Forum: Fahrzeugelektronik Diskussion über 50er Roller 4 Takter Einspritzanlagen.
von Thomas (kosmos)
Ich wollte mal so in die Runde werfen welche Möglichkeiten man bei einem
50er 4 Takt Roller mit einer Einspritzanlage und Euro5 man noch hat, die
Einspritzmenge noch etwas anzupassen.
Ich denke mal das hier aufgrund des Preises überwiegend Alpha/n
Einspritzanlagen zum Einsatz kommen. Also Hauptgrößen zur
Einspritzmengenberechnung, ist der Drosselklappenwinkel + Drehzahl und
dann gibts noch ein paar Nnebengrößen wie Ansauglufttemp und Motortemp.
Sobald man hier aber im Ansaugbereich etwas optimiert laufen die Dinger
doch zu mager, weil die Kennfelder von einer anderen
Zylinderfüllungausgehen, bei gleichmäßger Fahrt wird das vielleicht
durch die Lambdaregelung etwas korrigieren beim Beschleunigen dürfte
aber Sprit fehlen. Die einzige Möglichkeit hier was zu verändern ohne
die Kennfelder zu bearbeiten dürfte das manipulieren des
Ansauglufttempsensor sein.
Und dann hätte man immer noch das Problem mit der Zündung, das man hier
auch nichts machen, kann außer einen Sensor zu versetzen und den ZZP
konstant nach vorne zu ziehen.
von Hans F. (spartrafo)
Hast Du eine Übersicht/Blockschaltbild über die verwendeten Sensoren &
Aktuatoren des Motors? (keine Prosa...)
von Wastl (hartundweichware)
Nö, denn die ECU bildet mit Einspritzung und Lambda-Sonde einen
Regelkreis der immer möglichst auf Lambda=1.0 ausregelt, egal
welche (wie auch immer "gefälschte") Temperatur daherkommt.
Der Ansauglufttempsensor gibt nur eine Info für die ECU damit
im nicht eingeschwungenen Zustand der Lambda-Regelung (also
meist bei Änderung der Dosselklappen-Stellung) die Gemisch-
Zusammensetzung nicht völlig daneben liegt.
Du willst also mit aller Gewalt einen Pleuellager-Schaden herbei-
führen. Na toll. Daneben verändern sich (bei stärkerer Vorzündung)
die Leerlaufeigenschaften in Richtung schlecht kontrollierbar.
Viel Spass beim Herumpfuschen.
Es ist nur menschlich wenn man unangenehme Wahrheiten vorgesetzt
bekommt und mit Ablehnung darauf reagiert.
von Harald K. (kirnbichler)
Thomas schrieb:
> welche Möglichkeiten man (...) noch hat, die
Welches Problem soll das lösen?
Thomas will keine Probleme lösen sondern sich welche machen.
von Björn W. (bwieck)
Mofa frisieren 2.0...
von Marcel V. (mavin)
Das sinnvollste was man in so einem Fall machen kann, ist das Ansaugrohr
um ein paar Zentimeter zu verlängern, um so zum einen das Drehmoment zu
erhöhen und zum anderen Treibstoff einzusparen!
Aber aufpassen! Zu lang darf das Ansaugrohr wiederum auch nicht sein,
sonst harmoniert es nicht mit dem Gesamtsystem!
Björn W. schrieb:
> Mofa frisieren 2.0
Vokuhila 2.0
Ein kleineres Ritzel montieren (egal ob vorne oder hinten) soll
vielen Leuten auch schon viel Erfolg gebracht haben.
von Volker (volmur)
Moin,
50er Viertaktroller haben keine Ritzel
Volmur
von H. H. (Gast)
Kein Wunder, dass die so lahm sind...
von Micha (e-nomo)
@H. H. YMMD!
von Gtx F. (gtx-freak)
So eine Einspritzdüsen hat als Parameter eine geometrische Öffnung und
im 4 takt system eine maximale einspritzdauer die
Prozessanhängig(Drehzahl) ist. Wenn das dir nicht ausreicht bzw du diese
Parameter schon voll ausnutzt, brauchst du eine düse die eine
geometrisch großes öffnung hat. Beachte das durch eine großes
Einspritzmenge EVTL. der Kraftstoffdruck fallen kann was die
Einspritzmenge wieder reduzieren könnte obwohl die Düse Größe ist.
von Rbx (rcx)
Information Gathering. Kostet nicht viel, allenfalls ein wenig Zeit und
Muße und wenn man sich Mühe gibt, schützt das sogar vor Dummheiten.
Mittlerweile gibt es eine Unzahl an Drosselmethoden - die könnte man
sich auch mal genauer ansehen bzw. kann diese Richtung gar nicht so
uninteressant sein.
von Schorsch M. (schorschm)
Einen Roller leistungsfähiger machen zu wollen, geht nichtnur über den
Motor.
Roller besitzen eine Variomatk als Getriebeersatz.
Selbige ist darauf ausgelegt, dass bei einer gewissen Drehzahl Ende ist.
Das bedeutet, dass der Motor so potent sein kann wie er will, aber die
Variomatik dem eine Ende setzt.
Wenn man schneller fahren will, dann müssen auch die Gewichte in der
Variomatk ausgetauscht werden. Andere Gewichte sorgen bei einem
stärkeren Motor dafür, dass der Transmissions-Riemen nicht so schnell zu
seinem Ende kommt.
🤔...🤔... 😱 😱 da will jemand Hilfe zu unerlaubten Handlungen. 🥵 🥶
Und auch noch ein pöhser Verbrenner! Das ist zum 🤮. Believe it or not 🤥.
