USB C - Ladegerät und zu ladendes Gerät - Kommunikation
OP #7959868
Hallo!
Im Zuge eines iPod-Neuaufbaues möchte ich ihm einen USB-C-Anschluß verpassen. Dies ist kein Problem. Lt. Pinbelegungsplan gibt es Spannungseingänge mit 5 V und 13 V (12 V funktionieren angeblich auch). Da der iPod über keine Elektronik verfügt, um mit dem Ladegerät/Netzteil zu kommunizieren, bleiben nur die jeweiligen Spannungen.
Daher ergibt sich die Frage, ob es eine Art Mini-Platine oder einen Chip gibt, der dem Netzteil mitteilt, daß er mit 12 V versorgt werden kann und wie eine Art Weiche durchschaltet oder verweigert und bei 5 V bleibt. Vielleicht stelle ich es mir zu einfach vor.
Hat jemand eine Idee oder kann mir einen Link für besseres Grundverständnis schicken?
Im Zweifelsfalle werde ich zwei USB-Anschlußbuchsen für die beiden Spannungen verbauen, würde aber gern darauf verzichten.
VG Tim
#7959872
Verständnis nicht, aber Lieferant: https://de.aliexpress.com/item/1005008710267022.html Das Netzteil muss dafür entsprechend unterstützter USB-Spezifikation steuerbar sein. Die Platine hat einen Ausgang, auf den die Spannung der Quelle durchgeschaltet wird, entweder die Standardspannung von 5V oder, falls das USB-C Netzteil sich auf 12V hat umschalten lassen, die 12V.
Wie schon Sebastian schrieb, suchst Du ein USB-C "Decoy" Board.
Da man bei den fertig verfügbaren wenig mehr machen kann, als die gewünschte Spannung zu aktivieren, dürfte eine von Dir selbst programmierbare Variante besser sein.
Als Ausgangspunkt dafür sollte sich das hier gut eignen:
https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Adapter https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Tester
Der dort verwendete µC kann via Aliexpress von WCH bezogen werden (die betreiben dort einen eigenen Store, der allerdings immer am Wochenende geplündert ist)
https://www.aliexpress.com/item/1005005657432204.html
Zum Programmieren braucht's den WCHLinkE
https://www.aliexpress.com/item/1005004881582037.html
und als Entwicklungssystem bietet sich cnlohrs ch32fun an.
https://github.com/cnlohr/ch32fun
Man kann auch die von WCH vorgeschlagene Software "Mounriver Studio" verwenden, aber das ist ein ziemlicher Moloch.
Auf eine kleine Bastelplatine gelötet gibts den µC auch:
https://www.aliexpress.com/item/1005006909948695.html
OP #7959926
Danke für die Antworten!
Diese "Decoy"-Platinen habe ich schon gekauft, konnte sie aber nicht verwenden, da sie für die beiden Spannungen keine separaten Anschlüsse haben und ich mich für eine Spannung entscheiden müßte.
@ kirnbichler Der Umfang erschlägt mich fast. ^^ Danke. Die Platine "CH32X035F8U6" sieht interessant aus. Der Platz wird - ohne die Buchse abzulöten - dafür nicht reichen. Ich werde mich erst einmal hineinlesen.
OP #7959932
Mark S. schrieb:
Der USB-C Ausgang der Powerbank liefert grundsätzlich nur eine einzige, wählbare Spannung. Das USB-decoy handert diese aus. 12V und 5V gleichzeitig kann so nicht funktionieren.
Die originale 30Pin-Buchse hat zwei Spannungseingänge. Die Platine soll der Energiequelle mitteilen, daß sie die höhere Spannung liefern kann und entsprechend durchschalten. Ich kann lediglich versuchen, den höheren Eingang zu belegen und hoffen, daß er auch mit 5 V funktioniert. Ob das klappt, wage ich zu bezweifeln, auch wenn der iPod angeblich mit bis zu 30 Volt umgehen können soll.
#7959935
Bist Du Dir mit der erhöhten zweiten Versorgungsspannung des iPods wirklich sicher? Höhere Spannungen als 5V verwendeten AFAIK nur die wirklich uralten iPod-Modelle, die noch einen Firewireanschluss hatten.
Auf irgendwelche Pinbelegungspläne, die man im Internet so finden kann, würde ich mich hier definitiv nicht verlassen.
Genau welcher iPod isses denn?
Ich würde es auch der Einfachkeit halber bei 5 V belassen, das dürfte das Leben deutlich vereinfachen.
