Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz Abweichung in ppm bei einem Arduino nano Nachbau.
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Martin S. (mmaddin)
Nabend,
ich nutze diesen Nano Nachbau:
https://www.ebay.de/itm/385614629141
Nano V3.0 ATmega168 16M 5V Mini USB Microcontroller CH340G Adapter For
Arduino
Hat jemand Erfahrungen, oder weiß jemand was der Quarz für Abweichungen
in ppm hat?
Danke
von Björn W. (bwieck)
Das ist wahrscheinlich gar kein Quarz sondern ein Resonator.
von H. H. (Gast)
Obwohl das ganz billige Dinger sind, haben die nur +/-10ppm@25°C.
Beitrag #7962061 wurde vom Autor gelöscht.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Richtig!
von H. H. (Gast)
Arduino F. schrieb:
> Richtig!
Ein Quarzresonator.
von Wastl (hartundweichware)
> in ppm hat?
Das weiss niemand.
Die Abweichung deines Quarzes kann man nur angeben wenn man
die Frequenz deiner Schaltung nachmisst. Das Gleiche gilt
natürlich ggf. für deinen (keramischen) Resonator.
H. H. schrieb:
> Ein Quarzresonator.
Nein. Ein Keramik-Resonator. Ist um Pfennig-Beträge billiger.
von H. H. (Gast)
Argh, es ist beides drauf. Ein Quarz für den CH340, und ein
Keramikresonator für den AVR.
Bei letzterem muss man natürlich mit +/-0,5% rechnen.
Genau, stimmt - hatte ich vor Jahrzehnten auch mal verbaut.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Murata-Electronics/CSTNE16M0V53C000R0
Könnte so einer sein.
Jo, so ist der bei 10Mhz auch angegeben...
Bedeutet also min. +/- 800.000 kHz - kann man das so sagen?
Wenn man dort einen Timer-Interrupt mit 1ms aufsetzt - dann kann der
also min.  +/- 50us schwanken?
Sorry, aber er will ja die Abweichung von seinem Resonator
wissen. Er will nicht die mögliche Toleranz wissen. Noch
genauer genommen, er will die Abweichungen (Plural) wissen,
was auch immer das bedeuten mag. Wir wollen schon mal a
bisserl genau sein .....
Nein. Er schwankt hauptsächlich um den Wert den er durch
Temperaturschwankungen driftet. Im kleinen Pikosekunden-
Bereich schwankt er noch durch den Jitter den jeder
Oszillator zusätzlich noch hat.
von Rainer W. (rawi)
Warum soll der so doll schwanken?
Du verwechselst Abweichgung der Frequenz von der Nennfrequenz und
Temperaturgang mit Jitter.
von Manfred P. (pruckelfred)
Das Herz meines Akkutesters ist ein ChiNano-328. Programiert habe ich
mit Arduino und beziehe die Laufzeit aus dessen ms-Funktion. Ich hatte
gerade am Wochenende geschaut: Nach 34:10 h Laufzeit wurden 34:11
angezeigt, also eine Minute auf 34 Stunden.
Nicht toll, aber damit kann ich leben, macht bei der mit 2380 mAh
gemessenen Batterie 1,2 mAh Meßfehler.
sind also ca, 42 s auf 24 h.
1,75 s auf 1 h
29 ms auf 1 min
Diese Abweichung in der Größenordnung kommt mir bekannt vor...
Martin S. schrieb:
> kann
Der Wert kann in dem Bereich liegen... wäre aber eher das was ich
meinte...
Manfred P. schrieb:
> 2380 mAh gemessenen Batterie 1,2 mAh Meßfehler
Also 0,5 Promille oder 500 ppm Abweichung.
Immerhin um den Faktor 10 besser als die prognostizierten Worst Case
0,5%.
> Meßfehler
Vermutlich ist die Abweichung durch andere Fehlereinflüsse eher noch
größer...
Es wird heutzutage auch viel zuviel Wert auf äußerste Präzision gelegt
wo das garnicht notwendig ist.