(Es ist auch ein Unterschied ob Bud Spencer oder Terrence Hill auf dem
Moped sitzt.)
von Ralf X. (ralf0815)
> Motor.
Da hätte Dir unserer ehemaliger "Schlauberger" aber etwas ganz anderes
erzählen können.
80 kg Roller + 150 kg Körpergewicht + 20 kg Einkauf und Wohnort am
steilen Berg liess ihn wohl öfters mit Motorunterstützung schieben..
Meine ungetunten 50er Roller kommen auf ebener Fläche idR auch auf ~70
km/h, aber schon bei leichter Steigung oder Gegenwind dann nicht mehr.
Würde ich aber dem Motor mehr Leistung verpassen, sehe das auch schon
wieder anders aus, auch ohne Änderungen an der Variomatik.
Ralf X. schrieb:
> Würde ich aber dem Motor mehr Leistung verpassen,...
...Zum Beispiel durch einen Torbolader.
von Matthias B. (turboholics)
Wie schon seit 40 Jahren bei Autos mit elektronischer Einspritzung: ohne
Kennfeldanpassung wirds nix (bzw bringts nix)...
VG
Den hatten wir z.B. so in den 70er Jahren realisiert durch einen
Sahnespender, welcher Lachgas in den Ansaugkanal geblasen hat.
Man hat einen Sahnespender, gefüllt mit der üblichen Lachgaspatrone an
den Rahmen gebunden, seinen Auslass in den Ansaugkanal geführt  und im
Moment der Leistungsanforderung auf den Trigger gedrückt. Das gab
mächtig Schub, :-)
von Holger R. (holgerr)
> Moped sitzt.)
Es ist auch ein Unterschied ob Bud Spencer oder Mario Girotti auf dem
Moped sitzt.
> mächtig Schub, :-)
Das hat mann schon im letzten Krieg bei den Fliegern auch so gemacht.
In meiner Jugendzeit, aber das waren damals Zweitacker nur mit simplen
Vergaser, haben einige statt Benzin Aceton getankt oder beigemischt.
Aber heute, da wird die Kiste mit dem Laptop frisiert oder
bei 125 ccm Honda Motorrädern wird ein 164 ccm Kopf eingebaut.
HolgerR
Schon in den 70ern wurden für 50er Mopeds und Kleinkrafträdern 70-80 ccm
Kolben-/Zylindersätze verkauft, mittels Zylinderkopf abschleifen
Kompression erhöht, Kanäle poliert, grössere Düsen oder gleich grösserer
Vergaser eingebaut.
Bei den meisten grösseren konnte man sogar Serienteile bekommen, also
z.B. statt 125er dann eben 175er Satz, statt 250er dann 350er, usw..
Frage war und ist dabei nur, wie weitere Motor- und Antriebsteile mit
der Leistungssteigerung klarkommen.
Hier im Großraum um München war folgender Trias üblich:
1. Zum 16er oder 18er Geburtstag den fahrbaren Untersatz bekommen und
dann geschraubt.
2. Am nächsten Werktag den Führerschein abgeholt.
3. Am ersten schönen Tag auf den Kesselberg, Unfall, Tod.
4. Die Zweite Woche nach dem Geburtstag treffen sich alle wieder auf dem
Friedhof.
von H. H. (Gast)
Und du warst ein Versager, leider.
von Armin X. (werweiswas)
Modellflugzeugsprit mit 5% Nitromethan war zwar teuer aber effektiv.
und wenn man mal wieder zuviel beigemischt hatte musste man die Karre
zum Ausmachen abwürgen. Das hat komplett ohne mechanische Eingriffe
funktioniert!
von Nemopuk (nemopuk)
Nicht nur der Antrieb, sondern auch Bremsen und Rahmen müssen zur
Geschwindigkeit passen. Wer schneller als 50 fahren will, soll sich ein
geeignetes Fahrzeug kaufen, dass dafür zugelassen und versichert ist.
Meine Sozialversicherungsbeiträge sind nicht dafür vorgesehen, solche
Leute wieder zusammen zu flicken.
Punkt
Das waren damals die typischen Rekordschlagzeilen. 1996 kam die Honda
CBR 900 RR Fireblade mit 136 PS (die ich selbst hatte) auf den Markt.
Ein Jahr später 1997 dann die Yamaha YZF R1 mit 146 PS. Ein weiteres
Jahr darauf die Suzuki GSX 1300 R Hayabusa mit 175 PS. Der Rest ist
Geschichte.
Leider gab es diese. Vielleicht glaubten die auch alle, die Chancen
waere so gering, wie einen 6er im Lotto zu haben.
von Rbx (rcx)
Klassiker ist der Kolbenfresser bei 120-140 km/h auf der Autobahn im
Windschatten hinterm LKW.
(damals waren die LKWs teilweise in dieser Geschwindigkeit auf der
Autobahn unterwegs)
Bei den meisten Autounfällen war schlicht Alkohol mit im Spiel.
Bei Motorrädern fuhr oft die mangelnde Erfahrung mit. Ich hatte auch mal
eine kritische Situation bei 180 km/h , die wäre ohne Erfahrung nicht
gut ausgegangen.
von Udo S. (urschmitt)
> Autobahn unterwegs)
Wann ist "damals" und wo soll das gewesen sein?
Alkoholbedingte Unfälle machten etwa 5,3 % aller Unfälle mit
Personenschaden in Deutschland aus, aber der Anteil variiert je nach
Bundesland und Unfalltyp.
