Paragon LFS for windows inkompatibel mit Debian Trixie!
OP #7960116
Das Paragon LFS for windows (Lizenzgebühren!!!) ist nicht mehr kompatibel mit dem Debian OS Trixie!
Man kann also unter windows nun nicht mehr die Root Partition der RaspberryPI SD-Card (r/w) mounten. Offensichtlich verkauft Paragon immer noch Lizenzen, obwohl längst nicht mehr funktionsfähig.
Geld Zurück Forderung bei Paragon wird ignoriert!
#7960151
Jack V. schrieb:
Mal abgesehen davon ist’s nach wie vor ext4 – da hat sich nicht sonderlich viel verändert. Wenn’s also mit Bookworm funktioniert, dann sollte es auch mit Trixie tun.
Ja, sowas wollte ich auch erst antworten, aber ich verifiziere meine Ansicht ja ganz gerne und so habe ich im Forum der Raspi-Leute das hier [1] gefunden. Kurzfassung: Debian Trixie scheint einige ext4-Optionen zu aktivieren, die zuvor nicht genutzt wurden, und das scheint die obengenannte Software aus dem Tritt zu bringen.
[1] https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=392565#p2341823
Gast #7960153
Ja und nein: Es haben sich wohl ein paar Parameter beim Erstellen des Filesystems bei Trixie (genauer gesagt wurde wohl die Entwicklungsmaschine upgedatet) veraendert. Und die Implementierung bei Paragon ist wohl nicht vollstaendig (vulgo fehlerhaft).
Siehe https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=392565 mit Erklaerungen und Loesungen.
Je nach Lizenzvertrag kann man auch eine Maengelruege bei Paragon in Freiburg reinkippen. Ob der Treiber noch weiter entwickelt wird, weiss ich natuerlich nicht.
Zum TO: Freundlich anfragen hilft manchmal (eventuell ist Paragon das Problem gar nicht bewusst), ansonst eskalieren (ist ja ein Mangel).
#7960161
Interessant, danke. Ich hab an dieser Stelle tatsächlich angenommen, dass Paragon das Dateisystem vollständig implementiert hätte – ist ja nicht so, als wäre da was geheim.
#7960178
FAQ auf der Paragon-Webseite, einsehbar bevor man sich zum Kauf entschließt:
Fast alle Funktionen von Ext4, dem aktuellsten Dateisystem von Linux, werden unterstützt: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal etc. Die Funktionen bigalloc, journal_dev, meta_bg, inline_data werden von Linux File Systems für Windows von Paragon Software momentan noch nicht unterstützt.
Genauso deutlich weist die Webseite darauf hin, dass XFS und btrfs nur Read-Only gehen.
Beitrag #7960207 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7960293
Nur interessehalber: wofür braucht man das? Erfahrungsgemäß kann man viele Daten einfach per USB-Stick übertragen. Darüberhinaus können VMWare oder Cygwin oder andere Emulatoren wie Bochs auch gute Dienste leisten.
#7960377
Jack V. schrieb:
Schrieb er:
Ist tatsächlich manchmal der einfachste/schnellste Weg, um Konfigurationsfehler zu beheben.
Ich glaube, Rcx' eigentliche Frage war: warum möchte man die Root-Partition eines Raspberry Pi unter Windows r/w mounten? ;-)
#7960414
Norbert schrieb:
Wenn ›ssh user@raspberry‹ zu umständlich ist. ;-)
Wenn der Raspberry nicht bootet, weil man sich irgendeine zum Booten nötige Konfigurationsdatei zerschossen hat, hilft einem ssh nicht weiter. Und wenn man nicht eh' schon einen Linux-Rechner herumstehen hat, muss man sich mit was anderem behelfen, und das ist, so sehr es die Linux-Fanbois auch schmerzt, doch sehr oft ein Windows-Rechner.
