM.1984.4.pdf#page=21
Ich möchte die Delay line als speicher für eine seriell arbeitenden
Rechner verwenden. So im Stil einer Friden EC-130.
von Andreas M. (andreas_m62)
Welche Datenmenge bekommt man denn so mit einer Verzögerungslaufzeit von
64µs gespeichert?
Genau das wollte ich erstmal rausfinden.
von Hippelhaxe (Gast)
> Verzögerungslaufzeit von 64µs gespeichert?
Bei 5MHz Videobandbreite vielleicht (brutto) so 640bit?
Interessant, 1960 ein Bildschirm mit Vektorgrafik-Ziffern und umgekehrt
polnischer Notation
https://www.oldcalculatormuseum.com/friden130.html
https://www.oldcalculatormuseum.com/nbodley.html
und lauter Krawattenträger, dazu ein Krawattenclip mit einer Darstellung
des Tischrechners.
"A magnetostrictive delay line has no moving parts", keine Angabe zur
Speichergröße?
Der Vorgänger hatte eine rotierende Magnettrommel mit ca. 50 kByte
Wurde in Rumänien lizensiert nachgebaut. Mit Ost-Bauteilen, außer der
Delayline, die kam aus USA.
von Mario M. (thelonging)
Hier mit Erklärung vom "Schöpfer".
https://www.youtube.com/watch?v=2BIx2x-Q2fE
Gibt es auch ohne Schall und kann sogar als 562 Bit Schieberegister
genutzt werden.
https://www.mos-electronic-shop.de/89925-delay-line-p-4860.html
https://ksp-electronics.com/media/43210/15130_lc89925.pdf
Und wenn es mit Schall sein muss, hier ein Experiment von "Mike's
electric stuff" mit Erklärung der Arbeitsweise und Fallgruben.
https://www.youtube.com/watch?v=-qerYLM-eEg
von Kilo S. (kilo_s)
Ich find einfach kein Datenblatt dazu, ist halt die Frage ob die für so
ein Experiment funktioniert.
Ich hab nur den Zettel mit im Beutel "Y Verzöger. Ltg.".
Ich schau mal, ich musste auch noch welche aus Glas wie aus dem Video
haben.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Eine russische Iskra 111 mit Einsicht in die Laufzeidaten:
https://www.wolfgangrobel.de/calculators/iskra111.htm
Der Iskra Laufzeitspeicher im Detail:
https://www.wolfgangrobel.de/museum/iskra.htm
Ein industrieller Siemens Laufzeitspeicher auf Europakartenformat:
https://www.wolfgangrobel.de/museum/siemens_lzs.htm
Diehl Combitronic 10ms/10kBit Laufzeitspeicher:
https://www.wolfgangrobel.de/calculators/combitronic3.htm
Der gleiche Speicher in der alten diskreten Diehl Combitron:
https://www.wolfgangrobel.de/calculators/combitron.htm
Canon Canola 161s mit Laufzeitspeicher (mit Zwischenabtastung):
https://www.wolfgangrobel.de/calculators/canola.htm
Diehl Algotronic - der Laufzeitspeicher wurde durch ein bitidentisches
Schieberegistergrab ersetzt:
https://www.wolfgangrobel.de/calculators/algotronic.htm
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Die macht aber nur < 1µsec Verzoegerung. Dafuer bis runter auf DC.
Wenn man mit so ner 64µ Verzoegerungsleitung arbeiten will, braucht's
jede Menge Analogtechnik aussenrum. Wie man in den Datenblaettern ja
sehen kann, ist da die Verzoegerung/Frequenzgang nur in einem Band um
den Farbhilfstraeger spezifiziert, also muss man sich erstmal was nettes
ueberlegen, um die zu speichernden Bits in ein Bandpass-Analogsignal zu
verwandeln, dann durch die Verzoegerungsleitung zu schicken, wieder
etwas verstaerken und dann wieder in Bits zu verwandeln.
Erst wenn das aussenrum steht, kann man mal gucken, von welchem
Schrotthaufen man dann noch so eine VzLeitung kriegt. Und da melde ich
mal leise Zweifel an, dass man so ein "Modem" um eine
Verzoegerungsleitung herum so "gschwind" mal aus dem Aermel schuettelt.