Früher(TM) haben wir Timer mit 555 + R + C gebaut, die waren ausreichend
genau genug für fast alles.
Und für die meisten Zwecke, glaube ich braucht es auch heutzutage keine
Timer oder Uhren die meinetwegen 10ppm genau sind.
Für Langzeit gibt immer noch die Netzfrequenz...
Wenn man eine Uhr baut, wäre es schon wünschenswert, dass diese nur 1x
im Jahr gestellt werden muss...wenn überhaupt...
Klar kann man DCF, NTP, GPS oder auch die Netzfrequenz nehmen, oder eben
einen genauen Quarz / RTC... Dann gehen auch Anwendungen mit DC und
schlechtem Empfang...ohne Netz...
> 0,5%.
Ja, natürlich eine Einzelmessung, die nicht für alle gelten muß.
>> Meßfehler
> größer...
.. in ähnlicher Größenordnung, die sich dann aufaddieren. Das muß man
halt bei der Entwicklung im Auge haben, was ist machbar und was ist
wirklich notwendig.
Ja, meist aus Unwissenheit.
Nicht den, der alles, aber nichts anständig kann und bei mir Hausverbot
hat. RC passt schon, es gibt Anwendungen, wo es egal ist, ob z.B. mein
Fernseher samt SAT-Rcv. nach drei oder erst vier Minuten per Relais vom
Netz getrennt wird. Mein Toaster hat auch keine ms-Skala und nicht jedes
Brot ist identisch und der NiXx-Akku ist auch nicht nach exakt 14:00:00h
voll.
Ich wiederhole mich: Man muß es abhängig von der Anwendung definieren!
Ich würde eher sagen, Präzision ist heute so einfach und billig zu haben
wie noch nie. Ähnlich verhält es sich mit Speicher oder Elektronik im
allgemeinen wie auch mit fast allem anderen...
Ergo saut man mehr damit rum.
Der Effekt ist aus meiner Sicht eher gegenteilig, man verliert eher das
Gefühl dafür wann es wirklich darauf ankommt...
von Christian M. (christian_m280)
Martin S. schrieb:
> wünschenswert, dass diese nur 1x im Jahr gestellt werden muss.
Zweimal! Wegen irgendwelchen Idioten in der Politik zweimal!
Gruss Chregu
von Norbert (der_norbert)
Man bekommt für ein oder zwei Cent mehr nicht nur eine deutlich höhere
Präzision, sondern auch eine deutlich stabilere(temp) Frequenz.
Ein Keramik-Resonator mag für LED-Blinkschaltungen genug sein, ist für
Low-Power/viel Sleep sicherlich auch etwas besser, aber wenn im
Eingangspost schon nach der Genauigkeit gefragt wird…
Ist das so? Ergibt schlechteres Material tatsächlich bessere Ergebnisse?
von Mi N. (msx)
Dann verwende einen 32,768 kHz Quarz in Verbindung mit Timer2 oder kaufe
besser ein.
von Rolf (rolf22)
Einmal, wenn die Uhr bzw. die Software die Zeitumstellung kennt.
Nebenbei: Ich wusste gar nicht, dass hier Politiker mitschreiben, die
ihren eigenen Namen nicht kennen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Naja. Was hat er denn erwartet? Billig, billiger, China-Arduino-Klon.
Die Dinger sind nun mal nicht dafür gemacht, Uhren zu bauen.
Insbesondere Uhren die vom Quarz als alleiniger Zeitbasis abhängen.
Nicht die Netzfrequenz, das ist so 70er Jahre Style (und kennt auch
keine Sommerzeit). Und auch nicht NTP, das braucht (W)LAN und Internet.
Aber was spricht denn ernsthaft gegen DCF? Zumal wenn man die Uhr
nicht zweimal im Jahr stellen möchte?
Aber gut. Man kann ja auch einen 32.768 kHz Quarz an Osc2 knüppern und
die interne RTC benutzen. Oder man nimmt eine externe RTC.
von Soul E. (soul_eye)
Resonatoren bekommt man mit 0,3% Gesamttoleranz (initial + tempco +
ageing). Das reicht für UART und LIN-Slaves. Kyocera hatte auch 0,15%,
ausreichend für CAN, aber die wurden leider eingestellt.