#7960445
oder wenn man auch keine USB-Boots einrichten kann(oder Backups).., oder keine keine Reparaturversuche im Internet lesen kann, oder einfach nicht viel Erfahrung mit Datenaustausch zwischen Windows und Linux hat, und so eher kritische (kostenpflichtige) Erleichterungen einsetzen muss. Eine Norton "hier-hast-du-alles"- Installation mit unbedingter DOS-Partition auf Windows ME hatte mir auch mal die komplette ME-Installation zerschossen - nicht Norton allein - aber einfacher wurden z.B. Probleme mit dem Grafikkartentreiber oder dem Maustreiber dadurch auch nicht.
Norbert schrieb:
Ein T. schrieb:
Ich glaube, Rcx' eigentliche Frage war: warum möchte man die Root-Partition eines Raspberry Pi unter Windows r/w mounten ;-)
Das gibt ja nur einen Shellzugriff über SSH (und wenn man das häufiger braucht hilft eine passende ~/.ssh/config), für einen Dateizugriff braucht es so etwas wie scp(1), sftp(1), sshfs(1) oder rsync(1)... Außerdem würd ich unter Windows anstelle von Kommandozeilenwerkzeugen eher so etwas wie FileZilla, WinSCP oder vor allem Moba Xterm empfehlen. Letzteres ermöglicht dabei gleichzeitig Shell- und Dateizugriffe in einer Oberfläche, die dem Windows Explorer ähnelt.
#7960689
Das ist richtig. (Hoffentlich nur äußerst selten…)
Wenn man jedoch sein System mit so schöner Regelmäßigkeit zerkonfiguriert, dass die armseligen Überreste zuckend und wimmernd am Boden liegen, dann gilt es erst einmal eine Reihe anderer Probleme zu lösen.
OP #7961060
EXT4 SD-Cards (Trixie) werden erst gar nicht mehr gemounted! Read - Only geht also auch nicht!
Ausserdem habe ich r/w für ext4 bezahlt! (Lebenslange Lizenz).
OP #7961065
Ein T. schrieb:
Jack V. schrieb:
Schrieb er:
z.B. weil ich mir die ext4-partition hinsichtlich ihres Inhalts unter windows in 30 Sekunden einmal ganz kurz anschauen möchte (... wenn ich z.B. 100 SD-Karten im Fundus habe)
Mir hat das LFS in den letzten Jahren oft schnell und gut geholfen - auch schreibend.
Aber ich habe im Web (dank des Hinweises in diesem Thread - Danke!) eine schöne Beschreibung gefunden, wie man die ext4 Partition auch unter WSL2 r/w mounten kann.
#7961069
Das haben wir verstanden. Aber was möchtest Du jetzt? Möchtest Du uns vor dieser Software und / oder ihrem Hersteller warnen? Möchtest Du einen Rat haben, wie Du mit der Situation umgehen sollst, oder kannst? Ich hätte da möglicherweise Ideen, wie ich das handhaben würde, allerdings... wenn die Anzahl der Ausrufezeichen in Deinen Beiträgen einen Rückschluß auf Deinen Erregungszustand zuläßt, werden meine Ideen für Dich nicht funktionieren.
OP #7961083
Es wird aber nicht darauf hingeweisen, dass Trixie nicht funktioniert!
OP #7961085
Ihr habt mir schon geholfen (Thomas W.) - mit WSL2 lässt sich von windows aus Trixie r/w mounten!
Alles gut - Danke!
#7961101
Du hast für ext4-R/W bezahlt, solange das ext4 keine der Optionen bigalloc, journal_dev, meta_bg oder inline_data verwendet.
Und genau das hast du bekommen. Sogar noch mehr, die Möglichkeit, dass Paragon einige dieser Features per Update nachliefert.
Wenn du dein debian selber installierst, kannst du festlegen, wie das Dateisystem formatiert wird, also dafür sorgen dass es mit Paragon kompatibel bleibt.
Wenn du ein vorgefertigtes Dateisystem-Image verwendest, ist das eben so formatiert, wie es der Image-Ersteller gemacht hat.
