Stromaufnahme an LED Schaltung messen
OP #7960435
ich bin was Elektronik angeht Neuling und hoffe hier auf Hilfe. Es geht um eine parallele LED Schaltung, mit nur einem Vorwiderstand für alle LEDs. Das man das so nicht machen soll ist soweit klar, mir geht es darum die Stromaufnahme korrekt messen zu können.
6 LEDs (jeweils 3,2V Durchlassspannung / 20mA) hängen parallel an einer 9V-Blockbatterie.
Das Multimeter habe ich in Reihe direkt hinter der Batterie angeschlossen.
Ich dachte eigentlich, eine Stromaufnahme von ca. 120mA zu messen (6x 20). Mit einem 300Ohm Widerstand sind es gerade mal 16mA. OK, das wäre von der Grösse her ja auch der Widerstand für nur eine LED.
Mit einem 50 Ohm Widerstand sind es aber auch "nur" 75mA.
Die Spannung an allen LEDs liegt je nach Widerstand zwischen 2,7 - 2,9 Volt
Müsste die Stromaufnahme aller 6 LEDs nicht näher in der Gegend um 120mA liegen (bei 50 Ohm Vorwiderstand)?
Danke
Das ist bei solchen Schaltungen schon ein Problem. Der Widerstand des Messgerätes greift schon signifikant in den Stromkreis ein. Besser: Spannung am Widerstand messen und rechnen.
Ja, so ist das mit dem ohmschen Gesetz. Es schert sich nicht um Gedanken sondern gilt einfach. Eine Ahnung vom Wert würde dir schon geben wenn du es kennen und anwenden würdest: 300 Ohm an 9V kann nur maximal 30mA ergeben, mit LEDs noch weniger.
Tja, auch das normal. Dabla lesen hilft.
Nee, wieso? Wenn du 10000 LEDs anschließt, liefert deine 9V-Billigbatterie aus dem Eineuroladen dann 200A?
Und irgendwann fangen die LEDs an auszufallen, weil die Stromverteilung durch die Scheißschaltung schlecht ist. Daher werden die LEDs in Kauflichterketten ja auch mit winzigen Strömen betrieben: damit sie wenigstens eine Saison aushalten, und nächstes Jahr sind die Batterien eh ausgelaufen und das Ding kommt in den Müll.
Hallo Klaus K.,
Deine Blockbatterie ist keine ideale Spannungsquelle. Sie verfügt gegenüber anderen größeren Batterien, die nur aus einer Zelle bestehen, über einen hohen Innenwiderstand.
Sieh' für Deine Zwecke Deine Blockbatterie als eine ideale Spannungsquelle an, an die ein Vorwiderstand angeschlossen ist.
Je höher Du Deine Batterie belastet, desto stärker bricht die Spannung an den Polen ein. In diesem simplen Modell fällt ein Teil der Spannung am Innenwiderstand der Batterie ab. Im eingeschalteten Zustand ist die Batteriespannung viel geringer als im ausgeschalteten Zustand. Die geringere Spannung bewirkt auch einen geringeren Strom an den LEDs.
Lade Dir ein Datenblatt herunter um zu lernen, für welche Ströme Deine Batterie gedacht ist. Das Datenblatt kann auch von einem anderen Hersteller sein.
Das von Dir erwartete Szenario tritt ein, wenn Du Dein Konstrukt z.B. an ein Labornetzteil anschließt, ohne den Strom am Labornetzteil zu begrenzen.
#7960460
Mit der Software Irfan View kannst Du unter Windows-Betriebssystemen JPEG-Bilder verlustfrei um 90° drehen. Bei meinem Kopf geht das leider nicht.
Lies auch einmal hier:
https://www.led-treiber.de/html/led-kennlinien.html
In Deiner Anwendung ist auch wichtig, für welchen maximalen Strom die LEDs spezifiziert sind.
Im schlimmsten Fall nimmt die beste LED ganz viel Strom auf (mehr als zulässig), weil sie im Vergleich zu den anderen LEDs den Strom früher durchlässt und die anderen kriegen weniger ab.
Deine beste, weil hellste LED brennt durch und das Durchbrennen setzt sich fort mit der zweitbesten.
Die Beobachtung führt Dich dann zum Thema LED-Treiber.
#7960462
Gut. Damit ist fas Thema durch.
Die Stromaufnahme liegt bei (9-3.2)/50=116mA wenn das deine Batterie schafft, aber die StromVERTEILUNG ist Glückssache: eine LED nimmt 116mA, die anderen 0mA, so lange bis die 116mA LED durchbrennt. Dann dürfen der Reihe nach die anderen durchbrennen.