Statis sagt dazu:
46 % der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss ereigneten sich 2021 am
Wochenende
Alkoholeinfluss war bei gut 5 % aller Verkehrsunfälle mit
Personenschaden eine der Ursachen
Udo S. schrieb:
>> Autobahn unterwegs)
Frage ich mich auch.
In der ersten Hälfte der 70er hängte ich mich mit der 50er auf der BAB
gerne hinter "schnellen" LKW in den Windschatten, an Steigungen
überholte ich diese dann aber auch.
von Rbx (rcx)
Als die LKWs noch nicht die Straßen verstopften (die Autobahn auch noch
nicht).
Zu der Zeit war noch viel Gütertransport über die Bahn im Gang.
von Max I. (powermeter)
Marcel V. schrieb:
> Hayabusa
Nun ja, ich fahre Gen.2 seit ca. 60tkm und lebe auch noch.
Interessanterweise habe ich noch etwas gewühlt und fand heraus, dass bei
der Unfallursache unter Drogen (23%) der Alkohol (-5% =18%) nicht einmal
die relative Mehrheit erreicht. Es sind die Drogen wie Cannabis
(Hauptquelle), Hanf, Marihuana, Opiate usw. und darunter noch eine
Gruppe, deren Medikamente darunter fallen, die aber eine kleine
zweistellige Minderheit sind.
Marcel V. schrieb:
> 1996 kam die Honda
Da fehlt die 9er Ninja mit 143 PS bei irgendwas um 210 kg ;)
> Ein weiteres
Und weiteres Jahr später die 12er Ninja mit 178 Pferdchen.
> gut ausgegangen.
Nach der früheren "Zwangsnutzung" des Kleinkraftrades zwischen 16 und 18
habe ich als Allzwecksfahrzeug immer PKW, Kombi und Bus/Transporter
genutzt, Motorrad über Jahrzehnte nur noch als Freizeitfahrzeug.
Aber darüber auch immer einen Bekanntenkreis mit vielen Motorradfahrern,
die ihr Zweirad als absolutes Hauptverkehrsmittel benutzen, ggf. über
Jahrzehnte und mit vielen 100tausend km.
Auch da gibt es alles zwischen BMW, etc. Tourern und Rennfahrern mit
hochgelegten Fussrasten, Auspuff, usw.
Gerade unter den letzteren finden sich sich einige, die ggf. schon
Metall als teilweise Schädelersatz im Kopf haben, ihre Knochenbrüche
nicht mehr aufzählen können, aber dennoch ihren Fahrstil nicht ändern,
sondern immer wieder an die Grenzen gehen und ggf. wieder mal
überschreiten.
Ok, mit den Jahren werden es von der Art aufgrund der natürlichen
Auslese weniger...
Das war schon vor 50 Jahren nicht anders, als es die
Anfängerentschärfung durch Klasse A1 noch nicht gab.
> nicht).
Also irgendwann zwischen 1920 und 1953. Oder so. Vielleicht auch auf dem
Nachbarplaneten Hertha-III.
> eine kritische Situation ...
Nicht für mich sichtbar hatte sich einmal ein Motorradfahrer mit sehr
hoher Geschwindigkeit angenähert und scherte zum Überholen aus. Wenn ich
vor dem LKW nicht so langsam nach links ausgeschert wäre zum überholen
des LKW vor mir und daher noch genug Platz zwischen mir und Leitplanke
blieb, wäre der Motorradfahrer sicherlich Tod gewesen. So kam dieser mit
einem Schrecken davon und ich auch in meinem Polo.
Ralf X. schrieb:
> Fahrstil  ...
Einer aus meinem Bekanntenkreis, bereits durch einen tödlichen
Herzinfarkt früh aus dem Leben geschieden, hat nur einmal mit allen auf
der Rennbahn geheizt. Ansonsten war er immer der gemütliche Fahrer, der
sich immer viel Zeit gelassen hat. Das war mit dem Motorrad so, wie auch
mit dem Flitzer als Caprio. Seine Begründung war, weil ihn ja sonst
keiner sehen und erkennen könne, wenn er vorbeiflitzen würde. Es bringe
ja nichts, wenn kaum jemand weiß, dass er der Fahrer des tollen
Fahrzeugs ist, wenn auf Veranstaltungen und in Geschäften wäre.
von Rbx (rcx)
Dieter D. schrieb:
> So kam dieser mit
Ja, sowas kommt halt auch häufiger vor - dass man als Motorradfahrer
übersehen wird, ist ein alltägliches Übel, mit dem man immer rechnen
muss.
Allerdings ist man mit dem Auto auch weniger flexibel, und wenn du dann
mit dem Auto auf der Autobahn am überholen bist, und vor dir einer
direkt vor deiner Nase hinterm LKW nach links wechselt.. Klar, dass kann
man auch vorhersehen - aber vieles auch nicht - und dann ist Vollbremsen
die letzte Rettung.
Erfahrungsgemäß etwas mehr Abstand halten, hatte mir auch schon (mit
Auto) in halbverträumten Situationen hinter dem Stauende geholfen.
Wenn ich selbst am Stauende bin, werde ich oft recht paranoid, dass
nicht irgendwie ein völlig übermüdeter LKW-Fahrer mit dem LKW von hinten
kommt..
(man könnte sich sicherheitshalber schon mal vom Gurt befreien)
War wohl eher auf Andromeda, da ist auch immer was los.
von Carsten W. (eagle38106)
> Moped sitzt.