Billiger als ein Quarz sind sie heutzutage nicht mehr. Der entscheidende
Vorteil der Resonatoren ist die kurze Aufstartzeit.
von Christoph M. (mchris)
von H. H. (Gast)
Soul E. schrieb:
> Der entscheidende
Bei einem Arduino mit Bootloader unwichtig.
von Jens M. (schuchkleisser)
Er meinte das genau andersrum: besseres Material bringt schlechtere
Ergebnisse.
Prozessoren haben immer höhere Takte, immer mehr Speicher, Quarze werden
immer genauer, Schnittstellen immer schneller.
Resultat ist das "man" (also die Entwickler) sich keinen Kopp mehr
machen, immer mehr fremden Code einbinden den sie nicht verstehen,
warten oder ändern können, aber ist nicht schlimm, Platz und CPU-Power
ist ja da, RAM und Flash auch. Immer man rein damit, aber im Endeffekt
ist das Programm größer (und damit anfälliger) aber nicht besser (im
Sinne der Effizienz oder Fehlerfreiheit) oder schneller.
Und da so ein kleiner TCXO "nix" kostet, baut man den halt einfach ein,
auch wenn es überhaupt nicht nötig wäre, ist toll wenn man ihn hat, aber
ein RC-Ossi hätte es auch getan. Man macht sich dann abhängig von
Lieferanten oder Herstellern, auch wenn das gar nichts bringt.
Soul E. schrieb:
> Der entscheidende
Und so ein CSTNE ist wesentlich kleiner als ein HC49.
Plus nur ein Bauteil ggü. 3 (Quarz und 2 Kerkos), weniger Rüstung auf
der Bestückung, weniger Beschaffung.
Sind Centbeträge, aber wenn man 5, 6 oder 7-stellige Mengen raushauen
will merkt der BWLer das schon.
von H. H. (Gast)
Ganz unfairer Vergleich.
> Ergebnisse.
Schon klar, aber der Umkehrschluss …
Wow! Von Frequenzstabilität direkt zu Codequalität, dass ist aber schon
ein gewaltiger Hupfer.
Nuja, auf einem Arduino Nano oder Promini ist zwischen den Stiftleisten
gerade so Platz für den TQFP-Chip, und der Quarz nimmt schon viel Platz
ein den man für Leiterbahnen braucht.
Bei eigenen Platinen vielleicht anders, aber diese Boards mit Quarz zu
finden ist nicht so einfach.
Tjoa, so ist das aber gemeint.
Ich hab auch mit bestimmten Kunden zu tun, die Dinge so tun weil sie die
immer schon so tun.
Was zu dämlichen Layouts, Stücklisten und Bauteilplazierungen führt, die
dem Hobbyelektroniker in mir direkt die Zehennägel anklappen.
Aber das sind halt Altium-Funktionsblocks, die immer wieder aus der
Library gezogen werden, und wenn dieser Block 100nF in 0402 hat, der da
aber in 0805 und der am Prozessor in 0603, dann hab ich halt 3 Rollen
100n 50V auf der Maschine. Ähnliches gilt für 10k und 1k.
Und die allseits beliebten StatusLEDs hat man aus einem Gerät kopiert in
dem 1k5 nur als 0,1% dabei war. Dort hat man auf den Bestücker gehört
und "nur eine Rolle 1k5" in den Auftrag gepackt, und bingo alle
Entwicklungen danach haben an den LEDs 1k5 0,1%. Für rote, gelbe oder
grüne LEDs in "normal" bei 3,3V an einem ARM-Prozessor. Als einziger
0,1%-Widerstand auf einem Board mit 1500 Teilen.
von H. H. (Gast)
16MHz Quarze gibts kleiner als die Keramikresonatoren, und nicht teurer.
von Andreas S. (bastelmax)
Als Beispiel auf die schnelle :
2mm x 1,6mm x 0,5mm :
https://www.tme.eu/de/details/16.00m-iqxc-42a/quarzresonatoren-smd/iqd-
frequency-products/lfxtal071255cutt/
und als Oszillator (3,3V):
2,5mm x 2mm x 1mm
https://www.tme.eu/de/details/16.00m-iqxo-791/quarzgeneratoren-smd/iqd-frequency-products/lfspxo066657cutt/
... beide sind nicht teuer.
