Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
von Randa L. (randaley)
Ahoi die Damen und Herren,
ich suche einen IC, der 24Ch PWM-Steuerung für Leds bietet und
gleichzeitig mindestens 20 Tasten Keyscan. Habe jetzt so alles an
Datenblättern durchwühlt, was ich finden konnte, aber keiner passt
wirklich - jedenfalls wenn das PWM mind. 256 Stufen bieten soll.
Vielleicht  kennt ja jemand noch etwas? Ansonsten gehe ich halt auf zwei
ICs, aber ein kombinierter wäre mir einfach lieber. Bitte keinen BGA:)
von Mario M. (thelonging)
So was? Hat auch nur 4 Beine. 😂
Irgend ein ATMega mit genug PortPins schafft das, bzw. die PWM-Frequenz
bei 8 Bit ist dann für LEDs noch ausreichend hoch.
von Rahul D. (rahul)
natürlich DIP, damit man es besser löten kann.
hachja. ist ja nicht so, das ich sooo weit weg von bereits existierenden
ics bin.
von Rainer W. (rawi)
> ics bin.
Dann nimm die doch. Irgendwie wirst du denen sowieso sagen müssen, was
die Tastendrückerei bedeuten soll bzw. wie sie darauf reagieren sollen.
von Michael B. (laberkopp)
Wie ware 1 IC für PWM und ein zweiter IC um die Tasten abzufragen, oder
zumindest den uC dabei unterstützen die Tasten abzufragen ?
TLC5947 und TCA8418E
von Jörg R. (solar77)
HT16K33 kann sogar 128 LEDs, hat aber nur 16 Stufen.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ht16K33v110.pdf
Eine Angabe welche Ströme durch die LEDs gehen sollen fehlt.
den benutze ich derzeit, aber genau am dimmen scheitert es, das reicht
mir leider nicht.
zwei ics it derzeit geplant, schöner wäre halt aio.
von Harald A. (embedded)
24 PWM-Kanäle 8bit + nochmal 8..9 IO für die Tastenmatrix (weil es
naturgemäß nicht auf den PWM-Kanälen liegen kann) in einem Chip ist sehr
speziell. Scheint naturgemäß kein Produkt zu sein, wo sich ein
Halbleiterhersteller eine  Großserie erhofft.
Mein Eindruck ist, das hier eine falsche Konzeption vorliegt. Aber nur
MEIN Eindruck.
von Bauform B. (bauformb)
Mit STM32G431R6T im LQFP-64 geht es praktisch ±0 auf. Der hat Hardware
für 25 PWM-Kanäle mit 16 Bit Auflösung bei max. 2600 Hz. Die restlichen
Pins reichen für 7 bis 10 ADC-Eingänge für die Tastenmatrix, zwei
12-Bit-DACs zum Dimmen, je ein UART, I2C, SPI und USB. Da der auch
keinen Quarz braucht, ist es eine echte 1-Chip-Lösung.
Wer Platinen und Treiber für 5GHz bauen kann, bekommt mit dem
STM32G474Cxx im LQFP- oder QFN-48 acht Kanäle mit 16 Bit bei max. 83 kHz
:) Das wäre dann eine 3-Chip-Lösung.
danke für eure antworten. es wird eine 2chip-lösung bleiben, denke ich.
Darf man fragen was es wird?
universalfernbedienung. die 'omote' von maximilia kern hat mich sehr
begeistert, hat aber konzeptionell für mich einfach ein paar lücken, die
ich  angehen möchte.
> ich  angehen möchte.
Großschreibung solltest du auch mal angehen;-)
ach, Jörg. Alles wie immer. Ihr arbeitet hart dran, dass man sich immer
5x überlegt, bevor man hier etwas fragt. Aber nur für dich, einmal in
schick. Hilft dir das für heute Abend?
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Eventuell lässt sich das per DMA auf einem STM bewerkstelligen. Der muss
dann nur Timer getriggert seine Werte auf einen Port schreiben. Per ISR
würde es auch gehen, wäre aber bei hohen Frequenzen * Auflösung recht
Rechenzeitintensiv. Vorher in eine unäre Darstellung konvertieren und
die Auflösung ist nur durch die Speichergröße begrenzt. Wären dann
16Kanäle pro Port.
> 16Kanäle pro Port.
Joaaaa, aber da erscheinen mir zwei kleinere ics mit etwas
i2c-kommunikation dann doch angenehmer;)
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ja, deswegen würde jeder Noprmaldenkende wohl auch einen passenden
generischen µC nehmen. Und wäre auch in der Lage, einen solchen aus dem
überaus reichhaltigen Angebot selbst auszuwählen.
Nur ist der TO kein Normaldenkender, sondern ein Troll...
