Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rtc - generelle Frage
von Thorsten S. (whitejack)
Was ich immer schon mal wissen wollte. Wenn man beispielweise mit der
DS3231 eine Uhr baut, wie geht man da generell mit dem Abgleich um?
Wie oft liest man die Uhr aus, wenn man bespielsweise einen Atmega mit
dem internen RC Oszillator laufen hat...?
Man programmiert sich ja eine Uhr auf dem Atmega und synchronisiert die
dann mit der rtc, oder? Wäre ja blöd wenn man das beispielweise alle 24h
macht, die Uhr dann aber mehrere Minuten springt ...
Man soll die Dinger ja auch nicht zu häufig auslesen...
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Aha...
Was sagt denn das Datenblatt zu der Behauptung?
von S. L. (sldt)
> Atmega mit dem internen RC Oszillator laufen hat...?
Nun - rechnen!
  Im günstigen Fall hat man damit 3 % Abweichung, ist eine Genauigkeit
von 1 Sekunde verlangt, muss folglich die RTC jede halbe Minute
ausgelesen werden.
PS:
Der DS3231 hat ja einen 32 KiHz-Ausgang - diesen als Interrupt für den
ATmega zu verwenden könnte sinnvoll sein ...
von Jens M. (schuchkleisser)
Es gibt/gab mal RTCs die man nicht so oft auslesen sollte, weil es da zu
Zählfehlern kommen konnte.
Das ist m.W. aber vorbei, seit die I²C sprechen.
Man muss aber dennoch auf die Reihenfolge und den Zeitpunkt des
auslesens der Register achten, damit es nicht dazu kommt das man über
einen Minuten-/Stunden-/Tagessprung ausliest.
Zum anderen haben viele einen Ausgang, der einen Takt abgeben kann,
teilweise z.B. feste 32768kHz, teilweise auch programmierbar, z.B. auf
1Hz.
Den kann man an einen Pin des Controllers andocken und dann dort
entsprechend benutzen, dann ist der Takt des Controllers reichlich egal.
Ja, technisch gesehen sind die Takte asynchron und daher kommt es zu
winzigen Sprüngen in der Dauer z.B. einer Sekunde, aber für menschliche
Wahrnehmung ist das genau.
Damit kann man dann selber Sekunden zählen und nur einmal pro Minute die
Uhr abfragen, oder eben auch "immer nach dem Signal" die RTC komplett
auslesen.
Oder drittens man rechnet aus wie lange der Controller braucht um mit
seinem Takt 1/2 LSB Abweichung zu bauen und liest immer in diesem
Intervall.
Die programmiertechnisch einfachste Lösung dürfte die zweite sein:
- Warte auf 1PPS-Signal
- Lies die RTC
- Bring das auf's Display
- wieder von vorne.
Wenn die Schaltung noch anderen Kram machen muss, sollte man probieren
das in den 4. Schritt zu packen.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht ist es einfacher dem Atmega einen Quarz oder Oszillator zu
gönnen. Der würde die Urzeit im Atmega oder Attiny gleich genau erzeugen
können und der Aufwand ist geringer. Nur eine freier Timer muss
vorhanden sein
 Carsten
von Rainer W. (rawi)
Die gab es zu Urzeiten noch nicht ;-)
Da stapften noch die Dinosaurier rum.
von H. H. (Gast)
Ach wo, das ist UTC+3.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ur_(Stadt)
Und mangels genauer Zeitangabe zum Date sind die Dinos ausgestorben.
mfg
> Wäre ja blöd wenn man das beispielweise alle 24h macht, die Uhr dann
Dann hat man blöd programmiert. Nach den ersten 24h kann das vielleicht
passieren, aber daraus sollte der ATmega lernen, den Fehler seines
RC-Oszillators bestimmen und den Gang seiner Software-Uhr immer
entsprechend korrigieren, so dass es nicht wieder zu so großen
Abweichungen kommt.
von Karl K. (leluno)
lass sie doch springen.