#7960464
Ich habe gerade mal versucht einfach das Smartphone um 90° zu drehen. Es dauert aber nicht lange, dann dreht sich das Bild, wie von Geisterhand wieder in die ursprüngliche Position zurück, als wenn das Bild spüren kann, dass ich es lesen will und das Bild versucht das mit aller Kraft zu verhindern.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7960590
Oh, schlechtes Karma. Dabei ist Halloween seit über 22h vorbei.
In der Ansicht unter Gallerie kann man unten auf dem Stift klicken um im Bearbeitungsmodus das Bild zu drehen und abzuspeichern. Dann sollte es passen.
Die falsche Lage entsteht oft durch das ergänzen der GPS-Daten durch die Kamera und danach Auslesen der Kameralage. Wenn ersteres etwas zu lange dauert und die Kamera bereits bewegt hat, dann hat das Bild nicht so selten eine falsche Lage.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7960606
Harald W. schrieb:
Zahl Pi per Gesetz
Hintergrund waren eigentlich fürs Geschäft die Vermaßung von Rundholz mit Kantholz vergleichbar zu machen. Dazu wurde anscheinend eine mathematische Herleitung gebaut, die dann eine notwendige technische Reserve (fast 2%) drin gehabt hätte.
In einem Museum (Ostküste, MIT oder Harvard) sah ich allerdings, dass zu der Zeit bereits vorher mit über tausend gleichen Kacheln ausgefüllt die Fläche des Kreises und der Umfang schon deutlich genauer ermittelt war.
#7960718
Die "Geisterhand" ist der Beschleunigungssensor im Smartphone. Und wenn du in den Einstellungen das automatische Drehen des Bildschirms aktiviert hast, wird der Bildschirm beim Drehen des Smartphones automatisch gedreht - works as designed.
#7960724
Dazu muss man das Bild aber erst einmal runterladen, um es anschließend in der Galerie drehen zu können (grüner Kreis) und danach nicht vergessen auf Anwenden (roter Kreis) zu klicken, damit das gedrehte Bild in der Galerie nicht wieder zurückgedreht wird.
Das glaube ich kaum, denn ich habe gerade versucht das Smartphone innerhalb von einer Minute gaaaanz langsam um 90° zu drehen, also ohne Beschleunigung. Bereits nach 40 Sekunden (etwa 60°) hat sich das Bild trotzdem wieder verdreht.
Was aber funktioniert ist, wenn ich das Smartphone flach auf den Tisch lege und um 90° drehe, dann kann man den Schaltplan lesen, ohne sich das Bild extra runterladen zu müssen und ohne einen steifen Hals zu bekommen.
Wenn du lernen möchtest, wie der Beschleunigungssensor (und vieles Andere) arbeitet, dann empfehle ich die ›phyphox‹ App der RWTH Aachen auf dem Wischtelefon zu installieren.
Plötzlich werden deine beiden Beobachtungen klar.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7960728
Die LEDs nehmen sich nicht den Strom, der irgendwo im Datenblatt steht oder von irgendwem vermutet wird, sondern die bekommen durch ihre Beschaltung einen Strom eingeprägt und leuchten dann dementsprechend hell.
Na, dann rechnen wir doch einfach mal: Das wären dann 300R*16mA = 4,8V über dem Widerstand. Dazu dann noch 2,7V über den LEDs, dann ergibt sich eine Klemmenspannung von 7,5V an der offenbar nicht mehr ganz taufrischen 9V-Batterie.
Also nochmal: 50Ohm*75mA = 3,75V über dem Widerstand. Dazu kommen dann noch 2,9V über den LEDs, das ergibt dann eine mickrige Spannung von nur 2,9V+3,75V = 6,65V an den Klemmen der 9V-Batterie.
EDIT: man könnte sich jetzt sogar einen "Innenwiderstand" der Batterie herbeirechnen, indem man dU/dI = (7,5V-6,65V)/(75mA-16mA) = 14 Ohm rechnet. Aber weil das kein Festwiderstand, sondern ein sich laufend änderndes chemisches Verhalten der Batterie ist, kann man den nicht auf einen einzigen invarianten Wert fixieren.
Oder andersrum: wenn der Innenwiderstand 14 Ohm wäre, dann käme man auf eine Uo vom 7,7 V (die Batterie ist also schon ziemlich leer). Wenn man dann den externen Vorwiderstand mit 0 Ohm ansetzen würde (also die LEDs wie in China so üblich direkt an die Batterie), dann käme man darauf, dass dann durch die LEDs ein Strom von (7,7V-2,9V)/14R = 340 mA fließen sollte.
