Forum: Haus & Smart Home Wärmepumpe von Mikrocontroller aus steuern
von Rainer (pingufan_61)
Hallo.
Ich vermute, dass diese Thematik auch viele andere beschäftigt,
allerdings bin ich bis jetzt auf keinen grünen Zweig gelangt. Vielleicht
kann mir jemand hier einen funktionierenden Lösungsweg nennen.
Ich habe ein hervorragend funktionierendes Heizungssystem mit mehreren
Heiz-Zonen, die voneinander unabhängig sind, aber aus einem gemeinsamen
Gas-Brennwertkessel versorgt wird. Daran wird sich auch nichts ändern.
Was ich vor habe, ist eine Wärmepumpe parallel zum Gaskessel (Buderus
GB112) anzuschließen. Diese wird so ausgelegt, dass sie den
kontinuierlichen Betrieb im Normalfall schafft, Spitzen sollen aber
weiterhin vom Gaskessel abgefangen werden (z.B. zweite Zone/Haushälfte
hoch heizen).
Problem:
Der Gaskessel war einfach, da gab es (Buderus) ein kleines Modul, das
0..10V -> 0..90°C Vorlauftemperatur übersetzte und an den GB112
übermittelte.
Wärmepumpenhersteller scheinen das nicht mehr anzubieten, also ist eine
gewöhnliche Wärmepumpe auch nicht auf diesem Weg steuerbar. Schlimmer
noch, die Wärmepumpen sind allesamt offensichtlich nur mehr über modbus
RTU ansprechbar, aber die Hersteller machen daraus ein Staatsgeheimnis,
wie man ihrer Wärmepumpe die gewünschte Soll-Temperatur vorgeben kann.
Wollen die keine Wärmepumpen verkaufen, oder glauben die im Ernst, dass
eine Heizzone ausreicht?
Meine Bitte/Frage:
Ich hätte von Midas die Split-Wärmepumpe MHA-V6W/D2N8-B (Außengerät) +
HB-A60/CGN8-B (Innengerät) geplant.  Splitgerät, weil ich dieses dann,
wenn es ineffizient wird oder leistungsmäßig überfordert wird, einfach
abschalten kann, ohne dass es einfriert. (Und dann macht das Gas
weiter.) So habe ich höhere Krisensicherheit und kann, wenn es sehr kalt
ist und ich höhere Vorlauftemperaturen brauche, einfach umschalten.
Ich bräuchte dazu aber, um diese Wärmepumpe steuern zu können
(gewünschte Vorlauftemperatur übermitteln, Wärmepumpe ein/aus). die
notwendigen modbus Register.
Hat das jemand schon zustande gebracht?
Sind diese Register bei jedem Hersteller anders (befürchte ich mal),
oder standardisiert?
Bitte um zweckdienliche Infos.
: Verschoben durch Moderator
von Cyblord -. (cyblord)
Und heute morgen auf dem Lokus hast du dir überlegt dass du das
unbedingt schnellstmöglich ändern willst?
Hi, Cyblord.
irgendwie erinnere mich, um zweckdienliche Hinweise und Unterstützung
gebeten zu haben, nicht um derartige Kommentare.
Nein, ich beobachte, wie die Gaspreise und Gas-Netzbetreiber immer
unverschämter werden. Wartungsvertrag 250,- Euro pro 2 Jahre -> um
100,-- Euro gestiegen. Und die Idioten in der Regierung schaffen es,
auch den Gaspreis zum Explodieren zu bringen.
Also möchte ich rechtzeitig eine Alternative/Ergänzung finden, und
keinen Ersatz. Ich pfeife auf die "Abwrackprämien" sondern möchte auf
ein Bivalentes System aufrüsten, denn im Winter kannst Du PV-Energie
vergessen.
von Rüdiger B. (rbruns)
von H. H. (Gast)
Es gibt da Medikamente.
Vielen Dank für Deinen Link, Rüdiger.
Das sieht sehr brauchbar aus, muss aber noch die Doku aufmerksam
lesen.