//------------------- smh timer ------------------
  if (timer_smh>99)
      sec=sec+timer_smh/100;
      timer_smh=timer_smh%100;
      if(sec>59){
        sec=sec-60;  min=min+1;
        lcd_goto(2,4);//
        lcd_int2(min);//
        lcd_write(":");
      if(min==60){
        min=0; hou++;
        if(hou==24)
        hou=0;
          if(sperre_rtc==0)
        kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt();
            sub_sommerzeit();
            sperre_rtc=1;
            sub_day_start();
24
        if(hou==2)sperre_rtc=0;
25
        lcd_goto(2,1);//
26
        lcd_int2(hou);//
27
        lcd_write(":");
28
29
30
    lcd_goto(2,7);//
31
    lcd_int2(sec);//
32
//    led1_tog;
Für die meisten Anwendungen ist das egal. Mehr Genauigkeit erfordert
halt mehr Aufwand.
von H. H. (Gast)
Die sind doch bei einem Flugzeugunglück...
https://de.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_DH.106_Comet
von Michael B. (laberkopp)
Blöderweise arbeitet der RC Oszillator Temperatur- und
Betriebsspannungsabhängig.
Es sieht einfach doof aus, wenn die Anzeige nicht gleichmässig im
Sekundentakt springt. Ob man dazu die RTC 20 x pro Sekunde ausliest,
oder eine PLL nur 1 x am Tag synchronisiert, bleibt dem Programmierer
überlassen.
Wenn man schon einen RC Oszillator als Zeitbasis für eine Uhr verwenden
will, tut man das tunlichst nur bei halbwegs stabilen Bedingungen.
Solange das Ding unter Wohnraumbedingungen betrieben wird, ist der
Mittelwert über 24h recht stabil. Wenn das dem Anwender nicht reicht,
muss er eben öfter bei der RTC nachfragen oder direkt die RTC für die
Zeit in der Anwendung nutzen.
Es ging um die Kalibrierung des RC-Oszillator gegen die RTC.
Im Endeffekt ist das eine PLL mit einer Referenzfrequenz entsprechend
dem RTC-Abfragetakt.
Entweder überschätzt du maßlos dein absolutes Zeitgefühl oder die
Instabilität eines RC-Oszillators. Wie oft hast du auf einer Uhr schon
eine Schaltsekunde gesehen? Das dürfte so ziemlich die größtmögliche
Ungleichmäßigkeit im Ablauf einer Minute auf einer Uhr sein.
p.s.
Adjektive schreibt man klein ...
von Pandur S. (jetztnicht)
Es gibt ja ATMega mit Timer2, auch mit clock Pins. Dort kann man einen
32768Hz Quartz anhaengen. die gibt es fuer wenig Geld mit erhoehter
Genauigkeit, zB mit 10 ppm anstelle von 100ppm. Wenn man in dessen
Inerrupt eine Uhr zaehlen laesst muss man diese Uhr eigentlich nur beim
Powerup einmal vom RTC laden.
Manchmal glaube ich es gibt hir einen versteckten
Rube-Goldberg-Wettbewerb...
von Bauform B. (bauformb)
Dafür müsste die Anzeige aber mechanisch sein (hatten wir das nicht
gerade?) und man braucht noch einen Thermostat für den 10ppm-Uhrenquarz
am AVR. Am besten mit Kohle beheizt, Gas wäre ja zu einfach. Das kostet
dann zwei Förderbänder und einen Ozongenerator oder was hilft gegen
statische Aufladung?
Nein, dazu muss es nur nutzlos kompliziert gemacht werden.
Gewinnen kann man damit nix, aber der TO auch nicht.
von H. H. (Gast)
Erster Preis ist ein original Familienbenutzer.
von Philipp K. (philipp_k59)
Kommt drauf an wie genau es bleiben soll, ich gleiche das irgendwie
zwischen 1-10 Minuten ab. (Für eine Uhr)
Will man durchgehend einen sehr genauen z.B. Millisekunden Takt haben,
kann man die Minütlich synchronisierte Zeit mit dem 32khz Signal
abgleichen. So kann man eine X Tages Stopuhr mit 2ppm und 32768/Sekunde
umsetzen.