Dann musst Du aber Carlo Pedersoli und Mario Girotti schreiben! :-)
> nicht).
Mein Vater ist 96 und seit Ende des 2. Weltkriegs LKW gefahren. Ich habe
1982 den Klasse 2 gemacht und war auch eine Zeitlang regelmäßig auf
deutschen Autobahnen unterwegs.
Die angeblichen 120-140 km/h von LKWs gab es in Deutschland nie!
von Rbx (rcx)
Ich hätte das vielleicht anders schreiben sollen. Standard waren die
schnelleren Lkws wohl nicht.
Es kam aber vor, dass die so schnell waren - möglicherweise auch nicht
so selten, und so boten diese Lkws eben durch ihren Windschatten eine
schnelle Hinterherfahrgelegenheit für uns damals. Die
Geschwindigkeitsanzeigen waren (ich  glaube bei 140 km/h) sowieso am
Anschlag, so könnten die LKWs sogar noch etwas schneller gewesen sein.
Die Kolbenfresser waren jedenfalls nicht eingebildet.
https://m.facebook.com/kolbenfresser/
Motorrad fahren und Kolbenfressen, vermutlich in den Pausen. Siehe Link.
von Manfred P. (pruckelfred)
.. und fanden natürlich an einem 4 Takter statt, Topic dieses
Palawers?
von Gustav K. (hauwech)
> gerne hinter "schnellen" LKW in den Windschatten ...
Dann tauchte plötzlich eine Auspuffanlage auf, die der Fahrer des
"schnellen" LKW zwischen die Räder genommen hatte. Oder eine
Europalette. Besonders gemein waren verlorene Unterlegkeile von LKWs. In
dem Moment, wo du das realisierst, machst du bereits den Abflug.
Schon immer fuhren auf unseren Fernstraßen auch LKWs aus anderen
Nationen. Die Holländer haben es immer gut laufen lassen, die waren mit
ihren LKWs meist im genannten Geschwindigkeitsbereich unterwegs. Meines
Wissens hatten die ganz legal eine andere Getriebeübersetzung in ihren
LKWs.
Manfred P. schrieb:
> 4 Takter
Wir leben im Zeitalter des Gutmenschentums und da traut sich keiner mehr
zu sagen, dass er einen stinkenden Zweitakter gefahren hätte. Diese
würden gleich über die Person herfallen.
Im Rahmen der sprachlichen Korrekturen auf political corectness, werden
auch die Worte de-verbrennerisiert in der Bedeutung.
Daher werden die nachfolgenden Generationen den Begriff
Dieter D. schrieb:
> Kolbenfressen
nur noch in der von mir verlinkten Bedeutung kennen und verwenden
dürfen.
Passende Szene dazu wäre zu finden in:
Fluchen verboten: In dem Sci-Fi-Thriller Demolition Man liefern sich
Sylvester Stallone als aufgetauter Cop und Gangster Wesley Snipes ein
futuristisches Duell.
von Rbx (rcx)
> Palawers?
2-Takt LKR.
Beim 4 Takter fliegen dir wenn du Pech hast, die Ventile um die Ohren.
Ansatzpunkte waren u.a. Ventilfedern oder andere Nockenwelle.
Dir ist wohl das notwendige Begleitthema "Zusammenspiel der Komponenten"
entgangen?
Da ist es völlig egal, welchen Motor du bearbeitest.
Ohne Know How kommst du nicht weit.
Für neuere Generationen sind zwar eher Sperren interessant - aber auch
bei diesen sind Zusammenhänge zu beachten.
Dieter D. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> 4 Takter
Du wirst es nicht glauben, ich bin sogar schon Zweitakt Diesel gefahren
von H. H. (Gast)
Udo S. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Manfred P. schrieb:
>>> 4 Takter
Dieter fährt regelmäßig Zweitakt-S-Bahn...
Gestern Abend, da war das wirklich eine fast regelmäßige
Zweitakt-S-Bahn.
Abwechselnd "sie fährt" und "sie fährt nicht" (fällt aus) war das Spiel
- obwohl diese nur einen 20-Minuten Takt hatten wegen Bauarbeiten. Die
Sperrungen wegen der Bauarbeiten sollen nur noch bis zum 9. oder 10.
November andauern.
> Zweitakt-S-Bahn.
Hattest Du nicht gestern etwas von U-Bahn geschrieben?
Schiff?
Manfred P. schrieb:
> Schiff?
Durfte ich mal vor der Küste von Fuentura "bewegen".
Stahlbetonrumpf um 50 m, diverse tausend BRT mit Direktantrieb per
2T-Diesel, also ohne Kupplung und Wendegetriebe, Bj. ~WK II.
Vorwärts-/Rückwärtsfahrt-Umschaltung funktionierte per Motorstopp und
andersrum starten und dauerte gefühlt unendlich, die Manöverierbarkeit
noch bedeutend länger..
von Wulf D. (holler)
Die größten Containerschiffe treibt noch immer ein Zweitakt-Diesel an.
Drehmoment, Wirkungsgrad und Robustheit sind wohl entscheidend.
Jetzt gibts bereits 56 Antworten auf den Thread, praktisch
ausschließlich OT!
Dabei fand ich den Ausgangspost gar nicht so daneben.
Falsches Forum, wo keiner Ahnung vom Thema Einspritzsteuerung hat?
Manfred P. schrieb:
> Schiff?