Wenn ich damit das Raum-Innengerät ersetzen kann und damit auch die
Wärmepumpe unter Kontrolle bringen kann, ist es genau das, was ich
gesucht habe.
Vielen Dank
Dann schick denen mal eine Familienpackung selbiger... Aber das gute
Zeug.
von H. H. (Gast)
> Zeug.
Besprich das mit deinem Arzt.
von Felix W. (fhwe)
Ich habe einen Panasonic "Jeisha" 7kW Monoblock, dafür sind alle
technischen Daten offengelegt und es gibt eine Community, die allerlei
Basteleien wie "HeishaMon" anbietet, die in Richtung Deines Problems
gehen. Dieses Setup kann ich empfehlen.
Aber: Vorlauf von WP und Gastherme passen nicht zusammen. Ich empfehle
ausschließliches Beheizen mit WP ohne Puffer, das ist die effizienteste
Lösung. Ich würde alle Maßnahmen in diese Richtung planen, z.B. mit
Zusatz-Heizkörpern oder Wärmedämmung.
Für arktische Kältephasen kann man die Gasheizung drinlassen und mit
Umschalthähnen auf diese wechseln (alternativ bivalent). So habe ich es
gemacht und es würde funktionieren - allerdings trat die Notwendigkeit
dafür noch nicht ein.
Ansonsten könnte man mit Panasonic Monoblock, Heishamon und einem Puffer
natürlich basteln: WP heißt Puffer konstant auf 30 Grad, die Gasheizung
hebt den Vorlauf auf >50 Grad. Aber ob das effizient ist?
von Udo S. (urschmitt)
Felix W. schrieb:
> Ich empfehle
> Lösung.
Und wie verhinderst du Taktung?
Du empfiehlst einfach irgendwas ohne den Wärmebedarf noch die
notwendigen Vorlauftemperaturen zu kennen.
von Felix W. (fhwe)
Udo S. schrieb:
> Felix W. schrieb:
>> Ich empfehle
>> Lösung.
Na und? Ich habe halt einfach mal übliche Werte gewählt, um die Lösung
zu skizzieren, die bei mir läuft. Wie soll ich denn für ein unbekanntes
Haus eine Heizlastberechnung machen bzw. warum sollte ich das tun? Das
muss Rainer schon selber machen und dann die WP entsprechend
dimensionieren.
Bin lange genug in der Branche tätig gewesen (H-L-K Planung und
Ausführungsüberwachung). Bis meinen Chef der Herzinfarkt hinweg raffte.
War eine schöne und sehr lehrreiche Zeit.
Ohne Puffer auszukommen ist auch mein Plan, da bin ich ganz bei Dir. Das
Heizungssystem enthält genug Wasser, um das Enteisen des Außengerätes
puffern zu können (braucht ca. 80l). Der Verdichter-Modulationsgrad ist
30..100% Nennleistung, bei 6.2kW Nennleistung sind das also rund
1800..6000 Watt.  Bei Vorlauf <60° bringe ich ohnehin nicht mehr Wärme
ins Haus, passt also gut.
Den Großteil der Zeit beobachte ich Vorlauftemperaturen um die 45-50°
(wenn es etwas kälter wird). Das ist der Bereich, in dem ich mit WP
fahren möchte. Wenn es sein muss, kann ich ja noch etwas weiter nach
oben gehen, bis vielleicht 55°C, dann wird der COP aber natürlich schon
bescheiden.
Darum mein Plan, bivalent zu fahren: Solange die WP in einem guten
Bereich arbeitet, und der Strom erschwinglich ist, (also z.B. tagsüber,
wenn die PV ausreichend liefert und die Akkus voll sind), fahre ich WP.
Über die Nacht und bei Shiet-Wetter kommt es auf den Strom-/Gaspreis an.
Zuerst aus Akku, und wenn die 25 kWh bis auf Eigenbedarf Haus geleert
sind, schalte ich auf GAS um.
