Forum: PC Hard- und Software Brother ADS-4300N Standby deaktivieren - Wie?
von Peter (peted)
ich möchte einem Brother Scanner ADS-4300N beibringen, dass er nicht in
den Standby verfällt nach der im Webinterface einstellbaren Zeit (5-20
Min.). Ausstellen kann man die Funktion nicht.
Nichtmal das automatische Ausschalten kann man im Webinterface
verhindern. Es funktioniert aber über Tastenkombinationen am Gerät
(siehe
https://support.brother.com/g/b/faqend.aspx?c=de&lang=de&prod=ads4300n_all&faqid=faq00100836_004)
Leider gibt es keine ähnliche Kombination um den Standby zu
deaktivieren. Das hat zur Folge, dass der Scanner immer erst ca. 15s.
braucht um nach Druck auf die Scantaste aufzuwachen. Leider legt er dann
aber auch nicht automatisch mit dem Scannen los, sondern man muss
nochmal die Scantaste drücken. Das ist ziemlich nervig und nichts für
80+ Senioren.
Gibt es eine andere Möglichkeit durch Tricks den Standby vollständig zu
deaktivieren?
MfG Pete
von Gerd E. (robberknight)
Ich kenne Dein genaues Modell nicht, aber vielleicht hilft es ja doch:
Was für Aktionen genau setzen den Standby-Timer zurück, verhindern also
dass das Teil in Standby geht?
Gehen da nur Touchscreen-Aktionen? Oder hilft vielleicht auch
An-/Abstecken eines USB-Speichersticks? Oder vielleicht ein Blatt in den
Einzug einlegen und wieder rausnehmen?
USB-Stick verbinden und trennen könnte man mit einem USB-fähigen
Analog-Mux machen. Blatt "einlegen" in dem man das Signal zum
Blattsensor auftrennt und da was einspeist.
Den Touchscreen zu täuschen wäre natürlich auch möglich, ist aber gerade
bei kapazitativen Modellen nicht ganz so einfach elektronisch zu machen,
das läuft dann schnell auf einen Gummifinger von außen raus und der ist
dann hinterher bei der normalen Bedienung im Weg.
von Harald A. (embedded)
Erstmal die Frage ob Du überhaupt tief in die Elektronik eingreifen und
basteln möchtest oder nur nach einer „einfachen“ Möglichkeit suchst.
von Mario M. (thelonging)
Laut Handbuch geht der Scanner nicht in den Standby, wenn ein USB-Stick
angesteckt ist.
P.S.: Mit den Brother-Utilities lässt sich auch das Abschalten
deaktivieren.
von Peter (peted)
Ich habe auch schon daran gedacht evtl. eine Taste oder den Blattsensor
zu "simulieren". Die Idee mit dem USB-Stick ist auch nicht schlecht und
wäre völlig ohne Geräteeingriff möglich.
Einen Touchscreen hat das Teil nicht.
Beim Einlegen eines Blattes wacht der Scanner auf, das dauert aber dann
ca. 15s bis die LED an der Scantaste leuchtet, erst dann reagiert er auf
die Scantaste. Es wäre also schonmal möglich den Blattsensor irgendwie
zu simulieren innerhalb des Zeitrahmens bevor der Scanner in den Standby
geht.
Ein Einstecken eines USB-Sticks weckt den Scanner auch nach kurzer Zeit
auf. Daher finde ich deine Idee mit dem AnalogMux sehr gut. Kannst Du da
etwas empfehlen? Den könnte man dann mit einem Arduino Nano als Timer
schalten (keine Lust so etwas mit einem Timer IC zu machen).
von Peter (peted)
> deaktivieren.
Wie das? Benutze Linux und habe kurz in einer Windows7 VM BrAdmin
installiert, da kann ich aber nichts einstellen bezgl. Standby.
von Peter (peted)
Ich kann in die Elektronik "eingreifen", aber sehr tief möchte ich da
nicht rein, alleine weil der Scanner neu ist.
von Peter (peted)
> angesteckt ist.
habe es vorhin übersehen:
Danke, genau das ist die Lösung!
Einfach einen USB-Stick eingesteckt lassen. Teste es nun mal über
längere Zeit.
Im Handbuch ist von Brother Utilities die Rede und dort lässt sich das
Ausschalten verhindern.
https://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/ads/cv_ads4300n/ger/html/GUID-B1518E09-BE6D-4844-B34D-976EA009731C_1.html
Falls die anderen Lösungen nicht funktionieren:
Ich hab USB 2.0 schon an vielen Stellen mit dem BL1530 geschaltet. Der
ist genau dafür gemacht.
https://www.lcsc.com/product-detail/C215758.html
Du kannst entweder zwischen 2 verschiedenen Quellen oder Devices
umschalten (Dp1/2 und Dn1/2). Hier würde man aber wohl nur die
Datenleitungen zu einem USB-Stick an Dp1 und Dn1 hängen und dann das
Enable-Signal des BL1530 mit irgendeinem Timer schalten.
von Peter (peted)
Werde ich mir für andere Dinge notieren, bis jetzt klappt es einfach
damit den USB-Stick eingesteckt zu lassen.
Danke
von Peter (peted)
Habe den Scanner per Webinterface unter Linux konfiguriert und auch noch
nicht das volle Windows Treiberpaket mit den Brother Utilities
ausprobiert. Werde ich bei Gelegenheit versuchen, bis dahin klappt die
Lösung mit dem eingesteckten USB-Stick prima.
Damit ist das Thema wohl gelöst, Danke an alle Beteiligten
