Forum: Haus & Smart Home Indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung (6 m RGBCCT)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Florian (flo6)
Ich plane aktuell eine indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer. Ziel ist
eine rund 6 m lange, voll dimmbare Lichtlinie mit steuerbarer
Farbtemperatur (Kalt- bis Warmweiß) und Integration in Home Assistant.
Geplante Komponenten:
LED-Streifen: 6 m 24 V RGBCCT COB mit ca. 18 W/m (etwa 840 LEDs/m). Soll
ein absolut homogenes, punktfreies Lichtbild liefern.
Controller: vorgesehen ist ein 5-Kanal-Zigbee-Controller (z. B. Gledopto
Pro), um das Ganze direkt in Home Assistant einzubinden.
Montage: erfolgt in Aluprofilen mit opaler Abdeckung – für Diffusion und
Kühlung, da bei 18 W/m eine thermische Entlastung Pflicht ist.
Netzteil: Berechnung: 6 m × 18 W/m = 108 W, mit ca. 20 % Reserve also
~130 W. Geplant ist ein Mean Well LRS-150-24 (150 W / 24 V).
Spannungsabfall / Einspeisung:
Bei 6 m Länge ist eine einseitige Einspeisung nicht sinnvoll. Selbst bei
5 m zeigen sich bereits Unterschiede in Helligkeit und Farbtemperatur.
Geplant ist daher ein 6-adriges Hauptkabel (V+, R, G, B, WW, CW) als
Ringleitung oder Hauptstrang. Der LED-Streifen soll an Anfang, Mitte und
Ende parallel eingespeist werden, um den Spannungsabfall möglichst
gering zu halten.
Aktuell steht noch die Auswahl der konkreten Produkte an – insbesondere
welche LED-Streifen, Controller und Netzteile sich qualitativ und
hinsichtlich der Integration in Home Assistant am besten eignen.
von Jörg R. (solar77)
Das Thema gab es hier doch vor kurzem erst.
100W LED-Licht ist für einen normal großen Raum vollkommen übertrieben.
Trotzdem..schaue dir mal Philips Hue an.
von Rainer W. (rawi)
Florian schrieb:
> Der LED-Streifen soll an Anfang, Mitte und Ende parallel eingespeist
> werden, um den Spannungsabfall möglichst gering zu halten.
Bei paralleler Einspeisung bekommen die LEDs in der Mitte zwischen den
Einspeisepunkten immer die geringste Spannung.
Ein möglichst geringer Spannungsabfall ist außerdem völlig übertrieben.
Für gleichmäßige Helligkeit müssen lediglich alle LEDs den gleichen
Strom bekommen.
Zumindest bei gleichem spezifischen Spannungsabfall (V/m) auf beiden
Schienen des Streifens vermeidet eine alternierende Einspeisung die
Spannungsminima zwischen den Einspeisepunkten, weil die Summe der
Spannungsabfälle auf Plus- und Minusschiene dann für jede LED gleich
wird.
Um auf möglichst geringen Spannungsabfall zu kommen, könntest du
natürlich Supraleitung einsetzen, aber irgendwie erscheint das
übertrieben, wenn das eigentliche Ziel der gleichmäßigen
Helligkeitsverteilung anders auch einfacher erreicht werden kann ;-)
von Christian W. (orikson)
Guck dir mal eine Lösung mit ESP32 und WLED an. Da ist man noch
flexibler und in Home Assistant lässt sich das auch einfach einbinden.
Es gibt auch fertige Controller die man mit der WLED Firmware bespielen
kann, siehe hier: https://kno.wled.ge/basics/compatible-hardware/
Wozu willst du die (teuren) COB LED-Stripes wenn du das eh in ein
Aluprofil mit Diffusor einbaust? Da reichen Streifen mit normalen LEDS
auch, sollten dann aber 60 LEDs/m sein, je nach dem wie hoch dein Alu
Profil ist. Auf die Kühlung würde ich aber nicht übertrieben viel
achten. 18W/m sind gerade mal 180 mW/cm. Das ginge auch komplett ohne
Kühlung, soweit der LED-Streifen nicht komplett in engstem Raum verbaut
wird.
Würde theoretisch passen, hat aber kein PFC was ich bei der Leistung
etwas unschön finde. Ich habe bei mir ein Mean Well Netzteil aus der UHP
Serie verbaut, das gibts aber erst mit 200 W, also noch mehr Reserve ;)
> gering zu halten.
Es sind zwar "nur" maximal 4.5 A, aber das würde auf jeden Fall Sinn
machen.
Christian W. schrieb:
> Das ginge auch komplett ohne Kühlung, soweit der LED-Streifen nicht
> komplett in engstem Raum verbaut wird.