Ja, das ist wohl richtig.
Auf Arduinoboards sind aus irgendeinem Grund aber immer CSTNE-Resos oder
eben Quarze in HC49U verbaut.
Ich setze in meinen Projekten auch lieber kleine nicht teurere TCXOs
ein, aber in 3225 weil "hab ich da".
mache ich auch so und kann auch gut gehändelt werden (Heißluft)
Die Quarze sind meist für den CH340 da - ich selbst nehme den
CH340 "C" - der braucht keinen Quarz.
Naja. Aber der Quarz ist mit €0,99 (100St) doch deutlich teurer als
ein CSTNE Resonator mit €0.075 (15.000St). Selbst wenn man
berücksichtigt, daß die Chinesen nochmal deutlich weniger bezahlen
werden - das Preisverhältnis wird wohl ähnlich sein.
Und den meisten Anwendern wird es wohl egal sein. Die LED auf ihrem
Arduino wird trotzdem blinken und die Kommunikation mit dem CH340 wird
auch funktionieren.
Seit wann kauft / fertigt ein "Bastler" in diesen Stückzahlen ?
Von den geschätzten Stückzahlen die bei den Chinesen usw.
vorkommen war nicht die Rede.
Es geht um Stückzahlen und damit um den Preis die für ein "Bastler"
realistisch sind und nicht um eine Massenproduktion.
von Mi N. (msx)
Ein etwas merkwürdiger Vergleich.
Es ginge auch anders: https://www.lcsc.com/product-detail/C13738.html
Und das ist nur der 1. Treffer.
Ich glaube aber garnicht, daß der TO überhaupt eine Uhr bauen wollte. Er
hat sich ein sauteures Board für 1,19 gekauft und erwartet jetzt zu
Recht, daß dieses auch optimale technische Daten hat.
von H. H. (Gast)
Und eh zu groß.
https://www.lcsc.com/product-detail/C7294669.html
Der TO hat ein Board gekauft und nichts zur geplanten Anwendung gesagt.
Er hat auch keine Erwartung geäußert, einfach nur gefragt:
> in ppm hat?
Also, was soll Deine polemische Unterstellung?
Es ging aber doch gar nicht um Bastler. Sondern um das Arduino nano V3.0
Board, das der TO hat und um dessen Bestückung. Und da ist nun mal ein
Resonator ähnlich dem CSTNE von Murata drauf (gleicher Footprint, aber
vermutlich chinesischer Hersteller). Dein Quarz paßt nicht auf das
Board. Und für die zwei Kondensatoren ist auch kein Platz.
Ja, daßt wenigstens der Preis. Und der ist in Stückzahlen auch nur
dreimal so teuer wie ein CSTNE von Murata.
Trotzdem verbauen die Chinesen den Resonator. Das kann man blöd finden,
gerade weil es den Preis der BOM nur um 2¢ erhöhen würde wenn statt
dessen der Quarz verbaut wäre. Ist aber nunmal so.
von H. H. (Gast)
Der billigste bei LCSC:
https://www.lcsc.com/product-detail/C341521.html
Ist teurer als der Quarz.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Bei den Pro-Minis empfiehlt es sich, Versionen mit dem HC-49 Quarz zu
wählen. Das erbringt einige Vorteile:
Freie Wahl der Quarzfrequenz, um z.B. Strom zu sparen. Den Optiboot gibt
es bis zu 1MHz herunter.