> Für arktische Kältephasen kann man die Gasheizung drin lassen und mit
Umschalthähne??? Ich habe, als ich die Heizung gebaut habe, schon in
weiser Voraussicht gleich nach dem Kessel im Vorlauf (in
Strömungsrichtung) ein nicht federbelastetes Rückschlagventil, und
danach ein T-Stück vorgesehen, im Rücklauf ein T-Stück. Die Abgänge sind
derzeit gepfropft.
Ich brauche also lediglich noch ein Rückschlagventil in den Vorlauf der
WP einbauen, und dann mit ihr in die T-Stücke gehen.
Da sowohl der Gas-Kessel als auch das WP-Innenteil je eine Umwälzpumpe
haben, steuert das System somit ganz automatisch und ganz ohne Strom um,
und es drückt niemals der Kessel in die WP oder umgekehrt.
*Monoblock generell:*
Wenn Du das Teil abschaltest, friert es ein. Nix gut. Egal ob langer
Stromausfall oder bewusstes Abschalten, das Teil friert ein oder die
Begleiheizung heizt für draußen. Und Frostschutz wollen die WP
Hersteller nicht im System haben. (Ich warte nur auf den Moment, wo eine
Kältewelle Monoblock-Schäden bewirkt, dann wird es lustig.)
Puffer
Der Puffer sorgt auf jeden Fall einmal für angenehme Kellertemperatur,
denn großer Puffer = Viel Oberfläche. Der verliert auch bei 30° brav
Wärme.
Zudem mache ich zuerst viel lauwarmes Wasser (aber zu kalt zum Heizen
mit Radiatoren) und brauche dann extra noch GAS um auf die richtige
Temperatur zu kommen.
Stattdessen werde ich meine Regelung um einen zweiten "Kessel"
erweitern, die Wärmepumpe, und entscheide dann in der Regelung, welchen
Kessel ich nehme. Von ... bis ...°C Kessel zwei (= WP), sonst Kessel
eins (Gas).
Der Brennwertkessel hat kein Problem mit unter ...°C (im Gegenteil, er
liebt es kalt zu laufen, dann kommt er voll in den Kondensationsbereich
und das steigert seinen Wirkungsgrad), die WP schon (Start-Stop
Betrieb). Auch kann der Gas-Kessel problemlos bis 90° hoch gefahren
werden (natürlich dann kein Brennwertkessel mehr), das entspricht -14°C
außen, da steigt die WP schon lange aus.
Felix W. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Felix W. schrieb:
>>> Ich empfehle
>>> Lösung.
> dimensionieren.
Siehe mein Ansatz.
TAKTEN kommt davon, wenn die WP zu stark für die Wärmeabnahme ist. Eine
moderne WP hat zumindest einmal einen Regelbereich von 30..100%. Unter
30% wird sie zwar takten, aber sehr langsam, wenn genug Wasser in der
Heizung ist.
Langsam takten ist nicht das Problem, sondern schnelles Takten.   Meine
Heizung hat schon mal 30-40m 1" Rohr (VL+RL zusammen) zwischen Heizhaus
und Hauptverteiler. Deswegen 1", um die Strömungsverluste klein zu
halten. Das alleine sind schon mal ca. 20 Liter. Dann die Heizkreise
dazu...   Also bin ich entspannt auf 70-80 Liter. Das reicht.
Wenn jemand auch noch Fußbodenheizung dabei hat, hat er einen irren
Wärmespeicher (die Masse des ganzen Bodens), das dämpft ebenfalls den
Temperaturanstieg, wenn die WP läuft.
Aber das Wichtigste ist, ich brauche eine Wärmeabnahme die groß genug
ist.
Darum bleibt bei mir der Gas-Brennwertkessel drinnen, für noch geringere
Leistungsabnahme als 1.8kW. Der liebt es, sehr kalt zu arbeiten. da
kommt er auf fast 100% Wirkungsgrad.
Die Regelungen der Wärmepumpen, was ich in mühevoller Recherche zusammen
suchte, sind i.d.R. sehr bescheiden. Hübsche Eyecatcher, mit Bluetooth,
Cloud, Handy-App, und, und und, aber das worauf es ankommt ist sehr dünn
gesät: Eine Regelzone, wenn es hoch geht 2 Regelkreise für das
Heizungswasser, aber nicht einmal eine offene Primitiv-Schnittstelle wie
z.B. 0..10V, die so gut wie gar nichts kosten würde. (Jeder
Mikrocontroller hat einen A/D Wandler, und zwei Widerstände und ein
Kondensator ist natürlich extrem teuer...