Komplett ohne Kühlung würde sich der Streifen immer weiter aufheizen,
egal wie eng der Raum ist ;-)
Florian schrieb:
> Soll ein absolut homogenes, punktfreies Lichtbild liefern.
Falls der Betrachter direkt auf die LEDs gucken kann, erreicht man
Homogenität z.B. indem der Diffusor über dem Streifen ausreichend dick
ist oder mit zwei Diffusorebenen darüber. Der Rest ist eine Frage des
Abstandes und der Streueigenschaften des Diffusormaterials.
Bei indirekter Beleuchtung geht das Licht sowieso erst auf die Wand,
d.h. es muss nur genügend Abstand zwischen LED-Streifen und
reflektierender Wand bestehen.
von Markus L. (rollerblade)
von Florian (flo6)
Also, wenn ich richtig verstanden habe sollte ich wahrscheinlich eher
auf einen normalen RGBCCT Streifen mit 60 Leds/m wechseln. Welche Marke
bzw. welchen Shop kann man empfehlen?
Dazu am besten ein MeanWell Netzteil mit mindestens 150W, als
Möglichkeit habe ich ein MeanWell ELG-150-24AB-3Y gefunden. Ist es
geeignet für eine Montage in oder auf dem Rollladenkasten?
Als Controller wäre WLED schön, aber ich habe noch keinen konkreten
Controller gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand einen empfehlen?
von Gerald B. (gerald_b)
Nimm 24V LED Streifen, dann sind die Sröme nicht so brutal, wie bei 5V
Streifen, wenn du mit 6er Gruppen, die gleichlaufen, leben kannst. Ich
habe WS2805 Basierte Stripes vom Chinesen genommen.
WLED kann die ansteuern, allerdings brauchst du zwingend einen
Controller mit Levelshifter, denn die Stripes wollen 5V Logiclevel
sehen, die ESP Controller haben aber nur 3,3V am Ausgang. Das geht dann
von garnicht, bis instabil, mit den gängigen Chinaconttrollern.
Ich hab mir meine eigenen Universalplatinen entworfen, die sich
wahlweise RGBW mit MOSFET Endstufen, RS485 Controller, für lange
Datenleitungen, oder bis zu 2 Levelshiftern für die diversen Pixel
bestücken lassen.
Als Eingangsspannung verdauen sie, dank 78xx Schaltregler, 12 oder 24V,
direkt vom Netzteil des Stripes.
Das hier sind sie:
https://wled.discourse.group/t/once-more-esp8266-based-wled-controller/11130
Wenn du Interesse an ner Leiterplatte oder den Gerbierfiles hast, dann
schick mir ne PN
Lesen hilft...
Sorry, da hatte ich den falschen Link, hier gibts die Liste mit
Controllern die entweder schon mit WLED kommen oder die man umflashen
kann:
https://kno.wled.ge/basics/compatible-controllers/#controllers-with-wled-pre-installed
Das ist ein valider Punkt. Allerdings reicht da im einfachsten Fall auch
ein einfacher Levelshifter mit einem einzigen IC.
Nein, soweit es Luftzirkulation gibt, wird er irgendwann eine statische
Temperatur erreichen. Der LED-Streifen sollte hald nicht in einer nur 10
mm breiten und tiefen Nut im Holz verbaut sein. Die üblichen bedrahteten
Widerstände können ca. 0,5 Watt ab, haben aber deutlich weniger als 1
cm² Fläche zur Kühlung. Pro cm LED-Streifen (Breite ist meist auch 1 cm,
also 1 cm Kühlfläche) fallen aber nur maximal (d.h. alle Farben an und
Vollgas!) 0,18 Watt ab, also entspannt. Aluprofil schadet aber natürlich
trotzdem nicht, allein schon weil man daran den Diffusor montieren muss.
Florian schrieb:
> Welche Marke
Ich hatte damals bei leds.de bestellt, allerdings waren das "nur"
sunlight weiße, also nicht tunable und nicht RGB. Im Wohnraum sollte man
aber auch den CRI bedenken, der sollte möglichst hoch. Der ist bei den
üblichen RGBW-LEDs ziemlich mies. Meist wird ein CRI von 80 angegeben,
aber wer schon mal LEDs mit CRI 95 und mehr gesehen hat, will nix
anderes mehr. Daher vielleicht einen hochwertigen (tunable) weißen LED
Streifen neben einen RBG Streifen ins gleiche Aluprofil kleben?
von Harry L. (mysth)
z.B.:
https://www.amazon.de/Kompakter-Controller-Mikrofon-Adressierbarer-Streifen/dp/B0F2D4VBKF/ref=sr_1_3_sspa
https://www.amazon.de/stores/page/67165BE1-7A13-4633-B1FC-CABD22C414A9/
