Forum: Offtopic UKW-Ausstieg / UKW-Autoradios vergessen?
von Lu (oszi45)
Laut SRG-Berichterstattung befasst sich die öffentlich-rechtliche
Rundfunkanstalt der Schweiz mit allen Optionen zum Thema Rückkehr auf
UKW oder nicht.
Man hat wohl nicht an die zahlreichen UKW-Autoradios gedacht, las ich.
Sollten sich jetzt alle ein neues Auto kaufen, wenn der Verkehrsfunk
nicht mehr zu empfangen ist?
: Verschoben durch Moderator
Mit "HF" (also der Technik dahinter) hat das nicht wirklich was zu tun.
Letztlich ist es eine reine politische (und wirtschaftliche)
Entscheidung. Was versprichst du dir davon, das in einem technischen
Forum irgendwie zur Diskussion zu stellen?
von Marek N. (db1bmn)
Was bisher geschah:
* UKW löst DAB ab
* UKW löst DAB+ ab
Was weiterhin geschehen könnte:
* OIRT löst UKW ab
* Mittelwelle löst OIRT ab ;-)
von Route_66 H. (route_66)
Marek N. schrieb:
> Was bisher geschah:
> * UKW löst DAB ab
> * UKW löst DAB+ ab
> * OIRT löst UKW ab
Ist es nicht genau umgekehrt?
* DAB löst UKW ab
* DAB+ löst UKW ab
von Cartman E. (cartmaneric)
Man könnte die Nachrichten auch noch auf DCF77 aufmodulieren.
Die Ausgabe erfolgt dann über zertifizierte Sprachmodule,
z.B. "Erich" oder "Margot", und für die bayerische Mundart:
"Franz-Josef".
von G. K. (zumsel)
Kommt der nicht per Fax?
von Karl B. (gustav)
Die Amis machen das sogar:
Aber nur "Spezialnachrichten". Rein theoretisch (und praktisch) wäre es
möglich, ein LoFi-Programm zusammen mit Zeitzeichen zu übertragen.
ciao
gustav
von Lu (oszi45)
Interessant wäre, wieviel % der zugelassenen Autos noch alte Radios
haben. Nur einfach Radio tauschen reicht nicht, wenn die
Antenne/Antennenverstärker nicht geeignet ist.
Marek N. schrieb:
> Was bisher geschah:
> * UKW löst DAB ab
> * UKW löst DAB+ ab
Ob nach DAB, DAB+ bald DAB++ kommt (damit wieder was neu zu verkaufen
ist)?
> ist)?
Die Schweizer wollen wieder zurück auf UKW. Ihr Bier. Für Deutsche
stellt sich die Diskussion nicht.
Die meisten Geräte sind multimediafähig, streamen auch G5. Das
Antennenproblem wurde schon berücksichtigt, ebenso GPS.
Alles drin.
ciao
gustav
von Lu (oszi45)
Deine Antwort betrifft NEUzulassungen. Im Gesamtbestand sind derzeit ca.
25-33% Autos mit DAB+Radio in Deutschland.
> ist)?
Ja, das wäre der Plan gewesen.
Aber DAB++ wird vermutlich nicht mehr das Licht der Welt erblicken, weil
das große Land im Osten bereits ein System in den Startlöchern hat, das
diese weltweit ausrollen wollen. Es wird nur dieses promotet und dort
produziert werden. Die Produktion der Chips für DAB+ (Empfänger und
Sender) steht eigentlich schon so gut wie quasi dafür abgekündigt zu
werden fest. Die Chips für die DAB+ Empfänger wird es dann nur noch
bereits mit dem neuen System geben.
Entweder wird hier mit den neuen Standardbauteilen, natürlich sehr viel
teurer, die Infrastruktur aufrecht erhalten oder läßt den Abbau von UKW
bleiben.
von Harald K. (kirnbichler)
So wird es sein. Du hast sicherlich auch Dein Haus abgerissen, als sie
das Analogfernsehen eingestellt haben, statt einfach nur einen neuen
Fernseher zu kaufen, oder eine "set-top-box".
Und so muss man es natürlich zwingend auch mit dem Auto machen, das
muss man verschrotten, wenn UKW abgeschaltet wird, denn weder könnte
man das Autoradio durch ein anderes ersetzen oder das Äquvialent* einer
"set-top-box" anzuschaffen.
Weil das ja klar ist. Das muss man so machen. Wenn der Aschenbecher voll
ist, wirft man das Auto ja auch weg.
*) Willkürlich von google-Suche "dab+ ukw adapter" ausgepuckt:
https://www.alan-electronics.de/Produkte/TunerAdapter.aspx
von Hmmm (hmmm)
Nein, wollen sie nicht. Sie wollen zusätzlich (!) zur DAB+-Ausstrahlung
vorerst weiter in FM senden, also genau das, was wir derzeit auch tun.
