ich habe eine Frage zu Pressfit-Bauteilen und deren Nacharbeit.
Wir haben einen Steckverbinder mit Pressfit-Kontakten (Pressfit-Technik für THT-Loch) auf einer Leiterplatte. Durch einen Fehler in der Fertigung wurden die Kontakte nicht eingepresst, sondern lediglich ganz normal eingelötet.
Jetzt stellt sich die Frage:
Kann man ein solches Pressfit-Bauteil wieder auslöten, aus der Platine entfernen und anschließend noch einmal verwenden (also erneut einlöten oder ggf. korrekt einpressen)?
Hat das vorherige Löten und anschließende Nacharbeiten einen negativen Einfluss auf die Zuverlässigkeit – z. B. durch veränderte Lochgeometrie, Zinnreste in der Presszone oder Schaden an der Durchkontaktierung?
Und ganz grundsätzlich: Sind Pressfit-Bauteile im Normalfall so gedacht, dass sie ohne Löten auskommen und nur durch das Einpressen einen ausreichenden elektrischen und mechanischen Kontakt herstellen? Oder ist eine zusätzliche Lötung bei manchen Typen üblich bzw. empfohlen?
Hängt davon ab wie gut Du das ausgelötet bekommst. Wenn es nur 2 oder 3 Pins sind vielleicht, wenn es viele Pins sind ist die Wahrscheinlichkeit hoch dass das Teil durch das Auslöten so gestresst wird dass Du es hinterher nicht mehr verwenden kannst.
Und Pressfit kannst Du danach sowieso vergessen, durch den Kontakt mit dem Lötzinn geht das danach nicht mehr zuverlässig.
Auch auf die Platine kannst Du in diese Löcher hinterher nur noch Bauteile einlöten, kein Pressfit mehr.
Ohne Löten auszukommen ist ja gerade Sinn der Sache. Aber normalerweise schadet ein Verlöten auch nicht.
Nein. Geringste Lotzinnreste verhindern pressfit. Ausserdem stimmt vermutlich die Federkraft nicht mehr.
und mechanischen Kontakt herstellen.
Ja.
Aber sie einzulöten ist auch nicht schlechter und bei unpassender Lochdurchmessertoleranz sogar nötig, denn Pressfit benötigt extrem geringe Bohrtoleranzen und hochqualitatives Basismaterial damit es funktioniert.
normal eingelötet.
Hmmm. Pressfit bedeutet doch das BT muss mit Kraft in das "Loch" gepresst werden.
Welches Bauteil hast du das zwei Arbeitsschritte (einstecken und pressen) benötigt ?
Auslöten von versehentlich gelöteten Press-Fit Teilen:
Wenn die Bohrung den Vorgaben entsprach ist ein Auslöten ohne Schäden an Leiterplatte und Bauteil kaum möglich.
Wenn die Bohrung den Vorgaben NICHT entsprach, erklärt sich 1. warum das vorher nicht auffiel und 2. ist es dann gut so, wenn die normal verlötet sind.
Unbedingt so lassen wie es ist, jegliche „Rettungsaktion“ macht es nur schlimmer. Kommt auf den genauen Fall an, ob es überhaupt ein Drama ist.
Ergänzend dazu: Dieser Pressfit-Steckverbinder wurde nicht vollständig in die Leiterplatte eingepresst, sondern lediglich in die Bohrungen gesteckt und wird im Moment nur durch die Krümmung der Pins gehalten. Dadurch gibt es einen sichtbaren Spalt zwischen Steckverbinder und Leiterplatte. Dieser Fehler ist entstanden, weil mein Kollege das Bauteil bzw. die Pressfit-Technik nicht vollständig verstanden hat. Da die Pins selbst nicht beschädigt sein dürften (sie wurden ja nicht richtig eingepresst) und das Bauteil außerdem recht teuer ist, frage ich mich nun, ob man es durch erneutes Löten noch weiterverwenden kann.
Wenn weder die Pins noch die Löcher Zinn abbekommen haben müsste das gehen. Normalerweise müssen die Kontakte mit sehr hohem Druck - bei größeren Einpresskontakten deutlich über 500kg - eingepresst werden. Dabei schneiden die Ecken der Pins einige µm tief in die Beschichtung der Durchkontaktierungen und in diesem Bereich erfolgt eine gasdichte Kaltverschweißung. Wenn die Kontakte oder die Löcher versaut sind ist es gelaufen, dann reißt du eher die Hülse mit raus beim Setzen der Kontakte.
Ja, das geht. Die Oberfläche von AMP Press-Fit(tm) und vergleichbaren Kontaktsystemen ist lötfähig. Wenn die Pins leicht verkratzt oder verbogen sind, macht das nichts, da das Lot ja den Spalt zwischen Pin und Bohrung auffüllt.
Einen Pressfit-Pin, der schon einmal gelötet war, wird man kaum noch in ein Loch gesteckt oder gepresst bekommen, dessen Durchmesser für Pressfit ausgelegt ist. Mit Glück kann man solch ein Bauteil in einer fürs Löten vorgesehenen Leiterplatte verwenden. Generell spricht meist überhaupt nichts dagegen, Einpresspins stattdessen oder zusätzlich zu löten.
Da wir Euer Bauteil nicht kennen, ist das aber eh alles nur wilde Spekulation.
…. frage ich
An Deiner Stelle würde ich mir einen Klotz für einen (alten) Standardlötkolben anfertigen, ähnlich den alten Auslötadaptern für DIL-ICs. Und zwar so, dass alle Lötstellen gleichzeitig flüssig werden und man von oben nachdrücken kann. Mittlerweile bieten CNC-Fertigungsdienste wie JLCPCB günstige Optionen für selbstentworfene Teile an, dabei kann man auch Kupfer als Werkstoff wählen:
https://jlccnc.com/cnc-machining-quote
Vlt. auch ein flacher bearbeiteter Kupferklotz, den man auf ein Heizbett oder einen Lastwiderstand legen kann. Müsste man mal ein paar Sachen ausprobieren, ob man auf die gewünschte Temperatur kommt.
Beim Nachdrücken sehe ich noch die besten Chancen das Produkt zu retten.
Pressfit Kontakte für Lochverformung oder mit Pin-Verformung?
Davon hängt es ab, welches Teil sich (hauptsächlich) verformt. Ein Bauteil-Pin, der auf Pin-Verformung ausgelegt ist, funktioniert nach Verlötung ziemlich sicher nicht mehr als Pressfit Kontakt. In der Spezifikation der Kontakte sollte stehen, ob ein Lötzinnbenetzung im Loch kompatibel ist.
Bei HASL hast du bspw. sowieso eine recht große Variabilität der Dicke der Oberflächenbeschichtung. Auf der anderen Seite ist Zinn relativ weich. Bei ENIG ist die Variabilität dagegen rund einen Faktor fünf geringer.
Vielen Dank euch allen für die ganzen Tipps und Antworten – ich schaffe es leider nicht, jedem einzeln zu schreiben, aber ich weiß das wirklich sehr zu schätzen.
Das Bauteil hat ziemlich viele Pins, und bei meinen eigenen Reparaturversuchen habe ich gemerkt, dass ich es schnell beschädige. Eine professionelle Reparatur hätte sogar mehr gekostet als die Platine selbst. Deshalb haben wir uns am Ende entschieden, die Platine einfach neu zu bestellen.
Trotzdem habe ich aus euren Vorschlägen echt viel mitgenommen – danke nochmal!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Monate alt.
