Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Signalrelais minimale Schaltspannung
von Gustav G. (gustavgggg)
Ich will ein Signalrelais IM03GR von TE benutzen um auch kleine Signale
zu schalten. Signalbereich +-2V. Im Datenblatt ist eine minimale
Schaltspannung von 100µV angegeben. Was soll dieser Wert bei einem
Signalrelais wenn ich nicht jedes beliebige Signal schalten kann.
geschaltet wird auf ein Differenzverstärker mit hohem Eingangswiderstand
der Stromfluss ist also vernachlässigbar.
von Rainer W. (rawi)
Irgendwie muss der Oberflächenbelag auf den Kontakten durchbrochen
werden.
Beitrag #7959458 wurde vom Autor gelöscht.
von Marek N. (db1bmn)
Stichwort Frittspannung bzw. Wetting Current:
https://youtube.com/shorts/oaKdtIodff4
von Wolf17 (wolf17)
Waren da nicht quecksilberbenetzte Reedrelais besonders dafür geeignet?
Vielleicht ergattert man noch einige alte.
Keine gangbare Option, da das konform sein soll.
von Wolf17 (wolf17)
Ich empfehle bistabile Relais, dann ist zumindest das
Thermospannungsproblem schon mal minimiert.
Spielt denn in der Anwendung der Kontaktwiderstand überhaupt eine Rolle?
Nein der Kontaktwiderstand spielt keine Rolle. Es soll vor einem
Differentverstärker zwischen Masse und Signal zur Offset Kalibrierung
umgeschaltet werden können.
von Alexander (alecxs)
Vielleicht solltest Du die Signale kleiner 100µV vorher verstärken.
> verstärken.
Die Idee ist aber vor der ganzen Signalverarbeitung (Verstärkung und
ADC) die Offsetspannung zu bestimmen also muss das vorher passieren. Wie
machen das hochwertige Oszilloskope mit eingebauter Autokalibrierung?
Mein Messignal wird irgendwann immer über 100µV sein also wenn das
geschaltet wird habe ich keine Probleme. Lediglich wenn ich gegen Masse
schalte sind es eben nahe 0V.
von Lotta  . (mercedes)
Früher hat man Relais mit Goldkontakten genommen,
die zusätzlich noch gefrittet wurden.
Leider bringt das Fritten neben der gewünschten
Gleichspannung auch Rauschspannungen in dieser
Gleichspannung mit, was die Sache dann schwierig macht.
Aber Goldkontakte, vielleicht noch als Reedkontakte
ausgebildet, würd ich probieren.
mfg
Laut Datenblatt sind die mit Gold beschichtet.
Gustav G. schrieb:
> Wie machen das hochwertige Oszilloskope mit eingebauter
> Autokalibrierung?
sicher nicht mit Relais
von Wolf17 (wolf17)
Bitte prüfen, ob zwei Opto Fet das Problem nicht besser als ein Relais
lösen. Einer in der Eingangsleitung, einer vom Eingang nach Masse.
Ron 0R5, Roff 100MR, 500pF/0V, max +-60V, z.B.:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/PVG612.pdf
Leider weiß ich nicht, wie sich das Thermospannungsmäßig verhält. Wie
viele µV wären denn akzeptabel?
Bei nur positiver Eingangsspannung reicht nach Masse auch ein kleiner
Fet.
Ich möchte Spannungen über einen Spannungsteiler von -+200V mit einem
Spannungsteiler messen. Daher meine Idee mit dem Relais.
von Bauform B. (bauformb)
Ein schrecklicher, hoffentlich unbegründeter Verdacht: du möchtest einen
Strom auf einer 200V-Schiene messen?
von Wolf17 (wolf17)
Das passt aber nicht zu:
> Signalbereich +-2V.
Vielleicht wäre ein Schaltplan nicht schlecht.
Spannungsteiler er schrub.
Du könntest MOSFETs zum Schalten verwenden, wegen der Substratdioden ein
gegeneinander geschaltetes Pärchen. Dann hättest du ohne Strom auch
keinen Spannungsfehler.
Wie sieht deine Schaltung aus und wieviel Strom muss geschaltet werden?
Wie gesagt es soll eine höhere Spannung mittels Spannunsgteiler gemessen
werden. Die geteilte Spannung geht an einen Differentverstärker mit
hohem Eingangswiderstand. Der Spannungsteiler hat einen Gesamtwiderstand
von 1MOhm. Zur Kalibrierung soll eben anstatt der geteilten Spannung
Masse an den Eingang des Differenzverstärkers gehen.