(Evtl. ist das Image auch noch OK, aber das automatische Resize des Images auf die volle SD-Card-Größe hat das meta_bg-Flag gesetzt)
Dann musst du das Betriebssystem eben umkopieren (sh. oben) oder eine andere Möglichkeit nutzen, um darauf zuzugreifen (sh. oben).
OP #7961116
Hääh? Bestimmt nicht! Ich lege die von RaspiImager original installierte Trixie SD in den SD-Mikroschacht meines w10 PCs ... und habe via WSL2 r/w Vollzugriff auf das RaspianOS (Trixie ext4). Weniger als 30 Sekunden ...!
Und was die Antwort von Paragon angeht - einfach meinen Eingangs-Thread durchlesen - nämlich keine Reaktion!
OP #7961119
Norbert schrieb:
Es … hat … mit … Trixie … nichts … zu … tun!
Es hat mit der ext4 Version zu tun, welche in einem Kernel module residiert. Welche Distribution auch immer einen halbwegs modernen Kernel nutzt, wird das gleiche Phänomen hervorrufen.
Moderner Kernel – veraltete Software.
ext4 ist bei Trixie erweitert worden - dazu gibt es genügend Erklärungen im Netz! Einfach 'mal googeln (oder ChatGPT).
#7961147
Ich bevorzuge den BitWise SSH-Clienten (https://bitvise.com/ssh-client). Der kann so ziemlich alles was ich zur Wartung/Administration meiner headless Linuxsysteme brauche. Sehr angenehm ist das ich über diesen Clienten die Dateien auf den Linuxsystemen direkt mit PSPad komfortabel editieren kann.
#7961149
Norbert schrieb:
Ach das ist gar nicht mehr im Kernel? Das gehört jetzt Debian?
Nein, du verstehst einfach nicht. Das deine komische EXT Mount Software nicht das gesamte EXT4 Format einlesen kann. Ganz einfach, das hat NICHTS mit Trixie zu tun. Werden die Flags z.b. bei Bookworm gesetzt dann kannst du auch diese nicht lesen, ganz einfach!
Aber das haben dir hier schon zig Leute versucht zu erklären, du willst es einfach nur nicht warhaben. Schuld ist nicht Trixie oder EXT4 sondern einfach deine Mount Software... Diese kann man aber auch keine Schuld geben, da sie explizit darauf hinweise das einige EXT4 Flags nicht gehen.
Der einzigste der also an dieser ganzen Miesere Schuld ist bist du: Du kanns einfach nicht verstehend lesen!
Gast #7961156
Eine Frage an den TO: Offensichtlich musst Du haeufiger Linux-Ext4-SD-Card (OK, Wechsel-Datentraeger) bearbeiten. Ich haette mir einen Linux-Rechner (z.B. einen Raspberry3) genommen, Kartenleser brauchst Du so oder so, einen Samba-Server aufgesetzt und mir eine "SD-Card-Modi-Station" gebaut. Copy & Paste mit dem Windows-Exploder. Das NL/CR-NL-Problem hat man so oder so wenn Windows im Spiel ist.
Du haettest jetzt natuerlich auch ein Problem mit dem Lesen des ext4-Volumens bekommen, aber vielleicht vernuenftige Fehlermeldungen. Und wenn man wirklich mal z.B. Ownerships oder Protections (acl) geradeziehen muss, dann ist eine richtige Shell Gold wert.
OP #7961219
Wenn ich mir als häufiger Raspi-Verwender vor etlichen Jahren eine Paragon LFS Lizenz gekauft habe, um die ext4 Partion r/w von windows aus zu mounten, hat das mit Sicherheit sehr gewichtigen Gründe - auch wenn Du diese aus Deinem Tunnel-Blickwinkel nicht nachvollziehen kannst. Ein Grund z.B., dass ich auf Bahn- oder Flugreisen nicht unbedingt zusätzlich einen Linux Rechner (Raspi) "zur Hand" habe (oder bei der Sicherheitskontrolle auspacken und erklären möchte). Da greife ich dann unterwegs lieber per windows von meinem Notebook auf die ext4 der SD-Karte zu.