Nein, ich durfte mal einen alten Lanz Bulldog bewegen. Der Glühkopfmotor
ist ein Zweitakter.
von Rbx (rcx)
Wozu sollte das auch gut sein? Die ist doch schon optimiert.
Vieles ist halt auch eine Abstimmungsfrage.
https://www.sip-scootershop.com/download/article/1/pdf/c654afaf-e4d4-42c6-85f8-e07ae1e6078a/4-Takt+Motortuning.pdf?contentType=application-pdf
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Hier im Forum lerne ich wirklich viel dazu. Ich hätte da eher einen
164 ccm Zylinder vorgeschlagen. Wie man 164 ccm am/im Zylinderkopf
erreicht, ist mir unklar.
Und die ~70Km/h selbst bei den älteren 2Takt Fuffis, die noch 50 Km/h
fahren
durften, glaube ich auch nicht. Bei den Dingern eilt gerne mal der Tacho
vor. Also ziehen wir mal gut 10 - 15 Km/h ab. Meine 50er Honda Bali lief
damals auch nur 55 Km/h, trotz durchgezwicktem Draht in der CDI-Einheit.
Das machte da etwa 3 Km/h aus.
Das mit den Gewichten hat ja auch so seine Haken. Bei größeren wirds
zwar
etwas schneller aber am Berg umso langsamer. Und auch das
Anfahrtsverhalten
ändert sich. Die Gewichte sind hersteller-seitig schon so ausgewählt,
das Optimum der Variomatik rauszuholen
(Anzug-Endgeschwindigkeit-Bergfahrten).
Da kann man höchstens noch ein klein wenig herausholen, wenn die
Variomatik
solche Drosselscheiben hat, die verhindern, daß der Riemen bis zum
Außenrand
der Vario-Scheibe wandert. Und motormäßig würde ich da persönlich nicht
rumfuschen.
> zwar
Sofern der Motor seine ursprünliche Leistung beibehält!
Ich schrieb das Thema Gewichte aber nur im Zusammenhang mit einer
Leistungssteigerung an.
> Motor.
snip
> seinem Ende kommt.
Also, die Betonung liegt auf einem stärkeren Motor!
Nicht nur der Motor, sondern der ganze Antriebsstrang bis hinten,
inklusive Vergaser und Auspuff, muß entsprechend angepaßt werden. So
kenne ich das von damals in den einschlägigen Foren. Dort wurde auch
öfters abgeraten, NUR den Zylinder zu wechseln.
Heinz B. schrieb:
> inklusive Vergaser
Es ging um Einspritzanlagen!
Du redest einfach nur am Thema vorbei!
Auch die muß entsprechend passen bzw. darauf ausgelegt sein.
von Sebastian S. (amateur)
Meine Meinung ist: Mach mal!
Ein paar ordentliche Bumse, vor dem oberen Totpunkt, könnten verhindern
dass der Restwert es bis zum nächsten TÜV schafft. Da wäre dann nämlich
sowieso das Ende der Fahnenstange erreicht. Ohne einen riesigen
Messgeräte Park für Deine individuelle Murkserei, schaffst Du die
nötigen Abgaswerte nämlich nicht.
> fahren
Die früheren 50er (offenen) Kleinkrafträder wie Kreidler, Herkules,
Zündapp & Co hatten um 1970 rum oft 6,25 PS und 85 km/h eingetragen und
die Speed auch ohne jedes Tuning oder "Rennhaltung" auf ebener Strecke
erreicht.
Mit etwas Tuning ging es locker über (echte) 100 km/h, mit etwas mehr
Mühe auch über 150...
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreidler_Florett_RS
Ich habe hier noch einen kleinen Bestand an 50er 4-Takt Chinaböllern
rumstehen, zwei aktuell versichert auf 45 km/h.
Ja, die Tachos eilen einiges vor.
Aber die laufen alle an die 70 km/h lt. GPS-Messung.
Bali 50 als 2T hat offiziell einiges mehr an Leistung, als die
4T-Chinakracher, egal welcher Markenname, eh alles der/die gleiche/n
Motor/en aus tausenden Betrieben...
Bei den Balis hat Honda auf absolute Langlebigkeit gesetzt.
Da reicht es ggf. nicht, nur ein Begrenzerkabel abzuziehen.
Dafür ist für eine 50er Bali auch mit 30T original auf der Uhr noch
einiges zu erzielen, während ein Chinakracher mit originalen 5T schon
Bedenken erzeugen kann.
(x) Du hast seit 13 Jahren und 4000 h die Zitierfunktion nicht kapiert.
( ) Müssen 50er zum TÜV oder anderen Prüforgas?
(x) Du hast seit 15 Jahren den Unterschied von Zitierfunktion und
eigener Beitrag (Gleiches mit anderen Worten) noch nicht verinnerlicht.
Z.B. "Fahnenstange" und "individuelle Murkserei" kamen im Thread bisher
nicht vor.
Hast Du natürlich recht, der Zylinder und Kolben wird getauscht.
Die Einspritzdüse muß auch größer werden.
HolgerR
> erreicht.
Maico hatte damals satte 6,3 PS. Mann hatten wir damals um 0,5 PS
gefeilt.
Um die 2000 Jahre hatte Honda eine 125 ccm Zweitacker, ja Honda mit
Zweitacker, im Programm, die machte offen über 40 PS. Frag nicht wie
lange und ohne Straßenzulassung.
HolgerR
Nur mal so in den Raum geworfen :
Die 50er Roller, die der TO meinte, brauchen keinen TÜV.