Gruss
WK
Hast du ein Datenblatt dazu? Würde ich dann ausdrucken und beilegen
damit das Teil vielleicht irgendwann einen sinnvollen nutzen bekommt.
Ach komm, das Zeug ist so alt, braucht heute nur in seltenen Fällen noch
jemand zur Restauration. Bevor ich die Sachen ewig liegen habe Schenk
ich sie lieber weiter zum basteln und lernen, selbst wenn das Projekt
nix wird.
Wenn ich die aus Glas gefunden habe, die noch intakt sind, gibt's die
gegen Portoerstattung wenn sie genutzt werden können!
Muss sie nur finden! Eine hab ich sicher, könnten sogar zwei sein.
Das erklärt auch Mike in seinem Video. Er schickt einfach Pulspakete mit
4,43 MHz. Um die volle Speicherkapazität zu nutzen, müsste man, wie bei
PAL, die Daten phasenmoduliert einspeisen.
Auf den letzten Seiten meiner Valvo-Datenblätter oben sind auch
Y-Verzögerungsleitungen beschrieben. Das sind mit LC-Kreisen gebaute
"Koaxkabel", keine Ultraschall-Leitungen. Die wurden auch im
Farbfernseher gebraucht, aber für das sw-Videosignal, nicht die beiden
Farbträger.
Ich hatte mal ein Analog-Oszi, dass hatte unten auf der Bodenplatte ein
aufgewickeltes Koax-Kabel als Verzögerungsglied. Das diente dazu, dass
man die Flanke, auf die das Gerät triggerte, auch noch sehen konnte.
von Marek N. (db1bmn)
Das hatte praktisch jedes besseres Scope.
Aus Platzgründen war die Verzögerungsleitung meistens um die Röhre
herumgewickelt.
von Patrick L. (patrick_l)
ich habe noch 2 Stück (NOS) dieser hier:
https://www.electronic-spare-parts.com/catalogue/dl_701.html
schwierig ein Datenblatt vom Hersteller zu finden ....
Eckdaten scheinen hier auf Seite 36 zu sein:
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46971492/600055-1.pdf
Grüße
Patrick
von Sinus T. (micha_micha)
Speicher waren schon immer ein Problem
Vor etwas über einem Jahr wurden große Teile von Paul Allens
(Mitbegründer von Microsoft) Computersammlung bei Christies versteigert.
Darunter war auch ein Quecksilber-Laufzeitspeicher von der Univac. Der
ging für 107 große Scheine weg:
https://onlineonly.christies.com/s/firsts-history-computing-paul-g-allen-collection/univac-mercury-delay-line-memory-104/230041
Hab mal in meinen Schätzen gegraben, aber nur drei Laufzeitleitungen
gefunden.
Philips DL63, Sylvania SDL und eine Y-Leitung (74mm*7mm).
Da will einer noch fast 10€ für die Sylvania
https://www.technische-fundgrube.de/VERZOeGERUNGSLEITUNG,oxid/Verzoegerungsleitung,SDL,141,SYLVANIA,gebraucht,1412754.html
Stimmt, ganz blass ist hinter SDL noch 141 zu erkennen.
Gute Idee mit dem PAL Schieberegister, ich glaube das werde ich mal
versuchen, erscheint mir einfacher als mit der US-Delay-Line.
von Hp M. (nachtmix)
> versuchen,
Könntest es auch mit einer CCD-Zeile aus einem Flachbett-Scanner
probieren.
Nur müsstest du dazu das Eingangssignal mit einer LED auf das erste
Pixel abbilden.
Die Bandbreite der 64µs US-Verzögerungsleitungen war nicht sehr hoch.
Etwas über 2MHz bei einer Nominalfrequenz  von 4,43 MHz. Das reichte,
weil das Farbsignal nur mit iirc 1,5MHz moduliert wurde.
Hier https://de.wikipedia.org/wiki/Verz%C3%B6gerungsleitung ist auch das
Innenleben einer 64µs Leitung mit gefaltetem Schallweg, wie bei der
obigen DL63, abgebildet.
Die Laufzeit ist etwas geringer als 64µs, denn diese Leitungen wurden
mit einer elektronischen Verzögerungsleitung ergänzt, mit der man den
Temperaturgang der Glasleitung kompensierte.