Aber da das nun aus WSL2 genauso gut geht, ist mein Anliegen durch den Hinweis diesen Thread gelöst! Danke an alle konstruktiven Mitstreiter - besonders an Thomas W. und diesen Link https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=392565
Auch ist dort von Experten exakt das ext4 Problem mit der neuen Trixie Version beschrieben (bestätigt) worden - empfehlenswert für alle Besserwissenden hier ...!
#7961220
Rene, das ist nicht meine komische EXT Mount Software! Lies besser.
Das sage ich bereits die ganze Zeit. Lies besser.
Tja, du bist ganz offensichtlich um ein Vielfaches zu dämlich zum verstehenden Lesen. Ich wiederhole es ein paar mal für dich. Hendrik hat das Problem! Hendrik hat das Problem! Hendrik hat das Problem! Hendrik hat das Problem!
Wir versuchen ihm das klar zu machen! Na ja, und nun auch dir.
#7961222
Und als kleine Zusatzinformation für die anderen Mitlesenden:
Zwischen Kernel 5.10.0 (in Debian 11 Bullseye) und Kernel 6.1.0 (in Debian 12 Bookworm) gab es keine Kernel-module-ext4 Unterschiede.
Bei Kernel 6.12.48 (in Debian 13 Trixie), da hat sich etwas im Kernel-module ext4 geändert. Per default werden nun beim Erstellen die Optionen +orphan_file +metadata_csum_seed automagisch hinzu genommen.
Und nein, falls die Frage kommt, das hat mit /etc/mke2fs.conf nichts zu tun. Die kann man stumpf löschen und erhält dennoch das gleiche Ergebnis.
#7961239
Kleiner tipp: wenn ihr einfach UDF als Rootfs nehmt, kann auch Windows drauf zugreifen. Einfach schauen, dass man den richtigen Medientype, und eine von allen unterstützte Version nimmt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Disk_Format#Compatibility
mkfs.udf --media-type=hd --udfrev=2.01 -l "UDF Rocks" /dev/sdXY
(ACHTUNG: Beim Formatieren einer Partition gehen alle darauf vorhandenen Daten verloren, also macht vorher ein Backup davon, z.B. mit "tar -cvzf").
Geht mit Windows und Linux, Mac müsste es theoretisch auch supporten, hab das aber nicht ausprobiert.
Wenn ihr es auf eine Partition packt, bei MBR typ 07 (HPFS/NTFS/exFAT) nehmen, sonst zeigt MS es nicht an, und bei GPT EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (Microsoft basic data). Ohne Partitionstabell oder Hybrid hab ich es noch nicht probiert, kann sein, das man das braucht, wenn es auch auf Mac gehen soll.
UDF ist das Universal Disk Format. Das ist Universell, geht überall. Dafür ist es da.
OP #7961243
Was wollt Ihr mir denn klar machen ???
Ich habe den Thread mit dem Hinweis eröffnet, dass Paragon LFS mit Trixie nicht mehr funktioniert. Warum ist mir eigentlich total egal ... bin an der Bit-Toggelei auf Driver Level gar nicht interessiert.
Ich will auf ext4 Ebene auch gar keinen Work-Around ... es soll éinfach nur funktionieren (wie bisher ... in 30 Sekunden). Und da Paragon nicht reagiert hat, obwohl ich bezahlt habe (für eine Live Time Licence - wohlgemerkt), habe ich hier eine Lösung gesucht / gefunden!
Die "wissenschaftliche" Begründung, wo das eigentliche Problem liegt ... und wie man es evtl. umschiffen könnte, interessiert mich nicht die Bohne - bin lösungsorientiert. WSL2 ist der zu Paragon LFS ebenbürtige Problemlöser - wie Paragon LFS for windows es einmal war.
Und - jetzt auch ohne neue Lizenkosten - als windows Dreingabe..., die Lösung habe ich gesucht!
Danke!