OP #7959938
Momentan ist es ein Video (5er) und später soll ein 7er hinzukommen. Die Spannungswerte stimmen. Ich habe es mit einem alten Firewire-Ladegerät getestet. Leider nehmen die iPods (unabhängig von der Spannung) eine sehr geringe Stromstärke auf. Mit einem 3 Ah-Akku dauert es einige Stunden. Das ist der aktuelle Stand.
#7959946
Schon mal über das Thema USB-Netzteil und die dort damals übliche Signalisierung der Belastbarkeit über die USB-Datenleitungen nachgedacht?
Wenn Du die USB-Datenleitungen unbeschaltet lässt, wird der iPod nur mit 500 mA laden, so jedenfalls sollte es sein.
Noch bevor die erste Variante der "USB Battery Charger Specification" herauskam, entwickelte Apple ein Verfahren, bei dem ein an USB angeschlossenes Gerät (iPod, iPhone oder iPad) über die Spannungspegel an den USB-Datenleitungen signalisiert bekommt, welchen Strom das Netzteil liefern kann.
#7959983
Na klar. Einer, der einen einfachen Spannungsausgang aus einem USB-Lader sucht, soll sich direkt mal eben erst eine Platine machen, sich in einen unbekannten und chinesischen Controller einarbeiten und dann damit mal eben ein einigermaßen normkonformes (=funktionierendes) USB-Decoy bauen, das dann auch nicht viel anderes macht als so ein 99ct-Dings vom Ali.
Das geht auch nicht anders. USB stellt nunmal nur 5V zur Verfügung (USB-C ohne Tricks nicht mal das) und dann kann man umschalten lassen. Aber zwei Spannungen gleichzeitig bekommst du nie raus. Du müsstest also 12V "bestellen" und dann noch ein Platinchen/Modul einbauen das daraus 5V macht. Nennt sich Step-Down-Konverter oder auch DC/DC-Konverter.
Ist das original auch so? Oder ist es evtl. möglich, das am USB des Eipotts weitere Signalisierungen nötig sind, damit der ein original-Netzteil erkennt und aufdreht? Apple hat früher auf den USB-Standard geschissen und mit schrägsten Spannungsteilern bzw. Spannungswerten an den USB-Datenleitungen verschiedene Lader erkannt (alle nur Apple, nicht kompatibel mit anderen) und erst dann wirklich Strom gezogen.
OP #7960007
Es ist weitaus komplexer als erhofft. Dafür fehlt es mir an notwendigem Grundwissen. Daher sollte ich es einfacher halten.
Ist meine alternative Lösung mit zwei USB-C-Buchsen umsetzbar? Nr. 1) 5 V + Datenanbindung Nr. 2) 12 V mittels Decoy-Platine ohne Datenanbindung
Gute Frage. Ich habe die Info aus diversen Foreneinträgen. Die USB-C-Mod wurde schon oft durchgeführt. Ob es wirklich stimmt, kann ich nicht bestätigen.
Das wäre bei 12 V akzeptabel. Hätten der Anschluß der Datenleitungen einen erhöhenden Effekt?
Die Nummerierung der Pin-Belegung aus dem kleinen Bild bitte nicht beachten.
Schau Dir den STUSB4500 an. https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/stusb4500.html
Der kann drei Profile in seinem EEPROM speichern (werden per I2C programmiert), und per Pins sagt er Dir, auf welche Konfiguration er sich mit der Gegenstelle geeinigt hat. Lies das Datenblatt.
Ein Problem ist, dass die 12V nicht in der einfachsten Power Delivery Stufe im Standard enthalten sind. Der sieht 5V, 9V, 15V und 20V vor, alle bis 3A und 20V auch noch mit 5A. Hier ist der originale Standard zum Download: https://usb.org/document-library/usb-power-delivery Lies USB_PD_R3_2 V1.1 2024-10.pdf Seite 997 "10.2.2 Normative Voltages and Currents"
12V können viele, aber es ist nicht im Standard drin, wie Du siehst. Das sieht man auch beim Raspberry Pi5, der 5V mit 5A haben möchte. Auch das können viele Netzteile nicht, weil es eben nicht in der Standard-Power-Liste drin steht. In den komplexeren Modi kann man fast beliebige Spannungen anfordern, aber das können dann nur wenige USB-C Quellen. Das solltest Du wissen.
fchk
OP #7960037
Das habe ich gelesen. Das Ladegerät muß demnach 12 V als Power Delivery erzeugen können. Kann es dies nicht, wäre der von Dir genannte Chip nicht in der Lage, die 12 Volt zu erkennen?
#7960059
Eher nicht so. Du brauchst dann auch zwei Lader, und was passiert wenn der eine schon 12V liefert und der andere noch keine 5 (oder andersrum)?