Und ja, ich hatte damals mit 15 als Erstfahrzeug noch ein Mofa
mit 25 ccm. In den Neunzigern wurden die dann abgeschafft. Da hatten
die Händler sogen. Umrüstkits. Damit konnten sie die Fuffis auf Mofa
umrüsten und mußten nur die Betriebserlaubnis entsprechend ändern
lassen.
Ja, in meiner Jugendzeit waren diese Kleinkrafträder (damals Klasse IV)
bis 80 Km/h wirklich klasse. Bin damals als Schüler (Höhere
Handelsschule) leider wegen Geldmangels nicht in den Genuß gekommen. Die
Klasse IV war ja damals Bestandteil des Autoführerscheines.
Die NSR125 von Honda war eigentlich für ihre moderate Spitzenleistung
bis 28PS bekannt, die Mito125 und RS125 hatten mehr. Zu 40PS kenne ich
keinen Beleg, auch nicht von der nicht zugelassenen NSR125SP.
Auch in dem Link steht nichts darüber, wie man eine Einspritzanlage
optimiert.
> bis 28PS bekannt
Könnte die NSR125 gewesen sein. Für die gab es Umrüstset´s für den
Rennbetrieb, hatten dann über 40 PS, Lebensdauer so ca. 1000 km.
Hatte mich aber nicht weiter interessiert, da ich schon damals einen A1
Führerschein und eine 500 ccm mit 48 PS hatte. Danach eine 782 ccm mit
98 PS und jetzt nur noch einen Dreiseitenkipper mit 1 RS.
HolgerR
PS = Pferdestärke
RS = Rentnerstärke
Wulf D. schrieb:
> Zu 40PS kenne ich
Für Sachen die unterm Tisch gehandelt werden oder dem Rennsport gehören,
gibt es keine Papiere.
HolgerR
Ich glaube da wirfst du einiges durcheinander. Mofas hatten auch 50ccm.
Nur halt Bauart bedingt auf 25km/h begrenzt. Real fuhren die ca 1PS
starken Fahrzeuge etwa 30km/h in der Ebene.
Oder meinst du die Saxonette? Aber die hatte auch schon 30ccm:
https://de.wikipedia.org/wiki/Saxonette_(Motorfahrrad)
Auch das stimmt nur zum Teil, zumindest in der damaligen BRD: die
offenen 50ccm Kleinkrafträder, gebaut von 1960-1980, konnte man ab 16
Jahren mit Führerschein 4 fahren, der automatisch auch im damaligen
Führerschein 3 enthalten war. Soweit richtig. Aber die waren nicht in
der Geschwindigkeit begrenzt, die letzte Generation Ende der 70er
schaffte um 90km/h, bei sehr hohen Drehzahlen. Also viel Lärm.
Vor allem die minimalen Führerscheinanforderungen führten zu vielen
hohen Unfallzahlen und horrenden Versicherungsbeiträgen (um 800DM/a).
Bei uns reichte damals ein Kurs in der Schule mit Prüfung beim TÜV. Null
Fahrpraxis. Etwa jeder 5. verunglückte mit den schnellen 50ern.
Bei mir wurde 1973 in NRW kein Kurs an den Schulen angeboten, man konnte
freiwillig zu einer Fahrschule gehen, oder aber sich wie ich ein
Taschenbüchlein besorgen, selber über und bei der örtlichen TÜV-Stelle
die (theoretische) schriftliche Prüfung für die Klasse 5 oder 4 ablegen,
wobei bei 4 die 5 mit enthalten war.
Habe nie kapiert, warum sich Leute nur für Klasse 5 angemeldet hatten.
Kosten lagen dabei bei mir um 20,-DM.
Anfangsversicherungsprämie der offenen 50er KLasse war hoch, aber ging
ohne Schaden áuch schnell bei SF 1/2 kräftig nach unten und war
zumindest zu meiner Zeit auch anfangs weit von Deiner Angabe entfernt.
Städte, wie z.B. Hamburg, waren halt damals schon ihrer Zeit voraus.
Erst mal die 5 machen, weil die 4 noch mehr zu lernen erforderlich
machen würde.
https://www.focus.de/auto/ratgeber/push-neue-zahlen-des-tuev-psychologe-erklaert-warum-junge-menschen-zu-bloed-zum-autofahren-sind_3addaa14-9da7-4830-9bc2-f894611907fa.html
https://www.news4teachers.de/2025/10/verbloedung-und-demotivation-ist-die-hohe-durchfallquote-beim-fuehrerschein-symptom-einer-falschen-erziehung/
> machen würde.
Klasse 4 oder 5 hatte ich nicht. Nach Mofa wechselte ich direkt zu
Motorrad Klasse 1, was damals noch nach Hubraum versichert wurde und
verdammt teuer war.
Die Versicherungskosten haben mich davon abgehalten, mit mehr als 250ccm
zu starten. Im Nachhinein betrachtet, war das gut so, etwas Praxis,
bevor ich auf erheblich mehr gewechselt habe.
Wenn ich mich recht erinnere, durfte man mit Klasse 5 Mopeds bis 40km/h
fahren und mit der 4 Kleinkrafträder 50ccm bis 80km/h.
Gab es da noch einen Unterschied im erforderlichen ALter?
Wie schon mal gesagt, die Klasse 4 Kleinkrafträder hatten keine
Geschwindigkeitsbegrenzung. Nur Hubraum 50ccm. 80km/h kam erst im April
1980 mit den 80ccm und Führerschein 1A.