Und das funktioniert mit deinem IM03GR nicht?
von H. H. (Gast)
Ein leckstromarmer MOSFET hat bei RT einen Leckstrom im Bereich weniger
nA.
Dieses Relais hatte ich ursprünglich vorgesehen, bin mir aber unsicher
wegen der minimalen Schaltspannung.
von Nemopuk (nemopuk)
Viele Kontakte brauchen auch einen minimalen Strom im mA Bereich, um
langfristig zu funktionieren. Leider wird der selten angegeben.
Warum braucht man dafür ein mechanisches Relais.
Wenn die Bias Ströme so klein sind (nA, pA, fA?), sind doch MOSFETs, so
irgendwelche Leckströme klein genug sind, prädestiniert dafür, eventuell
auch als Opto-MOS. Gegen die Auswirkung von Bias-Strömen hilft oft auch
eine Symmetrierung der Eingänge.
Um welche Frequenzen geht es denn bei den Signalen?
Da du bei dem Spannungsteil im Megohm Bereich liegst, wohl nicht allzu
hoch.
Eine andere Möglichkeit mit Offset-Spannungen umzugehen, ist evtl. eine
Chopperstabilisierung des Signalweges.
Zur Umschaltung zwischen zwei Signalen ist ein Relais schon richtig.
Hier ist von Umschaltung zwischen Signal und Masse die Rede. Mit einem
MOSFET kommt man nicht bis GND runter. Ich würde das Relais einfach
kaufen und testen.
Alexander schrieb:
> Mit einem MOSFET kommt man nicht bis GND runter.
Bei 1M Ohm versus einem RDSon < 100m Ohm kommt man aber schon sehr nahe
an GND heran. Relais haben auch mehr als 0 Ohm, oft sogar mehr als
MOSFET.
Warum nicht?
Guck dir einmal die Kennlinie eines MOSFET an.
Es geht nicht um einen BJT.
Er möchte einen OPV auf GND kalibrieren. Das geht nur mit GND.
> MOSFET.
Um bei einem kleinen Biasstrom, was auch immer "klein" in diesem
Zusammenhang bedeutet, braucht man wahrscheinlich keinen R_DS(on) im
Sub-Ohm Bereich.
Da muss man wohl oder übel einmal die Fakten zusammentragen und rechnen.
Nein, er möchte die Offset-Spannung wegkalibrieren.
Dazu reicht es, an beiden Eingängen des OPs ausreichend exakt den
gleichen Fehler zu machen. Bspw. ist eine symmetrische Beschaltung zur
Vermeidung des Einflusses von Bias-Strömen in OP-Schaltungen gängige
Praxis.
von H. H. (Gast)
Alexander schrieb:
> Mit einem
Unsinn!
Und weiterhin Unsinn!
Vielleicht würde ein Schaltplan helfen den Vorschlag zu verstehen.
Das klingt schon sehr danach als wenn am SELBEN Eingang nach GND
umgeschaltet werden soll. Ich würde das auch mit einem Relais machen
wollen. Allerdings reicht es schon den Eingang auf GND zu schalten, das
hochohmige Signal muss man nicht extra wegschalten.
Bei gleichem Widerstand zwischen OPV-Eingang und Gnd an beide Eingänge
ist der Spannungsabfall auf Grund der Bias-Ströme gleich, d.h. bei
gleicher MOSFET-Beschaltung an beiden Eingängen hebt sich der Fehler auf
Grund der Bias-Ströme recht gut auf.
Ob das ok wäre, hängt von den quantitativ (unbekannten) Anforderungen
und den Voraussetzungen ab.
> Ich würde das auch mit einem Relais machen wollen.
Und dazu eine Temperaturregelung für die Kontakte, oder wie?
Gerade dann musst du sicher sein, dass das Relais ausreichend
niederohmigen Kontakt macht. Da war doch das Ausgangsproblem.
von Wolf17 (wolf17)
Mit dem Relais die 200V wegschalten. Der ~10k Widerstand nach GND vom
1:100 Teiler sorgt für GND am hochohmigen Eingang und Thermospannungen
am Teiler werden so gleich mit weg kalibriert.
Für meine Fet Vorschläge habe ich hier ja Minuspunkte kassiert. Zu einer
technischen Begründung sind die Minusbewerter anscheinend nicht fähig.
Die würde allen helfen zu lernen.