OP #7961251
Wenn die SD-Karte mit dem RasPi Imager erstellt wurde, ist das Rootfs immer ext4 - eine Checkbox UDF gibt es dort nicht!
#7961254
Eigentlich ist die WSL2 eine Linux VM, Linux kommt nicht von Microsoft, da braucht man ihnen keine Kredits für zu geben.
Und der Zugriff auf die WSL2 nutzt das P9 Protocol, das kommt von Plan9.
Es ist also nicht so, dass Windows seit der WSL2 ext4 Dateisysteme lesen könnte. Stattdessen mountet die Linux VM das Ext4 Laufwerk in seinem VFS Tree, und auf den greift Windows als P9 Netzlaufwerk zu.
#7961255
Das deine originale Aussage so dermaßen falsch und an der Realität vorbei war, dass noch nicht einmal das Gegenteil richtig wäre.
Der Grund deiner Probleme (genauer: der deiner veralteten Software) ist in der Weiterentwicklung/Verbesserung des Kernels zu suchen. Nirgends sonst!
Irgendeine beliebige moderne Distribution – welche auch immer – hat daran keinerlei Anteil.
#7961258
Ja, irgendwie ist ausser mir niemand ein Fan von dem Dateisystem. Ich Bootstrappe meine Systeme immer selbst (auch die RPIs), und hab da deshalb mehr Kontrolle darüber, wie das System funktioniert.
Ich könnte mal als kleine Demo so ein Spezielles Image erstellen, falls jemand Interesse hat.
#7961264
Noch eine Anmerkung (die von Mario M. bereits vorgeschlagen wurde):
tune2fs   -O^metadata_csum_seed   /dev/whatever
tune2fs   -O^orphan_file   /dev/whatever
Damit hättest du deine Installationen problemlos ins letzte Jahrtausend bomben können, so dass sie mit der Windows-Software aus dem gleichen Zeitraum kompatibel ist.
#7961267
Sicher eine interessante Lösung wenn man keinerlei Security/Zugriffskontrolle benötigt. Genau bei ›mandatory access control‹ hapert es jedoch, wodurch mit einiger Wahrscheinlichkeit kein SE-Linux oder ähnlich wirkende Sicherheitsmechanismen greifen würden. Zugegeben, für den durchschnittlichen Heim-Anwender zumeist kein Problem. Aber stark einschränkend.
#7961275
Daniel A. schrieb:
Das ganze MAC/LSM Zeugs ist eh viel zu kompliziert. Ich finde, das ganz normale DAC bietet mehr als genug Zugriffskontrolle, und ist viel einfacher zu verwenden.
Sagt man, bis es einen dann doch erwischt. Ich habe jedenfalls nicht die geringsten Bedenken, dass sich ein illegaler ssh-Einwähler irgendwie root Rechte beschafft. Da müssen mein System und ich beide zugleich heftig lachen. Ach ja, und das Logfile bekommt einen Eintrag. Bei einem /normalen/ ugo Rechtesystem darf man dann eine frische Installation vornehmen.
#7961298
Hab ich auch nicht, auch ganz ohne MAC. Auch nur mit DAC kann man nicht einfach so überall hinschreiben, oder einfach so Root werden.
Ok, man muss etwas aufpassen, dass man Sachen wie sudo und polkit richtig Konfiguriert hat (sofern man die installiert hat), docker vermeidet, usw. aber das ist einfacher, als Selinux oder Apparmor richtig zu konfigurieren. (Wobei, Polkit hab ich sowieso nur auf meinem Laptop, für so Sachen wie KDE Discover. Würde ich eigentlich auch gerne mal loswerden, aber ist halt bequem... Naja, wenigstens hab ich kein Systemd mit Machinectl und Socket Activation usw., wo es nochmal ein dutzend Interfaces mehr gibt, die zur Privilege Eskalation genutzt werden könnten, wenn man nicht aufpasst...)
Wobei, dass sich jemand bei mir unerlaubt per SSH Einwählt ist sowieso ausgeschlossen, in der SSH Config ist nämlich nur mein eigener Account freigeschalten, und der ist gut geschützt.