Die 500mA beziehen sich auf normale USB-Anschlüsse, also 5V. Mit Pech sind's sogar nur 100mA. Und ja, vermutlich würden die Datenleitungen helfen, aber vmtl. nicht so wie du vermutest, denn heutige Lader sprechen die alten Apple-Signale evtl. nicht mehr. Aber wenn der Eipott denken würde, da wäre ein richtig fettes Applenetzteil dran, würde er auch richtig Strom ziehen (bei 5V), z.B. 2 oder 2,4A. Dazu brauchts wahrscheinlich nur 2 Spannungsteiler, nur deren Wert ist abhängig davon welches originalnetzteil der Eipott braucht.
Da muss man halt ein NT verwenden das es kann. Wenn es das nicht kann und das Decoy aber anfordert, bleibts halt bei 5V.
Mehr als man meint. Aber mich würde interessieren was wohl passiert wenn man ein 5/9/12/15/20V-Decoy an so ein frei einstellbares Netzteil anschließt. Kommen dann 12V, oder kann das Decoy nur den "Stufenmodus" und also kommen nur 5V "kannichnich-Ersatz"?
Das Decoy fragt die Spannung an. Entweder das Netzteil kann, dann kommen sie, oder es kann nicht, dann bleibt's bei 5V. Das kann je nach Decoy ein Problem sein, da der Ausgang auf der Bastelseite nicht geschaltet ist, d.h. an den Klemmen liegen dann eben nur 5V an.
Interessant wäre ein Adapter, der einen USB-C Eingang hat und am Ausgang "Klassische" USB-A 5V Ladeausgänge mit bis zu 2,1A bereit stellt. Man kann sich zwar mit einer USB-C PD Triggerplatine plus einer USB-A Ladeplatine behelfen. Aber fertig hab ich sowas noch nicht gesehen.
#7960104
Der Chip erkennt keine Spannung. Die Aushandlung funktioniert dann einfach nicht, und Du bleibst bei 5V.
fchk
OP #7960120
Den einen USB-C-Anschluß würde ich für den PC nutzen und den anderen für den Ladevorgang, aber niemals zeitgleich. Oder meintest Du es anders?
Harald K. schrieb:
Hast Du mal den im 5-V-Betrieb fließenden Strom gemessen?
Nein. Ich habe zwei originale Ladegeräte. Das Firewire-Ladegerät benötigt weniger als die Hälfte der Zeit des anderen Gerätes. Dadurch entstand der Wunsch, mit höherer Spannung zu laden. Mit Hektik hat es nichts zu tun. Die Ladedauer über 5 V dauert über fünf Stunden.
#7960177
Den kannst Du Dir aus dem von mir oben verlinkten Projekt mit CH32x035 selbst bauen. Wenn Du weißt, was das Netzteil liefern kann, reichen allerdings auch einfach zwei 5.1-kΩ-Widerstände.
Aha. Wie sind die spezifiziert?
Hast Du schon mal was anderes als das 5-V-"original"-Netzteil ausprobiert? Hast Du schon mal versucht, herauszufinden, wie die Widerstandscodierung der älteren Apple-USB-Netzteile aussieht und die Auswirkung davon zusammen mit einem Labornetzteil ausprobiert?
#7960181
BTW: Die Bauweise des Steckers erlaubt Verdrehsicherheit. Man kann ihn nicht verkehrt herum in die Buchse stecken und muss „oben“ oder „unten“ entsprechend nicht auseinanderhalten. Auch beim Kabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ muss nicht auf "Anfang" oder "Ende" geachtet werden: Welches Kabelende an den Host, welches an das Device angeschlossen wird, spielt keine Rolle, da beide Anschlussenden gleichwertig in ihrer Funktionalität sind.
Irgendwie versteh ich das nicht. In der Zeichnung https://www.delock.de/infothek/USB-3.2_USB-Type-C/usb-3.2-usb-type-c.html tauchen doch Bezeichnungen wie SBU1, SBU2, CC1, CC2, RX1 und RX2, TX1 und TX2 auf. Wenn es 1:1 gespiegelt wäre, müsste es doch für beide Seiten RX1 und RX1, TX1 und TX1 etc. heißen. Oder andersherum GND1 und GND2. Aber bei GND lautet die Bezeichnung für "beide" Seiten nur GND.
https://www.heise.de/hintergrund/Fallstricke-bei-USB-C-Verbindungen-6536946.html ?
ciao gustav
Weil es separate Signale sind. Damit kannst Du bei USB 3.2-2 mit zwei Adernpaaren senden und mit zweien empfangen und verdoppelst damit die Übertragungsgeschwindigkeit. Der Preis dafür ist der erhöhte Schaltungsaufwand, weil Du Multiplexer im Gerät brauchst, um je nach Drehrichtung die Paare zu tauschen oder nicht. Die Drehrichtung bekommst Du mit CC1 und CC2 raus.
