lineares vs. nicht-lineares IF Signal
(Firma: Privat) #7959532
Gibt es nicht. Du meinst warscheinlich eine lineare oder nichtlineare Verstärkerstufe. Eine lineare Verstärkerstufe soll das Signal nicht verfälschen, es soll am Ausgang genauso wieder rauskommen wie es am Eingang anliegt, nur eben verstärkt. Zum Beispiel wenn Musik oder Sprache verstärkt wird, ist es am Ausgang verzerrt, wenn der Verstärker nicht linear arbeitet.
#7959562
Eine nichtlineare IF-Stufe verfälscht den wesentlichen Teil eines FM-Signals auch nicht. Es kommt immer drauf an, um welchen Parameter es geht. Nur deshalb funktionieren z.B. Class C Endstufen.
#7959917
Jo T. schrieb:
Es geht um den Ausgang eines Empfängers im Anhang.
Wie heißt der?
Solange dort nicht steht, was nicht-linear im Detail bedeutet, kann das sonstwas heißen. Was sind dazu für Daten angegeben? Ein Radarempfänger wäre ein Beispiel, wo man gerne über einen weiten Dynamikbereich nicht-linear gucken möchte. Ein Empfänger für Einseitenband-Sprechfunk sollte das Signal dagegen ziemlich linear weiter leiten, solange man die Einstellung des Arbeitspunktes durch die AGC als quasistatisch betrachtet.
OP #7961366
Es geht um diesen Empfänger: https://semco.com/wp-content/uploads/R300_Series.pdf
Inzwischen habe ich diese Beschreibung gefunden: Linear 70 MHz outputs for antenna G/T measurements (analog is optimum)
Auf dem obigen Dokument steht jedoch: Pre-d (70 MHz) Outputs: Linear, -10 ±2 dBm, 2 per Channel
Entspricht digital predistortion linearer Ausarbeitung?
Soweit ich verstehe ist eine digital predistortion nötig um das Signal unverfälscht anschliessend leistungsverstärken zu können. Ist das korrekt?
#7961926
Das kommt auf deinen Verstärker an. In dem Artikel Digital Predistortion for RF Communications: From Equations to Implementation von Claire Masterson/Analog Devices findest du u.a. ein paar Erklärungen zu dem Thema. https://www.analog.com/media/en/analog-dialogue/volume-56/number-2/digital-predistortion-for-rf-communication.pdf