Super Idee, der Brennwertkessel taktet im Minutenbereich, Brennraum und
Schornstein bleiben praktisch immer warm und du hast 50% Verluste.
Rainer schrieb:
> Meine
> und Hauptverteiler.
Dir ist aber schon klar, dass das Volumen mit der 3. Potenz steigt, die
Oberfläche nur mit der 2. Potenz.
Deine 40m Rohr haben deutlich mehr Verluste als ein guter Puffer mit
10-20 fachem Nennvolumen wie die Rohre.
von Michael B. (laberkopp)
Rainer schrieb:
> . Schlimmer noch, die Wärmepumpen sind allesamt offensichtlich nur mehr
> über modbus RTU ansprechbar, aber die Hersteller machen daraus ein
> Staatsgeheimnis, wie man ihrer Wärmepumpe die gewünschte Soll-Temperatur
> vorgeben kann.
Ja, so ist das, nicht offengelegte Schnittstellen, keine
Fernsteuerbarkeit sondern proprietäre Fernbedienungen sind
handelsüblich.
Wenn du also was bestimmtes machen willst bleibt nur, sich VOR dem Kauf
einer Wärmepumpe zu informieren und eine der wenigen ansprechbaren zu
kaufen.
Auch daher verkaufen sich modernere Panasonic ganz gut, ich musste meine
noch durch hacken der Fernbedienungsschnittszelle steuern.
GB112 - Rohr-in-Rohr Abgasführung. Da kann ich die Hand rein schieben
und es ist kühl. Also das kann ich gerade noch verkraften.
50% von fast nix = ...
Aber das ist mein Privatvergnügen.
> Rainer schrieb:
>> Meine
>> und Hauptverteiler.
Tja. Als ich die Heizung baute, hätte ich entweder zig Metewr Gasrohr +
Schornstein usw. nehmen können, oder meine Lösung mit dick isolierten
Speiseleitungen. Letzteres deutlich weniger problematisch als mit einer
Gasleitung quer durch ein ganzes Haus. Ergo ...
Aber das ist nicht Thema meiner Frage.
von Rainer D. (rainer4x4)
Dann ändere nix daran!
> hoch heizen).
Habe bei mir das gleiche realisiert. WPs haben idR einen Bivalenz
Kontakt, und können über diesen ein anderes Heizsystem steuern. Der
Bivalenzpunkt ist zB über die Temperatur programmierbar, Betriebsart
"Alternativ". Die WP muss ich dafür nicht steuern.
Da mein Buderuskessel keinen Fernsteuereingang hat, habe ich per
Bivalenz Kontakt der WP einfach einen Widerstand zum Aussenfühler des
Buderus Kessels geschaltet. Der simuliert bei "Nicht Bivalenzbetrieb"
eine höhere Aussentemperaur, der Buderuskessel bleibt aus.
Am regelmäßigen Einfrier-/Abtauvorgang der WP ändert sich natürlich nix.
Das passiert auch schon über Null Grad.
Irgendwelchen SchmartHome Killefit brauche ich nicht.
Nur minimal-inversive Ergänzungen. Keine Angst, ich weiß, was ich tue.
Da ich drei unterschiedliche Regelzonen habe, ist das bei mir nicht ganz
so einfach. Darum sagt meine Regelung, wer wann was zu tun hat, und
nicht eine WP, die es gerade mal so schafft, eine Zone zu beheizen. Nur
meine Regelung weiß, welche Zone welche Vorlauftemperatur braucht, und
diese fordert sie an. Entweder vom Gaskessel oder der künftigen WP
(die es nicht so bald geben wird).
Hätte ich nicht anders erwartet.
