Power für Dell Latitude 10-ST2
#7962921
Das wäre der erste Dell laptop den ich sehe, der nicht diesen runden Power-Steckverbinder hat. So kurz unter 20V. Der hat nicht nur GND und Power, sondern auch noch eine Steuerleitung über die ausgehandelt wird, wieviel Leistung gebraucht/zur Verfügung gestellt werden kann.
Mit dem Latitude-Netzteil einer Kollegin war mein Dell Precision nur zu sehr gemächlicher Arbeit bereit. Wie auf V*lium.
Irgendein "dummes" Fremdnetzteil mit per Schiebeschalter wählbarer Spannung hat dem Precision überhaupt nicht gefallen.
Gruß, Gerhard
OP #7962924
Ich weiß nicht, wie die Docking-Station versorgt wird, vielleicht hat die ja einen solchen Anschluß? Die ist aber nicht vorhnden.
Es gibt Netzteile dafür, die haben diesen Docking-Flachstecker.
Peter N. schrieb:
Hi
Das Dell Latitude 10-ST2 kann scheinbar nur über den Docking-Anschluß mit Spannung versorgt und aufgeladen werden.
Du meinst vermutlich "anscheinend". ;-)
Jedenfalls, "scheinbar" könnte stimmen. Sieh mal hier unter Nr. 22: https://dl.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_latitude_laptop/latitude-10-st2e_setup-guide_sr-yu.pdf
https://www.dell.com/community/en/conversations/tablets-mobile-devices/latitude-10-usb-charging-specifications/647f2edaf4ccf8a8de49ba3c
OP #7963008
19,5V auf Mikro-USB? (überall wird 19-19,5V als Versorgungsspannung für dieses Tablet angegeben).
An diese Buchse habe ich schon USB angeschlossen, das Tablet hat nicht reagiert: Die Led da unten leuchtet nicht, Akku wird nicht geladen, Tablet läßt sich (auch ohne Akku) nicht einschalten.
#7963716
Vor 25 Jahren hatte Dell quadratische Steckverbinder an den Notebooks - ich habe hier noch ein aus irgendeinem Grund immer noch nicht verschrottetes Inspiron-Modell von 2001 herumliegen, mit dem man jetzt echt irre total viel anfangen kann (512 MB Speicher im Vollausbau, 500-MHz-Pentium III, briefmarkengroßes Touchpad, kreischlaute IBM-IDE-Platte, aber 'ne recht gute Tastatur, auch wenn die Maustitte stört).
#7963741
Du hast verstanden, dass es da um eine Not-Ladefunktion (funktionsfähiges Original-Netzteil oder Dockingstation nicht verfügbar) mit 5 V geht?
Was bedeutet "USB angeschlossen" genau? Im zweiten Link, den ich dir gegeben hatte, berichten Leute, dass sie ein USB-Netzteil verwendet haben und was da ging und was nicht.
Ohne oder mit völlig leerem Akku fünktionieren manche Geräte nicht.
#7963743
Du hast eben noch nicht viel gesehen. Außerdem ist es kein Laptop, sondern ein Tablet, da fehlt u. U., Platz für den Rundstecker.
Bei dem Dell Venue 11 Pro 7130 MS, der hier rumliegt, ist es jedenfalls ein USB-Mikro-Stecker.
#7963770
Ich hab' auch irgendsoein Venue-Ding (mit dem man nicht mehr sehr viel sinnvolles anstellen kann, nur 1 GB RAM und 16 GB Flash-ROM), und auch das nutzt diesen Micro-USB-Dreck. Immerhin gibt es passende USB-Hubs, über die man das Ding gleichzeitig laden und USB-Devices betreiben kann.
Aber drauf läuft ein Teraterm, so daß es sich mit 'nem USB-Seriell-Adapter immerhin als Terminal nutzen lässt, auch wenn das Tippen auf der Bildschirmtastatur nur sehr wenig Spaß macht. Naja, in der Not ...