Simples Ausprobieren zeigt hier, dass dem nicht so ist. Oder wenigstens nicht über längere Zeit.
Fazit der ganzen Geschichte hier:
  1. LEDs werden nicht parallel geschaltet!!11eins!!elf
  2. Eine 9V-Batterie ist ein schlechter Energielieferant für solche Anwendungen im Bereich >50mA
Und noch zum OT mit der Geschichte der Bildorientierung beim Handy: es ergibt einen Unterschied, ob ich das Handy vorher senkrecht oder waagrecht gehalten habe, wenn ich dann anschließend ein flach liegendes Blatt Papier senkrecht von oben fotografiere. Nötigenfalls muss ich das Bild dann entprechend drehen.
: Bearbeitet durch Moderator
#7960732
Also mit anderen Worten, der Beschleunigungssensor registriert schon die geringsten Beschleunigungen, auch wenn sie noch so klein sind.
H. H. schrieb:
Bei dir herrscht Schwerelosigkeit?
Auch in der Schwerelosigkeit muss man für das Beschleunigen von Massen die gleiche Kraft aufwenden wie auf der Erde.
F=m*a
Die Masse ist in der Schwerelosigkeit ja nicht weg.
#7960742
  • Halte es hochkant und die X-Achse zeigt 0, die Y-Achse 9,80665m/s²
  • Drehe es 90° gegen den Uhrzeigersinn und nun zeigt die X-Achse 9,80665m/s², die Y-Achse 0
  • Drehe es nun 180° im Uhrzeigersinn und die X-Achse zeigt -9,80665m/s², die Y-Achse 0
  • Bei 45° Drehungen sieht man in den Zahlen einen Faktor von 1/sqrt(2)
#7960743
H. H. schrieb:
Also beim Physikunterricht immer Kreide geholt...
Meine Güte, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe! Ich will jetzt das Thema hier nicht weiter vertiefen, sonst kaper ich noch den Thread.
Ich mache speziell für das Detektieren für die Beschleunigungs-, Gravitations- und Erdmagnetfelderkennung bei Smartphones einen Extra-Thread auf, sofern es hier im Forum noch keinen vergleichbaren Thread gibt, wo das alles schon mal behandelt wurde.
Also, bis gleich. Wir sehen uns gleich in der Parallelwelt.
Ehe du jetzt einen Thread über eine alternative Physik aufmachst lese doch mal vorher das: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenzprinzip_(Physik)
#7960891
Karl B. schrieb:
Die Seriell- und Parallelschaltung von LEDs findet man bei LCD-Hintergrundbeleuchtung. Und da ist nur ein Vorwiderstand nötig. Allerdings wird der Wert vom Hersteller empfohlen. Der kennt auch die Exemplarsteuungen der verbauten LEDs besser.
Hersteller haben ja auch die Möglichkeit, LEDs auf gleiche Spannung vorzusortieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7960921
Er bestellt und bekommt diese LED "gebinnt" (= vorsortiert) nach Farbe und Spannung.
Bei 0815-Bastelschaltungen sieht das wohl anders aus.
Für so eine Vorselektion müsste man schon mindestens ein komplettes Rail (mit ein paar tausend LEDs drauf) abnehmen. Der Bastler bekommt dann üblicherweise die restlichen, nach dem Aussortieren übrigen LEds...
So mancher Bastler würde sich dann auch wundern, warum die Leiterplatte da so unnötig "kompliziert" und "vermäandert" gestaltet wurde.
Wenn man aber das Layout und die Stromwege durch die LEDs dann genauer anschaut, sieht man, dass auf diese Art jede einzelne LED gleich viel "Platinenleitung" in Reihe geschaltet hat.
#7960969
Das mit der Reel hat HH schon bemerkt, und diese Aussage stimmt auch nicht. Es sind 2 Gruppen mit je 2 LEDs in Reihe und 11 parallel, aber die Stromwege sind reichlich unterschiedlich lang. Aber die vorsortierten und bewusst "schlechten" LEDs mit flachen Kennlinien haben nicht so extrem starke Stromanstiege bei geringen Spannungsänderungen, so das der Strom einigermaßen gleichmäßig verteilt wird und die Leuchtstärke dann ebenso gleichmäßig ist. Die dicke Kupferfläche dient der Kühlung und thermischer Angleichung, mehr nicht.
Und: das ist ein recht altes grünes Display, heutige mit weißer Beleuchtung haben oft nur 1, 2 oder 4 LEDs und einen Lichtverteiler anstelle so einer Leucht-"Fläche".
