UV-Aushärtung von 3D-Harz
OP #7958607
Hallo liebe Leute,
wir verwenden ein 3D-Druck-System von Formlabs ("Form 3"). Die Bauteile werden nach dem Drucken in einem vorgesehenem Waschbecken in Isopropanol ausgespült, dann im Luftstrom getrocknet und anschließend in einem dafür vorgesehenen "Curing-Oven" bei ca. 80°C ausgehärtet, mithilfe von UV-Licht. Leider sind einige der Teile aus dem Harz immer noch etwas klebrig, das liegt vermutlich am Ofen. Habe deswegen die Teile +2 Stunden ins Tageslicht draussen gelegt, was zwar geholfen hat, aber noch nicht die Teile ganz ausgehärtet hat. Hat jemand eventuell Erfahrung und kann Tipps geben, wie man dieses Material noch aushärten kann?
Vielen Dank
#7958642
Du hast leider viel unwichtigen Kram zum Prozess geschrieben, der relativ offensichtlich ist, wenn man SLA-Drucker kennt. Das Wesentliche, nämlich Material und Druckeinstellungen, hast du leider verschwiegen. Daher nur mal ein paar Ideen:
  1. Das Teil wird nicht richtig gespült. Zu stark verunreinigter Alkohol, klebrige Rest verbleiben auf dem Objekt. Abhilfe: Gegebenenfalls zweimal reinigen: Eine Vorreinigung, die überflüssiges Harz abspült und dann nochmal eine Endreinigung in einem Alkoholtank, der ausschließlich dafür verwendet wird. Der erste Tank wird schnell dreckig, der zweite sollte länger sauber bleiben.
  2. Materialbedingte Aushärtungsschwierigkeiten. Kann passieren. Gegebenenfalls mal versuchen, unter Sauerstoffabschluss auszuhärten. Einfachste Möglichkeit: In einem mit Wasser gefüllten Glas aushärten.
#7958867
Ich kenne das von überlagerten Resins, oder welchen aus der Anfangszeit der Technologie, dass ein nicht aushärtbares öliges material an der oberfläche des druckteils austritt. Zusätzliche Waschgänge sind da empfehlenswert. Moderne materialien zeigen den effekt so gut wie garnicht.
OP #7958959
Wir verwenden BioMed Black. Gerade habe ich festgestellt, das unser Ofen erst das UV-Licht einschaltet, sobald die Solltemperatur erreicht wird...Aus irgendeinem Grund erreicht die Isttemperatur diesen Wert nicht. Als Konsequenz, wurde bei den bisherigen Vorgängen das UV-Licht offenbar kaum eingeschaltet. Danke für die konstruktiven Tips.
#7959012
Hat er keine Temperaturanzeige?
18€ Multimeter incl Thermoelement: https://www.pollin.de/p/peaktech-multimeter-p-1071-600-v-ac-dc-ncv-831215
11€ Anzeige mit Thermoelement https://de.aliexpress.com/item/1005009774530233.ht
Oder einen billigen NTC an ein temperaturfestes Kabel löten. Auswertung mit vorhandenem Multimeter und Widerstand-Temperaturtabelle.
OP #7959075
Tatsächlich ist eine Temperaturanzeige vorhanden und die zeigt auch an, dass der Sollwert-T nicht erreicht wird. Danke jedenfalls für die Links zu den Artikeln
#7959125
Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und euch zu sehr kritisieren, aber dieses Harz verwendet man nicht, wenn man die sehr speziellen Eigenschaften nicht benötigt, nämlich die Zulassung für Haut- und Schleimhautkontakt. Es ist teuer und hat schlechtere mechanische Eigenschaften als Standardharz. Ich finde es daher ehrlich gesagt relativ gruselig, wenn euer Prozess nicht erkennt, dass hier das Objekt nicht richtig durchgehärtet wird und daher auch nicht sicher für die vorgesehenen Anwendungen ist.
