Tag der Quantenphysik an der LMU München
OP Persönliche Seite #7963274
Die Fakultät der Physik der LMU München veranstaltet heute einen "Tag der Quantenphysik" mit Vorlesungen und Veranstaltungen.
https://www.physik.lmu.de/de/quantenjahr-2025/tag-der-quantenphysik/
Quantenphysik mag hier im Forum ziemlich offtopic erscheinen, aber ohne sie gäbe es wohl keinen Transistor, und damit auch keine Mikrocontroller.
(Firma: Starfleet) #7963417
Grad gecheckt, die letzte Laborführung ist jetzt - zu wenig Zeit, um sich da noch hin-shuttlen zu lassen und dem Transporter trau ich nach dem letzten Unfall nicht. ;-) https://memory-alpha.wiki/wiki/Viel_L%C3%A4rm_um_Boimler
Mit etwas mehr Vorlaufzeit wäre eine Teilnahme gut möglich gewesen.
BTW: Auf der Liste "Tolle Elektrotechnik bei München" findet sich auch der 220t Schwungmasse-"Fusionszünder" in Garching. Leider sind Besuchstermine für dieses Jahr durch, vielleicht klappt es ja 2026.
Das Gebäude ist übrigens so hingestellt, das im Katastrophalfall der sich losreissenden Schwungmasse der Bolid in die Isar ausläuft ... irgendwie kommt mir dabei das legendäre Projekt "Amper hochskillen" in den Sinn. ;-)
PS: Erinnert man sich noch an den Quantenpunkt-Transistor ?! https://www.spektrum.de/magazin/quantenpunkt-laser/823377
#7963427
Hää? Da passen die Zahlen nicht zusammen.
" Ein Experimentierpuls von ASDEX Upgrade benötigt für 10 Sekunden eine elektrische Leistung von insgesamt 400 Megawatt, also etwa halb so viel wie die gesamte Münchner Region. "
"Der Drehstromgenerator kann etwa 10 Sekunden lang bis zu 155 Megawatt Leistung zur Verfügung stellen."
Und wie kommt man dann auf 400MW?
Außerdem scheint der Text unter dem Bild Antrieb und 155MW Generator zu verwechseln.
Das Ding links ist DEUTLICH größer als da Ding rechts. Der Generator muss 155MW leisten, der Antrieb deutlich weniger, so Faktor 10-100 weniger!
(Firma: Hobbytheoretiker) #7963489
"Der größte Schwungradgenerator im IPP kann 1514 Megajoule oder 421 Kilo­watt­stunden nutzbare Energie speichern."
Es könnte sein, dass 007 bei Dir vorbeikommt, wenn Du auf die Idee kommen solltest, der Satz meine, es wäre nicht der einzige Stoßleistungsgenerator in Garching.
