KI-Rülpser bei Google [Endet 9.11.]
OP #7962039
Ich habe gerade wegen einer defekten Taschenlampe auf Google nach "XCell Work Base defekt" gesucht.
Die KI-Antwort lautete:
"Ein defektes "XCell Work Base" kann auf verschiedene Probleme hinweisen, wie eine durchgebrannte LED, ein defekter Vorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvorschaltvors"
Ich konnte noch eine Seite mehr von dem Text aufklappen, geholfen hats aber nicht. :)
: Gesperrt durch Moderator
Beitrag #7962228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7962234 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7962320
Dieter D. schrieb:
Lustig ist, wenn die KI anschließend nach Details gefragt der vorherigen Aussage widerspricht. Das hatte zur IEC27001 diese Woche zweimal.
Vermutlich weißt Du es, aber da viele meiner Kollegen auch die KI ohne Nachzudenken nutzen:
Normen (IEC, ISO…) sind IMHO nicht Teil der Trainingsdaten von LLM / offene Quellen für die KI. Alles, was sie dazu antworten, basteln sie aus Aussagen von Webseiten, die oft mehr schlecht als recht Informationen zu Normen liefern. Sehr häufig Infos aus veralteten Versionen.
Und die Aussagen sind dann häufig noch mit zufälligen Zahlenwerten und Aussagen der KI vermengt.
OP #7962448
Bei Chatgpt fällt mir auf, daß in den letzten Tagen, oder auch schon Wochen, die Antworten immer dünner werden (dümmer vielleicht auch, gemeint ist aber inhaltlich schmäler), verbunden mit einer Rückfrage, ob er noch da oder dort suchen soll. Was er zu Anfang noch selbständig getan hat, besonders wenn er noch gar keine Antwort zusammengereimt hatte.
Wenn man dann dreimal ja gesagt hat für die vorgeschlagene "Sucheskalation", kommt doch keine neue Information mehr.
Auch kommt recht oft die Formulierung "Ich konnte leider keine direkte/genaue/irgendeinandereswortauseinertabelle finden, die auf blablub hindeutet", aber wenn man blablub dann in einer Suchmaschine eingibt, enthalten die ersten 10 von 10 Treffern das gesuchte Ergebnis.
(Firma: Hobbytheoretiker) #7962660
Es wird die KI immer mehr auf "political correctness" getrimmt. Anscheinend geht das nicht Nebenwirkungsfrei.
Interessant war auch heute in BR2 ein Beitrag einer Historikerin und Leiterin eines Museums zur Deutschen Geschichte. Anscheinend wurde einer Generation beigebracht, dass alles von political incorrect Personen zu ignorieren sei. Daher wären diese nicht willig die Texte aus dieser Zeit zu lesen. Parallelen zu heute zu ziehen, ginge daher nicht.
OP #7962687
Das mit dem "größten" Mondabstand kam auch gestern (?) in einer ÖR-Nachrichtensendung. weiß nicht mehr ob Tagesschau oder eine Lokalsendung. Dachte erst, ich hätte mich verhört, aber "größt" und "kleinst" klingt doch sehr unterschiedlich.
EDIT: Gefunden, hab mich doch verhört. War die Tagesschau vom 5.: "...ist heute nur rund 357000 Kilometer von der Erde entfernt, etwa 50000 Kilometer NÄHER als an anderen Tagen." Und ich hatte "mehr" verstanden". Zumal er auch "nähr" sagt. :)
Ist ja außerdem logisch, daß der Mond beim GRÖSSTEN Abstand auch am GRÖSSTEN aussieht. :)
#7962690
Das passiert. Muss ja kein Problem sein.
Übrigens bin ich am Dienstag, 4.11. zwischen 18.00 und 19.00 h mit dem Fahrrad heimgeradelt. Bei wolkenlosem Himmel und ziemlich milder Luft für November-Verhältnisse. Und immer dieser Blick auf den hellen Vollmond. Das hat schon was. Eindrucksvoll und bezaubernd.
