Universal Pelletofensteuerung
OP #7959583
Habt ihr eine Idee ob es eine art programmierbare universal Heizungssteuerung gibt die man in einem Pelltofen einbauen kann, wenn die Originale unreparierbar defekt sein sollte?
Hintergrund ist unser Piazetta Pelletofen der in die Lüftung des Hauses so intensiv integriert ist das ein elektrischer Defekt einen sehr langen Rattenschwanz nach sich ziehen würde. Den selben Ofen gibt es nicht mehr, die neueren Modelle sind wie üblich nicht besonders hochwertig. In dem aktuellen Modell sind 4 Papst Motoren verbaut, diese sind unverwüstlich. Das spezielle an diesem Ofen sind die zwei Luftgebläse, einer in den Raum, der andere in die Hauslüftung, wir beheizen damit 200m² Wohnfläche.
Aufgabe einer solchen Steuerung: Abgasmotor, Glühzünder, Transportmotor und die beiden Raumluftlüfer (parallel). Die Lüfter werden alle mit Pulspaketsteuerung angesteuert wegen der Geräusche. Es bräucht nicht mal eine Temperaturregelung aber ne Temperaturüberwachung, ob der Ofen überhaupt noch brennt.
Hat jemand eine Idee ohne Raspi oder Logo, mit letzterer ginge es bestimmt, aber der Kasten wird dann wohl zu groß werden;-)
: Verschoben durch Moderator
#7959589
ist der integratorische Rattenschwanz auch irgendwo elektrisch oder elektronisch?
welchen Piazetta hast du da, wer hat den Installiert, wie alt ist der? Hat der Hersteller keine passenden Ersatzteile?
Was ist an der aktuellen Steuerung kaputt, wie äußert sich der Defekt, kannst du Bilder von dessen Innenleben machen?
Christian M. schrieb:
Raspi oder Logo
Eine Eigenbau-Lösung wird Kaminkehrer und Versicherung sicher brennend interessieren ;)
mfg mf
#7959617
Klar, mit einem Arduino Nano z.B. Die Problemstellung ist eigentlich so einfach, dass du wahrscheinlich schneller bist, einem Arduino selber zu Programmieren, als das du Lebenszeit verschwendest und ein fertiges Produkt suchst. In dessen Programmierung du dich auch erst einarbeiten musst.
Ob es den Schornsteinfeger interessiert, ob man eine eigene Steuerung betreibt? Den sollten doch eigenlich nur die Abgaswerte interessieren.
(Firma: Q3) #7959970
Das geht schon, will aber gut geplant werden, bevor man sich auf eine Hardware festlegt oder gar zu bauen anfängt.
Erstmal Bestandsaufnahme:
  • welche Aktoren gibt es? Wie werden die gesteuert?
  • welche Sensoren gibt es? Welche Signale liefern sie?
Dann einen Plan machen für die notwendige Logik, diesen mehrfach überarbeiten und diskutieren. Dabei bekommt man auch heraus, ob ein Mikrocontroller (Arduino, ESP8266, ESp32, STM ...) ausreicht oder eher ein Mini-PC (Raspi, Banana Pi ...) nötig wäre.
Letztere hätten den Vorteil, dass man Programmkorrekturen einspielen könnte, ohne alles neu zu flashen. Notfall nur einen USB-Stick tauschen.
Dann, wenn möglich, erstmal simulieren (z.B. Logisim, Multisim, SimulIDE ...).
Wenns läuft, anfangen zu bauen.
(Firma: 10.08.1985) #7960695
Mein erster Pelletofen war mit einer UVR1611 von technische alternative. Den konnte man am Gerät komplett programmieren. Wenn man etwas mehr geld aus gibt kriegt man die ProgSW + den Programmer ihn zu bespielen. Die Steuerung hat direkt Eingänge für die gängsten Messfühler und die Ausgänge können von Haus auf Wellenpaketsteuerung und vieles mehr.
#7960704
Pelletöfen sind ziemlich gefährlich und haben das Potential, ein Haus abzubrennen, da ein Mal reingeförderte Pellets abbrennen wollen, und Potential haben Schornstein und Pelletvorrat in Brand zu setzen.
Ähnlich einem Ölbrenner mit seinem Feurungsautomat muss es beim Pelletofen um mehrfach redundante Sicherheit gehen, das macht kein abstürzender rPi oder SPS alleine.
Manch ein Pelletofen hat als Not-Aus einen Wassertank den er entleert, aber das will man ja auch nicht unnötig auslösen.
Heizungsbauer kennen normalerweise Ersatzsteuerungen die geeignet sind, bei Ölöfen habe ich das schon mehrfach erlebt.
Von Selbstgebastel ist schwer abzuraten.
Wie war die Apollo nur im All ;)?
Ist es keine Option mal in die Steuerung zu schauen was da drin sitzt? In der Regel sind es Standard Bauteile die man sich auf Lager legen kann. Da geht halt mal ein Relais oder ein Triac flöten, oder ein Opto-Triac wird dauerhaft leitend. Aber das kann man alles tauschen.
Mein Nemaxx hat einen Atmega drin, die ISP Schnittstelle ist rausgeführt. Wenn ich da noch die Software auslese kann ich jeden Bauteil ersetzen. Eventuell ist es bei dir ja ähnlich.