Wahl der Qualität des Quarzes. Man hat wesentlich mehr Auswahl bezüglich
Toleranz und Temperaturgang. Auch ist HC-49 leicht zum hantieren und
löten, was man von den üblichen Mikro Resonatoren nicht unbedingt
behaupten kann.
Auch lässt sich ein externer XO bequem anschliessen.
Siehe auch hier:
https://arduino-craft-corner.de/index.php/de/2021/08/09/pimp-your-pro-mini-2/
Mein bevorzugter Formfaktor:
https://www.ebay.com/itm/154891108519?
Was mich betrifft, kaufe ich nur solche Bord Versionen mit diesen
einheitlichen extra Pin Positionen (A4,5,6,7)
Gerhard
von Mani W. (e-doc)
No!
Bei mir sind das mit 0,5% bei 10MHz dann aber +/- 50KHz!
Beitrag #7962691 wurde vom Autor gelöscht.
Der CSTNE16M0V53C000R0 schwingt bei 16MHz
Der CSTNE16M0V53C000R0 schwingt bei 16MHz besitzt eine Toleranz von 0,5%
und verschiebt sich über den Temperaturbereich -40 ... 85°C um bis zu
weitere 0,3%. Der Rest ist wohl nur mit (alternativer) Prozentrechnung
erklärbar.
von H. H. (Gast)
So wie Trump und die Zölle...
von Mi N. (msx)
>> in ppm hat?
Das hatte ich sehr wohl registriert, die Frage war beantwortet, und ich
war auf die Zusatzfrage des TO:
"Wenn man eine Uhr baut," mit einem passenden Vorschlag eingegangen.
Das bezieht sich auf die heisse Luft, die anschließend verbreitet wurde,
und es jetzt nur noch um µm, µCent und hohe Stückzahlen geht.
Gut, ich weiß jetzt, daß Du das nicht verstehst.
von Svensson (svensson)
Moin,
ich hoffe ich darf diese Frage stellen ohne den Thread zu "kapern".
Wieso bekam früher jede Quarzuhr eine Abweichung von 1 Min/Jahr hin und
meine RTC DS1307 mit 32,786 kHz Uhrenquarz kommt nur auf 1 Min/Monat,
also ca. 50ppm?
Wie haben die das früher hinbekommen? selbst meine erste
Digitalarmbanduhr war genauer.
von H. H. (Gast)
Kognitive Verzerrung.
> und
> also ca. 50ppm?
Abgleichen!
Svensson schrieb:
> meine RTC DS1307
Du meinst die blauen Platinen mit dem EEPROM drauf?
Die werden mit Quarzen fraglicher Qualität/Anpassung bestückt.
Da kommt es nur auf billig und Stückzahl an.
Versuchs mal mit dem DS3231
Svensson schrieb:
> ... meine RTC DS1307 mit 32,786 kHz Uhrenquarz kommt nur auf 1 Min/Monat,
> also ca. 50ppm?
Vielleicht passt die Lastkapazität nicht oder der Quarz weicht mehr als
von dir gewünscht von der Nennfrequenz ab.
Vielleicht beantwortet die Application Note 58 *Crystal Considerations
for Dallas Real-Time Clocks* deine Frage.
von S. L. (sldt)
Jede? Also unsere Wanduhr mit Analoganzeige erreichte das, mit einem 4
MiHz-Quarz; die Lebensdauer der beiden Baby-Zellen war aber etwas
beschränkt.
> 1 Min/Monat, also ca. 50ppm
  Sind doch nur 23 ppm, für einen schlecht abgeglichenen Quarz
eigentlich ganz ordentlich.
Damals™ war eine Quarzuhr teuer und was besonderes, da hat man dann
natürlich alles gegeben (als Uhrenhersteller).
Es gibt ja auch etliche Modelle mit schrägsten Tricks um sie genau(er)
zu machen.
Heute ist eine Quarzuhr einfach die billigste Art eine Uhr zu bauen,
also ist das primäre Merkmal der Preis, nicht die Präzision.
Zudem haben Armbanduhren den Vorteil einer recht genauen und vor allem
konstanten Temperatur, das hilft ungemein.