Damit holt er sich aber die 200V mit auf die Platine, was vermutlich
wieder zu ganz anderen Anforderungen führt.
von Wolf17 (wolf17)
Da der TO bisher weder Bilder noch Schaltpläne herausrückt, habe ich
leider nicht erkannt, dass der 1:100 Teiler extern sitzt und die 200V
nicht auf die Platine führen.
Also hier mal ein Bild. Wie bereits beschrieben: Es gibt den
Spannungsteiler. Widerstandswerte sind nicht korrekt. Auf der geteilten
Seite soll sich ein DPST Schalter befinden, hier eben durch Schalter
dargestellt, der den Eingang des ersten Differenzverstärkers nach Masse
schalten kann um Offset zu bestimmen. Bei dem Differenzverstärker liegt
ein Eingang immer auf Masse. Es handelt sich um einen INA826.
D.h. Problem gelöst? Und sitzt der Spannungsteiler nun mit auf der
Platine?
> Platine?
Ja der sitzt mit auf der Platine
Dann wäre der Vorschlag von Wolf17 wohl eine gute Option.
Der wäre aus RoHS-Gründen wegen Quecksilber völlig ungeeignet
Das wurde bereits geklärt. Der Vorschlag war die 200V mit einem Relais
weguzschalten.
von Martin (martin79)
> weguzschalten.
Das ist aber eine schlechte Idee. Dann hat man das Rauschen über dem
Widerstand und muss mit dem Relais eben 200V schalten. Will man nicht
unbedingt.
Was denn für ein Rauschen mit 1k
von H. H. (Gast)
Interessant, das ist was Wolf17 mit Thermospannungen gemeint hat. Ich
war beim Wort Rauschen von einer wie auch immer gearteten
Antennenwirkung ausgegangen, die ja mit 1k nicht gegeben ist. Jetzt
müsste man den Verstärkungsfaktor kennen wie der OPV konkret beschaltet
ist. Vorher kann man nicht sagen ob das vernachlässigbar ist.
Alexander schrieb:
> Jetzt
Der Differenzverstärker macht nur Faktor 1.
von H. H. (Gast)
Also ist der Schaltplan für die Katz, komplett.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Martin schrieb:
>> weguzschalten.
> Widerstand
Das ist für die Kompensation der Offsetspannung aber vollkommen egal.
> weguzschalten.
Und warum verlinkst du dann nicht den Vorschlag, auf den du dich
beziehst?
Alexander schrieb:
> Interessant, das ist was Wolf17 mit Thermospannungen gemeint hat. ...
> Jetzt müsste man den Verstärkungsfaktor kennen wie der OPV konkret
> beschaltet ist.
Der ist doch völlig egal. Es kommt auf das Verhältnis zum maximalen
Signal und den Dynamikbereich an.
Das war eine Schemazeichnung und kein Schaltplan.
von H. H. (Gast)
Du willst also gar keine Hilfe, sondern nur rumnörgeln.
Man könnte ja immernoch zwischen den 200V und GND umschalten. Ich hab
mal einen Schaltplan gemalt.
https://tinyurl​.com/226yz8g4
Genau so ist es doch mit der Relais Lösung auch in meiner Skizze
gezeichnet.
Gut und wo kommst Du dann unter die minimale Schaltspannung von 100µV?
Es schaltet doch 200V vor der ganzen Signalverarbeitung (Verstärkung und
ADC)
PS: R2 ist bei Dir anders
von Uwe (uhi)
Es könnte sein, dass die 200V nur ein Beispiel sind, und auch mal -200V
oder 10Mikrovolt anliegen.
von Wolf17 (wolf17)
> Widerstand
Urms eines 1kR bei 1MHz Bandbreite ist 4µV.
Solange der TO nur mit kHz Bandbreiten misst, ist das
Widerstandsrauschen gegenüber möglicher Thermospannungsfehler zu
vernachlässigen.
Bitte um die nächsten Salamischeiben:
Mit welcher Bandbreite wird gemessen, oder geht es hier um DC?
+-200V oder 0-200V?
Ist mit Peaks zu rechnen? Wie hoch?
Wie genau muss gemessen werden, stören z.B.20µV Fehler (0,001% von 2V)
überhaupt? Bzw. wie genau ist der A/D und die Referenz?
Wie ist der Offsetdrift der eingesetzten OPs?
Wolf17 schrieb:
>> Widerstand
> vernachlässigen.
> +-200V oder 0-200V?
Das hatte ich geschrieben. +-200V sollen geteilt werden und gemessen
werden. Das geht an den INA als hochohmigen Wandler. Danach kommt
nochmal ein Verstärker mit differentiellem Ausgang, der dann zu einem
18Bit ADC geht.