Ach Randa, einmal für dich..Auszug aus den Forenregeln:
„Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Groß- und Kleinschreibung verwenden“
Das hat auch etwas mit Höflichkeit und Respekt zu tun, falls dir das
etwas sagt.
Unsinn.
> ..dass man sich  immer 5x überlegt, bevor man hier etwas fragt.
Überlege doch einfach mal wie man sich in einem Forum verhält.
von Ralf X. (ralf0815)
Deine erhaltenen Bewertungen zu diesem Thema sollten Dir zeigen, dass
Jörg mit seiner Ansicht nicht alleine ist.
ach ist das so. Danke fürs Beleidigen und Unterstellen. Und warum ein
Normaldenkender einen generischen µC nehmen würde, es aber haufenweise
spezielle ICs gibt, die annähernd das können, was ich suche...nunja.
Danke für eure Hilfe, von mir aus darf dicht gemacht werden.
Beitrag #7959652 wurde vom Autor gelöscht.
Nein, muss man nicht. Du weißt ja nicht einmal wieviel Strom die LEDs
benötigen, und der ist bei µC nun mal sehr beschränkt. Man muss auch
nicht für jedes Problem einen uC verwenden. Für die Anwendung des TO ist
ja kein IC-Grab notwendig.
Diese Formulierung muss nicht sein und der TO ist auch kein Troll.
Randa L. schrieb:
> es aber haufenweise
Gibt es eben nicht, weil's niemand braucht. Genau das ist, was ein
Normaldenkender aus dem Thread hätte lernen können.
Ob S. schrieb:
> Randa L. schrieb:
>> es aber haufenweise
Unsinn. Michael B. hat doch 2 ICs genannt. Selbst wenn der TO 3 ICs
benötigen würde wäre das kein Beinbruch.
Scheinbar ist dein Kenntnisstand was es an ICs gibt sehr eingeschränkt.
Ob S. schrieb:
> Randa L. schrieb:
>> es aber haufenweise
danke fürs erneut beleidigen.
MAX7370,AS1115, der bereits genannte HT16k33 in unzähligen Varianten von
verschiedenen Herstellern, STLED316S...alle ähnlich, alle nicht ganz,
was ich suche. aber gut.
Randa L. schrieb:
> Ob S. schrieb:
>> Randa L. schrieb:
>>> es aber haufenweise
Was ist denn mit den von Michael B. empfohlenen ICs?
es mangelt nicht an Ideen für 2 ICs. die Hoffnung war einfach, es mit
einem zu schaffen. HT16k33 war quasi perfekt, wenns mit etwas mehr PWM
laufen würde...Aber gut, es werden zwei und ist damit erledigt.
Da hätte ich noch eine Frage: Du sprichst vom HT16K33. Aber der hat doch
keine individuellen PWM Kanäle. Brauchst Du evtl. nur einen PWM für alle
LEDs?
> LEDs?
Das würde mir eigentlich reichen, ja. individuell wäre nicht nötig.
Allerdings möchte ich auch keine Parallelschaltung mit Vorwiderständen,
wenn du daran denkst?
Ich bin kein Freund von Multiplex, das Geflimmer (auch gerade beim
Lidschluss) geht mir auf die Nerven. Sparen tut es auch nichts. 3x HC595
und 3xHc165 sind in entsprechender Bauform superklein (falls die 1-Chip
Lösung auf Platz anspielt), Widerstände gibt es als Arrays, 2nd Source
in Hülle und Fülle, supergünstig, einfach in der Ansteuerung,
flimmerfrei, PWM über OE ohne Aufwand, nur 4 Portpins für alles. Die
Bausteine gibt es bei LCSC für 4ct in Einzelstückzahl.
Beitrag #7959689 wurde vom Autor gelöscht.
ja, das flimmern ist mir auch aufgefallen und einer der Gründe warum ich
auf zwei Chips gehen möchte und die led-ansteuerung nichtmehr über
matrix, sondern eher konstantstrom machen möchte - ich denke derzeit an
LP5024.
deine Antwort muss ich sacken lassen und gucken, ob ich umsetzen könnte,
was du schreibst. Dank dir aber für die ausführliche Beschreibung.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> Lidschluss)
Muss nicht sein, stimmt. Ab einer gewissen Zahl und Ausdehnung muss man
für ein entsprechendes Interlacing sorgen und vieles mehr, sonst rattert
es.
Es geht auch auf die Hirnnerven
Es verbraucht sogar mehr Strom, wenn man es genau berachtet. Gerade
wegen der ungleichmäßigen Helligkeitskurve der LEDs.
Für den ersten Punkt hätte ich designs für einen Spartan 3A von vor 15
Jahren. Und das zeite ist dann auch nur ein addy.
Kostet 5,- und Programmierung.
