Billiges Spleißgerät aus China? Kann das was?
OP #7960337
Hallo, hat hier jemand Erfahrung wie gut die billigen China-Spleißer sind? z.B.: https://de.aliexpress.com/item/1005009766427674.html
Wenn ich mir hier eines Leihe sind für einen Tag und 10 Spleiße auch schon 200€ weg. Daher überlege ich mir sowas zu holen meine 20-30 Spleiße mache und es dann bei Kleinanzeigen für 200€ wieder verkloppe.
Damit fahre ich dann in Summe wesentlich günstiger.
Maximale Leitungslänge ist 30m. Die Dämpfung ist also eher nicht das goße Problem - zur Not nehme ich stärkere SFPs. Wie das mit Reflektionen in der Spleißstelle aussieht kann ich nicht abschätzen...
Dein Link hilft nix, keine Lieferung nach D.
Ist über 150 EUR, es kommt also noch Einfuhrumsatzsteuer + Kapitalbereitstellungsprovision hinzu.
Stripper, Cleaver etc. brauchst Du auch noch.
Ich würde das Gerät hinterher lieber behalten. Denn wenn einer der Spleißpunkte bricht oder irgendein Kabel angepasst werden muss geht der Spaß wieder von vorne los. Das lohnt wegen 200 EUR nicht.
#7960355
10 Spleiße kann man in ner halben Stunde machen... ;)
Ich persönlich würd dann lieber auf dem Gebrauchtmarkt schauen. Wenn ich sehe, was von bekanten Marken neu verkauft wird, bin ich über mein 10 Jahre altes Gerät doch dankbar.
Sind da vorkonfektionierte Kabel nicht die bessere Lösung?
Sind mir beim Messen schon seeeehr lange nicht mehr begegnet.
#7960438
Ralf L. schrieb:
Theoretisch sicher - praktisch passen die Kabel selbst mit LC-Stecker leider nicht durchs Leerrohr
Wenns um den FTTH-Bereich geht hat Kaiser auch vorkonfektionierte Kabel im Angebot, um die man das Steckergehäuse nach dem Einziehen einklipst.
https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/connectivity-glasfaser-breitbandausbau/e3s-connect-das-steckbare-glasfasersystem-fuer-das-elektrohandwerk/teilnehmeranschluss-gf-ta-e3s-connect-unterputz-anschluss-am-gf-gv/4133/teilnehmeranschluss-gf-ta-e3s-connect-unterputz-4xf-lc/apc-qd-l-30m-?c=2953
Das man da ganz ohne Stecker vielleicht noch das nötige Quäntchen mehr Platz hat ist aber nachvollziehbar :)
OP #7960453
Das sieht erst mal gut aus. Bis ich aber die notwendige Anzahl (3 Stück) beisammen habe bin ich wieder gnaz in der Nähe eines China-Spleißers
-> https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php/info/p338464_Kaiser-Glasfaser-Teilnehmeranschluss-GfTA-E3S-4xF--30m--4250038-.html
Zumal ich bei dem Kaiser System irgendwo 5- 10m als Ring rumhängen habe
#7960484
Definitiv, dafür hast du aber auch das Kabel und die Dose dabei. Andere Anbieter für sowas fertiges oder gar nur das nackte Kabel sind mir leider nicht bekannt.
Warum? Die bieten ja verschiedene Längen an, von 10-30m in 5m-Schritten. Danach gehts dann gleich steil auf 50/70/100m.
Davon ab sind 5m von diesem dünnen Kabel auch schnell verstaut.
OP #7960516
Hab ich jetzt auch entdeckt- Danke 👍
Gibts auch ohne Dose https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/produkte/connectivity-glasfaser-breitbandausbau/e3s-connect-das-steckbare-glasfasersystem-fuer-das-elektrohandwerk/systemkabel-e3s-connect/
Brutal teuer finde ich es aber noch immer
19% Einfuhrumsatzsteuer kommt ab 0 EUR hinzu (außer der Shop ist IOSS gemeldet und gibt an dass er die Einfuhr-Umsatzsteuer selber abliefert).
Unter 150 EUR gibt's keinen Zoll. So sieht die Regelung aus.
#7960546
Aliexpress rechnet die Einfuhrumsatzsteuer bereits ein. Unter 150€ wird das per IOSS direkt abgerechnet. Über 150€ wird die MwSt beim Kauf wieder abgezogen und man zahlt dann 16% weniger (1/1.19). Die wird dann von DHL (oder so) erhoben und da fällt meist ne Bereitstellungsprovision (IIRC 30€ oder so) an. Dennoch, die Steuer ist schon drin. So lief das zumindest bei meinen letzten Bestellungen >150€ (letzte im Juni).
#7960662
Bei der 150€-Grenze geht es um die Erhebung von Zöllen, nicht um die EUSt. https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Internetbestellungen/internetbestellungen_node.html
#7961080
Was sind denn die Nachteile von diesen Neugeräten?
In meinem konkreten Fall (Fujikura 90s+): Größer/sperriger, schwerer, langsamer als das Altgerät. Schlechtere (kleinere) Darstellung des Spleißes, dadurch sind Fehler schwieriger zu erkennen. Der Cleaver hat zudem, für ein Neugerät, eine recht hohe Fehlerquote.
Worauf müsste man denn Deiner Meinung nach bei einem Neugerät achten?
Ich persönlich würde wie gesagt auf dem Gebrauchtmarkt schauen, weil ich in ein Markengerät mehr Vertrauen in die Konstanz und Langliebigkeit habe als in ein Gerät von Ali. Ein 10 Jahre altes Markengerät bekommst du immer noch gewartet und repariert.
Ansonsten hängt sowas auch von der persönlichen Arbeitsweise ab. Ich trag mein Basis-Werkzeug gern im Spleißkoffer mit umher, dementsprechend ist eine leichte Zugänglichkeit davon wichtig. Beim Fujikura muss man erst das Spleißgerät rausheben, um da ranzukommen. Ersatzteile braucht man eigentlich nur Elektroden, so alle 3000 Spleiße.
Flüssige Bedienung ist was, was man sich erstaunlich schnell antrainiert, hier kommts dann halt drauf an, das man langsamer ist als das Spleißgerät, dann kommt man auch in einen guten Flow :)