Ich auch nicht. Sechs PIC Microcontroller schaufeln sich das Notwendige
über meinen proprietären "Hausbus" zu, und der große PIC macht die
Regelung daraus. Geht super und ich kann es jederzeit anpassen, ist ja
komplett selbst gebaut und programmiert.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich habe da mal eine - für Heizungs-Profis sicher total dämlich
klingende - Frage:
Soweit ich das verstanden habe, ist das Problem der Wärmepumpe bei
starkem Frost einfach das, dass es eben dann keine nennenswerte Wärme
mehr zu pumpen gibt.
Wenn man nun zusätzlich über Gas verfügt ... könnte man dann nicht den
Wärmetauscher (Splitgerät draussen), im Falle eines Falles mit warmer
(per Gasbrenner beheizter Luft) "füttern"? Das ist sicher nicht so
effektiv, wie eine echte Gasheizung, aber man spart sich konstruktiv die
zweite Wärmequelle im Heizkreislauf.
Ist die Idee völlig daneben, oder gibts das schon?
von Kay-Uwe R. (dfias)
Von der auf diese Weise zugeführten Leistung wird weniger hinter dem
Wärmeübertrager ankommen. Durch die Temperaturerhöhung im Primärkreis
(Außenluft) steigert man zwar den COP, aber (deutlich) weniger als um 1,
vielleicht 0,5 oder sogar nur 0,1. Damit heizt man die Atmosphäre.
Für die wenigen Tage wird eher auf elektrische Zusatzheizung mit einem
COP von (nur - aber immerhin) 1 gesetzt (Heizstab bzw. DLE). Alternativ
bieten sich auch mobile Heizgeräte (Radiator/Heizlüfter) an. Muss man ja
nicht im ganzen Haus verteilen.
Edit: Hmm, ist ja 'ne Milchmädchenrechnung mit dem Zuheizen der Luft.
Jedenfalls geht ein großer Teil der zugeführten thermischen Leistung auf
der anderen Seite auch wieder heraus.
von Christian B. (luckyfu)
Rainer schrieb:
> Schlimmer
Du, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis: Sowohl die Gasheizung als auch
die Wärmepumpe kann problemlos mit der richtig eingestellten Heizkurve
außentemperaturgesteuert betrieben werden. Die braucht innen keine
Mikrocontroller, die der Kunde selbst programmiert. Die braucht dafür
nur 2 Dinge: am besten keine Einzelraumregelung und einen hydraulischen
Abgleich. (zumindest, wenn man nicht in einem zugigen Holzschuppen wohnt
oder Zimmer dabei sind, die nur wenige Tage im Jahr genutzt werden)
> hoch heizen).
Das ist vermutlich unnötig. Wenn die Wärmepumpe richtig ausgelegt ist,
schafft die das auch ganz allein. Man spart sich dann ggf. die Kosten
für Schornsteinfeger, Gaszählergrundgebühr, Wartung der Gasheizung. Eh
man das alles mit Mehrkosten durch eventuellen Heizstabbetrieb wieder
aufgeholt hat muss es schon sehr lange sehr kalt sein.
Das ist Unsinn. Die Buderus ist praktisch eine Bosch Anlage wie meine
C5800. Die kann auch bei -15°C noch ohne Heizstabeinsatz das Haus
heizen. Das ist nur abhängig vom eingesetzten Kältemittel und dessen
Verdampfungstemperatur. Alles über dem absoluten Nullpunkt hat
Wärmeenergie in sich. Die kann man nutzen. Selbst -30°C ist sehr weit
oberhalb des absoluten Nullpunkts.
Christian B. schrieb:
> Rainer schrieb:
>> Schlimmer
Ich verrate Dir auch ein Geheimnis:  Wer den gesamten Text liest, kommt
u.U. drauf, dass ich habe nicht eine Heizzone, sondern DREI unabhängige
Zonen habe. (Zweifamilien-Haus, öfter nur eine Hälfte genutzt und somit
die andere Hälfte stark abgesenkt, plus Gewächshaus.)