Was wir noch nicht wissen: Wieviele LEDs pro Port? Dann muss noch ein
bisschen was dahinter ....
J. S. schrieb:
>> Lidschluss)
> es.
derzeit nur eine Led pro Port. Aber wie gesagt, individuelles Dimmen
wäre garnicht notwendig.
spartan klingt aufwendig und ich verstehe nichts davon, dann könnte ich
auch atmega nehmen und es selbst machen - da klingen zwei einzelne ICs
jedoch attraktiver.
Eine Rund Mitleid ...
Randa L. schrieb:
> ... wäre garnicht notwendig.
Es geht doch mit der Shift-Taste. Nur die Sache mit vollständigen Sätzen
und ein paar andere Grundlagen der Sprache könntest du noch üben.
Zu früh gefreut. Da mag man sch wieder nicht hingucken ...
> LP5024.
von Frank O. (frank_o)
Wenn du auch noch einige Taster oder irgendwelche Art der Bedienung
hast, wirst du doch sicher keinen Mangel an Platz für deine Schaltung
haben.
Warum stört dich eine Lösung aus mehreren ICs? Der Preis kann es nicht
sein,  denn solch ein IC wird sicher nicht günstiger sein. Und wenn der
eine Hersteller,  der diesen seltenen IC herstellt, nicht mehr
existiert, dann kannst du bei Defekt das nicht einmal reparieren.
Randa L. schrieb:.
Das Schöne daran ist, dass Du die 4 Leitungen von „Baugruppe zu
Baugruppe“ führen kannst. Jeweils ein Output und Input Register sitzen
räumlich an einer Stelle. Oder auch an einer Stelle alle Outputregister
und die Inputregister woanders - ganz wie man möchte. Die CS kannst Du
allesamt zusammenlegen, das passt von der Datenübernahme her. MOSI geht
ausschließlich an die HC595, MISO nur an die HC165. CLK an alle
Bausteine. Beim HC595 ist man ausgangsseitig auf 8.5mA begrenzt (max.
Summenstrom) - sollte bei modernen LEDs aber 3x reichen. Für die
Helligkeitsregelung einen (z.B.) 1kHz PWM an die OE der HC595 (hm, das
wäre dann die 5. Leitung).
> haben.
es 'stört' mich minimal, mein innerer 'monk' hätte 1-chip gut gefunden;)
der Rest der Argumentation stimmt komplett und hat schon vorher
überzeugt.
@Harald: ich werde bei i2c für diese Sachen bleiben. Ein dritter Chip
wird auch i2c-angebunden, da macht das Sinn. Trotzdem danke für deinen
Input!
>> LEDs?
Ach, Salamischeiben nachträglich.
Der macht aber Multiplex
Wirr sind deine Worte, eben passte noch ein Multiplexchip wenn er denn
gemeinsam dimmen könnte.
Der STLED316S konnte das, vom uC generiertes PWM über Widerstand an ISET
dimmt global.
Aber:
Harald A. schrieb:
> in einem Chip ist sehr speziell.
Nicht-gemultiplexte LED und simultan eine Tastenmatrix im Multiplex
abfragen, damit auf keinen Falls Pins für beide Funktionen genutzt
werden können sondern der Chip so gross wird wie 2, so irre ist nicht
msl ein Chiphersteller.
> dimmt global.
> Aber:
Wenn es diesen Chip gegeben hätte, wäre multiplex ok gewesen. Da ich nun
zwei verschiedene nehme, verzichte ich auf multiplex für die Leds und
plane derzeit ein 24CH-Chip, mir würde aber tatsächlich auch ein
1-2CH-Chip reichen, der die ca 20 Leds ansteuert, ohne jeder Led einen
weiteren Vorwiderstand verpassen zu müssen.
STLED316S hat nur eine 16-er Matrix für Tasten und nur 8 Dim-Steps. Da
war der HT16k33 besser, da 16steps - die mir aber auch nicht genug sind.
Im Datenblatt steht, das ISET fürs 'peak current'-Einstellen benötigt
wird, man kann den aber für eine PWM vom µc nutzen? Interessant, passt
dann aber immer noch nicht ganz, sind dann wieder 2 Chips, dann lieber
keine matrix für die Leds...
von Uwe D. (monkye)
Was ist mit SX1509?
Uwe D. schrieb:
> Was ist mit SX1509?
macht 16Kanäle für LED(nen paar mehr wären toll), und will soweit ich
sehe jeweils einen vorwiderstand, auf den ich gerne verzichten würde.
sonst wäre der ziemlich gut.
von Uwe D. (monkye)
Randa L. schrieb:
> Uwe D. schrieb:
>> Was ist mit SX1509?
Such‘ einfach selber und benutze Dein Gehirn. Auf was ich gerne
verzichten würde: TO‘s ohne Eigeninitiative.