Noch vor wenigen Jahren gab es DAB+ bestenfalls gegen Aufpreis, und die
Fahrzeuge sind hierzulande im Durchschnitt rund 10 Jahre alt.
Karl B. schrieb:
> streamen auch G5.
Zum einen ist es in den meisten Fahrzeugen LTE aka 4G, zum anderen gibt
es kein "G5", es heisst 5G.
Hmmm schrieb:
> und die
Und die muss man natürlich wegwerfen, wenn kein UKW mehr gesendet wird.
Meines ist übrigens 15, und ich nutze das Autoradio nicht für den
UKW-Empfang. Warum auch, da wird eh' nur grässliches Zeug gesendet,
andauernd von Reklame unterbrochen, und Verkehrsnachrichten sind kaum zu
verstehen, weil da ein aufmerksamkeitsheischender Klangbrei unterlegt
wird.
Radio ist in Deutschland effektiv tot. In manchen ausgesuchten Gegenden
mag es noch vereinzelt Programme geben, bei denen man nicht sofort
Brechdurchfall bekommt, aber sowas ist selten.
Das "Privat"radio, nach der "Geistig-Moralischen Wende" durch den
korrupten Fettsack flächendeckend freigegeben, hat dem Konzept des Radio
final den Garaus gemacht.
von Hmmm (hmmm)
Habe ich mit keinem Wort behauptet, aber die "meisten Geräte", von denen
Karl-Gustav gefaselt hat, sind nunmal nur die der letzten Jahre.
Der DIN-Schacht ist ja leider weitestgehend ausgestorben, so dass eine
Nachrüstung immer mit Abstrichen verbunden ist.
Seit DAB+ nutze ich es tatsächlich mal wieder für mehr als
Verkehrsmeldungen, allerdings sind die nervigen Werbespots eine gute
Motivation, mal wieder einen USB-Stick zu befüllen.
von Reinhard S. (rezz)
> wird.
Könnte an deinem Gehör liegen?
Dafür wird es noch ziemlich oft genutzt.
Das ist halt völlig subjektiv.
Dann hör halt ÖRR... Davon ab liefern manche Privatradios ein
wunderschönes Spartenprogramm, wo sich sonst keiner rantraut.
Das ist so nicht richtig.
Das Bundesverfassungsgericht kippt das Monopol der
öffentlich-rechtlichen Anstalten in den 1980er-Jahren, was den Weg für
private Sender ebnete.
Ab 1984 ging es dann mit den privaten Sendern los.
BVerfGE 57, 295 - 3. Rundfunkentscheidung
Und auf Wikipedia ist schön nachzusehen, dass damals eine rot geführte
Regierung (roter Balken im Diagramm) das Sagen hatte und bereits
mindestens zwei Legislaturperioden bei der Fluktuation die neuen
Verfassungrichter bestimmte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Bundesregierungen
von Wolf17 (wolf17)
Link?
von Lu (oszi45)
1. Es würde mich wundern, wenn die nächste Regierung mir kostenlos ein
DAB+ einbaut und die zugehörige Antenne >100 MHZ unter dem Autohimmel
dorthin verlegt, wo bisher die abgestimmte Antenne f. UKW ist
(Seitenscheibe).
2. Den ganzen Klimbim mit Tuneradapter von Albrecht hat Harald bestimmt
schon fachgerecht eingebaut? Dazu erwarte ich Erfahrungsberichte.
von Hmmm (hmmm)
Damit verschweigst Du, was in Bayern schon 10 Jahre vorher losging:
https://www.spiegel.de/politik/gespenst-geht-um-a-9e0097bb-0002-0001-0000-000043019084
Aber die Tatsache, dass ausgerechnet die CSU in Deinem "Freistaat" die
Medien zu ihren Gunsten beeinflussen wollte, passt natürlich nicht in
Dein Schwurbler-Weltbild.
von Thomas S. (thommi)
Die Verkehrsinfos sind eigentlich nur wichtig, wenn sich jemand auf die
falsche Fahrtrichtung der Autobahn verirrt hat. Staus gibt es immer und
die lösen sich auf der Autobahn in der Regel schneller auf, als auf den
Ausweichstrecken durch irgendwelche Dörfer und Städte.
OK, Hatte mal einen Einsatz auf der Autobahn, da war ein LKW mit
Magnesiumblöcken in Brand geraten, da war die Fahrtrichtung mal sechs
Stunden gesperrt, da wir den Brand nicht löschen konnten.
Da war es glücklicherweise so, dass der BAB-Abschnitt parallel zu einer
wenig befahrenen Bundesstrasse verlief, und von einer AS zur nächsten
keine Ortschaft war. Dazwischen war eine Rastanlage, und da wurde der
bestehende Stau ausgeleitet und über den Wirtschaftsweg zur
Bundesstrasse geleitet.