Da kannst Du dir deine Heizkurve an die Wand malen, weil jeder
Radiatorkreis eine andere Temperatur braucht. Ich verwende die
Außentemperatur nur zur Begrenzung der Kesseltemperatur, aber die
Kesseltemperatur ergibt sich grundsätzlich aus der Temperaturforderung
der Heizkreise + 5°C (damit auf jeden Fall das im Hauptverteiler
ankommt, was gebraucht wird).
Es ist also ein klein wenig komplexer als eine Heizung, die einfach die
ganze Hütte auf eine Temperatur hoch pulvert.
Und, ja, das Heizsystem ist natürlich hydraulisch abgeglichen. Wie soll
das sonst funktionieren? Den Schwachsinn mit Einzelraum-Regelung, wo es
dann geregelte Pumpen u.v.a.m. braucht, weil ja u.U. alle Ventile zu
sein könnten, fange ich gar nicht erst an.
>> hoch heizen).
Nochmals:  DREI Radiatorkreise, alle unterschiedlich.  Wenn ich nun eine
Gebäudehälfte lange kalt hatte (15°C weil unbenutzt) und diese dann hoch
heizen möchte ..., viel Spaß mit Wärmepumpe und Heizkurve.
von Jens B. (dasjens)
Rainer schrieb:
>  Schlimmer
Woher weißt Du das?
Was hindert Dich daran mitzusniffen?
Wie gesagt, mitsniffen, oder einfach alles direkt selber ansteuern.
man sollte nur beachten, daß es Kompressoren nicht mögen getaktet zu
werden.
Und 2 autonome Systeme Parallel betreiben ist auch keine gute Idee.
Eines muss den Master machen.
Dann nimmt man einen Pufferspeicher und baut eben 3 Heizkreise auf. Die
Bosch/Buderus die ich habe kann von haus aus 2 Heizkreise + Brauchwasser
ansteuern. Üblicherweise macht man das wenn man einen Teil mit FBH und
einen mit Radiatoren hat. Evtl. ist auch ein dritter Heizkreis möglich,
das hat mich nie interessiert, weil ich nur einen brauche.
> werden.
Das geht nicht. Die Anlage wirft schnell einen Fehler, wenn sie
Sensorwerte bekommt, die sie nicht erwartet oder wenn sie etwas anders
ansteuern will, als es am Ende angesteuert wird. Das ist weit mehr als
nur ein einfaches: AN / Aus. Ausserdem arbeitet die mit einem EMS
genannten Bus. Dafür gibt es aber ein Gateway von BBQKees. So habe ich
die Anlage ins Home Assistant bekommen. Aber ich lese fast nur Werte
aus, weil die Anlage auf Steuereingriffe eben sehr zickig reagiert.
Man könnte natürlich dennoch damit arbeiten, es gibt nämlich auch
Schalteingänge, die man beschalten kann. Eigentlich sind die dazu da,
der Anlage mitzuteilen, dass es jetzt PV Strom gibt und sie wärmer
Heizen kann. Das kann man sicher auch nutzen, um vorübergehend die
Vorlauftemperatur anzuheben um das nicht genutzte Gebäude auf Temperatur
zu bringen. Es wird dennoch deutlich länger dauern als mit einer
Gasheizung die 70 oder gar 80°C Vorlauftemperatur schafft.
von B. P. (skorpionx)
Ich werde die zwei Arten von Heizungen ganz physikalisch trennen. Für
aktuellen Außentemperatur und Innentemperatur (z.B. 21 Grad) muss die
notwendige Vorlauf Temperatur berechnet werden. Die Uhrzeit ( Morgen,
Nacht…) und auch z.B. Wind kann man auch berücksichtigen. Von diesen
Parameter und aktuellen Preisen für Gas und Strom ergeben sich momentane
Kosten für beide Arten von Heizung. Der günstigste Art wird dann aktiv.
Aus eigener Erfahrung mit einer Steuerung meiner Fussbodenheizung:
Vorlauftemperatur ist direkt Proportional zur Aussentemperatur(genauer
Differenz zwischen 17 Grad und Aussentemperatur) nehmer zwei
Aussentemperaturen und die Vorlauftemperaturen und du kannst eine Linie
ziehen für ein komplettes Diagramm.
