Heute habe ich mein altes/neues Notebook reaktiviert. WIN10 als OS, Lenovo X270. Aber das Gerät läuft nicht rund.
Einer der Fehler: sobald ich mit der linken Maustaste auf den Desktop klicke, öffnet sich die WIN-Hilfe. Sobald ich den Total-Commander (oder IrfanView) gestartet habe und mit links irgendwo ins Fenster oder die Menüs klicke öffnet sich die Hilfe vom TC.
Besonders krass: wenn ich in den Systemeinstellungen in den Touchpad-Einstellungen auf "Zusätzliche Einstellungen" klicke, öffnet sich ein neues Fenster das dann wie wild flackert.
Gerade festgestellt: nach ca. 5-10 Minuten Laufzeit ist der Spuk vorbei. Sobald ich aber WIN neu Starte geht der Zinnober wieder von vorne los.
Probiert habe ich
"sfc /scannow" wo auch ein paar Fehler behoben wurden.
Trackpad ausschalten - keine Änderung.
Die Ordneroptionen sind identisch zu denen meines anderen Notebooks.
Auch die Maus und Tastatureinstellungen
Alle Autostarts in den Apps abgeschaltet.
Was könnte ich noch unternehmen? Bei meiner Recherche habe ich gelesen, dass andere Nutzer ähnliche Probleme hatten. Aber eine Lösung fand ich nicht.
wie verhält es sich mit einem Livesystem?
Wenn darin alles normal bedienbar ist und im Windows wieder nicht,
dürfe es schon mal nichts mit der Hardware sein.
als nächstes mal mit ner zusätzlichen Maus testen.
Was macht es hiermit bei Rechtsklick?
Na, die F1 ist sauber, keine Krümel, keine Cola-Reste.
Menno, wenn da Krümel wären, würden diese Effekte permanent auftreten. Aber nach ein paar Minuten ist der Spuk vorbei.
Ich nutze eine externe Maus, einen externen Monitor - nur die Tastatur ist die des Geräts
Ich habe gerade folgendes probiert:
Gleich nach dem Start habe ich den Taskmanager aufgerufen.
Und plötzlich hört der Spuk abrupt auf.
.● Des|ntegrator ●. schlug bereits den Test mit einem Live-System vor, um einen etwaigen Hardware-Fehler ausschließen zu können.
Eine Idee von mir wäre, auf Windows 11 upzudaten. Windows 10 ist nur dank einer Gnadenfrist (und das auch nur in Europa kostenlos) noch als sicheres Betriebssystem benutzbar.
Ja, das ist etwas problematisch weil auf diesem Gerät eine Spezialsoftware installiert ist. Ob ein Update auf WIN11 ohne den Support des Herstellers der Software möglich ist muss ich erst abklären.
Aber zum Problem habe ich eine interessante Ergänzung:
nach dem Neustart habe ich 15 Minuten nichts unternommen.
Beim Linksklick auf den Desktop erscheint plötzlich die Meldung:
Wie soll dieses Element geöffnet werden?
In den Einstellungen Personalisierung/Hintergrund erscheint für Hintergrund: "Windows Spotlight".
Ich schalte das mal auf "Bild" mal sehen obs daran liegen könnte
EDIT: am Hintergrund lags scheinbar nicht
ABER - auf einem anderen Notebook passiert beim linksklick auf den blauen Desktop nichts während beim Lenovo diese ominöse Meldung erscheint: WIe soll dieses Element geöffnet werden? IE, Edge, Suchen nach App
Hat die Maustaste einen Wackler, sodaß aus einem Klick ein Doppelklick
wird?
Nö, das kann ich auch ausschließen.
Aber ich habe folgenden workaround angewandt:
ich habe einen neuen Benutzer erstellt - und siehe da, WIN/der Rechner funktioniert wie gewünscht. Weiß der Geier welche Software da einen Zeiger verbogen hat.
IrfanView gestartet, Block markiert, STRG X gedrückt - nichts passiert
Block markiert, STRG Y gedrückt - funktioniert wie erwartet.