Pech hatten die zwischen der Raste und der Einsatzstelle, war weniger
als ein km. Aber das war ein Extremfall. Vollsperrung war nötig, dass
wir den Pendelverkehr zwischen dem Hydrant auf der Raste zum
Wassertanken und Einsatzstelle aufrecht erhalten konnten, um den Asphalt
einigermassen kühl zu halten. War schon ein befremdliches Gefühl, mit
dem TLF gegen die Fahrtrichtung zu fahren.
von Lu (oszi45)
Es geht hier nicht um Politik, sondern um ca. 49 Millionen Fahrzeuge,
wovon heute ca. 1/4 ein DVB+Radio hat. Wie steht doch an jedem langen
Tunnel? Radio einschalten!
von Hmmm (hmmm)
Warum genau ist das jetzt relevant? Es wird noch für einige Jahre
weiterhin in FM ausgestrahlt, auch wenn das Angebot durch abspringende
Privatsender dünner werden dürfte.
von Michael B. (alter_mann)
Und genau da nützt Dir DAB+ meist einen Dreck! In D's längstem
Autotunnel (Rennsteigtunnel) hat man prima UKW-Empfang. DAB+ hingegen
gibt es nicht. Das war zumindest gestern noch so.
In anderen Tunneln hat man überhaupt keinen Empfang, trotz Schild "Radio
an!"
Nee, gar nicht, rein technisch, der ganze Thread.
von Alexander (alecxs)
Ich hab grad eine Stunde gegoogelt, DAB+ ist für mein Radio nicht
sinnvoll nachrüstbar. Ausnahmslos jede Lösung bedingt Einbindung über
AUX, DVD, CDW weiß der Geier, bis hin zu Faxen wo jeder Sender eine mp3
Datei simuliert.
> Datei simuliert.
Wäre das eine lukrative Marktlücke? ☺
Wenn eine Sprachdurchsage mit einem Dauergeräusch überlagert wird, hat
das nichts mit meinem Gehör zu tun.
Ich rede nicht von Tinnitus - ich weiß, was das ist.
Und wer hat sich 1982 an die Macht geputscht, durch Verrat der
Verräterpartei? Na?
Könnte das Signalisierungssignal für den Verkehrsfunk sein.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Verkehrsmeldungen,
Ich nutze UKW, weil DAB+ im Auto mit massiven Aussetzern nervt und im
Haus unbrauchbar ist. Die Preise um 40 Euro für eine DAB-Taschenquäke
sind ja wohl auch an der Realität vorbei.
Auch Dich stört also das überflüssige Hintergrundgedudel, was vom
Übertragungsweg unabhängig nervt.
Quatschkopp.
von Lu (oszi45)
Der "Hinz-Triller" schaltete Verkehrsfunk ein/aus. Bei DLF z.B. war das
leise Zwitschern gut zu hören gewesen.
Cartman E. schrieb:
> DAB+ ist für mein Radio nicht sinnvoll nachrüstbar.
Genau deswegen schrieb ich diesen Beitrag. Es reicht nicht, ein neues
Radio zu kaufen. Es muß auch die geeignete Antenne im Auto für DAB+
verlegt werden, wenn der Empfang überall gut sein soll.
Lu schrieb:
Nur der Klarheit wegen: Das habe ich nicht so geschrieben.
Das ist aber richtig. ☺
Leider ist das davon nicht scharf zu trennen möglich.
> Medien zu ihren Gunsten beeinflussen wollte, ...
Da steht auch sehr schön drinnen, dass eben die anderen Parteien nach
der Übernahme nicht mehr für Neutralität zu sorgen anfingen. Genau gegen
diese Richtung ist auch ein Radiointerview von Loriot aus dem Jahre
1979:
https://sonichits.com/video/Loriot/Politik_und_Fernsehen
Wobei das auch nur ein Ausschnitt aus der gesamten Geschichte ist. Der
Ursprung lag nicht in Bayern sondern in einem anderen Bundesland vorher.
Über den Vorgang, der schon einige Jahre vor 1971 aktuell wurde, wurde
natürlich diskutiert und gebrainstormt, welche Vor- und Nachteile die
Privatsender hätten, für einen selbst, sowie die Gegner. Wie sagten
meine norddeutschen Nachbarn bei solchen "Enthüllungen" in der Presse,
dass die dummen Bayern erst jetzt darauf kämen, was verwegenes damit
möglich wäre, zeigt wie einfältig diese wilde Bergvolk noch wäre.
Wobei die Aktionen und Klagen zur Durchsetzung nicht die bayrische
Regierung war. Das waren erstmal andere Bundesländer. Eine Klage kam aus
Bayern, aber das war nicht die CSU sondern die politische Gegenseite aus
der Stadt München. In den anderen Ländern waren das häufig die
politischen Gegenseiten der CDU.