Eine 1:1 Spiegelung würde nicht funktionieren, weil dann Stichleitungen entstehen würden, die die Signalintegrität beeinträchtigen würden. Bei den USB 2.0 Datenleitungen D+/D- kann man das noch machen und macht das auch, aber bei GHz-Signalen hört der Spaß auf.
fchk
Tim schrieb:
Im Zuge eines iPod-Neuaufbaues möchte ich ihm einen USB-C-Anschluß verpassen. Dies ist kein Problem. Lt. Pinbelegungsplan gibt es Spannungseingänge mit 5 V und 13 V (12 V funktionieren angeblich auch). Momentan ist es ein Video (5er) und später soll ein 7er
Es gibt verschiedene 7er iPods: https://support.apple.com/de-de/103823 iPod touch (7. Generation) https://support.apple.com/de-de/111961 iPod nano (7. Generation) https://support.apple.com/de-de/112039
Beide haben einen Lightning Anschluss und werden nur mit 5V geladen. https://de.wikipedia.org/wiki/Lightning_(Schnittstelle) Alte Apple 5V Ladegeräte gehen bis 2,4A. Sie signalisieren am USB-A über unterschiedliche Spannungsteiler an den D Leitungen, was sie können.
Die 12V Leitung am 30 poligen Anschluss des iPod Video wird als Firewire Power bezeichnet. Das ist meiner Meinung ein Ausgang Richtung Firewiregerät und kein Eingang zum Laden.
Gibt es irgendeinen Beweis, dass der iPod Video Gen5 mit mehr wie 5V 500mA geladen werden kann? Ich finde nur diese unbelegten Behauptungen: https://www.reddit.com/r/ipod/comments/17a6riq/ipod_classic_taking_forever_to_charge/?tl=de
Der iPod Gen6 80GB funktioniert mit Ladegerät A1205(1A), A1102(1A), nicht funktionieren A1399(1A), A1357(2A), A1552. https://www.reddit.com/r/ipod/comments/15nm6hy/ipod_classic_6th_gen_only_charges_over_firewire/?tl=de
OP #7960283
Es sind originale Ladegeräte A1205 mit 5V/1A und A1003 mit 12V/1A. Ein Labornetzteil habe ich leider nicht.
Mit einem einfachen Strommeßgerät habe ich beim kleinen 5V-Ladegerät 0,9 Watt gemessen und beim stärkeren 12V-Ladegerät sind es 2,4 Watt. Demnach ist die Stromstärke in etwa gleich, aber von den genannten 0,5A weit entfernt. In einem anderen Beitrag auf derselben Plattform wurden ähnliche Werte gemessen. Diesen finde ich leider nicht mehr.
#7960323
Ein Strommessgerät misst Ampere.
Was Du da verwendet hast, wird ein Leistungsmessgerät, vulgo "Energiekostenmesser" gewesen sein. Sowas ist im Bereich unter 10 Watt meistens so genau wie eine Kartoffel.
#7960367
Ich hab das so verstanden, das du beiden Spannungen gleichzeitig brauchst. Und das geht mit 2 unabhängigen USB-Ports schlecht, weil die u.U. nicht gleichzeitig einschalten oder halt einer auch mal fehlt. Und z.B. Festplatten o.ä. haben auch 5 & 12V, mögen es aber nicht wenn nur eine Spannung da ist, was bei dir ein regelmäßiger Zustand wäre.
Wenn du mit nur einer Spannung auskommst, reicht ein Port, der sowohl Datenleitungen als auch 12V Decoy verbindet. Der kann dann am Lader 12V bestellen (sofern es kein Applelader sein muss und stumpf doofe 12V reichen um zu laden), und am PC bekommt er die nicht nur die 5V, dafür hat er dann Datenleitungen die zum Datentransfer dienen.
Wenn einfach zweipolig 12V nicht reichen und es Datenleitungssignale braucht (auch wenn das nur 2 Spannungsteiler sind) was mich bei Apple nicht wundern würde, geht das nicht, denn die Datenleitungen sind dann mit den Spannungsteilern besetzt (die normal im Netzteil sind) und nicht mehr für den Datentransfer zu gebrauchen.
OP #7960381
Da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Es sollen nicht gleichzeitig beide aktiv sein. Den Punkt mit den Datenleitungssignalen werde ich testen. Firewire hat auf auf dem Logicboard eigene Pins für die Datenleitungen.