Man kann auch ein 1 Sekunden Takt nehmen, und dazwischen mit dem 16Mhz
Basistakt zählen. Das muss man dann nach Genauigkeit abwägen.
Die Dallas haben das trotzdem, wenn man per I2C Sinnloses Massen Polling
betreibt.
Pro Stunde, Tag, Monat, Jahr oder Jahrzehnt?
> betreibt.
Daher macht es Sinn, den 1Hz-Ausgang zu nutzen, der immer dann
signalisiert, wenn die Zähler eh "eins weiter" sind.
Man hat dann knapp eine Sekunde Zeit alles aus der RTC rauszuholen,
bevor die Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden müssen.
Für eine Schaltung deren Hauptzweck ist eine Uhr zu sein ist das ideal
weil einfach zu bauen, einfach zu programmieren und genau ist es auch
noch.
> betreibt.
Vielleicht, manchmal, mag das auf die DS1307 zutreffen.
Und soweit mit bekannt, eher ein Problem beim Schaltungsaufbau.
Bei den DS3231  konnte ich das nicht feststellen!
Trotz Dauertest über Monate
> umsetzen.
> Basistakt zählen.
Wobei das 32kHz Signal bei den meisten RTCs nicht so genau ist wie der 1
Sekunden Takt. Der DS3231 ist einer der ganz wenigen, bei denen die
Temperaturkompensation am Oszillator ansetzt. "Normale" RTCs machen das
weiter hinten digital. Bei denen ist die 1 Sekunde exakt, aber nur über
viele 32kHz-Perioden gemittelt, z.B. über 512 Sekunden. Der RV-3032-C7
schafft das angeblich in 1 Sekunde.
Für eine normale Uhr ist der 1 Sekunden Takt ideal. I2C braucht man
damit nur genau einmal nach einem Stromausfall.
von Sn60pb38cu2 (sn60pb38cu2)
Das Datenblatt zur DS3231 ist da unmissverständlich:
When reading or writing the time and date registers,
secondary (user) buffers are used to prevent errors when the
internal registers update. When reading the time and date
registers, the user buffers are synchronized to the internal
registers on any START and when the register pointer
rolls over to zero. The time information is read from these
secondary registers, while the clock continues to run. This
eliminates the need to reread the registers in case the
main registers update during a read.
Das Problem ist natürlich nicht das Datenblatt!
Auch nicht diese RTC.
Sondern die menschliche Fähigkeit, ein erlebtes, oder nur gehörtes,
Problem auf alles zu projizieren, was nicht schnell genug auf den Baum
kommt.
Gerüchteküche und Vorurteile
Und diese lassen sich eher selten durch Fakten beeinflussen.
> Sekunden Takt.
Woher soll der 1 Sekunden Takt einer RTC denn sonst kommen, wenn nicht
durch Teilung aus dem 32768Hz-Takt?
Die saubere Teilbarkeit ist doch genau der Grund für diese Taktfrequenz.
Bauform B. schrieb:
> der DS3231 ist einer der ganz wenigen, bei denen die
Ich finde es gibt genügend "TXCO-RTC"s Chips.
Genau so isses.
Ich habe einen 3 Jahres mit dem dS3231 auf 2-2,5ppm pro Jahr durch. (Nie
unter 10 Grad.)
Dazu auch parallele Synchronisierung zur Langzeitmessung von Takten mit
16Mhz der MCU, GPS-PPS und TCXO-RTC als Zweitbasis bzw. Sekundenreferenz
von der dann der 16Mhz Takt in eigenem Zähler korrigiert wurde (Digitale
Kompensation.)
Das ist aber schon 10 Jahre her, es war aber nur eine Spielerei im
Heim-Labor :)
Rainer W. schrieb:
>> Sekunden Takt.
das war der Grund für diese Frequenz, damals, im vorigen Jahrhundert.
Heute kann eine RTC abwechselnd zwei verschiedene Teiler benutzen und so
den Fehler der 32kHz reduzieren. Dadurch ist der 1Hz Takt im Mittel
genauer als die 32kHz.