> Quatschkopp.
Nene. Isso!
Bei manchen Sendern hatte ich den Eindruck, dass wäre ein
Kippschalter.
Verkehrsnachricht: Schalter an.
Ende Verkehrsnachricht: Schalter aus (oder er wurde vergessen. ☺)
von Lu (oszi45)
Sorry Zeile vertauscht.
Alex hat keinen Ersatz für sein altes UKW-Radio gefunden.
Selbst wennnnn er eins gefunden hätte, muß er noch eine geeignete,
abgestimmte Antenne für den neuen Frequenzbereich suchen und diese im
Autohimmel unsichtbar verlegen. Viel Freude!
Wobei bei Autos mit passiver Antenne und direkt durchgeschleiften
Anschlüssen auf den Antennenstab das problemlos funktioniert. Bei
Antennen, die im Antennefuß einen Bandpass für 80-110MHz, mit/ohne
Verstärker, gibt es Einschränkungen.
Hör' auf, mit der Antenne zu kaspern, die ist das kleinste Problem. Seit
locker 30 Jahren sind die Radios in vielen Autos mit anderen Anzeigen
wie Bordcomputer verwoben und somit nicht austauschbar.
Für mein Auto hätte es zwar DAB gegeben, aber das wäre nur in Verbindung
mit weiteren "Paketen", also Mehrpreis über 5 kEuronen, möglich gewesen.
Außerdem bei Fahrten in die Berge, also aus dem Zentrum heraus, hat es
zu viele Aussetzer. Den meisten fällt es nicht auf, weil diese Br3 oder
Antenne Bayern hören und die modernen Tuner haben UKW über den internen
Zweitempfänger laufen und schalten automatisch um, so dass der Fahrer
die meisten Unterbrechungen gar nicht mitbekommt.
Manfred P. schrieb:
> Die Preise um 40 Euro für eine DAB-Taschenquäke sind ja wohl
Wenn man weiß, wie viel diese Funktion der Aussetzerbeseitigung beim
Autoradio kostet, ist es eine Unverschämtheit, dass diese nicht in der
40 Euro DAB-Taschenquäke bereits dabei ist.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Radio???
Rein musikalisch waren die 80ziger toll. Die 90ziger hatten noch ein
paar gute Stücke und inzwischen ist es eher mau gewurden. Kaum ein
aktuelles Lied was mich irgendwie "toucht".
Wenn ich mir mal anhöre was mein Sohn mit fast 20 so abspielt, sind das
oft alte 80 ziger neu abgemixt und ein Hauch vom damaligen Techno.
Meine Vorlieben sind eher so Darkwave, Minimalelektro, Industrial...aber
auch alles andere was irgendwie was hat, egal welche Musikrichtung wenn
es gut gemacht ist kann ich mir auch Schlager reinziehen.
Da bietet die neue Zeit aber wenig, natürlich mit Ausnahmen. Das hier
z.B. "Artemas - i like the way you kiss me" empfand ich mal als eine
schöne Abwechslung, eigentlich nicht meine Richtung aber schon gut.
Um der inhaltlichen Leere des Rundfunks zu entfliehen bin ich nun von
mdr Info auf Spotify umgestiegen.
Verkehrsfunk:
Ist für mich gestorben, das Navi bedient sich der Daten vom Telephon
google Maps oder Apple Karten und ist damit einfach nicht mehr
notwendig.
DAB oder UKW:
Tja, auf beiden läuft nichts interessantes, wenns dünn wird mit dem
Empfang rauscht der eine und der andere bricht ab.
Technik:
Klar will ich das UKW überlebt, momentan hab ich ein Detektorempfänger
gebaut. Ein kleiner Rückblick in die Jugend am Anfang mit der
Elektrinikbastellei. Damals sehr einfach Drehko, Diode, Spule und ein
alter Wehrmachtskophöhrer und schon lief "Stimme der DDR".
Nu muss ich warten bis es dunkel wird, die Kopfhörer gibt es nicht mehr
und ich muss mir irgendwas mit Piezo oder Übertrager basteln und der
Mühe Lohn ist "Radio Romania International".
Wenn das UKW Band tatsächlich mal leer ist vielleicht. Dann könnte man
sich einen FM Transmitter basteln der die einzelnen Sender auf mehrere
Frequenzen umlegt. So dass man sein Radio wieder zum Senderwechsel
bedienen kann.
Bei dem korrupten Fettsack bin ich bei dir, aber bei dem Konzept des
Radios nicht so ganz. Klar hauen die Sender immer wieder die aktuellen
Songs raus, war auch damals so, als ich mal in den USA war, da kam
dauernd Manic Monday, Amadeus von Falco, Westend Girls, Winds of
Change... War April 1986.