Uwe D. schrieb:
> Randa L. schrieb:
>> Uwe D. schrieb:
>>> Was ist mit SX1509?
Und das sagt dir wer? Ich betreibe die Recherche seit gut einer Woche,
habe Datenblätter ohne Ende gesichtet. Ich würde hier nicht Fragen, wenn
ich mir nicht etwas davon versprochen hätte - und im Ergebnis wurde
meine Entscheidung bestärkt und ich bin zufrieden.
Die Höflichkeit hier ist wirklich legendär. Einen ähnlichen Thread gibts
bei Reddit, habe ich gestern gesehen - viele Vorschläge, teils sehr
ausführlich begründet - die Leute wollen Helfen. Hier wird unterstellt,
angemotzt und gepöbelt.
Natürlich aber auch geholfen -  danke für die vielen Ansätze und eure
Ideen.
Eine Frage hätte ich noch: Ist ein Chip bekannt, der mit möglichst wenig
drumherum einen PWM-Channel (gern mehr all 8bit) für ca 20-24Leds zur
Verfügung stellen kann, und ohne jeweils Vorwiderstände verwenden zu
müssen? Welche Stichwörter könnte ich hier bemühen?
von H. H. (Gast)
Frag einfach bei Reddit.
Randa L. schrieb:
> Stichwörter
TLC5947
> müssen?
TLC5947 oder LP5024
>> müssen?
> TLC5947 oder LP5024
Der LP5024 ist es derzeit. Ich dachte, wenn es nur einen PWM-Kanal gibt
vereinfacht sich evtl. die Verkabelung, aber individuelle Kanäle sind
auch gut. Danke für eure Hilfe.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> müssen?
Viel zu wenig Information. Sollen die LEDs einzeln ein- und
ausgeschaltet werden? Wenn nicht, können sie in Reihe geschaltet werden?
Was spricht eigentlich gegen Vorwiderstände? Wenn es jetzt ein LP5024
ist, reichen anscheinend 25mA pro LED. Aber wieviel werden wirklich
gebraucht?
Die Kontantstromquellen (bzw. Senken) im IC verbraten die uberflüssige
Spannung genauso wie es ein Vorwiderstand täte. Ein CMOS-Ausgang kann
zwar keine 25mA liefern (zumindest ist es grenzwertig) aber 10mA sicher.
Oder man nimmt einen LL-FET in SOT-23, der kann dann auch mehrere LED
bedienen. Die PWM liefert der µC.
> gebraucht?
25mA pro LED reichen. Es würde ausreichen, die LEDs gemeinsam schalten
zu können, sie könnten in Reihe geschaltet werden. Aber ich denke, es
wird einfach der LP5024 und hat Vorteile, die man zwar nicht benötigt,
aber wer weiss was kommt, evtl. machen diese ja doch Sinn irgendwann.
von Björn W. (bwieck)
Mich würde mal brennend interessieren, wofür eine IR Fernbedienung
eigentlich so viele PWM-Kanäle braucht.
Mir scheint, da wird nach irgendwelchen Phantasiebauteilen gesucht,
obwohl die Anforderungen und das Konzept noch gar nicht wirklich klar
sind.
Könnten in Reihe geschaltet werden, wenn die Spannung reichte, oder?
Aber die Sache ist trotzdem einfach. Soviele LED in Reihe schalten, wie
die Betriebsspannung erlaubt (bei 12V z.B. 3..4 Stück). Pro Gruppe einen
Vorwiderstand für z.B. 25mA (den Strom den die LED halt für die maximale
gewünschte Helligkeit brauchen). Ein LL-MOSFET, der den Strom schalten
kann (z.B. IRLML2502). Und ein PWM-tauglicher GPIO an deinen µC. Fertig.
24 × 25mA (jede LED einzeln) ergibt halt schon 600mA. Da muß deine
"Fernbedienung" schon eine dicke Batterie mitbringen.
von Uwe D. (monkye)
Wozu 24 Kanäle, wenn die LED in Reihe geschaltet werden können?
Kannst Du die Anforderungen nicht auf einmal aufschreiben?
Soviel zum Thema „Eigeninitiative“…
es könnte so einfach sein, wenn die Spannung höher wäre, ja. Ist aber
nur normaler Li-Ion-Akku mit 3,6V. Somit besteht meine Reihenschaltung
aus...einer Led.
Die Leds müssen bei weitem nicht mit maximaler Helligkeit arbeiten, und
selbst wenn sind sie nur an, wenn das Modul selbst in Bewegung ist,
sprich Benutzereingaben erfolgen. Es wird der LP5024, ich ziehe gerade
die Leiterbahnen.
Warum hast du die Antworten hier nicht gelesen ?