Ja, Dallas hat damals feste 32768:1 benutzt und zum Abgleich die
Kapazität(en) im Quarzoszillator verändert, vielleicht mit einer
Kapazitätsdiode? Aber heutzutage muss ja alles digital funktionieren.
Er meinte bei einer RTC mit Temperaturkompensation, wie z.B. der 3231.
Da gibt es grundsätzlich 2 Methoden:
a) Entweder wird die 32.768kHz-Frequenz des Quarzes angepasst, d.h. der
Oszillator selber wird temperaturgeregelt.
b) Oder der Chip passt den Teiler an, und teilt nicht fest durch 32768.
Das kann passieren durch 2 abwechselnde Teiler, die abechselnd verwendet
werden, oder durch einen anpassbaren Teiler.
Alternativ gibt es auch die Version, das der Zähler nicht auf 0
initialisiert wird, sondern einige Zähler vorgegeben werden.
Bei a) ist der Taktausgang wenn auf 32.768kHz programmiert eben genau
weil temperaturkompensiert.
Bei b) hingegen geht der Quarz und damit der 32.768kHz Takt je nach
Temperaturgang leicht falsch.
Der 1Hz-Ausgang ist aber in beiden Fällen temperaturkompensiert und
damit zu bevorzugen.
> Kapazitätsdiode?
Kondensatorbank mit PROM-LUT, soweit mir bekannt.
Stand früher auch im Dabla oder einer Appnote.
Jepp, das wird in der "Aging Offset Register" Beschreibung erklärt.. man
kann so Kondensatoren als Grundlast aktivieren oder deaktivieren um
sogar noch Feintuning zu betreiben.
One LSB represents one small capacitor to be switched in or out of the
capacitance array at the crystal pins. The aging offset register capaci-
tance value is added or subtracted from the capacitance value that the
device calculates for each temperature compensation.
von Martin S. (mmaddin)
mache ich auch so. 1x am Tag, immer morgens um drei. ich berechne mir
die ms Abweichung pro minute und stelle den internen Softtimer für die
Uhr entsprechend ein, sodass immer in der 59. Sekunde einer Minute etwas
korrigiert wird. So läuft sie den ganzen Tag sehr sehr genau...
Die Abweichung des RC Oszillators liegt erfahrungsgemäß bei bis zu +/-
100 ms/min. - hab nie im Datenblatt nach der "Genauigkeit" geschaut...
von S. L. (sldt)
> bei bis zu +/- 100 ms/min.
Also 1.7 Promille - parbleu!
  Sicher nicht bei einem üblichen ATmega.
kommt drauf an, ich habe einen Atmega auch schon mit einem 5€ Oszillator
(Edelstahlgehäuse) bestückt. Der hatte mit 16Mhz viel geringere
Abweichungen als ein 5 €Cent Arduino Onboard Oszillator.
Stell dir mal vor, es gibt Oszillatoren für weniger als 1,50€, die
1,5ppm absolute Toleranz (plus 0,5ppm für -40-85°C, plus ß,5ppm
Alterung) bieten.
Leider nur 3,3V, aber man muss ja nicht unbedingt einen 5V-Prozessor
benutzen.
von S. L. (sldt)
an Philipp K.:
Sie haben aber schon verstanden, dass von einem RC-Oszillator die Rede
war?
von Alexander (alecxs)
Ich will auch mal gesiezt werden!
von Dirk F. (dirkf)
Doch wahrscheinlich  0,5ppm / K  ?
Ne, ist ein TCXO, ich verstehe den Wert als "insgesamt".
Quote Dabla ECS-TXO-2016MV
https://www.mouser.de/datasheet/3/294/1/ECS-TXO-2016MV.pdf
Tolerance at +25°C ± 2.0 ppm
Vs. Temp (-30 ~ +85°C) ±2.0 ppm
Vs. Temp (-40 ~ +85°C) ± 2.5 ppm
War jetzt eben schnell eine Mousersuche 16MHz/TCXO/CMOS-Output
Mit "Clipped Sine" gibts noch bessere für wenige Geld.
von Rahul D. (rahul)
Werd' volljährig! Und benimm dich so!
Aus dem Alter bin ich raus.