Ist heute auch hier nicht anders. Im Auto höre ich entweder SWR3 oder CD
oder SD-card, aber im Empfangsbereich eben SWR3.
> bedienen kann.
Fast mein Gedanke,
so lange muss man gar nicht warten. Wenn man sich die Füllung des
Spektrums einmal ansieht, ist da genug Luft dazwischen.
Ob es lohnenswert ist, alle diese Lücken zu füllen? Man könnte
sich an der Oszillatorfrequenz des (Autoradio-)Tuners orientieren.
Dann weiss man wo das Radio hört.
Glaube ich nicht. Lange wird das nicht leer bleiben.
von Lu (oszi45)
Keine Sorge, es wird bestimmt schnell eine neue Sau durchs Dorf
getrieben. Fakt ist jetzt, dass von 49 Millionen UKW-Autoradios aktuell
nur 1/4 DVB+ empfangen kann, wenn der Geisterfahrer gemeldet wird und
Nachrüsten nicht so einfach ist, wie es sich mancher Trabantfahrer noch
vorstellt.
Den Quatsch könnt Ihr vergessen, da an jeder Ecke eine andere Frequenz
schon belegt ist und wichtige Verkehrsmeldungen zuverlässig übertragen
werden sollten. Schade ums Geld.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> vorstellt.
Nachruesten war bei mir total einfach. Allerdings kann mein Handy jetzt
auch eine dauerhafte Verbindung zum Autoradio haben und ich habe Tidal,
also nun gar kein Radio mehr notwendig. :-D
Vanye
von Lu (oszi45)
Tidal ist ein kostenpflichtiger Musikstreaming-Dienst. Bringt der auch
örtlichen Verkehrsmeldungen (Stau/Geisterfahrer)? Nicht jedes eingebaute
Radio hat BT od. USB um ein Handy zu verbinden.
und wieviele davon können auch UKW?
von Christian M. (likeme)
> werden sollten.
Klappt heute nicht mehr, denn die nächste Generation streamt übers Handy
und wenn Stau dann Youtube ;-) Verkehrsfunk kein Interesse.
Unsereins regt sich auf das UKW überall funktioniert, DAB hingegen nicht
überall. Täglich auf dem Arbeitsweg fahr ich durch eine 100m lange
Lücke, auf freier Wiese,  wo NULL DAB kommt, seltsamerweise ist da ein
Handymast!
Wir haben in all unseren Autos in der Familie DAB/UKW/Handy fähige
Radios. DAB ist in Bayern gut ausgebaut, im BaWü beim Schwager hingegen
gar nicht. Kurz gesagt irgendwann einmal fällt das Autoradio meiner Frau
wieder auf Bayern3 FM weil es überall empfangbar ist. Es interessiert
keine alte Sau wie die Mucke in das Auto kommt, aber sie soll
zuverlässig verfügbar sein. Das man immer an zuverlässigen Techniken
rummachen muss bis keiner mehr Bock hat und ganz verzichtet!
Gibts bei den Truckern eigentlich noch CB-Funk oder redet da auch keiner
mehr miteinander?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
War hier kein größeres Problem. Es gibt genug Auswahl an aktiven
Scheibenantennen, die einfach seitlich montier- (bzw. verkleb-) und
verlegbar sind und wirklich nicht störend auffallen. Ich habe vor zwei
Jahren unseren alten Polo mit UKW/DAB+-Radio und Antenne umgerüstet
(DIN-Schacht, zusammen knapp über 100 Euro) und möchte nicht mehr
zurück. Rauschfreier Empfang ist einfach angenehm. Dazu kommt die
deutlich größere Senderauswahl. UKW nutze ich praktisch nicht mehr.
Hier bei uns (Vulkaneifel) ist UKW schon immer wirklich schlecht, DAB+
hingegen ausreichend gut, um selbst in tief eingeschnittenen Tälern
sauberen Empfang zu gewährleisten.
Und zum Programm selber: wer es werbefrei, bis auf spezielle
Musiksendungen  musikfrei und informativ haben möchte: DLF.
Wenn ich Musik höre, dann über Stick oder Smartphone.
Letztendlich wird UKW mit der immer geringer werdenden Anzahl an
Autoradios ohne DAB+-Empfangsteil schrumpfen und irgendwann beendet
werden.
Christian M. schrieb:
> wo NULL DAB kommt, seltsamerweise ist da ein Handymast!
Das eine hat doch mit dem anderen rein gar nichts zu tun.
> vorstellt.
Beim Trabant war das auch nicht so einfach, wegen der Masse.
Obwohl, da war doch eigentlich alles aus Masse?
von Cyblord -. (cyblord)
Letzlich wird sowas aber die Zukunft in Autos und nicht DAB+. DAB+ wird
sich nie richtig durchsetzen weil es durch Internet basierte Dienste
ersetzt wird.