Klasse 5 reichte neben 40km/h Mopeds auch für Trecker. Wenn der Vater in
einem landwirtschaftlichen Betrieb gesundheitlich beeinträchtigt war,
wurde der auch schon mal für 15-jährige ausgestellt. Aber eben nicht der
4er.
1A passt hier garnicht, der war die Anfängerversion für Motorräder bis
34PS und einem Mindest-Leistungsgewicht.
von H. H. (Gast)
Der für die '80er hieß 1b.
richtig 1B, nicht 1A. Dreher mit A1, so heißt der große
Mopedführerschein für 16-jährige heute.
Bei jeder Änderung zu den Regeln und Stufen bei den Führerscheinen,
scheint es immer Interessengruppen gegeben haben, die durch die
Bildanlage am treffendsten und ohne viele Worte charakterisiert werden
können.
> machen würde.
Was hat das damit zu tun?
Als Ex-Hamburger ist mir bekannt, wie es mit dem Gefälle Richtung
Süden/Bayern aussehen kann
Zum Zeitpunkt meiner Führerscheinerwerbe lebte ich in NRW.
Als ich mich 1973 für die theoretische Prüfung angemeldet habe, wurde
ich gefragt, ob für Klasse 5 oder 4 + 5, wobei ich natürlich zweiteres
wollte.
Dann für die theoretische Prüfung gebüffelt, Termin bekommen, bestanden,
Lappen für 4 + 5 bekommen.
Hätte ich zu Beginn gesagt, dass ich nur Klasse 5 möchte, wäre der
Ablauf exakt identisch gewesen, nur hätte ich keine Kfz der Klasse 4
fahren dürfen
Es gab kein "mehr lernen" angesagt.
Auch zwei Jahre später 1975 für 1 + 3 war der theoretische Ablauf exakt
der selbe(!) mit dem identischem Ablauf, nur kamen 6 (?) Pflichtstunden
im PKW plus praktische Prüfung zzgl. eine 8 mit dem Motorrad fahren und
einmal kräftig bremsen für den 1ser dazu..
Nochmal:
Egal ob FS-Klasse 5 oder 4 + 5, es war der gleiche Aufwand, die gleichen
Kosten, nur durften Bauern den 5er zum Treckerfahren schon mit 15
machen, Mopedfahrer nicht.
Also warum machten viele damals mit 16 die Klasse 5 only?
> verdammt teuer war.
PKW war/ist bei Einstieg auch teuer, heute und früher.
Mir wurden die sehr viel schneller sinkenden "Mopedprozente" voll auf
die PKW-Vers. angerechnet, PS spielten da dadurch keine Rolle ab 18...
Mag sein, dass Du so eine Erziehung über finanzielle Eingrenzung
brauchtest.
Andere kamen/kommen ohne klar.
Die Fahrzeugklassenregelungen haben sich auch damals mehrfach geändert.
Prizipiell konnte man mit Klasse 5 alles mit Versicherungskennzeichen
fahren, mit Klasse 4 zusätzlich alles mit kleinem amtl. Kennzeichen
und regelmässiger TÜV-Vorführung + Plakette.
Genau so habe ich das auch in Erinnerung. Den 5 hat eigentlich keiner
gemacht, da mit exakt gleichem Aufwand und Kosten verbunden: es sei denn
Kinder von Landwirten, die den mit Sondergenehmigung mit 15 brauchten.
Meine, der verschwand mit der Führerscheinreform im April 1980.
Dafür entstand die Prüfbescheinigung für Mofas für 15-jährige, die mit
ähnlichem Aufwand wie vorher 4/5 verbunden war.
Ab dann gabs beim 4 & 1b auch einen Praxisteil.
Das war aber erst in den Neunzigern so. Hatte ich ja oben mit den
Umrüstkits
beschrieben. In der Betriebserlaubnis stand da aber 25 ccm. Hatte ich
bei anderen Modellen bei den Kumpels auch gesehen. Da hatten damals wohl
alle
Hersteller gelogen. Und das noch zu ihrem Nachteil.
Da ich aber damals auch mal geschraubt hatte und viel später die Honda
Bali
50 ccm hatte, war das doch ein RIESIGER Unterschied. Der Zylinder der
Bali
war doch wesentlich größer und auch die Bohrung. Da war der Mofa-Motor
meines SOLO - Mofas eigentlich ein Motörchen dagegen.
Die Umstellung auf 50 ccm + Drosselung auf 25 Km/h könnte vielleicht
auch schon in den Achtzigern gewesen sein. Als junger Autofahrer hatte
ich da 20 Jahre lang mit Mopeds nichts am Hut.
Achja, und damals hießen die ofiziell Fahrad mit Hilfsmotor und mußten
Pedale haben. Anders, als die damaligen Klasse V Mokiks.
von H. H. (Gast)
Unsinn. Die gabs genau so ab Mitte der '60er in Deutschland.
Darf ich mal fragen, wie alt du bist ?
Ich war 1973 gerade 15 geworden. Die Mofas durften damals auch nur bis
1,5 PS haben. Manche Billig-Mofas hatten sogar unter 1 PS. Und die
Drossel, die dann die 25 Km/h garantierte, war im Auspuff. Später, wo es
dann die
CDI-Zündung gab, konnte man auch die 50 ccm Motoren auf 25 Km/h
drosseln.
Da sind sogar noch weitere Drosseln nötig.
Wenn das damals so einfach gegangen wäre, hätte man schon damals die
Motoren der Klasse V Mokiks für Mofas nehmen können. War aber nie
passiert.