Texteditor geöffnet... x X y Y z Z geschrieben... ohne Probleme.
Block markiert, STRG X - nichts passiert.
Externe Tastatur angeschlossen
Irfanview gestartet, Block markiert, STRG X gedrückt - Block wird ausgeschnitten. Holla die Waldfee. Was soll das?
Treiber der Tastatur deinstalliert, neu gestartet, WIN installiert sich den Treiber selbst. Aber die Macke bleibt.
Ich weiß nicht, ob das nun ein blöder Freitags-Scherz von Dir ist und ich kenne Dein Irfanview nicht. Also gilt die Unschuldsvermutung und es gibt eine ernste Antwort von mir.
Viele Windows-Programme, z.B. Office, aber auch der Datei-Explorer, können "Short-cuts"; das sind Tastenkombinationen zur schnellen Ausführung von (häufigen) Befehlen. Wer viel schreibt, weiß diese zu schätzen, weil das lästige und zeitraubende Rumeiern mit der Maus entfällt. Einige Short-cuts sind quasi Standard.
Hallo Rainer,
nein, das ist leider kein blöder Freitagsscherz.
Ich kenne und nutze diese shortcuts und insbesondere STRG x besonders häufig in IrfanView.
Angefangen hat alles mit den oben beschriebenen Startproblemen die durch Anlage eines neuen Benutzers weg waren.
Hintergrund: ich nutze derzeit ein altes ProBook mit 4GB Ram - was für meine tägliche Arbeit völlig ausreichend war. Auf diesem Gerät habe ich all meine Software installiert, alles gut eingestellt... Aber ich muss einen recht großen Scan manuell bearbeiten und da reichten die 4 GB nicht aus. Also habe ich ein neueres - das X270 aus dem Schrank genommen. Dort waren nur eine Handvoll Programme installiert. Nun biss ich ich den sauren Apfel und fing an, meine musthave-Software dort zu installieren. Und da fielen mir diese F1-Probleme auf. An STRG-X war ich noch garnicht dran. Als ich einen neuen Benutzer angelegt hatte war erstmal alles in Ordnung, bis ich besagten Scan aufrief und mit meiner Arbeit in IrfaView weiter machen wollte. STRG x funktioniert nicht. Texteditor aufgerufen: strg x geht auch nicht. Strg y strg v etc funktioniert.
Externe Tastatur: Strg x und alles andere funktioniert.
Dann habe ich noch über die Lenovo-Seite ein paar Updates gemacht. Aber auch damit geht strg x nicht. Beim recherchieren entdeckte ich ein paar User die das gleiche Problem hatten - leider ohne Lösungsvorschlag der bei mir nutzte.
Zunächst Test mit einem Live-System. Sowohl Win (c't-Notfall-Windows, Hiren’s BootCD) als auch Linux (nahezu alle Distris) können von USB vollständig starten. Bleiben die Symptome, testweise die interne Tastatur und das Trackpad abklemmen. Sind nur ein paar Schrauben am Boden, dann kommt man an die Stecker.
Mit dem Einbau einer neuen Tastatur haben sich die CTRL-X Probleme erledigt.
Das alles war ne ziemliche Fummelei denn ich musste das ganze Notebook zerlegen, bis hin zum Ausbau des Motherboards um an die Befestigungsschrauben der Tastatur zu gelangen.
Eine auf YT gefundene Anleitung half zwar weiter, aber innerhalb der X270er Serie gab es wohl die ein oder andere Konstruktionsänderung. So habe ich aktuell 2 Schrauben übrig :-D :-D
In den nächsten Tagen wird sich zeigen ob ich beim Zusammenbau alles richtig gemacht habe ;-)
Der Support von Lenovo meinte, es klänge vom Fehlerbild so, als ob ein Softdrink in der Tastatur sein Unwesen getrieben hätte. Optisch kann ich das nicht bestätigen.
Am Flachbandkabel-Anschluss war für mich auch nichts auffälliges zu sehen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