> Bringt der auch
Schon jetzt empfangen alle Navi Dienste Verkehrsdaten und planen die
Route entsprechend um. Warnmeldungen sind da jetzt auch kein großes
Problem. Dazu braucht es keinen Typ am Mikro der das vorliest.
Schon lange ist JEDES neue Entertainment System im Auto vernetzt. Es
sind eben nur noch einige Altfahrzeuge die das nicht haben und selbst da
wird oft einfach mit dem Smartphone navigiert.
Jugendliche heutzutage kennen Musik doch nur über Streaming. Vor allem
Unterwegs. Was denkst du erwarten die in ihrem Auto vorzufinden? UKW
oder Spotify?
es wäre schon ganz gut, wenn laufende Musik,
sofern man die ÜBERHAUPT im Radio ertragen kann,
nicht in Kiel für eine Falschfahrermeldung
aus Kassel, Fahrtrichtung Fulda, unterbrochen wird.
Ja die hätten vorher mal dich fragen sollen dann würde ihnen so was
blödes auch nicht ständig passieren...
In der Tat wäre vieles viel praktikabler,
wenn man mich nur fragen würde
Warum nicht? Wenn viel HF Energie in der Nähe ist macht das AGC vom
Radio zu. Je nachdem wie breitbandig dieses Modul ist nimmt sie DAB auch
gleich mit.
Da ich den DAB Sendeturm kenne (Sichtkontakt möglich, 5km) und wenn ich
an dem Handyturm vorbei fahre, dieser in einer Linie liegt, erklärt sich
mir dieser kurze Funkschatten.
von Hmmm (hmmm)
Eine Mobilfunk-BTS ist keine Radaranlage.
> macht das AGC vom Radio zu. Je nachdem wie breitbandig dieses Modul ist
> nimmt sie DAB auch gleich mit.
DAB+ liegt bei 200 MHz, Mobilfunk geht bei rund 700 MHz los.
> erklärt sich mir
Das ist keine Erklärung, das ist wild zusammengereimt.
Jawohl! die 2. harmonische ist dann bei 800MHz, aber ist ja wild...
von Hmmm (hmmm)
Aua.
> Aua.
Das ist im Kontext der alternativen Physik absolut korrekt.
von Peter N. (alv)
Bei mir ist noch analog-UKW drin.
Radio austauschen geht nicht, weil das Teil des Navis ist.
> Jawohl! die 2.
Das kommt darauf an in welchem Land das ist. Es gibt Laender, da ist das
Erdgeschoss der erste Stock und damit auch die Grundwelle, die erste
Harmonische.
Erst denken, nicht gleich poltern.
Dieter D. schrieb:
> die Grundwelle, die erste Harmonische
Die Grundwelle ist die erste Harmonische, ganz unabhängig davon, wie
man wo die Etagen zählt (und es gibt auch überall auf der Welt eine 4.
und eine 13. Harmonische ;-).
Ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass die „die senden ja auf
einer Harmonischen“-Theorie da oben völliger Humbug ist, was die
Erklärung für die lokale Nichtempfangbarkeit betrifft.
von Rbx (rcx)
Chris D. schrieb:
> Dazu kommt die
Kannst du da Radio Okerwelle empfangen. Können wir hier gerade nicht,
weswegen da eher Internet einen Vorteil hat:
(https://okerwelle.de)
Rbx schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Dazu kommt die
Müsste ich ehrlich gesagt nachschauen - die Liste ist ziemlich lang. Ich
schaue morgen mal nach.
Aber nicht Oberwelle.
Oberwelle ungleich Harmonische. Oder?
Was sagt ein gewisser Herr Fourier dazu?
Wer hatte den diese Idee überhaupt aufgebracht?
ciao
gustav
von Hmmm (hmmm)
Es war explizit von der 2. Harmonischen die Rede.
Willst Du nicht erstmal die Beiträge lesen, um die es geht, bevor Du
Deinen Senf dazu abgibst? Auf die Zitate kann man draufklicken.
von Lu (oszi45)
Bei mir auch so. Leider kein genormter Ausschnitt, sondern 12 Jahre
altes Infotainmentsystems Bolero nur mit UKW.
von Volker (volmur)
Moin,
Hier: VW Polo 4, Baujahr 2007. Doppel-DIN Schacht, Radiotausch extrem
einfach.
1995 war der Polo 3 aktuell, der hatte sogar noch einen einfach
DIN-Schacht, ohne CAN-Bus....
Nur mal so als Idee für zeitgenössische Fahrzeuge vor 30 Jahren.
Volmur
von Michael L. (nanu)
Das liegt aber..
..z.B. beim DLF daran, daß dessen Verbreitung via UKW schon immer
miserabel war. Den empfängt man ja teilweise nicht mal an Rhein, Mosel,
Lahn. Bei anderen UKW Sendern sieht das ganz anders aus.