Normalerweise aber nicht linear, sondern folgt einer HeizKURVE.
Eine Gerade ist nur ein Sonderfall einer Kurve mit unendlichem Radius.
tatsächlich sind die Keizkennlinien etwas gekrümmt und werden bei
steigender Vorlauftemperatur (fallender Aussentemperatur) etwas flacher.
Ursache ist laut Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
"Der Verlauf der Heizkurve ist leicht gekrümmt, da die Wärmeabgabe der
Heizflächen bei unterschiedlichen Temperaturen nicht linear verläuft."
Ansonsten ist Rüdigers Aussage korrekt, denn der Energieverlust nach
außen ist proportional zur Differenztemperatur, zumindest wenn die Bude
halbwegs dicht ist.
Fazit aus deinem Geschwurbel: Mein Einwand war schlicht korrekt.
Keine Ahnung, kein technisches Verständnis, aber Unsinn posten.
Das "Geschwurbel" war ein Zitat aus Wikipedia.
Das Zitat war nicht das Problem. Sondern deine unnötige Antwort auf
meinen absolut korrekten Einwand. Nur irgendwas zu sagen. DAS ist das
Geschwurbel.
Cyblord -. schrieb:
> auf
Die "Kurven" sind annähernd flach. Aber das weißt du nicht weil du dir
wohl nicht mal die Mühe gemacht hast solche "Kurven" anzuschauen.
Dein "Einwand" war wie fast immer nur eine erbsenzählerische
Selbstinzenierung ohne irgendwas sinnvolles zum Thema beizutragen.
Was denn nun, ModbusRTU oder EMS, was auch immer das sein soll?
Meine BOSCH C5800 arbeitet mit dem EMS bus. Der TO meinte, alle
Wärmepumpen sind mit Modbus RTU interface ausgerüstet. Das ist
offensichtlich nicht der Fall. Ich habe mich aber nicht näher mit dem
Bus beschäftigt. Es ist durchaus möglich, dass der EMS Bus ein Modbus
derivat ist (ich glaube aber, es ist ein CAN Bus, zumindest im
physischen Layer). Aber da es ein fertiges Gateway gibt, kam ich gar
nicht in die Verlegenheit, da irgendwas reverse engineeren zu wollen.
Daher kann ich eben sagen, dass zumindest meine Anlage sehr zickig ist
wenn man versucht, die fremdzusteuern. Manches geht (WW Temp Grenzen
anpassen), und manches geht nicht (an den Heizkreisvorlauftemperaturen
herumpfuschen) Da muss man sich dann auf das Auslesen der Sensorwerte
beschränken.
Also ein Hybrid... Ein Algorithmus für Berechnung wäre ein
Thema für Diplomarbeit...
von Stephan (stephan_h623)
Die Preise sind ja weit im Voraus bekannt. Außer du hast Tibber o.Ä.
Schwieriger wirds dann schon mit der Effizienz der WP je nach AT und
Modulationsgrad.
Und richtig lustig wirds mit PV und Akku.
Nehm ich noch was aus dem Akku, auf die Gefahr hin, dass es nicht bis
morgen reicht? Wieviel?
Heize ich etwas mehr, weil PV-Überschuss?
Heize ich morgens 8-10 Uhr heute doch nicht, weil dann volle Sonne
vorhergesagt ist?
Sind gottseidank nur Kleinbeträge und lohnt keine Diplomarbeit.
von Jürgen C. (cjr)
die Wolf Wärmepumpen CHA 7 und CHA 10 können im GLT-Modus mit einem
0-10V Signal gesteuert werden.
Die Montageanleitung hab ich hier gefunden:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.farko.com/files/montageanleitung.pdf&ved=2ahUKEwid7s-p0tuQAxWhnf0HHVtKBeMQFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw1wkojN8e5NhwyucyUkwKwg
auf Seite 114 unter Anlagenkonfiguration 51 ist die Funktion
beschrieben.
Viele Grüße
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Hab mir heut morgen auf dem Lokus gedacht du bist mein persönlicher
Chopper aus der Schüssel, YEAH!