Die Buchse wurde inzwischen bestellt. Decoy ist vorhanden. Der Praxistest wird Gewißheit bringen. Oder auch nicht. ;)
OP #7961057
Jens M. schrieb:
Firewire ist ja auch kein USB, logisch das es eigene Daten hat.
Hat der Kasten einen USB-Anschluss und einen Firewire, und du hast auch zwei Netzteile, ein USB, ein FW? Oder wie?
Er hat eine 30 Pin-Buchse und kann sowohl über USB als auch Firewire geladen werden. (Habe ich Dich richtig verstanden?) Beide Ladegeräte sind vorhanden.
#7961071
Also zwei Sonderkabel von Speziapple-auf-USB und Speziapple-auf-USB und auch zwei entsprechende Netzteile mit USB-Buchse bzw. ein anderes mit FW-Buchse?
Was dann bedeutet das es normal nicht möglich ist beide Schnittstellen gleichzeitig anzuschließen, denn es gibt ja nur einen Speziapple-Stecker. Dennoch könnte es funktionieren: teste ob es geht nur 12V an die Power-Anschlüsse des FW-Ports anzuschließen. Wenn ja kannst du Decoy und Datenleitung kombinieren, am PC geht dann 5V und Daten, am NT dann 12V mit Decoy.
OP #7961318
Die Apple-Netzteile sollen ausgemustert werden. Es soll zunkünftig nur noch über USB geladen werden.
Ein Labornetzteil habe ich leider nicht. Daher werde ich den 12V-Test mit der Decoy-Buchse testen. Die Lieferung wird noch ein paar Tage unterwegs sein.
(Firma: Rentner) #7978603
Guten Tag Ich habe ein Labornetzteil, dieses hat auch 2 USB Buchsen, eine davon USB C. Dieses wollte ich zu Laden für ein Kleingerät 5V nutzen. Dafür habe ich ein vorhandenes USB C Kabel den anderen Stecker abgeschnitten und durch einen Hohlstecker 2 Polig Plus und Minus angelötet, geht nicht, weil eben die 5v nicht angefordert werden. Letzt endlich habe ich ein Hub von USB C auf USB A dazwischen gesteckt, oh Wunder es funktioniert.
Gruß Bernd
#7978632
Tim schrieb:
Der Meßbereich fängt bei 0,2 Watt an und die Meßgenauigkeit liegt bei +/- 1%.
1% vom Messbereich oder 1% vom Messwert? Falls ersteres zutrifft - wie groß ist der Messbereich?
Wieso "oh Wunder"? USB A muss ohne weitere Kommunikation 5V liefern, wenn auch mit begrenztem Strom (100/500/900 mA, je nach USB Version)
(Firma: Rentner) #7978681
Moin Jens, erzähl mal genauer. Ich habe hier ein kleines Gerät mit Akku, welches mit 5V aus einem Steckernetzteil (USB) geladen wird. An diesem Gerät habe ich 2 Drähte an einer Buchse für die Einspeisung.
Nun hat mein neues Netzteil auch eine USB C Buchse, diese wollte ich zum Laden des kleinen Gerätes nutzen.....
Mit dem Hub dazwischen klappt es
Schönen Gruß bernd
#7978683
USB-C erfordert entweder Kommunikation über USB, bevor die Spannung da ist, oder einen Widerstand an der CC-Leitung. Da es CC zweimal gibt, also zwei Widerstände, ich meine 5k1 gegen Masse ergeben 5V. Damit kann ein doofes Gerät (also ohne KOmmunkation auf der USB-Leitung) Spannung zum Laden anfordern. Machen alle modernen doofen Geräte mit Akku vom Ali so, wenn sie eine USB-C-Buchse haben. Z.B. Lampen, Seifenspender, Handwärmer usw. usf.
Der Hub übersetzt auf USB-A, und fordert daher selber Spannug an weil USB-A das nicht kann, mangels der CC-Strippen. Du hättest am Kabel nur zwei zusätzliche Drähte mit o.g. Widerstand beschalten müssen und bingo es geht.
Hau mich aber nicht wg. des Werts.
Leider, leider nicht. Ich habe schon das ein oder andere Gadget mit Stromversorgung über USB-C gesehen, bei dem die 5,1k Widerstände wegoptimiert waren. Ergebnis: Gadget funktioniert an einem USB-Ladegerät mit USB-A Ausgang und USB-A auf USB-C Kabel. Es funktioniert nicht an einem PD Ladegerät mit USB-C Ausgang und einem "known good" USB-C auf USB-C Kabel .
Aktueller Fall sind zwei Akkuleuchten mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder.