Fand ich nicht. In anderen Regionen (bergisches Land, Ostwestfalen,
Hessen) klappte das jahrelang recht gut mit dem DLF.
SWR3 ist hier bspw. noch schlechter in UKW empfangbar (in Haus und Halle
terrestisch überhaupt nicht).
Mit DAB+ habe ich jetzt jedenfalls keine Probleme mehr (und zusätzlich
DLF Kultur und Nova) und wirklich nur an sehr wenigen Stellen winzige
Aussetzer.
Für die Gegend hier ist DAB+ definitiv eine Bereicherung, zumal die
Mobilfunkabdeckung hier doch oft zu wünschen übrig lässt - da hat man
sich offenbar an der UKW-Versorgung orientiert ;-)
Übrigens war heute Nacht auf UKW tote Hose.
Da sind wir mit nem Sonnensturm betrommelt worden.
von Jens M. (schuchkleisser)
> an!"
War's nicht so das in Tunneln "Katastrophensender" drin sind, die das
ganze FM-Band zubrüllen und so jeden Sender übertönen können?
Oder ist das ein Gerücht oder veraltet?
Der verlinkte Adapter sendet via FM, und er kann auch Bluetooth als
Freispreche und Headset, so dass DAB, Stremaing und Telefonieren via FM
(oder wer hat via Aux) ins Radio kommt.
Wobei einigermaßen moderne Fahrzeuge das meiste davon selbst schon
können, man das also doppelt kauft.
> notwendig.
Tja, wo da wohl die Verkehrsdaten herkommen....
Klar, wenn man überhaupt kein Radio hat ist das eine Alternative mit
Abstrichen. Ich schrieb nicht sinnvoll nachrüstbar, da Senderwechsel
über Lenkradtasten und Anzeige Sendername im Multifunkstionsdisplay
nicht darstellbar. Das Dension MOST Gateway kann USB einbinden, ein dort
angeschlossenes DAB+U Modul kann die Sender als mp3 abspielen. Trotzdem
ist das alles ein Rückschritt im Vergleich zu analogen Übertragungen. Im
Moment habe ich keinen Bedarf mir irgendeine chinesische Android
Headunit da reinzubasteln, bleibt erstmal alles original bis zum
H-Kennzeichen.
P.S. Bin gestern durch einen langen Tunnel gefahren der hatte
anstandslos DAB Empfang.
Aktuell im Test:
https://www.digitalfernsehen.de/news/technik/audio-news/das-kann-der-neue-dab-autoradioadapter-von-blaupunkt-1163800/
Allerdings sind 160 € auch schon eine Hausnummer.
Ab 50 € bekommt man schon ein DAB+Radio im DIN-Einfachschacht:
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/201536312_-rmd034dab-bt-caliber.html
Zumindest im Hemelinger Tunnel war es so, dass das analoge Radio von
Vodafone ausgekabelt wurde inklusive Abschalt-Schleife.
Danach wurde der Tunnel modernisiert und eine passive Leckwellenleitung
installiert. Die Bremer 100 kW-Leuchttürme funktionieren damit, NDR
solala, die lokalen Funzeln verstummen einge Meter nach der Einfahrt.
Fun Fact: Auf Rhodos hatten wir einen Mietwagen (Fiat Panda, also nix
besonderes) mit DAB-Radio, aber es gibt dort keine Sender.
Auf dem Attavyros gibt es zwar rund ein Dutzend UKW-Antennen, aber auch
die sind nicht überall empfangbar. Teilweise kommen auch türkische
Stationen rein.
Auf Mittelwelle habe ich auch einige Arabische Sender empfangen können,
vermutlich aus Syrien oder Ägypten.
von Joachim B. (jar)
meines ist 10 hat DAB/DAB+ ist aber besch*ssen zu bedienen, während man
am Lenkrad bei Verlassen des UKW Senders mir Wippen +- einen neuen
Sender suchen kann muß man bei DAB ins Menü einen Kanal wählen und dort
suchen, kann sein das man einen Sender findet oder aber nicht, beim
Fahren lebensgefährlich weil man ja den Bildschirm im Auge haben muß.
Abgesehen davon, Tunnelfahrten in Thüringen, DAB Musik/Stille
Verkehrsdurchsage/Stille während man bei UKW immer noch, wenn auch
verrauscht, die komplette Verkehrsdurchsage hörte fehlt das Wichtigste
bei DAB.
Dass man das Rauschen aus analogen Zeiten schmerzlich vermisst kann man
schlecht vermitteln, aber es war definitiv ein Vorteil.
Alexander schrieb:
> Senderwechsel
> nicht darstellbar.
Dafür hat das Ding ein eigenes Display, sogar mit Bilders.
