Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elko nach 24h noch geladen
von Fritz G. (fritz65)
Ich wollte ein Netzteil für einen Saugroboter reparieren. Das Ding hatte
ich ca. 24h zuvor vom Netz getrennt. Dennoch bekam ich bei der Demontage
der Platine kräftig einen geschossen. Nachmessen bestätigte: Der Elko,
der die gleichgerichtete Netzspannung filtert, hatte noch 198V. Unter
der Annahme, dass er vor 24h mit 230V*sqrt(2) = 325 V geladen war,
ergibt das nach dem Expotentialgesetz ziemlich genau eine Zeitkonstante
von 48h, die durch meine Hand abgeflossenen Ladung nicht eingerechnet.
Bei einer Kapazität von 47µF wäre der Leckwiderstand 3.7 TOhm. Ich bin
sehr erstaunt, dass ein schnöder Alu-Elko eine so geringe
Selbstentladung hat.
von Cyblord -. (cyblord)
Fritz G. schrieb:
> Ich bin
Da bist du aber der einzige den das erstaunt. Dicke Netzelkos vor der
Reparatur kurz schließen sollte doch kein so großes Problem sein.
von Klaus R. (klara)
Fritz G. schrieb:
> Ich bin
Da kann ich Dir nur zustimmen. Aber eigentlich sollte der Entwickler
nach dem Ausschalten den Elko mit einem hochohmigen Widerstand entladen.
So hatte man das früher gelernt.
mfg Klaus
LOL!! Lernen durch Schmerzen.
Ich hatte hier ein Netzteil von einem größeren Fernseher zu liegen
(leider aufgrund Schaden am Mainboard wirtschaftlicher Totalschaden), da
waren nach zwei Wochen noch knapp 300Vdc auf den
Zwischenkreiskondensatoren und wollten auch nicht weg. Das Problem habe
ich dann so gelöst, daß ich die Messleitungen des Multimeters unter die
Anschlüsse geklemmt habe, dadurch haben sich die Kondensatoren binnen
1..2 Tagen über dessen Spannungsteiler entladen. 300V aus
vergleichsweise dicken Kondensatoren durch Kurzschluss abzubauen ist
jetzt auch nicht so prickelnd, erst recht nicht für den Schraubendreher
oder was immer man dafür nimmt.
von Ove M. (Firma: ;-) gibt es auch) (hasenstall)
Selbst wenn man solch einen Kondensator kurz mal mittels eines
Widerstandes entladen hat, ihn dann längere Zeit ohne einen Widerstand
oder Kurzschluss an die Seite legt, kann sich da wieder eine nette
Spannung aufbauen! Nennt sich Reformierung. Auch die kann dir gut welche
verpassen! Dabei wird die Energie, die zur Formierung aufgewendet wurde
wieder in Ladung freigesetzt.
Es handelt sich dabei um den Auf- und Abbau der Oxydationsschicht bei
einem Elektrolytkondensator.
von Lu (oszi45)
Lernen durch Schmerz? Nach einem Tag ist noch die harmlose Variante. Als
Schüler hatte ich einen MP-Kondensator 3µF auf 500V aufgeladen. Als ich
nach einer Woche das Teil beim Aufräumen anfasste, war es noch "gut
geladen"!
von Thomas R. (thomasr)
Keine Ahnung wie groß der "Kondensator" Bildröhre ist/war aber bei einem
Reparaturversuch (haha im Alter von 12 Jahren; Philips Raffael) habe ich
beim Abziehen des HV Steckers an der Röhre auch ohne Netzstecker und
nach vielen Minuten wartens noch ganz fürchterlich eine geschossen
bekommen.
Mach mal aus dem T ein G :)
> Als Schüler hatte ich einen MP-Kondensator 3µF auf 500V aufgeladen.
Den Geck kennt man doch heute eigentlich aus einschlägigen Firmen oder
Berufsschulen... Man nehme gute neue Folienkondensatoren mit schönen
langen Beinchen, lade sie auf 300..500V auf und lasse sie irgendwo
herumliegen. Ergebnis: Viel Spaß für denjenigen, der sie wegräumen
möchte.
von Fabian S. (fsasm)
Ich kenne den Effekt als Kombination von Dielektrische Absorption und
chemische Veränderung des Elektrolyts von Alu-Elkos. Dadurch können sie
über Wochen eine Phantomladung haben und deswegen sollte man gebrauchte
Elkos, die lange an hoher Spannung waren, immer kurzgeschlossen lagern.
von Rainer W. (rawi)
Ben B. schrieb:
> 300V aus vergleichsweise dicken Kondensatoren durch Kurzschluss abzubauen ist
Deshalb tut man das auch nicht. Es geht nicht um Punktschweißen.
Wer vorher ein ganz klein wenig nachdenkt, entlädt den Elko über einen
Widerstand, so dass der Spitzenstrom sinnvoll begrenzt wird.
Fritz G. schrieb:
> ... ergibt das nach dem Expotentialgesetz ziemlich genau eine Zeitkonstante
Rechne noch mal nach. 48h wären nur 172800s.
Hast recht, ich habe mich mit der Einheit vertan. Es sind 3.7 GOhm.
von Gerald B. (geraldb)
Fritz G. schrieb:
> ... ergibt das nach dem Expotentialgesetz ziemlich genau eine Zeitkonstante ...
Ja, aber du liegst trotzdem falsch. Nach der Zeitkonstate (Tau) hat sich
die Spannung erst auf 63% (205V) reduziert. Erst nach 5 Tau gilt der
Kondensator als entladen.
von Norbert (der_norbert)
Den Wert (63%) würde ich noch einmal überdenken.
Gerald B. schrieb:
> Erst nach 5 Tau gilt der Kondensator als entladen.
Das kommt sicher drauf an, welche Kriterien du ansetzt, um einen
Kondensator als "entladen" zu bezeichnen. Schon jemand, der die Spannung
mit einem 8-Bit ADC betrachtet, ist da möglicherweise anderer Meinung
als du ;-)
> als du ;-)
Yep, bisschen mehr als fünfeinhalb tau wären da besser.
von Björn W. (bwieck)
> bekommen.
Das ist ein Vollröhren Chassis. Die Anodenspannung an der Bildröhre hält
sich über Wochen/Monate je nach Wetter.
von Michael B. (laberkopp)
Fritz G. schrieb:
> Ich bin sehr erstaunt, dass ein schnöder Alu-Elko eine so geringe
Kondensatoren mit mehr als 1Ws Ladung müssen so verbaut sein dsss sie in
weniger als 1 Minute entladen werden (auf unter 60V sagte man früher,
heute also wohl 48V).
Das gilt aber nur bei heiler Schaltung, dein Netzteil war kaputt und
entlud den Elko daher nicht.
Stimmt - nach Tau ist er um 63% entladen - also Restspannung von 120V.
Beitrag #7964450 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan P. (form)
Kleines Tool zum Elko-Entladen:
https://de.aliexpress.com/item/1005006446504168.html
Safety first!
Das ist was für die Copy-Paste Fraktion in der Arduinowelt