#7961302
Der Punkt ist: Er darf gerne, zB. über eine unentdeckte Sicherheitslücke, ›root‹ werden. Interessiert nicht im Geringsten. Als ›root‹ hat er in diesem Kontext keinerlei zusätzlichen Rechte.
Aber das hier führt in eine völlig andere Richtung als der Thread.
#7961333
Das scheint so etwas Ähnliches wie Moba XTerm zu sein mit dem Vorzug, daß der Client auch für kommerzielle und produktive Zwecke kostenlos zu sein scheint. Danke für den Hinweis, ich werde meinen Windows-Kollegen eine Evaluation der Software empfehlen.
OP #7961372
Daniel A. schrieb:
Eigentlich ist die WSL2 eine Linux VM, Linux kommt nicht von Microsoft, da braucht man ihnen keine Kredits für zu geben. Und der Zugriff auf die WSL2 nutzt das P9 Protocol, das kommt von Plan9.
Das ist nicht korrekt - der mount in Linux reicht nicht - ich muss vorher einen "bind" aus der Windows Powershell heraus machen. Erst wenn der erfolgreich ist, klappt der mount aus Ubuntu!
Aber das ist nun völliges OffTopic an dieser Stelle. Ist ja im Raspi-Forum bestens beschrieben und funzt - habe ich selbst getestet.
OP #7961374
Lies Dir noch einmal genau durch, was Du da von Dir gegeben hast! Oder lass Dir von ChatGPT helfen!
#7961409
Es ist korrekt.
Klar muss man ein Gerät erstmal der VM verfügbar machen, bevor man es darin verwenden kann (also hier das bind zeugs). Aber das macht was ich gesagt habe nicht falsch. Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten, dass es für mein Argument irrelevant ist.
#7961445
Frank K. schrieb:
Mario M. schrieb:
Vielleicht kann man die inkompatiblen Funktionen mit "tune2fs" abschalten? Scheint ja nichts lebensnotwendiges zu sein.
Ich meine, das geht nicht. Also tar -c, mke2fs, tar -x fchk
Laut Raspberry-Forum kann man das störende Feature sogar online löschen.
sudo tune2fs -O ^metadata_csum_seed /dev/mmcblk0p2
"It is safe to clear and set this feature, including while the filesystem is mounted."
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=392565#p2341825
OP #7961464
Daniel A. schrieb:
Es ist korrekt.
Wenn ich 'mal schnell auf die Karte (ext4) unter windows / Ubuntu zugreifen möchte, muss ich immer zwei Dinge ausführen - den BIND unter Powershell und den Mount unter Ubuntu. Wenn Du Dich in der Ubuntu Umgebung befindest und lediglich den mount machst, siehst du die Partition nicht - weder unter Ubuntu, noch unter windows.
Insofern kommst Du um die Windows VM (WSL2) nicht herum. Die Ubuntu Aktivierung unter windows allein reicht nicht!
Mehr noch - der Linux Kernel liegt in der VM und kommt kommt somit von Microsoft!
Es ist also sehr wohl so, dass windows (native im OS - ohne Zusatzprodukte) erst mit der WSL2 ext4 lesen / schreiben kann!
WSL (allgemein) ist inzwischen ein von Microsoft offiziell unterstütztes Windows-Feature – es kommt direkt von Microsoft, ist dokumentiert und wird gepflegt!
WSL 2 ist die „neue“ Generation davon (mit echtem Linux-Kernel und besserer Performance) und ist bei aktuellen Windows-10-Versionen (ab 1903/1904 mit passendem Build) und unter Windows 11 verfügbar. Also: ein offizielles Microsoft-Feature. WSL2 gehört also zu windows - ist standardmässig enthalten.
Engegengesetzt: Andere Third Party VMs (z.B. Virtualbox) hosten alles - also auch den Linux Kernel (innerhalb von Ubuntu mitgeliefert)!