Es gab nie Mofas mit 25ccm. Die hatten immer knapp 50ccm, ausgenommen
die exotische Saxonette.
Ich fuhr in den 70ern u.a. eine Zündapp 444. Die hatte
selbstverständlich auch 49ccm.
Bauart-bedingt hies damals, dass man nicht einfach nur ein Bauteil
tauschen dürfte, um deutlich schneller zu werden. Die waren über die
Steuerzeiten der Zylinder, Vergaser, Krümmer und Auspuff auf niedrige
Drehzahlen ausgelegt.
Am Berg konnten die dennoch die Drehzahl gut halten und damit ihre
Leistung ausspielen, noch ganz ohne Elektronik.
Die Motoren der damaligen Mokicks passten damals übrigens gar nicht in
die Rahmen der Mofas. Erstere waren deutlich aufwändiger gebaut, mit
Kickstarter, mehr Gänge und höhere thermische Reserven.
Gemeinsamkeiten gab es bei Mokick (40km/h) und Kleinkraftrad (bis
90km/h) sowie bei Mofa (25km/h) und Moped (40km/h).
Bevor Moped zur Allgemeinbezeichnung für allerlei Zweiräder wurde, war
es ein mit Pedalen versehenes Motorfahrrad, ganz ähnlich dem Mofa. Nur
halt schneller.
Einige Zündapp-Beispiele mit starker Verwandschaft:
M25 (Mofa) vs. M50 (Moped)
GTS50 (Mokick) vs. KS50 (Kleinkraftrad)
Und alle haben knapp 50ccm.
von H. H. (Gast)
Jungspund!
von H. H. (Gast)
Die Saxonette hatte 60ccm, erst die Neuauflage in den '80ern dann nur
noch 30ccm. In Frankreich hat man das technisch einfacher gelöst, mit
der Vélosolex. Aber auch da hatte der Motor knapp 50ccm.
Fand ich zufällig im Netz, passend zum OT-Thema:
https://wirtschaftlichefreiheit.de/wordpress/?p=36315
Mit einer Analogie des damaligen Zweirad-Marktwandels durch gesetzlichen
Eingriff zum heutigen Automarkt, der gerade auch einem gesetzlich
getriebenen Wandel unterliegt.
von H. H. (Gast)
Hinkt aber ganz arg.
von Rbx (rcx)
Interessanter Text - allerdings waren die Märkte damals auch nicht
komplett unsichtbar.
KTM hatte noch etwas Zugang zum Moto Cross, aber international gesehen
konnte man in Deutschland für die Mofas gerade mal griffigere Reifen
bekommen.
Das Know How des Tunings, was es ja auch (im meine sogar in der Bravo im
Angebot) gab, kam jetzt nicht gerade von den traditionellen Deutschen,
die es sich mit ihrer Mofa-Technik ähnlich gemütlich gemacht hatten, die
die Taschenrechneranbieter bei Schulen.
Was man definitiv vergessen hatte, war möglichst schnell Schulungen aus
dem Boden zu stapfen und die Alkohol-Vermeidung im Straßenverkehr zu
verbessern.
Hatte man alles nicht oder nur unbefriedigend gemacht und so konnten
sich dann die Versicherungen und die Bestatter freuen.
Hoffentlich. Wobei die Wertschöpfung von ca 40% beim Akku und die nach-
wie vor bestehende Fernost-Abhängigkeit nicht von der Hand zu weisen
ist.
von Rbx (rcx)
> verbessern.
Wir sind damals jedenfalls schon mit dem Fahrrad durch den Wald
geballert, was z.B. sehr gefährliche Situation im Winter (oder bei
Regen) einigermaßen entschärfte.
Eine gewisse Moto-Cross-Erfahrung - ist mir aufgefallen, scheint mir
auch bei der Isle of Man ein wenig mehr Sicherheit zu bringen.
von Rolf (rolf22)
> halt schneller.
Genau.
In der gleichen Klasse gab es auch die Mokicks (ohne Pedale, mit
Kickstarter und Sitzbank, die sahen optisch ähnlich aus wie die
mindestens doppelt so schnellen Kleinkrafträder (50 ccm, 6,25 PS, > 80
km/h). Nur die renommierte Kreidler gab es AFAIK nicht in klein.
Manche Modelle gab es optisch fast identisch in beiden Klassen, da
konnten die damals (bis in die 1960er Jahre) sogenannten Halbstarken
scharenweise abends vor den Kinos in Lederjacken auf den Sitzbänken
ihrer 40-km/h-er rumlümmeln und so tun, als hätten sie Motorräder.
von Rolf (rolf22)
Ja, auf Kosten des Verbrauchs und Gestanks.
von H. H. (Gast)
Kreidler Florett RS vs RM!
Flory hieß die kleine Kreidler Mofa.
von H. H. (Gast)
Es gab noch mehr Modelle, in allen drei/vier Kategorien.
http://www.kreidler-museum.de/1972mf2.htm
http://www.kreidler-museum.de/1972mp2.htm
Dieses Ding mit Reibrad am Vorderrad gab es auch in Deutschland, ein
Kolege hatte eine. Ist sehr gewöhnungsbedürftig zu fahren.
https://velo-solex.ch/geschichte/
http://www.kreidler-museum.de/77floy23.htm
Es gibt bei kreidler-museum viele Beschreibungen, aber eine total
dämliche Webseite - da finde ich nur etwas über Google.
Über die Hauptseite geht es:
Dann Vorauswahl über die Jahreszahl-Knöpfe.