Und Senderwechsel via Lenkrad ist für die meisten Leute verzichtbar weil
man üblicherweise nicht wechselt.
Alexander schrieb:
> Trotzdem
So scheiße ich DAB+ finde: das ist eher ein Problem der Geräte.
Wie der Ton ins Radio kommt hat nix damit zu tun wie man es bedient.
Mein Reisvergaser hat z.B. ein eingebautes Radio, das Sender speichert,
nicht Frequenzen.
Mich stört da die Lenkradfernbedienung sogar, da ich die auch
versehentlich betätige, also sind alle Speicherplätze mit dem gleichen
Sender belegt.
Dummerweise ist via RDS und AF gerne überall auch die gleiche Frequenz
hinterlegt, so das an bestimmten Stellen ein manueller Senderwechsel
nicht klappt, der automatische es aber nicht schafft weil er jetzt vom
mittelgroßen Sender A mit ein paar kW über den 100W-Füllsender B auf den
Hauptsender mit 50kW C wechseln muss, aber A ist schon weg, B zu schwach
für RDS. Manuell auf C ist dann ok, klappt manchmal nicht aus o.g.
Gründen. Und automatisch eben auch nicht.
Seit auf dem Kreisverkehr wo dieser Wechsel (je nach Fahrtrichtung B-C
oder B-A) passieren muss ein metallenes Kunstwerk steht bekomme ich da
sogar statt B einen holländischen Sender rein, je nach Wetter. Sind 10km
bis nach B, aber locker 50km bis zur Grenze.
Aber für moderne Autos kostet dann der DIN-Schacht wenn man ihn
überhaupt bekommt auch schon 350€ :D
Deswegen wird das bei Telefonie über IP ja auch nachgeahmt.
Der Mensch hat sich in >100 Jahren dran gewöhnt so die Verbindung zu
beurteilen.
ja mit rauschen und knacken, wie mit alten Kohlekapseln!
Abhilfe, neue Verbindung aufbauen, wir haben immer noch nicht
rausbekommen ob es an der Anrufer Verbindung liegt oder auf der
Empfängerseite.
Ja digital ist voll toll!
Freisprechen -> DECT -> a/b oder ISDN -> VoIP -> a/b oder ISDN -> DECT
-> Freisprechen
Und schon telefoniert sich vom Audio her wie im 19. Jahrhundert.
> beurteilen.
Darum ging es aber nicht, sondern um den Mehrwert dass der
Informationsgehalt eines analogen Radios mit überlagerten Störsignalen
höher ist als bei gestörter digitaler Übertragung (nämlich größer Null)
von Mario M. (thelonging)
Glaub ich nicht. Aurora hat doch keinen Einfluss auf die Bodenwelle. Und
die Raumwelle auf UKW wird doch durch die erhöhte Ionisation gefördert.
Von all den Dingen die nie passiert sind, ist das mit am wenigsten
passiert.
> passiert.
Doch.
Aktuell vor 10 Minuten WWV abgehört via Internet SDR.
Und: siehe Screenshot.
Der Radio-Blackout-Level bezieht sich auf mögliche Störungen von
Funkverkehr.
Vornehmlich zwischen Aircraft und "Boden". Aber auch die MuF bei
Kurzwelle wird dadurch beeinflusst. Und Piloten werden vor erhöhter
Strahlung gewarnt. Evtl. werden Flüge annuliert.
Evtl. noch Mögel-Dellinger-Effekt durch starke UV-Strahlung auf die
D-Schicht möglich. Sporadic-E bringt keinen Blackout, sondern sorgt für
Überreichweiten.
Allerdings:
Für "unser" Thema hier völlig irrelevant. UKW-Radio hat keinen Blackout
gehabt. Das hätte ich schon gemerkt.
ciao
gustav
Ich hab mit 2 Radios UKW durchgekurbelt.
Da war nur recht schwierig ein Sender zu empfangen.
Ich hatte eher mit Überreichweiten gerechnet, aber da war fast nigs.
zwischen 4h und 4:15h
Auf den terrestrischen UKW/FM-Empfang zumal mit direkter Sichtweite zum
Sender hat die oben genannte Sonnenaktivität keinen nennenswerten, wenn
überhaupt einen merkbaren Einfluss. Die genannte zeitweise Abschattung
hatte wohl andere Ursachen.
Die Dauer von 15 Minuten spräche eher für Mögel-Dellinger Effekt. Und
der tritt nur auf der Tagseite auf. Wo wohnst Du? Und der verhindert den
Raumwellenempfang, vornehmlich auf den Kurzwellenbändern. Die
Raumwellenabstrahlung ist beim UKW-Rundfunk nicht nur nicht vorgesehen,
sondern auch absolut unerwünscht, weil es sonst bei der dichten
Frequenzbelegung eventuell zu gegenseitigen Störungen käme.
ciao
gustav
